Battery management system doet vreemd
  • A.Kebab
Ha tweakers,
Ik heb laatst een 24v 10aH lifepo4 accu gekocht. Daar zat een battery management system (bms) bij die prima werkte. Tot nu dan..
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yTMHLRZXshg]
Er komt een steady 9.2 volt aan terwijl er echt 24+ uit hoort te komen. Als ik mijn vinger op een weerstand (?) leg schiet het voltage wel weer omhoog en gaat de lader ook weer verder met opladen.
Afbeeldingslocatie: http://aartrost.nl/webdesign/upload/uploads/2ed45f3bcce8daa48f95a96c9d42c0c9.jpg
Het betreft de 2 rechtse componenten. Glas met een rood spul er in. De linker is voor een deel zwartgeblakerd. Als ik daar m'n vinger op leg reageert de oplader en gaat dan door met laden.
Ik heb ze doorgemeten en de deels zwarte geeft 138 kiloOhm aan en die ernaast geeft een fractie van een seconde een waarde en daarna blijft 'ie op 1 staan.
Zijn de componenten weerstanden of zijn het andere onderdelen? Zou de deels zwarte stuk zijn? En zoja, waar kan ik die dan mee vervangen?
Dank!
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Die 'weerstanden' zien eruit als diodes. Ik gok een gelijkrichter, levert de voeding voor de laadelektronica toevallig een wisselspanning?
[ Voor 3% gewijzigd door real[B]art op 09-05-2011 18:21 ]
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • A.Kebab
real[B]art schreef op maandag 09 mei 2011 @ 18:21:
Hmm, de oplader is vrij zwaar (6 ampère) dus daar lijken ze me wat klein voor. Ik heb even foto's gemaakt van het label van de oplader en van het bordje zelf:
Afbeeldingslocatie: http://aartrost.nl/webdesign/upload/uploads/ed9d0573cbeb8688965927e19f531275.JPG
Volgens mij gelijkstroom.
Afbeeldingslocatie: http://aartrost.nl/webdesign/upload/uploads/64f682536cae89eca9602ed5a6d2f0d7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://aartrost.nl/webdesign/upload/uploads/a29d50be452a127d404dab79353851d0.JPG
  • Frank__B
  • Laatst online: 09:10
Als het goed is heb je een diode-stand op je multimeter zitten. Gebruik deze eens om de diode door te meten. Bij een bepaalde positie moet je een waarde kunnen aflezen. Draai je de plus en min om van je meetpennen op de zelfde diode, dan moet je niets meten (springt naar 1 zoals je al aangaf). Geeft hij bij allebei de posities 1 aan, dan is ie echt stuk. Maar gezien zijn kleur gok ik sowieso dat deze niet goed meer is.
  • duifi
  • Laatst online: 22-10 19:58
Ik wilde ook al zeggen, 1 van de 4 diode's is volledig zwart aan de onderkant. Gewoon testen en dan eentje pakken uit je verzameling diodes. anders ff bestellen bij conrad/dickbest/electroboer
  • A.Kebab
Frank__B schreef op maandag 09 mei 2011 @ 19:06:
Aha, het lijkt me duidelijk. De diode's werken an sich allemaal maar de zwartgeblakerde geeft op beide polariteiten een weerstand van een +- 130 kOhm. Die is dus kaduuk.
Waar kan ik zulk soort diode's aanschaffen? Aan de smd'tjes ernaast te zien zijn het echt hele kleintjes. Ik ken alleen maar de grote zwarte diodes..
  • Malantur
De enige rode diodes dat ik al gezien heb waren zener diodes.
Denk dat je best zijn buurman los soldeert en daar testjes op begint te doen om te kijken op welke spanning hij doorslaat.
Maar ik ben zelf zeker geen expert :$
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
nee dat zal wel een gewone diode zijn. , maar het is inderdaad wel te meten. (moet je hem wel eerst lossolderen).
kwa formaat zou ik zeggen dat een 1n4148 wel goed zou zijn, maar wat staat er op de diode zelf aan opschrift. misschien is het wel een schottky oid
  • Frank__B
Idd, als je hem losmaakt en dan meet met de diode stand kan je net wat betrouwbaarder zeggen dat hij stuk is. Losmaken is meestal wat problematisch met SMD en soms overleeft de diode het niet maar ik vermoed ook dat het geen zener is en zo'n 1n4148 of 1n4008 voldoet wel. Er gaat geen grote stroom door de diode lopen als ik zo kijk naar de print.
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Als je geen SMD vervanger kunt vinden, kun je er ook een normaal exemplaar opsolderen. Neemt alleen iets meer plaats in natuurlijk :)
