Dell XPS 420 Koeler vervangen
  • Ortixx
  • Laatst online: 19-06-2023
Howdy Heren!
Ik heb de laatste tijd erg veel last van een te hete CPU. Tijdens intensief gebruik (music recording) blijft de temperatuur rond 80 graden hangen. Is niet echt gezond als je het aan mij vraagt. Ik wil graag zo'n Corsair Hydro H50 erop zetten alleen heb ik een probleempje.
1 nadeel is al sowieso dat het een BTX moederbord is dus ik weet niet of de slangen lang genoeg zijn om tot aan de achterkant van mijn kast te komen. De CPU staat namenlijk aan de andere kant.
Verder gebruikt Dell volgens mij een of andere proprietary 5 pin plugs, terwijl alle fans 4 pins gebruiken. Daar bovenop zijn het van die platte plugs die totaal niet op andere plugs lijken.
Ik had ook gelezen dat de pomp van de H50 een PCI connector ofzo nodig heeft ofzo om op full power te draaien. Ik heb geen idee of ik dat heb. Het hoort blijkbaar in je moederbord te zitten maar ik heb net mijn kast opengemaakt en lopen gluren maar niks gevonden!
Ik heb een E8400 in mijn computer zitten.
Alvast bedankt! _/-\o_
EDIT:
Ik ben nu ook aan het overwegen om gewoon een hele nieuwe systeem te bouwen. Ik doe best wel wat aan videobewerking en muziek en ik heb nu een pc met de following specs:
E8400 3 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
375W voeding
En een klote dell moederbord dat regelrecht poep is in 2011. (ik heb em mid 2008 gekocht)
Is het de moeite waard om te gaan klooien met die koeler of ben ik aan een upgrade toe?
[ Voor 17% gewijzigd door Ortixx op 10-05-2011 22:16 ]
  • JobM
Als je pc tot nu toe nog voldoet voor wat je er mee wil doen dan is het goed zat. Alleen 80 graden is inderdaad niet gezond, probeer anders eens je koelpasta te vervangen. Een H50 zal hem zeker koel houden, alleen voor veel minder geld heb je een scythe mugen(goede luchtkoeler) en die presteert bijna even goed. Dan hoef je ook geen rekening te houden met de slangen die misschien niet tot de achterkant van je pc komen. BTX=325 × 266 en ATX=305 × 244 dus het verschil is niet al te groot, het ligt er net aan waar je je radiator dan wil plaatsen en waar je cpu socket zit.
  • Ortixx
Ik denk dat ik toch voor de waterkoeler ga. Alleen zit ik nog steeds met die plugjes... Ik krijg net een ideetje!
Kan ik niet een fancontroller in mijn pc zetten? Daarmee zou ik alle fans kunnen vervangen met wat normalere fans (met LEDjes jaaaa!) en kan ik ze ook nog eens controllen!
En de pomp van de H50 kan toch ook direct aan mijn voeding worden aangesloten?
  • JobM
Die plugjes kan je gewoon op je moederbord doen op de plek waar nu je andere cpu cooler zit. En natuurlijk kan je altijd een fancontroller in je pc zetten, en als je wilt natuurlijk fans met ledjes. Je kan dan ook je H50 erop aansluiten, maar die kan natuurlijk ook op de voeding. De H50 heeft namelijk een 3 pins aansluiting.
  • Ortixx
Nou dat kan dus niet. In mijn eerste post zei ik dat Dell proprietary 5pin plugs gebruikt. Maar ik denk dat het een fancontroller gaat worden :D
