[MacBook] Valt zomaar uit tijdens werken op batterij
Mijn MacBook valt zomaar uit tijdens het werken op de batterij. Dit gebeurt niet tijdens het werken met de adapter aangesloten. Het betreft een MacBook 5,1, model late 2008, de enige aluminium MacBook die zonder het 'Pro' predikaat is verschenen.
Het vervelendste nadeel van het uitvallen, is dat het vrij funest is voor m'n harde schijf en systeemdata. Ik heb m'n harde schijf al eens moeten vervangen als gevolg van meermaals uitvallen.
Het uitvallen lijkt tamelijk willekeurig te gebeuren; het gebeurt op de meest uiteenlopende batterijpercentages, en ogenschijnlijk ongeacht zware of lichte belasting. Na het uitvallen kan ik de MacBook meestal wel weer gewoon aanzetten, soms kan ik dan weer een uurtje verder, soms valt 'ie nog voor het inlogscherm weer uit. Als ik pech heb, heeft het uitvallen echter m'n directories gemold en kan ik de backup tevoorschijn halen.
Nu ben ik al bij een Apple Service Provider langs geweest, en daar heeft men mijn batterij even doorgemeten. Deze scheen in prima conditie te zijn, iets wat coconut battery mij ook vermeldt. Nu kan ik mij moeilijk voorstellen dat een batterij die ik voor het laatst een dik jaar gelden heb gecalibreerd nog in prima conditie is. Ik werk vaak met de adapter aangesloten, soms is de MacBook weken nauwelijks van de stroom. Toch beweert coconut battery dat ik na de bijna tweeënhalf jaar gebruik nog maar 155 cycles heb gedraaid en nog rond de 95% battery health zit.
Ik heb al geprobeerd zoveel mogelijk potentiele oorzaken af te strepen. Ik had hetzelfde probleem ook al met m'n vorige HDD, dus dat sluit ik vooralsnog uit. Ook heb ik Snow Leopard clean geïnstalleerd, ook toen viel m'n MacBook uit met nog dik 65% batterij op de teller. Ik heb vandaag ook de Apple hardware test gedraaid om er zeker van te zijn dat het 'm niet in de RAM zit die ik er al een goeie anderhalf jaar in heb zitten. Maar ook die test leverde niks op, zowel de snelle als de uitgebreide test was positief.
Als laatste leverde een zoektocht op internet een topic op waarin enkel gebruikers van mijn model MacBook allemaal hetzelfde probleem hadden. Leuk, maar er stond geen oplossing tussen.
Dus: zou het 'm in de batterij zitten? Zou er iets met de temperatuursensor zijn, waardoor de MacBook periodiek een veel te hoge temperatuur denkt waar te nemen? Weet iemand wat te doen?
  • Prulleman
  • Laatst online: 23:07
Contact punten van de accu? Valt ie alleen uit als je er mee bezig bent of ook als ie in zijn eentje staat te idlen
Strava
Dat laatste heb ik nog niet gestest, da's wel een goeie. Raadt je dan aan programma's open te zetten, of gewoon opstarten en dan laten staan?
Ik heb de contactpunten van de accu bekeken, als leek zie ik geen slijtage of iets degelijks, hij zal er ook maar een keer of tien, hooguit twintig in- en uit zijn gegaan. Wel is het me opgevallen dat het indicatielampje op de aansluiting van de magsafe adapter bij tijd een wijlen niet aan gaat, terwijl de indicator in de menubalk op dat moment aangeeft dat er wel degelijk aansluiting is.
