Warmte Probleem nieuwe CPU
Hallo allemaal, Ik heb een probleem ik heb gister een nieuwe CPU cooler geïnstalleerd, Maar nu zijn mijn tempraturen in rust al tegen de 50 graden aan. Ik heb de coolpasta die bij het product werd geleverd erop gesmeert. Ik heb de cooler ook gewoon heel strak op het moederbord aangesloten.
Wie o Wie kan me helpen hier de foto's
Afbeeldingslocatie: http://img199.imageshack.us/img199/2020/p1020893wx.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Afbeeldingslocatie: http://img339.imageshack.us/img339/4131/p1020895q.jpg Uploaded with
ImageShack.us[/img]
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2011 08:18 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 21:40
Mijn eerste gok is teveel koelpasta, meestal is een druppel ter grootte van een rijstkorrel genoeg, dat uitsmeren op de processor met een ID-kaart/oud bankpasje/bankpasje van je pa, liefst zo dun mogelijk, moet wel volledig dekkend zijn, je mag de CPU eigenlijk net niet meer zien zeg maar.
Oude koelpasta wel eerst fatsoenlijk verwijderen, doe ik altijd met wc papier en beetje 80% alcohol, er mogen geen sporen van oude koelpasta op de processor zitten
  • Kerberos84
  • Laatst online: 21:58
FastFred schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 08:59:
In principe is gewoon een rijstkorrel op het midden voldoende, aangezien door de spanning van de koeler op de CPU de koelpasta goed zou moeten verdeeld raken, veel beter dan met een bankkaart :)
Maar eerst verspreiden met bankkaart kan wrs geen kwaad, behalve dat je er dan wrs meer moet opsmeren...
No Gillette, No Minette
is een rijstkorrel niet te weinig? en maakt het ook nog uit welk koelpasta erop zit?
En op de foto's zit de videokaart niet in de weg voor de cpu cooler?
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
nope het hoeft alleen contact te maken tussen cpu en koeler. hoe meer je hebt, hoe minder warmte overdracht want alles isoleert wel een beetje.
de ene koelpasta geeft beter door dan de andere, maar mag niet standaard op 50 zitten met een aftermarket koeler.
die videokaart maakt niets uit als ie maar niet direct tegen de koeler aan zit.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • M2M
  • Laatst online: 00:56
M2M
medicijnman
maaruhh over welke hardware hebben we het hier? En heb je je processor dan ook nog overgeklokt? Of alles misschien nog op auto staan in de bios?
-_-
de videokaart raakt de koeler net niet echt op 1 mm na ofzo, Het betreft een amdx4 620 en een hd5770
dit zijn de temperaturen de bios geeft heel wat anders aan 32 graden
Als ik op de NortBridge druk is die ook echt ongelofelijk heet
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/05/10/1305023201-950.jpg
en weer een
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/05/10/1305023570-540.jpg
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2011 17:17 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
WOW lol hoe krijg je je grafische kaart zo koud? heb zelf ook een hd 5770 met een goeie airflow in de kast maar draait idle 42 graden
maar ik zie wel een reden waarom ie zo slecht koelt
ik heb nog nooit een cpu luchtkoeler op minder dan 300 toeren zien draaien. 800 is al vreselijk weinig!
probeer je fan s richting de 800 te krijgen en alles is goed :)
Ververs je coolpasta van je videokaart heb ik ook gedaan werkt perfect. Maar ik heb als ik de CPU fan op het moederbord aansluit dat die niet boven de 200 toeren komt, Elke keer aan uit aan uit en ga zo maar door.
Lijkt wel op die geen stroom krijgt.
  • sticx
  • Laatst online: 08-09 17:27
Heb je nog een andere cpu fan voor handen? Misschien is je fan gewoon brak ofzo.. Kan je dat in ieder geval uitsluiten.
ja wel een gewone 90MM maar die kan ik niet monteren,
Maar op mijn 12V lijn doet die het wel op volle toeren.
En wat moet ik geloven de Bios of Everest
edit 19:55
Door wat word de CPU tempratuur eigenlijk gemeten?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2011 19:55 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
er zit een mini sensor in de processor zelf/in de buurt van de processor.
en ik denk dat je geen 12 volt nodig hebt, meer 5 of 7 (ipv geel-zwart moet je rood-zwart of geel-rood doen).
en msschien staat in je bios de cpu fan op het laagst probeer dat s wat omhoog te krikken
  • L702
L702
eric
Als ik zo kijk naar die screenshots zijn de temps van de cores gewoon hardstikke netjes. Zo nu en dan werken die programmas ook niet met bepaalde sensors. Zo gaf CPUID Hardware Monitor bij mijn vorige moederbord aan dat 2 van mijn fans op 33000 toeren draaide en daarna schoot die naar de 30 toeren... right...
En nu heb ik Coretemps van rond de 30 graden. en mijn CPU temp schiet van 15 weer naar 104 graden, randomly. Core temps lijken bij mij wel altijd actueel en realistisch, waardes worden daadwerkelijk hoger als ik mijn pc gebruik.
@fordox ik heb hem nu op een NZXT fancontroller draaien op ongeveer 40 procent
  • Fordox
Fordox
00101010
lees even mijn naam goed plz :)
en op die controller valt ie uit of heb je hem net aangezet?
ik zou een andere aansluiting zoeken o.i.d. kijken of ie meer toeren maakt :)
grote fans gaan wel wat zwaarder dus ik zou zeggen dat je hem s op 800 toeren moet laten lopen :)
ik kan hem nu op 1200 krijgen, via de fancontroller dus bijdeze mag er wel een slotje op.
  • Fordox
Fordox
00101010
oke dan zou ik hem op een leuk geluidsniveau gooien (dat je hem niet te luid hoort, maar ook niet te zacht want dan draait ie te langzaam) en kijken wat dan je koelprestaties zijn tegenover die 0-400 toeren van je. dan is denk ik wel je probleem opgelost :)
