Compaq EVO D300 - USB probleem?
  • mking
Beste mede-Tweakers,
ik heb hier een Compaq EVO D300 liggen en die werkt op zich wel goed lijkt het. Ik heb een aantal burn-in testen laten doen en kreeg daarbij geen BSOD. Tijdens het werken op de PC (dus normale dingen doen als internetten, documenten maken met Word) kreeg ik wel BSOD's.
Ik moet wel zeggen dat de kast nu open ligt en dat, dat misschien het probleem zou kunnen zijn? Dat ie dus te warm wordt met de kast dicht?
Maar goed, het gaat eigenlijk over een ander probleem.
Ik heb namelijk een Sitecom Wlan usb-stick (WL-113 v1) en deze lijkt soms wel 'weg te vallen'. Ik krijg dan een melding van Windows XP Pro dat ''Windows blijft proberen verbinding te maken met het netwerk''. Als ik dan vervolgens de stick er uit haal en weer erin doe dan pakt hij wel weer de verbinding. Of als ik lang genoeg wacht pakt hij ook weer de verbinding.
Ikzelf denk dat het een probleem is de WLAN-stick ÓF de usbpoort.
Heeft iemand misschien hetzelfde meegemaakt?
Bij voorbaat dank.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
wat heb je zelf al geprobeerd om het te testen? Heb je ook problemen met andere usb apparaten? Geeft de usb stick ook problemen bij een ander systeem? Heb je de meest recente drivers? Wat is de afstand tot je router?
En als het een driver is kan die BSOD er ook best mee te maken hebben... Als hij te warm wordt kan je dat vrij eenvoudig even bekijken met de juiste software lijkt mij. Even in de eventviewer kijken welke BSOD je krijg misschien en van daaruit verder gaan?
Desktop | Server | Laptop
  • mking
Beste Rupie,
ik denk dat het aan de Sitecom stick ligt. Ik heb er nu een Ac Ryan PlayON! HD wlan stick ingedaan en bij die blijft hij wel de verbinding houden met het internet.
De Sitecom stich is dus de boosdoener.
Had er even niet aan gedacht dat ik NOG één usb wlan-stick had. (Die van mijn Ac Ryan PlayON! HD dus).
Bedankt in ieder geval.
Ik denk dat u het topic gewoon kunt sluiten want de stick zit er nu al 10 minuten in ofzo en de verbinding blijft.
