[Powershell]Doorgeven van quotes in een externe aanroep
  • BlackBurn
  • Laatst online: 23-11 13:30
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Ik ben bezig met een Powershell script om gemakkelijk netwerk-apparaten te kunnen toevoegen aan Cacti. Het meeste heb ik werkend, echter het aanmaken van een nieuwe node(header) binnen een tree, gaat fout als deze spaties bevat. Nu dacht ik dit simpelweg op te lossen door wat extra quotes toe te voegen, maar helaas zonder resultaat.
Dit is de opdracht die uitgevoerd zou moeten worden, de exacte syntax, zoals deze onder Linux werkt:
php add_tree.php --type=node --node-type=header --tree-id=5 --name="new item"
Dit is mijn powershell testcode:
PowerShell:
$plinkLocation = "G:\Powershell\plink.exe"
$cacServer = "server01"
$cacServerUser = "cactiuser"
$cacServerPass = "cactipass"
$cacCLI = "/usr/share/cacti/cli"
$command = "&$plinkLocation $cacServer -l $cacServerUser -pw $cacServerPass "
$command += "php $cacCLI/add_tree.php --type=node --node-type=header --tree-id=3 --name=""raak me"""
Write-Host $command
Invoke-Expression -Command $command
In de output van Write-Host ziet het commando er perfect uit, echter krijg ik de volgende error:
ERROR: Invalid Argument: (me)
Het bovenstaande werkt overigens wel perfect als er geen spaties in de naam zitten en ik geen extra quotes gebruik.
Ik heb van alles geprobeerd om het toch werkend te krijgen, zoals sing quotes ('), de single en de double quotes met een escape karakter te markeren (`").
Iemand nog een idee hoe ik dit wel werkend kan krijgen?
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
BlackBurn schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 11:44:
Wilde gok: URL encoding? Dus een spatie = %20 (of een + eventueel) etc. Dus a-la: new%20item of new+item
En anders zou ik graag zien welke manieren van escaping je dan precies hebt geprobeerd; wellicht dat je daar een fout maakt.
[ Voor 19% gewijzigd door RobIII op 03-05-2011 11:51 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • BlackBurn
BlackBurn
RobIII schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 11:48:
Helaas, de node wordt dan wel toegevoegd, echter inclusief de %20 of de +.
  • P_de_B
Moet je niet de spatie door het escapekarakter laten voorafgaan?
 write-output -inputobject hello` world
[ Voor 25% gewijzigd door P_de_B op 03-05-2011 11:55 ]
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • TallManNL
  • Laatst online: 20-10 19:59
Geen ervaring met powershell maar op deze pagina kom ik volgende tegen.
$msg = "Every ""lecture"" should cost `$5000"
$msg = "Every 'lecture' should cost `$5000"
probeer eens te 'raak me' te gebruiken.
geheelonthouder met geheugenverlies
  • BlackBurn
BlackBurn
P_de_B schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 11:55:
TallManNL schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 11:56:
Helaas, beide resulteert in de foutmelding dat (me) een invalide argument is.
  • P_de_B
Wel vreemd, bij mijn voorbeeld werkt het wel om een spatie te escapen. Kun je de inhoud van $command eens pasten?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
^ Dat. En moet je eventueel niet dubbel escapen? Als ik het goed begrijp is plink.exe hier ook nog bij betrokken?
Over mij
  • @r!k
  • Laatst online: 21-11 19:04
@r!k
It is I, Leclerq
En als je het zo probeert:
"""raak me""""
drie ervoor dus en 4 erachter (1tje om alles af te sluiten). volgens mij moet je quotes als jeze op die manier wilt meenemen van beide kanten meteen omsluiten door quotes.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • BlackBurn
BlackBurn
P_de_B schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 12:01:
Zoals de command nu is:
PowerShell:
De output die write-host $command geeft.
&G:\Powershell\plink.exe server01 -l cactiuser -pw cactipassword php /usr/share/cacti/cli//add_tree.php --type=node--node-type=header --tree-id=3 --name="raak me"
Ik gebruik inderdaad plink om het commando op de linux machien uit te voeren.
Edit: Gelukt!! :)
Mijn uiteindelijke test-code is:
$input = Read-Host "Invoer "
$command += "'php $cacCLI/add_tree.php --type=node --node-type=header --tree-id=3 --name=""""$input""""'"
Wel veel dubbele quotes bij de laatste, maar het werkt! :-) + dat ik de complete opdracht die plink moet uitvoeren tussen single quotes heb gezet.
[ Voor 22% gewijzigd door BlackBurn op 03-05-2011 13:06 ]
