• r_AllocStarByte
  • Laatst online: 18-09 19:35
Mijn vraag is zal mijn ram (6gb kringston hyper x XMS 1600) met de Intel i7 930 (max 1066) en de Asus P6T SE lopen op 1333 als ik dat in de bios zo instell het antwoord is ja. Maar is dit wel goed voor mijn anderen hardware? Ik bedoel ben ik hier dan nu iets aan het overclocken wat slecht is of hoe zit dit nu precies?
Alvast bedankt :) ,
Mvg NiTrOcx
Je geheugen wordt omlaag geclocked waardoor die niet op zijn optimale waardes loopt, niks om je zorgen over te maken in dit geval.
  • r_AllocStarByte
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2011 @ 19:22:
Maar ik heb in de bios het geheugen van auto naar 1333mhz gezet. Omdat ik 1600 geheugen erin heb en mijn cpu maar max 1066 aan kan (i7 930) Dus is dit dan nu nog steeds standaard clock, omdat hij zich gewoon terug zet of loopt het nu ook op 1333 want cpu-z geeft nooit echt goed aan wat het is. Ook een tooltje dat "Specy" heet geeft dit hetzelfde aan. (676mhz) wat dus echt niet kan klopen |:( . Dus dat wilden ik eigenlijk weten. En of de hardware warmer wordt als dit echt overgeclockt is. Want ik gebruik nu nog een stock cpu cooler. En de temps zijn idle al 43 graden 8)7
Mvg NiTrOcx
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Die waardes kloppen wel want het is Double Data Rate (DDR) RAM wat betekend dat die 676Mhz dubbel gaat wat dus prima waardes van 1352Mhz oplevert.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • r_AllocStarByte
Imprezzion schreef op zondag 08 mei 2011 @ 20:06:
Ooh oke! Heel echt bedankt voor deze tip! Super!
Maar zal mijn system wat warmer erdoor worden? Door het omhoog zetten van de DDR3 speed in de bios.
Want de cpu kan max maar 1066 alles erboven is "OC'ed"
Mvg NiTrOcx
  • Cornelison
  • Laatst online: 05-10 22:14
die 1066 moet je dus ook nog even maal 2 doen. De maximale snelheid van je geheugen word dan 2132. Ga je niet halen met je 1600mhz geheugen ;)
  • r_AllocStarByte
Cornelison schreef op zondag 08 mei 2011 @ 20:31:
Maar ik heb hem nu in de bios staan op 1333mhz is dit dan slecht voor mijn moederbord of ram? :?
Mvg NiTrOcx
vroeg ik me ook al af mijn ram is 1333
en stond er 667 moet je x2 oooooo nu snap ik het : D
  • Cornelison
NiTrOcx schreef op zondag 08 mei 2011 @ 20:41:
Mvg NiTrOcx
Nee dat is niet schadelijk. Je geheugen kan het aan, sterker nog je kan het nog iets hoger zetten mocht je daar behoeften aan hebben. De geheugencontroller van je processor kan maximaal 1066 aan, op dit moment gebruik je echter maar 616, door de dubbel data rate, wat dit geheugen heeft wordt het weergegeven als 1333.
Lekker laten staan dus en genieten van je systeempje!
  • r_AllocStarByte
Cornelison schreef op zondag 08 mei 2011 @ 21:06:
Oke man echt bedankt :) ik denk dat ik hem op maximaal ga zetten :)
Mvg NiTrOcx
[ Voor 7% gewijzigd door r_AllocStarByte op 08-05-2011 22:52 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 15:36
Klopt natuurlijk niet, z'n cpu ondersteunt officieel maximaal DDR3-1066 (533MHz), theoretisch draai je met DDR3-1333 (667MHz) dus buiten spec, echter levert dit in de praktijk nauwelijks problemen op.
@TS: Kijk goed naar de specs van je geheugen, en dan met name of dit voor z'n rated snelheid een hogere geheugenspanning dan de standaard 1.5V nodig heeft om stabiel te werken.
