Krijg videokaart niet aan de praat. Wat doe ik verkeerd?
Mijn 7300gt is er half mee gekapt (opstart xp scherm zitten wat rare spikkels in en vervolgens zie ik de muiswijzer op een zwarte achtergrond)
En nu een 8800 achtig iets erin gestopt. Deze had wel een extra stroom input maar zo'n zesdelig ding had mijn voeding (hkc 3430 430watt) dus die heb ik er ingeklikt
Er zat een witte stekker aan de videokaart. Dus heb ik een omvormer eraangehangen om het te verbinden een vga crt.
Het ding blaast als een gek. Maar hij doet vrij weinig. Ik kan hem ook niet vinden in de device manager onder display adapters.
Wat doe ik verkeerd? Mis ik nog een stroom kabel? Trekt mijn voeding de kaart niet? ( amd 64x2 3800+, 2*512mb ram, 2 harde schijven van rond de 160 gb en een dvd speler)
Is er een nieuwe kaart gleuf uit, wat anders is als de pci-e?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ben wel benieuwd wat je mobo is. En hoe kan je device manager überhaupt zien als je geen beeld hebt?
  • Redblader
  • Laatst online: 15:05
Klinkt alsof je gewoon geen drivers geïnstalleerd hebt?
Je moet trouwens wel weten dat de 8xxx-serie ook niet helemaal lekker is dus je nieuwe kaart zou ook binnenkort raar kunnen gaan doen.
[ Voor 55% gewijzigd door Redblader op 07-05-2011 18:29 ]
Beatboxx schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 18:25:
Ik heb hem nu in het moederbord gestopt, een asus m2v tvm
M2V-TVM
intel centrino2
- Socket AM2 for AMD® Athlon™ 64 X2/ Athlon™ 64/ Sempron™
- VIA® K8M890 + VIA® VT8237R Plus
- 2000 / 1600 MT/s
- Integrated VIA DeltaChrome GPU, Support Microsoft® DX9
- Dual-channel DDR2 667/ 533
- 1 x PCI Express x16
- 2 *IDE ,2 x SATA
- 10/100 LAN
- AC´ 97 6-Channel audio
  • BeefHazard
  • Laatst online: 11:39
En ik zal het even vertalen naar Tweakers:
Hij had een 7300gt, kreeg artifacts, deed er iets van een 8800 in, deed er extra juice op met 6pins PCI-e connector van zijn gebrekkige low-wattage B-merk voeding en deed een DVI>D-sub verloopje erop. Sloot zijn middeleeuwse monitor aan en het beestje maakte een shitload aan herrie.
Redblader schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 18:28:
Is dat nodig dan om werkend beeld te krijgen? Meestal krijg je toch gewoon een slechte resolutie om mee te beginnen?
En ik zie ook geen gele vraagtekens in mijn hardware manager.
  • Redblader
Verwijderd schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 18:29:
Krijg je nou wel of niet beeld?
je zegt namelijk dat hij niet in de device manager staat dus dan heb je beeld nodig..
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Nog een keer. Hoe kom je übheraupt in device manager zonder beeld?
  • BeefHazard
Idd, begin eens door de drivers te installeren en weet over welke hardware je praat -> Case open, even checken welke kaart het is.
EDIT: Hierboven: Nog een keer, door zijn IGP te gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door BeefHazard op 07-05-2011 18:32 ]
Het moederbord heeft een vga uitgang.
  • Redblader
Zet dan eerst de onboard videokaart uit in de BIOS en sluit de monitor aan op de 8800 *iets* ?
Het kan gebeuren dat je geen beeld krijgt omdat de PC denkt dat het via de onboard GPU moet gaan.
[ Voor 34% gewijzigd door Redblader op 07-05-2011 18:33 ]
Redblader schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 18:32:
Ok ik zal eens een kijkje nemen in het BIOS.
Als ik de pc opnieuw opstart heb ik even geen beeld. Hoor ik zachtjes wat tikjes. En vervolgens lijkt het alsof hij overstapt op het moederbord video uitgang.
Maar ongeacht of ik beeld krijg of niet, zou hij niet sowieso hier ergens tussen moeten verschijnen als ik de kaart in mijn pc heb zitten?
Afbeeldingslocatie: http://img51.imageshack.us/img51/7778/gotf.png
In het bios kon ik trouwens geen optie vinden om het beeldscherm uit te zetten.
  • BeefHazard
Zucht, ipv steeds weer met die device manager aan de gang te gaan, installeer nou eens nVidia drivers...
BeefHazard schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 18:47:
This driver package supports GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400, and 500-series desktop GPUs as well as ION desktop GPUs.
Ik had al een zeven series. Dus ik betwijfel of het nut heeft. Maar ik ben hem nu aan het binnenhalen.
Ik krijg de drivers niet geinstalleerd aangezien de installer geen compatible hardware kon vinden.
  • SlinkingAnt
In je BIOS moet je een optie hebben voor je 'Primary Graphics Adapter', deze staat nu waarschijnlijk op Integrated oid. Dit moet je kunnen veranderen in PCI-E of iets soorgelijks.
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
SlinkingAnt schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 19:11:
Net in de bios gekeken. En primary graphisc adapter staat op pci-e vga
  • dion_b
  • Laatst online: 17:55
dion_b
say Baah
Zo te horen wordt die hele kaart niet gedetecteerd...
Mogelijke oorzaken:
1) hij zit er niet goed in. Stevig aandrukken.
2) je voeding trekt het toch niet, probeer met andere (degelijke) voeding, indien dan wel beter voeding vervangen.
3) kaart dood.
Oslik, blyat! Oslik!
