4 gb van 6 beschikbaar na overklok i7
  • schuimpie
  • Laatst online: 06-08 19:13
Goedemiddag, ik ben al een tijdje aan de slag gegaan met het overklokken van mijn i7 920 cpu. Alles gaat goed en wel en draait netjes stabiel op 3,33 Ghz. Echter sinds mijn overklok wordt er maar 4 van de 6 gb geheugen herkent. Dit geeft hij zowel voordat windows gestart is, als in windows zelf aan.
Stappen ondernomen in mijn overklok:
vcore naar 1,350v
mem voltage naar 1.635
vtt naar 1.31
EIST / Turbo disabled
Baseclock naar 166 Mhz
Dram Fr naar x08
Uncore Fr naar x16
Mijn Hardware:
CPU: Intel Core i7 920 D0
Mobo: dfi lanparty jr x58-t3h6
Mem: OCZ Gold Tri DDR3,1333-6GK
Corsair H50
Temperaturen komen niet boven de 55 graden on full load (coretemp)
Ik heb geprobeerd de voltages naar de stock te brengen wat het probleem niet op lost. Het lijkt erop dat wanneer ik mijn mem mulitplier naar x08 zet, de ellende begint.
Als ik dit eventueel niet zou kunnen oplossen, waar zouden jullie dan voor gaan? Geen overklok en 6 gb triplle chan geheugen, of cpu op 3,33 Ghz met 4 gb geheugen?
Iemand suggesties??
[ Voor 8% gewijzigd door schuimpie op 03-05-2011 14:08 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
volgens mij hoort je geheugen niet op 1,635 te lopen maar op 1,65
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
En daarbij: Welke versie van Windows? Ik hoop op een 64 bits versie? Als dat niet het geval is, kun je ook daar je oorzaak hebben.
  • nedernakker
CptChaos schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 17:34:
hij geeft het ook in de BIOS... en het heeft wel gewerkt, dus dat is niet windows gerelateerd..
  • Trishul
  • Laatst online: 18:58
Het kan zijn dat die ene geheugenmodule het niet aankan (het overklokken), het kan een rotte appel zijn dat het verpest...
  • wouter143
  • Laatst online: 07-10 16:05
Hoi Schuimpie.
Dit is een redelijk veelvoorkomend probleem met de Intel X58 chipset. Asus moederborden schijnen vooral last te hebben van deze kwaal. Bij mij was dit ook het geval (Asus Rampage III Extreme met 6 GB Corsair RAM) Voor mij was iets lager klokken van de geheugenmodules de uitkomst. (1450 mhz ipv 1600 mhz in mijn geval). Als het goed is kan je ergens in je BIOS wel zien op welke frequentie je RAM draait. probeer deze eens wat lager te klokken door de memory multiplier wat lager in te stellen.
Hier een link naar het Asus forum waar je er ook wat over kan lezen.
http://i4memory.com/f54/a...ory-than-installed-19200/
Ik denk in ieder geval dat het geen kapot RAM is oid.
Succes ermee!
Groeten Wouter
  • NoNoAD
  • Laatst online: 24-01 22:15
Ik heb het zelfde probleem gehad met dit systeem:
Cooler Master Silent Pro M700 700 Watt, 20+24 Pins
Cooler Master CM 690 Zwart
Samsung SH-S223Q/BEBN S-ATA
WD Caviar Black 750 GB, 7200 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
GigaByte GA-EX58-UD5 bios F12
Intel Core I7 920 2.66 GHz
XFX4890HD 1024
Mushkin XP3-12800 6 GB, PC3-12800, 1600 MHz, 7, Non-ECC
Win 7 64 bit Ultimate.
Voltages wat verhoogd maar kan het nu niet zien wat en hoeveel dat was.
Windows ging (na de instellingen te hebben gewijzigd naar de juist Muskkin geheugen instellingen in de Bios), maar 2 Gb gebruiken van de 6 Gb.
Windows zag ze wel maar gebruiken deed hij ze niet.
Geprobeerd:
Bios update F7 naar F12 (minder startup craches voor mij) maar geen effect op het geheugen.
Geheugen uit de slots gehaald en weer terug geplaatst, geen effect.
Laatste updates windows ( zover dit er al niet was) laten uitvoeren, geen effect.
Msconfig>Computer opstarten> Geavanceerde opties> maximaal geheugen moet niet aangevinkt zijn en was ook niet maar hier stond bij mij wel 2Gb ik kon dit verhogen naar de Volledige 6Gb maar na reboot weer terug naar 2Gb. (dit alles weer terug gezet zoals het was).
Memtes uitgevoerd en oke :S.
Uiteindelijk de geheugen bankjes er uit gehaald en alles een plek opgeschoven.
Dus 1 in bank 3, 3 in bank 6 en 6 in bank 1 hierna geen problemen meer gehad.
Ik hoop dat het helpt voor jouw succes
skullcrusher
  • schuimpie
bedankt voor de reacties allemaal! Ik heb mijn geheugen multiplier teruggeschroefd naar x6 en het probleem lijkt te zijn verholpen. Kan nu zelfs nog iets verder klokken. Wanneer ik later dezelfde problemen tegenkom kan ik ook nog het verplaatsen van de bankjes proberen. Nogmaals bedankt!
schuimpie
