[Elektra] 120mm2 connectoren
Beetje out of topic... maar wie kent: connectoren om op 120mm2 flexibele kabel te zetten zodat ik makkelijk verlengsnoeren kan maken. Ik ken wel de las connectoren maar die komen niet verder dan 90mm2
Het is om een verlengkabel aan een generator te maken..
  • TheJTE
  • Laatst online: 30-09-2022
Het enige type connector wat ik zo ken waar dergelijke kabeldiktes in passen, is de Powerlock, maar dat zijn niet bepaald dingen die je voor een paar euro bij de bouwmarkt koopt). Wel zijn ze bedoeld voor o.a. verbindingen op een generator.
Then again, geen enkele connector voor dergelijke grote stromen is echt goedkoop te noemen. En ik ga het toch nog maar een keer zeggen... Deze dingen zijn geen speelgoed. Als t fout gaat...
  • raymonvdm
  • Laatst online: 05-11 10:55
Volgens mij is 120mm2 standaard kabel voor een generator al dacht ik dat wij 150mm hebben. Let wel op dat het hier om krachtgroepen staat en dat je dus wel "heavy duty" materiaal nodig hebt.
Een connector zoals deze op een heftruck zit is volgens mij te klein en volgens mij mag je alleen maar gebruik maken van ogen welke hydraulisch zijn geperst aan de kabel zeker niet omdat gebruik maak van 120mm2 en dat is niet voor niks :9
http://www.stroomwinkel.n...rood-120mm-per-meter.aspx
Ik zou zelf niet gaan rommelen aan de bekabeling maar gewoon langere kabels bestellen bij de generator boer 8) En nooit foto`s met flits maken als ze aan het sleutelen zijn vinden ze niet grappig :+
[ Voor 47% gewijzigd door raymonvdm op 07-05-2011 00:22 ]
  • mr_petit
  • Laatst online: 15:17
mr_petit
opperprutser
Misschien zijn verdere specs ook belangrijk, zoals spanning? (heb je het over een 220v/380v generator, of iets speciaals? (laagspanning (zwakstroom) of wellicht hoogspanning :o))
Je hebt bijvoorbeeld ook camlok (van crouse hinds), maar die zijn eigenlijk niet veilig voor hoge spanning.
Je ziet ze wel zo nu en dan op lastrafo's etc.
Die gaan volgens mij ook tot boven 100mm² (ik weet niet of ze tot 120mm² gaan, die amerikaanse awg standaarden lopen raar)). Tot ruim 600A iig.
Maar zoals gezegd, met dit soort stromen (en helemaal als de spanning ook nog eens > 50v) geen risico nemen en naar een gespecialiseerde toko gaan.
[ Voor 110% gewijzigd door mr_petit op 07-05-2011 00:43 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
TheJTE schreef op zaterdag 07 mei 2011 @ 00:14:
Inderdaad, was pas bij een klant, en daar gebruikte ze ook powerlock voor een noodstroomaansluiting. Weet niet wat er nog aan varianten en concurrentie is. Maar ik denk wel dat je bij dergelijke connectoren uitkomt.
  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17:39
Wil je 120mm losse aders neerleggen dan Powerlock (best die van LK/Connex, VEAM is mechanisch niet zo sterk).
Heb je een 5x120 in één kabel (lijkt me geen pretje!), dan heeft Mennekes connectors van 400A (10 kilo alleen voor de connector!!!!!!!) in 4 en 5-voudige uitvoering. Ik ben één keer een 250A uitvoering tegen gekomen in Duitsland, verder heb ik die echt nooit gezien.
Mijn advies: ga voor Powerlock, dat is namelijk prima bij te huren bij diverse aggregaten leveranciers (Aggreko, Bredenoord, Powershop, F&L Powerrental enzovoort.
Waar gaat die generator ingezet worden? Bouw? Evenementen? Als je de generator niet gaat verplaatsen: vast aansluiten!
  • rapture
rapture
Zelfs daar netwerken?
Heftruck connectoren kan je in 50 A, 175 A en 350 A uitvoering krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.ningbo-electric.com/images/power%20pole%20battery%20connectors/SB%20350/SB%20350%20connectors%204.jpg
Aansluiten doe je door de contacten eruit te halen, een contact in een bankschroef vastzetten, vloeimiddel in "het gat" steken, heet stoken met een acetyleen/zuurstofbrander, kabel erin en soldeersel erin duwen. Voor zover ik dat nog kan herinneren.
Afbeeldingslocatie: http://www.ningbo-electric.com/images/power%20pole%20battery%20connectors/SB%20350/SB%20350%20connectors%203.jpg
Gaat het hier over bv 48 V, 230 V of 400 V?
[edit]
Powerlock 400 A kabels met 120 mm² of 150 mm² geleiders zien interessant eruit.
http://www.connex.de/stro...-powerlink-powerlock.html
[ Voor 13% gewijzigd door rapture op 07-05-2011 14:43 ]
