Connectie via RD Gateway opzetten is traag
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2s9rgd0.jpg
Zodra ik als interne resource de loadbalancer opgeef duurt het 6 minuten voordat er een windows login scherm komt. Rechtstreeks naar een terminal server neemt onder de minuut in beslag (maar duurt ook nog lang vind ik)
Vanaf de RD gateway server zelf een sessie opzetten naar de loadbalancer <1 seconde.
Iemand een idee?
RD gateway is 2008R2, de ASA zet alleen TCP 443 door.
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Rolfie
  • Laatst online: 11:41
Je geeft wel erg weinig informatie over je configuratie.
Maar mijn eerste reactie zou zijn, hoe is de load balancer geconfigueerd?
Of beter hoe staan de default gateways op de terminal servers? Zet die eens naar de Loadbalancers. Ik verwacht dat dit je probleem wel eens zou kunnen oplossen. maar dit hangt er erg vanaf hoe de LB precies werkt.
Waarom gebruikt je trouwens een LB? Kan je beter niet iets met TS Session Manager doen? Eventueel icm met NLB.
  • Predator
  • Laatst online: 10:18
Predator
Suffers from split brain
Doe eens simultane network capture op de TS NIC and je client NIC.
Zet je client ook eens op verschillende plaatsen en kijk vanaf waar je het probleem optreedt.
Eerst lokaal tov TS, dan voor de LB, dan voor de RDG enz ...
Euhm, die loadbalancer is een 100x betere oplossing dan NLB ...
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Predator schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 14:29:
TS Session manager != NLB
  • Rolfie
_/-\o_
Ik zou inderdaad de RD Gateway gebruiken om te laten redirecten naar het NLB IP. En daarna via TS Session Manager de load verdelen. NLB wordt hierna niet meer gebruikt. En idd NLB is zeker geen super oplossing, maar het werkt wel, en kan ook alles wat je zou willen gebruiken,
@TS Hoe gebruik je nu de Load Balancer?
  • Flyduck
Ik wil gewoon dit probleem oplossen en niet meteen een hele andere oplossing implementeren.
De loadbalancer is van fabrikant 2X en we gebruiken gewoon de native RDP client.
2X server kijkt gewoon welke terminal server het minst belast is en redirect de connectie naar die server.
Ik kan mij ook niet voorstellen dat het een gateway probleem is zoals eerder vermeld, want na 5 minuten wachten werkt de verbinding wel gewoon, en een connectie vanaf de console van de RD gateway server naar de loadbalancer werkt direct.
Ik vermoed dat het misschien iets op de ASA is, ik ga eerst nog wat netwerk traffic sniffen.
  • TTommie
  • Laatst online: 15-10 23:47
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Disable in MSTSC de optie TS-gateway "niet voor lokale adressen gebruiken" eens.
Scheelt hier altijd behoorlijk.
Mr. T.
