Wireless valt weg onder Windows 7 Ultimate
  • cslekniws
  • Laatst online: 29-05-2025
Vreemd probleem heb ik waar ik niet uit kom. Ik heb een Windows 7 64 bit. Ik heb een Wireless Linksys USB adapter (nieuwste firmware). Hele mooie Cisco Accesspoint. Verbindingsterke is uitstekend. Maar soms valt de verbinding even uit. Soms herstelt het zich weer maar soms moet ik het draadloze netwerk verbreken en opnieuw verbinding maken. Ik gebruik alleen een MAC filter security. Virusscanner, firewall e..d al eens uitgeschakeld. Andere AP geprobeerd, andere router, computer opnieuw ingerold enz. Niets lost dit op. Ook de eventviewer geeft geen aanwijzingen. Vast IP adres of DHCP maakt niets uit. Iemand een idee hoe ik in de buurt van een oplossing kan komen? Zijn er diagnostische trucjes die je uit kan halen als de verbinding even weg is om te achterhalen waar het probleem zit ?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-11 14:20
allure
Titaan fase 2/3
Welke verbinding valt er precies uit? De complete verdinding met de AP of de verbinding met internet?
  • Al Capino
  • Laatst online: 26-10 20:41
Zet in de post voortaan wat meer info, bv:
- PC/Router specs
- encryptie type
Scan je omgeving met gratis tooltje inssider (google erop) en check of jouw router niet hetzelfde kanaal als iemand anders in de buurt gebruikt. Ga altijd minstens 2 kanalen verderop zitten indien mogelijk.
Als je een oude pc hebt, kan wpa of wpa2 encryptie je verbinding af en toe doen breken.
Probeer dan als test eerst of je zonder of ev. met wep wel een stabiele verbinding hebt.
  • cslekniws
Ik heb een WAP4410N Cisco Access Point en een Linksys WRT610N router. Van de Linksysrouter heb ik het wireless gedeelte uit staan. Ik heb ook met INSSIDER de kanalen gechecked en geprobeerd ruim uit de buurt te zitten van ander kanalen. Op zich denk ik dat dit goed staat. Ook zonder deze Acccess Point had ik dit probleem al met met WRT610N. Geen andere PC in mijn netwerk heeft dit probleem (maar de pc waar ik dit heb gebruik ik wel het meeste).
Ik heb ook YourSafety maar deze heb ik als test ook al eens verwijderd maar helaas bleef het probleem bestaan. Drivers van USB adapter vernieuwd, verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Zelfs een andere wireless interne netwerkkaar gaf dit probleem. Weet iemand hoe je iets aan diagnostiek kan doen met dit soort problemen?
Als het netwerk wegvalt dan blijft de verbinding meestal wel actief maar zakt hij weg naar 6,5 mbps. Zo zwak dat hij niets meer doet. Soms verschijnt daarna een geel uitroepteken in de systemtray op mijn netwerkverbinding. Ik kan dan niet meer op mijn NAS en andere PC's of printer en ook niet meer op internet. Ben zelfs in staat om maar een kabel te gaan trekken dwars door de woonkamer maar iets zegt met dat dit op te lossen moet zijn.
Ik heb echt het vermoeden dat er iets in de config van het systeem elkaar in de weg zit maar wat.......
  • lamko
  • Laatst online: 02:37
En de ap even van de stroom af wil niet helpen ?
[ Voor 8% gewijzigd door lamko op 07-05-2011 19:31 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • cslekniws
Je bedoelt als de storing bestaat dan even de AP van de stroom afhalen en er weer op zetten of eenmalig van de stroom afhalen en dan kijken of het probleem verholpen is? Het lijkt me onwaarschijnlijk omdat ik ditzelfde ook had me de WRT610N (toen ik daar de wireless van had aanstaan).
Maar toch bedankt voor je suggestie!
  • lamko
Gebeurd het ook als je met een ubuntu live cd werkt ? Om software uit te sluiten !
  • cslekniws
Das een goeie. Ga ik eens proberen. Thanx
  • Cafe Del Mar
  • Laatst online: 07:24
- Je kan ook in de router logs kijken of er daar iets raars gebeurt?
- Zitten uw buren misschien op hetzelfde of een naburig kanaal?
  • cslekniws
Logging aangezet op mijn AP. Mooi zou zijn als ik een syslogserver zou hebben. Heb wel een Synology NAS maar volgens mij heeft deze niet die mogelijkheden.
Ben benieuwd of hier iets te zien zal zijn.
Die Ubuntu live CD wordt een probleem. Het probleem is zo wisselvallig dat ik continue op die Ubuntu zou moeten werken. Soms is het 5 x per dag en soms helemaal niet. De PC is een gezinspc dus kan ik hun niet met Ubuntu aan de slag laten gaan.
Wat me opvalt dat als ik de probleemoplossing van Windows 7 op het probleem loslaat deze telkens het probleem wel kan oplossen. Hij stelt de adapter opnieuw in en dan doet hij het weer. Erg vreemd!!!!!
  • Cafe Del Mar
Dan zou ik het toch op de drivers steken.
Ik heb ook een Toshiba gehad waar de meest recente drivers op stonden en de verbinding viel (als enige pc in het draadloze netwerk) af en toe uit. Ik kreeg wel om de 2-3 weken melding van Toshiba dat ze nieuwe drivers hadden en pas na meer dan een jaar hadden ze stabiele drivers waarbij het probleem zich niet meer stelde. Nieuwste drivers zijn geen garantie...
  • cslekniws
Vanavond weer het probleem gehad. Even met de probleemoplosser van Windows 7 aan de gang gegaan en zag ergens in de diag-regels deze tekst:
Details over diagnose van van netwerkbeveiliging:
De volgende instellingen blokkeren mogelijk de verbinding:
Naam van provider: Microsoft Corporation
Beschrijving van provider: Microsoft Windows Firewall-provider
Naam van filter: WSH Default Inbound Block
Naam van providercontext: -
Mogelijk is dit het probleem ????
Nu nog fixen....
Mogelijk de firewall helemaal uitzetten ?
  • Cafe Del Mar
In je startpost staat:
Ik ging er dan ook van uit dat je "al" uw firewalls had afgezet :). Waarom heb je Windows Firewall nog actief als je blijkbaar een 3rd party firewall hebt?
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Probeer dat USB-stickje eens op een andere PC. Mijn ervaring met die stickjes is over het algemeen ook niet echt denderend.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • rinkel
  • Laatst online: 19-11 20:25
Ik herken het probleem.
Mijn laptop had altijd een verbinding, geen enkel probleem, maar elke pc met een USB-stick had ik een steeds uitvallend netwerk. Ik heb dit nooit kunnen oplossen met een USB stick.
Van ellende maar overgestapt op homeplug. Neemt niet weg dat ik ook beniewd ben naar een oplossing.
Overigens was ik niet de enige met dit probleem. Ik heb onlangs bij mn vriendin ook alle usb-sticks vervangen door homeplug, die had precies hetzelfde.
Ik heb eigenlijk nooit een omgeving gezien waarbij die usb-sticks goed werkte. Wellicht heeft het iets te maken met een usb-energie-spaarstand o.i.d. ?
misschien dit:
Afbeeldingslocatie: http://img571.imageshack.us/img571/9594/usbenergy.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door rinkel op 13-05-2011 11:54 ]
  • cslekniws
Bedankt iedereen!
Ik heb in ieder geval nu bij Firewall instellingen bij de geavanceerde instellingen de regels bekeken. Er stonden een aantal regels in het rood die ik vervolgens heb uitgeschakeld. Sinds 1 1/2 dag nog geen uitval gehad. Ben erg benieuwd. Probeer dit eerst en dan de tip van het energie beheer!
Allen dank voor jullie meedenken.
  • cslekniws
Balen....
Toch weer problemen gehad. Weet het eigenlijk niet meer. Ben in staat om een UTP kabel door de woonkamer te gaan trekken :(
  • cslekniws
Kabel nog niet getrokken omdat het een paar dagen goed ging. Vandaag viel de verbinding weer weg. Ik heb Windows een netwerkdiag laten doen. Mijn verbinding is : cisob
Mijn adapter is Linksys USB.
Kan iemand wijs uit deze diagnostiek ?
Na het sluiten, verbreken van de verbinding en opnieuw verbinden is alles weer normaal. Het lijkt alsof Windows 7 na een bepaalde tijd zichzelf de nek omdraait....
Cees
Gedetailleerde informatie van de uitgever
Gevonden problemen
De verbinding tussen uw toegangspunt, router of kabelmodem en internet is defectDe verbinding tussen uw toegangspunt, router of kabelmodem en internet is defect
De netwerkgateway is toegankelijk, maar er kan geen netwerkverkeer van internet worden ontvangen. Gedetecteerd
Er zijn verbindingsproblemen met uw breedbandmodem Voltooid
Gevonden problemen Details van detectieproces
6 De verbinding tussen uw toegangspunt, router of kabelmodem en internet is defect Gedetecteerd
Start de breedbandmodem opnieuw op: 1. Koppel de modem los of schakel de modem uit. 2. Wacht minimaal tien seconden nadat alle lampjes op de modem zijn uitgeschakeld. 3. Schakel de modem opnieuw in of steek de stekker weer in het stopcontact. Druk op de knop Reset en laat deze snel los als u een modem met ingebouwde accu opnieuw wilt opstarten. Neem contact op met de internetprovider als het probleem hiermee niet is opgelost.
Diagnostische gegevens van Netwerkadapter
Details over diagnose van van netwerkadapter:
Informatie over netwerkadapterstuurprogramma voor Draadloze netwerkverbinding 3:
Beschrijving . . . . . . . . . : Linksys WUSB600N Wireless-N USB Adapter with Dual-Band ver. 2
Fabrikant . . . . . . . . . . . : Linksys,a Aivision of Cisco Systems,Inc.
Provider . . . . . . . . . . . : Linksys,a Aivision of Cisco Systems,Inc.
Versie . . . . . . . . . . . . : 3.0.10.0
Naam van informatiebestand . . : C:\Windows\INF\oem50.inf
Datum van informatiebestand . . : maandag 18 januari 2010 16:23:06
Sectienaam . . . . . . . . . . : linksys.ndi
Hardware-id . . . . . . . . . . : usb\vid_1737&pid_0079
Vlaggen voor instantiestatus . .: 0x180600a
Statuscode van Apparaatbeheer . : 0
IfType . . . . . . . . . . . . : 71
Type fysieke media . . . . . . : 9
Diagnostische gegevens van Draadloze Verbindingsmogelijkheden
Details over diagnose van van draadloze verbindingsmogelijkheden:
Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd
GUID van interface: c96614cb-9e4d-4574-8ee7-117bf79a32e3
Interfacenaam: Linksys WUSB600N Wireless-N USB Adapter with Dual-Band ver. 2
Interfacetype: Systeemeigen WiFi
Verbindingsincident vastgesteld
Automatische-configuratie-id: 1
Verbindings-id: 1
Samenvatting verbindingsstatus
Verbinding gestart om: 2011-05-24 08:57:19-865
Overeenkomstig profiel: Geslaagd
Prekoppeling: Geslaagd
Koppeling: Geslaagd
Beveiliging en verificatie: Geslaagd
Lijst met zichtbare toegangspunten: totaal 17 item(s), 17 item(s) weergegeven
BSSID BSS-type PHY Signaal(dB) Kanaal/frequentie SSID
1C-DF-0F-0C-96-37 Infrastructuur <onbekend> -45 8 ciscosb
00-00-00-00-00-00 <onbekend> <onbekend> 0 1 (netwerk zonder naam)
00-25-9C-47-E1-58 Infrastructuur <onbekend> -87 1 Vermeulen
00-1A-70-47-46-8E Infrastructuur g -93 3 Kodi
00-22-6B-5C-3C-9E Infrastructuur g -89 5 Dukino
68-7F-74-17-CD-98 Infrastructuur <onbekend> -91 6 jacnat_upc
00-1A-70-9D-9B-A8 Infrastructuur g -95 6 Tanger
00-0C-F6-9D-83-40 Infrastructuur <onbekend> -87 11 romojaco
00-25-9C-44-02-2F Infrastructuur g -85 11 BartenAnniek
00-26-18-15-F8-E9 Infrastructuur g -87 11 tele2router
00-22-6B-5B-BB-37 Infrastructuur <onbekend> -91 11 korsou
00-22-6B-67-35-04 Infrastructuur <onbekend> -85 13 C378J-BFK
00-22-6B-5B-B8-40 Infrastructuur <onbekend> -93 13 Meulendijks
Verbindingsgeschiedenis
Gegevens van automatische-configuratie-id 1
Lijst met zichtbare netwerken : totaal 13 item(s), 13 item(s) weergegeven
BSS-type PHY Beveiliging Signaal(RSSI) Compatible SSID
Infrastructuur <onbekend> Nee 100 Ja ciscosb
<onbekend> <onbekend> Nee 100 Nee (0x0004ffff) (netwerk zonder naam)
Infrastructuur <onbekend> Ja 7 Ja Vermeulen
Infrastructuur g Ja 0 Ja Kodi
Infrastructuur g Ja 2 Ja Dukino
Infrastructuur <onbekend> Ja 0 Ja jacnat_upc
Infrastructuur g Ja 0 Ja Tanger
Infrastructuur <onbekend> Ja 7 Ja romojaco
Infrastructuur g Ja 13 Ja BartenAnniek
Infrastructuur g Ja 7 Ja tele2router
Infrastructuur <onbekend> Ja 0 Ja korsou
Infrastructuur <onbekend> Ja 13 Ja C378J-BFK
Infrastructuur <onbekend> Ja 0 Ja Meulendijks
Lijst met voorkeursnetwerken: 1 item(s)
Profiel: ciscosb
SSID: ciscosb
SSID-lengte: 7
Verbindingsmodus: Infrastructuur
Beveiliging: Nee
Instellen per groepsbeleid: Nee
Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt: Nee
Verbinding mogelijk: Ja
Gegevens van verbindings-id 1
Profiel: ciscosb
SSID: ciscosb
SSID-lengte: 7
Beveiliging: Nee
Prekoppeling en koppeling
Connectiviteitsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee
Beveiligingsinstellingen van onafhankelijke hardwareleverancier: Nee
Profiel komt overeen met netwerkvereisten: Geslaagd
Status prekoppeling: geslaagd
Koppelingsstatus: geslaagd
Laatste toegangspunt: 1c-df-0f-0c-96-37
Geconfigureerd beveiligingstype: Open
Geconfigureerd versleutelingstype: Geen
802.1X-protocol: Nee
Sleuteluitwisseling gestart: Ja
Unicastsleutel ontvangen: Nee
Multicastsleutel ontvangen: Nee
Aantal ontvangen beveiligingspakketten: 0
Aantal verzonden beveiligingspakketten: 0
Status beveiligingspoging: Geslaagd
Connectiviteit
Pakketstatistieken
Ndis Rx: 694949
Ndis Tx: 435578
Unicastontsleuteling geslaagd: 0
Multicastontsleuteling geslaagd: 0
Unicastontsleuteling mislukt: 0
Multicastontsleuteling mislukt: 0
Rx geslaagd: 607
Rx mislukt: 0
Tx geslaagd: 126
Tx mislukt: 0
Transactie opnieuw proberen: 0
Transactie meerdere keren opnieuw proberen: 0
Maximale levensduur transactie overschreden: 0
ACK-fout transactie: 0
Geschiedenis voor zwerven: 3 item(s)
Tijden: 2011-05-24 17:29:14-060
Zwerven vanaf BSSID: 1c-df-0f-0c-96-37
Reden: 0x00000007
Tijden: 2011-05-24 15:13:56-604
Reden: 0x00000007
Tijden: 2011-05-24 14:17:26-355
Reden: 0x00000007
Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze verbindingen voor uitgebreide informatie over deze sessie.
Helperklasse: Automatische configuratie
Status van initialisatie: Geslaagd
Resultaat van controle: Er kan een probleem zijn
Diagnostische gegevens van Draadloze Netwerkadapter
Details over diagnose van van draadloze netwerkadapter:
Helperklasse: Systeemeigen WiFi MSM
Profiel: ciscosb
SSID: ciscosb
SSID-lengte: 7
Beveiliging: Nee
Logboek van netwerkdiagnose
Bestandsnaam: AF63CF5D-6006-40AD-8B28-42D1043937BA.Diagnose.0.etl
Andere netwerkconfiguraties en -logboekbestanden
Bestandsnaam: NetworkConfiguration.cab
Informatie over het verzamelen
Computernaam: FAM_HP
Windows-versie: 6.1
Architectuur: amd64
Tijd: dinsdag 24 mei 2011 17:52:58
