Kan Sabnzbd niet benaderen op afstand indien gestart proces
  • Ecniv010
  • Laatst online: 19-11 17:07
Beste mensen,
In ieder geval alvast bedankt dat er de tijd wordt genomen om dit te lezen.
Mijn probleem is als volgt ik heb net de services geïnstalleerd die bij de nieuwe RC
van SABnzbd worden gevoegd, maar als ik nu probeer om het programma van afstand
te benaderen (via mijn gloednieuwe Xperia Arc 8) via https web verbinding / via sabcontrol+ ) geeft Sabcontrol aan dat de server onbereikbaar is, terwijl als ik het programma (Sabnzbd) zelf start alles naar behoren werkt.
Iemand enig idee hoe ik dat zou op moeten lossen??
Het is mijn ideaal om als dit uit eindelijk werkt om een trigger te gebruiken om de service te laten starten als ik
het van afstand benader.
Thx Ecniv
  • WPN
  • Laatst online: 13-11 22:28
WPN
werkte het op je oude installatie (had je die?) wel?
staat je firewall aan?
luistered SABNZBD wel op het ip adres waar je naar connect?
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Ecniv010
WPN schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 17:46:
Het is de eerste x dat ik het als service probeer te gebruiken dus daar kan ik geen antwoord op
geven. Ik heb al een uitzondering in mijn firewall gegeven. Maar maar heb geen idee hoe ik de parameters
moet invoeren en wat de commandos hiervoor zijn ik neem aan met cmd gevolgd door sc maar verder kom ik maar niet...
  • Fire69
  • Laatst online: 13:06
Heb je bij de settings onder General - Sabnzbd Host als ip 0.0.0.0 ingesteld?
Anders luistert hij enkel vanop de pc waar sabnzb geïnstalleerd staat.
  • brambo123
  • Laatst online: 12:25
Ik snap prezies wat je probleem is (ben beta tester)
Als jij sabnzbd normaal start wordt er namelijk ergens een config file gemaakt.
Echter als je heb als service gebuikt moet je aangeven waar je config file staat.
Er wordt hierbij echter geen config file aangemaakt als deze niet bestaat.
Als je bv SABnzbd in 'C:\SABnzbd\' hebt staan en config file in zelfde map wilt hebben:
Config file maken: C:\SABnzbd\SABnzbd.exe -f C:\SABnzbd\config.ini
of kopiëren: %userprofile%\AppData\Local\sabnzbd\sabnzbd.ini naar C:\SABnzbd\config.ini
In beide gevallen:
Install: SABnzbd-service.exe -f C:\SABnzbd\config.ini install
of update: SABnzbd-service.exe -f C:\SABnzbd\config.ini update
En natuurlijk SABnzbd Helper Service niet vergeten te installeren en eventueel automatische laten starten.
Maar dat staat wel redelijk in de wiki
Edit: Dat kopiëren is van Windows Vista/7, in xp is het %userprofile%\Local Settings\Application Data\sabnzbd\sabnzbd.ini
[ Voor 6% gewijzigd door brambo123 op 05-05-2011 23:10 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
Wordt de poort waar sabnzb op draait wel doorgestuurd in de router?
Systeem Specs
  • Ecniv010
Fire69 schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 22:50:
Ja als het normale programma is gestart dan kan ik ook gewoon alles doen (zowel van een intern als extern ip) het werkt alleen niet als de service het enige is wat draait.
  • Ecniv010
brambo123 schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 23:06:
In beide gevallen:
In beide gevallen:
Het commando dat ik heb gegeven bij installatie van de service was sabnzbd-service.exe -f (c:\users\admin\appdata\local\sabnzbd\sabnzbd.ini) install of is dit totaal wat anders??
  • brambo123
Ecniv010 schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 23:19:
Config moet je denk ik uit appdata halen, anders zit je met rechten waarschijnlijk.
En je moet config file niet tussen haakjes zetten. Verder klopt dat wel.
Heb je helper wel geinstalleerd? (SABnzbd-helper.exe install)
Edit: Oja, sabnzbd wordt in service niet automatische geopend in je webbrowser, ook al staat dit in config.
[ Voor 11% gewijzigd door brambo123 op 05-05-2011 23:28 ]
  • Ecniv010
brambo123 schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 23:23:
Super advies!! niets minder heb de .ini in de gekopieërd naar de install directory en hij deed het gelijk _/-\o_
nu kan ik de service ook via mijn SE bereiken... Nu nog even uitvinden hoe ik de service kan starten als ik de poort benader van afstand en dan ben ik helemaal blij!!
  • brambo123
Ecniv010 schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 23:35:
Dat gaat zeker niet lukken.
Je kunt net zo goed SABnzbd constant op achtergrond laten draaien.
Even in services.msc de SABnzbd service aanpassen van handmatig naar automatische.
  • Ecniv010
heb het anders op gelost als ik weg ben laat ik mijn pc in slaapstand gaan en zo ingesteld dat ik hem op afstand er weer kan uithalen... scheelt me nog stroom ook!!
  • brambo123
Dan zou je met wake on lan moeten gaan werken.
