Linksys WRT160N en WUSB600N willen niet meer praten
Onlangs heb ik een nieuwe SSD gekocht en hierop windows 7 enterprise x64 geïnstalleerd.
Ik had van mezelf al een klein beetje huivering met me draadloze netwerk, in het verleden ook wat troubles mee gehad. Maar nu begin ik echt gek te worden:
W7 herkend mijn Linksys WUSB600N adapter automagisch en dat werkte voorheen ook prima. Mijn router (Linksys WRT160N) was niet aangepast.
Nu wil ik connecten met WPA2-PSK TKIP versleuteling die altijd heeft gewerkt, maar gek genoeg wil het nu dus echt niet meer praten... Ik zie wel het netwerk (SSID broadcasting staat aan), en kan ook connecten via W7, maar als hij om de sleutel vraagt wil hij pertinent niet connecten.
Tegelijkertijd heb ik de router ook maar even wired aangesloten en de key aangepast naar wat simpels ter test. Ook die sleutel word niet geaccepteerd bij connecten. Als ik het wireless netwerk open gooi draait het prima, maar als ik wat dan ook voor WPA/WEP whatever aan zet, dan wil de connectie niet meer...
Uit noodzaak heb ik daarna de firmware van me router een upgrade gegeven, alles daarna naar factory default gezet en opnieuw begonnen, zelfde probleem...
Ik had ook nog een identieke adapter liggen en die geeft hetzelfde probleem...
Iemand ideeen?
  • Al Capino
  • Laatst online: 04-09 16:43
Heb je al eens geprobeerd om vanaf een Ubuntu Live CD te booten en van daaruit een wpa2 verbinding op te zetten?
Als je daarmee wel slaagt moet het ergens in je windows config zitten.
Zoniet, zorg ervoor dat je de nieuwste firmware van de originele site hebt en flashen. Daarna een fact. def volgens "het boekje".
Simpel dingetje: Check de FAQ op de site van je router. Soms staat daar het antwoord tussen.
En anders een supportmail naar hun toe.
