Beste Tweakers,
MIjn Sony KDL-46HX700 gaat opeens uit.
De power knop onderaan het scherm knippert zeven keer achter elkaar. Houd er volgens 3 seconde mee op en gaat dan weer verder met knipperen. Gisteren is mij dit ook overkomen...Sony ging niet meer aan, bed in gedoken, volgende ochtend deed hij het weer en heb over de gehele dag tv kunnen kijken tot een uur geleden en het lampje gaat weer knipperen..
Heeft iemand enig idee? Alvast bedankt!
mvg,
David
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2011 20:27 ]
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 11-11 16:09
mr.paaJ
generatie cmd+z
Dealer en/of sony bellen, met een aanschaf bij een officiele dealer hoort ook een thuisservice van sony.
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Michael Knight
  • Laatst online: 00:43
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Welkom op GoT davidvant! :)
Via http://www.google.nl/sear...ing%3F&aq=f&aqi=&aql=&oq= vond ik op de eerste hit:
When an error occurs, the POWER LED will flash a set number of times to indicate the possible cause of the problem. If there is more than one error, the LED will identify the first of the problem areas. If the errors occur simultaneously, the one that corresponds to the fewest flashes is identified first. Results for all of the following diagnostic items are displayed on screen. No error has occurred if the screen displays a “0”."
LED ERROR ERROR DESCRIPTION
CODE
1 Supply Voltage Trouble Panel 5V UNReg (10.5V)
2 DE5V Voltage Trouble FE5V (DCALERT2)
3 Voltage Trouble D3.3V/D2.5V/D1.8V. (DCALERT1)
4 Backlight Trouble
5 Main Supply Voltage Trouble (17.5V.DET)
6 Speaker Applied Voltage Trouble
7 Monitor an Increase in Inside-Temperature (esp. on the panel side)
8 Trident IC Trouble
Er is dus iets met de temperatuur(meting) aan de hand..
Ik raad je aan contact op te nemen met de support van Sony. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een garantiekwestie zijn! :)
Succes!
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
