i3 2100t + Asrock H67ITX, CPU temp 128C
  • plukke
  • Laatst online: 19-09-2025
Ik heb een systeem staan met daarin een i3 2100t op een Asrock H67 ITX. Hierop draait windows server standaard 2008 SP1. Ik heb de stock koeler op de CPU zitten. Deze fan draait 100%.
Ik heb met behulp van speedfan gezien dat de core temps netjes rond de 30 graden liggen, alleen de algehele CPU temp is 128C. Dit wordt bevestigd door metingen met core temp.
Ik heb op google gezocht naar het antwoord, en iedereen raad daar aan een bios update uit te voeren om zo de problemen die er mogelijk zijn met ranges van sensoren op te lossen. Ik heb deze update dan ook uitgevoerd, helaas zonder resultaat.
Daarnaast heb ik de koeler 2x opnieuw geinstalleerd, zonder reultaat. Ook is er in de case zelf genoeg airflow. De CPU temp van 128 verandert vrijwel niet onder load.
Ik zou graag willen weten of dit een bekend probleem is, en of jullie tips hebben hoe dit op te lossen? Of betreft dit defecte hardware?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:12
D4NG3R
kiwi
Speedfan en falende sensoren.. Hmmm...
Wat zegt de BIOS van je temps?..
Wat zegt Coretemp van je temps?..
Wat zegt Realtemp van je temps?..
Is het koelblok van je CPU gloeiendheet?..
[ Voor 13% gewijzigd door D4NG3R op 02-05-2011 13:43 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 05-10 15:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Laatste bios al geinstalleerd, welke versie?
Andere app gebruikt om te meten, zo ja welke?
128C -> uitval per direct. Wordt de koeling ook echt warm?
Mijn 2600K gaf ook lekker aan op 73 graden te draaien; na een update van BIOS en installatie van Asus-bende (alhoewel geen voorstander) gaven alle applicaties netjes 32C terug...
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Voel eens aan de koelvinnen van je cooler. Hoe warm zijn die (ongeveer)? En welke temps worden in de bios aangegeven?
  • Joindry
  • Laatst online: 19:14
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Heb ik ook bij één van mijn cores volgens speedfan, maar dan wel -128°C :)
Realtemp al gecontroleerd? en zoals hierboven aangehaald, in je bios zelf gekeken? Die geven gewoon wel de juiste temps weer.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:13
Nemesizz
Untouchable
Een temp van +128ºC -128ºC is meestal een foute uitlezing (soms zie je ook 255ºC zowel + als -).
En met een stock koeler een temp van 3ºC is ook niet mogelijk tenzij je in een koelcel zit.
Niet alle programma's werken even goed met bepaalde sensors (metname Speedfan zit er nog wel eens naast).
Gewoon een aantal andere programma's proberen die temps uitlezen.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
CoreTemp, HWMonitor, Everest, zijn vele malen betrouwbaarder.
En zoals hieboven als gezegd, cores van 3°C op stockcooler met huidige omgevingstemperaturen, vergeet het maar, die zullen zo rond de 25-30°C zitten, afhankelijk van je omgevingstemperatuur.
[ Voor 62% gewijzigd door DaLoona op 02-05-2011 14:11 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • plukke
Laatste bios versie is geinstalleerd, zoals ook genoemd in mijn startpost. Het centrale probleem is niet dat de koeling het niet doet, koelblok wordt handwarm. Ook de bios geeft dezelfde temps als realtemp, coretemp, etc. Allemaal netjes rond de 30 graden (typo in startpost)
Punt is alleen dat mijn CPU fan 100% staat te loeien, zonder dat daarvoor in mijn ogen een reden is. Behalve dan die 124 tot 128 graden die speedfan uitleest op de CPU parameter...
[ Voor 6% gewijzigd door plukke op 02-05-2011 14:12 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Er staat geen VERSIE in je startpost; we gaan niet met zijn alleen zitten kijken op de site van Asrock en gokken wat jij hebt gedownload aan bios-nummertje.
Hoe wordt de fan aangestuurd? Gewoon op een molex geprikt of heb je 'm speciaal op het daarvoor bedoelde moederbord-stekkertje geklikt en PWM en dergelijke aan staan in de BIOS?
[ Voor 4% gewijzigd door MAX3400 op 02-05-2011 14:13 ]
  • DaLoona
DaLoona
Dan is er een sensor brak, als ie echt 128°C was, valt ie uit, dat doet ie geloof ik al bij 105°C en je koelblok zou loeiheet zijn.
  • - J.W. -
  • Laatst online: 23:39
plukke schreef op maandag 02 mei 2011 @ 13:40:
Ik heb met behulp van speedfan gezien dat de core temps netjes rond de 3 graden liggen,
Je PC staat in de koelkast?
128 = 2^7
Bovendien, op die temperatuur werkt het nog geen seconde.
Conclusie: De uitgelezen waardes kloppen niet (of, minder waarschijnlijk: de sensor is kaduuk)
Probeer eens een ander programma, bijv. HWMonitor, of, nog beter, wat is de waarde in de BIOS?
[ Voor 10% gewijzigd door - J.W. - op 02-05-2011 14:17 ]
  • Lumics
  • Laatst online: 04-10 17:29
plukke schreef op maandag 02 mei 2011 @ 14:11:
Laatste bios versie is geinstalleerd, zoals ook genoemd in mijn startpost. Het centrale probleem is niet dat de koeling het niet doet, koelblok wordt handwarm. Ook de bios geeft dezelfde temps als realtemp, coretemp, etc. Punt is alleen dat mijn CPU fan 100% staat te loeien, zonder dat daarvoor in mijn ogen een reden is. Behalve dan die 124 tot 128 graden die speedfan uitleest op de CPU parameter...
Dat zou wel heel erg raar zijn als de bios ook 128C aangeeft. Als dat werkelijk het geval is zou de 'temperatuur beveiliging' in moeten grijpen. (ook al is het een foutief gemeten waarden)
[ Voor 3% gewijzigd door Lumics op 02-05-2011 14:15 ]
