• dedicated1
  • Laatst online: 02-11 16:02
Beste mede tweakers,
Ik ben de laatste tijd erg geïnteresseerd geraakt in de Cooler Master CM 690 II Advanced behuizing.
Nu ben ik op zoek naar mensen die ervaring hebben met deze kast.
Ik wil graag weten hoe deze bevalt (en waarom) en ik ben specifiek op zoek naar de meningen/ervaringen betreffende de koeling en geluidsproductie met een aantal fans in de kast.
Ik weet dat er veel fans in de kast kunnen maar te veel fans kan ook negatief werken, als je een goede airflow hebt in deze kast dan hoor ik graag hoe je deze hebt bereikt :)
Bij voorbaat dank en ik zou zeggen geniet lekker van het weer vandaag ;)
i5 2500K 4.5Ghz@1.3v / Thermalright True 120 Extreme & Noctua NF-P12 / Asus P8P67 / Corsair Vengeance 8GB / MSI 6950 Twin Frozr III Power Edition/OC / Coolermaster Gold Silent Pro 800W / Coolermaster CM 690 II
  • Clifdon
  • Laatst online: 28-11 20:27
Hee ik heb zelf ook de cm 690 uit mijn hoofd zitten er 2x 120mm1200rpm fans in de top. Achterin zit een 120mm 1200rpm. Onderin een 120 mm 1400 rpm en aan de voorkant een dergelijke 2000 rpm. Overigens zijn deze waardes uitgelezen via mijn scythe fancontroller. Ook heb ik nog een extra fan op mijn scythe mugen II geplaatst. Over het geluid ben ik niet te spreken. Maar wat wil je met zo veel fans.
Ik kan wel een fancontroller aanbevelen zodat je de productie van het geluid mooi terug kan draaien. Want ik heb de fans eigenlijk alleen nodig als ik hard aan het gamen ben. Overigens heb ik bovenin wel wat staal weg gehaald bij de fans. Zodat het geen geperforeerd staal meer is maar 1 rond gat. Het zwarte mesh heb ik natuurlijk heel gelaten.
Als ik de kast nog eens zou kopen zou ik grotere fans bovenin stoppen in hoeverre het mogelijk is. Maar sowiso 2000 rpm fans boven doen. Aangezien die 2 fans echt het belangrijkst zijn ;)
Always look on the bright side of life.
  • dedicated1
Dank je voor je reactie, jammer dat de kast van zichzelf niet relatief stil is.
Ik vraag me dan ook af of dit te verhelpen is door er andere fans in te hangen van hogere kwaliteit.
Dus als iemand andere fans er in heeft gehangen dan hoor ik graag of dit qua geluidsproductie veel uit maakt :)
  • Jasper 99
  • Laatst online: 26-11 12:24
Hmmm prima kast, heb hem ook is opzich redelijk stil maarja videokaart en processor zullen het meest lawaai maken depending on what you choose. Ik heb zelf 3 coolers op mijn Scythe mugen 2 dus die maakt wel wat geluid. Ik kan prima met het geluid van de kast leven heb er 9 fans in zitten en hij is best stil.
Minpunten: Als je een mugen hebt kost je dat 1 zij-fan.
Je moet je processor fan al monteren omdat het gat wat achter zit niet groot genoeg is om het te monteren als hij er al in zit, teminste bij mijn asus sabertooth kan ook zijn dat de processor daar wat lager zit dan normaal. Verder is het een prima kast mooi stof filters enzo erop leuke spulletjes. Houd wel rekening voeding zit beneden cable managment met een niet modulaire voeding is nog wel een beetje lastig. Verder kan ik mijn onderste pci express slot niet gebruiken omdat me voeding en usb aansluitingen dan in de weg zitten, al ligt dat mischien ook weer aan mijn moederbord :P
Het is niet de stilste kast met 9 coolers maar stel je doet er allemaal silent cooling in dan ga je hem volgens mij niet echt horen.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
2 nederlandse review hier:
http://nl.hardware.info/p...0-ii-advanced#tab:reviews
en gebruikers ervaringen hier:
http://nl.hardware.info/p...i-advanced#tab:gebruikers
en hier:
pricewatch: Cooler Master CM 690 II Advanced
Hoeveel ervaringen wil je hebben, de meeste mensen die hem hebben zijn natuurlijk hartstikke tevreden. Maar onthoud iedere kast heeft voor en nadelen...
  • dedicated1
Dankjewel voor alle reacties!
Momenteel heb ik een Thermaltake Shark (toen 125 euro) en die is redelijk stil ondanks dat de zijkant hier van open is.
En ik snap dat veel mensen tevreden zijn, maar voordat ik een nieuwe kast aanschaf wil ik even bevestigen of hij stil is met een aantal fans er in.
Nogmaals bedankt en ik zal er eens een nachtje over slapen, morgen ga ik naar Breda even de kast bekijken :D
  • Clifdon
Verder prima kast dus maar hij heeft een erg open structuur. Dus je moet wel de fan speeds verlagen om minder geluid te krijgen.
Ik zou de kast niet nogmaals kopen. Ik heb de kast gekocht vervolgens een beetje gemod. Waar toch al snel meer geld in ging zitten dan de aanschafwaarde. Fans gekocht enz.. Achteraf had ik gelijk voor een duurdere kast moeten gaan en waterkoeling nemen ipv. Luchtkoeling. Maar dat is mijn ervaring.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Hoeveel je er ook aan gemod hebt door de toevoeging van fans, het wordt nooit duurder dan een kast + waterkoeling set..
  • fivepack
  • Laatst online: 27-11 16:09
Wat wil je allemaal weten, denk inderdaad dat de reviews wel voldoende zeggen. Ik heb zelf deze kast en voor luchtkoeling zijn er voldoende mogelijkheden een goede flow te creëren. Voor een gemiddelde waterkoeling is in deze kast ook ruimte. Heb zelf bovenin en onderin een 240 radiator zitten en dat houdt een i7 950 met 2 HD6870 goed koel
  • Clifdon
@dat smurfje
Grappig dat jij kunt weten wat ik in mijn kast gestopt heb.. Misschien heb ik hem wel bekleed met puur goud?
Alles bij elkaar heb ik zo'n 250 euro extra in de kast gestoken. Veel gereedschap heb ik er ook voor moeten kopen namelijk. Dat is natuurlijk niet direct afgeschreven. Maar ik betwijfel of ik dat spul nog ga gebruiken. Ik had voor dat best wat spulletjes bij elkaar kunnen rapen zeker aangezien ik mijn waterkoel spul in china in kan kopen :D.
Back on topic
Ik heb al gezegd wat ik er van vond. Overigens zijn er zat reviews te vinden op internet. Ik ga binnenkort dekast nog een dichtere structuur geven door achter de mesh beplating overal mooi afgesloten pasplaten van aluminium te maken. Betere air stream en hopenlijk minder geluid. Die alu platen heb ik toch nog staan van mijn mod :p
