Bizar netwerkprobleem
  • denbeutels
  • Laatst online: 17-12-2025
Ik zit hier met een netwerkprobleem waar ik echt niet aan uit kan...
ik zit met de volgend opstelling:
Modem router van belgacom (sagem 3464)
Laptop A -> windows xp
Laptop B -> windows xp
server ->Windows home server
De 2 laptops krijgen een ip adres via DHCP en hebben toegang tot het internet.
Server heeft een vast ip en heeft ook verbinding met het internet.
Nu zit ik met volgend probleem raar probleem ... Alle systemen zien elkaar BUITEN laptop A en de server.
Heb al een netwerkscan gedaan dmv zenmap maar zonder succes.
Verbinding tussen:
  • laptop A <-> laptop B = OK
  • laptop A <-> router = OK
  • laptop B <-> server = OK
  • laptop B <-> router = OK
  • server <-> router = OK
  • laptop A <-> server = LUKT NIET (zelfs geen ping) |:(
Heeft iemand van jullie een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Thomas
Ik neem aan dat je geen wireless netwerk hebt? Gaat alles via draad?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2011 11:56 ]
  • denbeutels
Verwijderd schreef op maandag 02 mei 2011 @ 11:55:
Normaal gezien werk ik draadloos maar door de problemen heb ik beide laptops aangesloten via de kabel. Maar dit geeft geen oplossing.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Maak je gebruik van een firewall?
Zo ja, zet deze eens uit en test het opnieuw.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
zit al je pc's in de zelfde ip range?
bv
Server : 192.168.1.*
Laptop A: 192.168.1.*
Laptop B: 192.168.1.*
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 11-10 22:34
kmichael schreef op maandag 02 mei 2011 @ 12:13:
bv
Lijkt me wel aangezien dat het enige wat geen verbinding kan maken is laptop A met de server, of de server moet twee netwerkkaarten erin hebben zitten met verschillende ranges, maar dat lijkt mij heel sterk.
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
bv
ook belangrijk om te weten welk subnetmasker ze hebben. Als ze in het zelfde netwerksegment hangen maar 1 heeft een afwijkend subnet-masker communiceert A wel naar B, maar B niet naar A :).
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
ipconfig verschillen van A & B & server?
Maar ik denk vooral aan (personal) firewall en/ of antivirus.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Als je het al zonder virusscan en firewall geprobeerd hebt: hoe zit het met useraccounts et cetera? Ik heb wel eens gezien dat het bij dit soort rare dingen helpt als je op de server dezelfde user toevoegt als op laptop A.
Desktop | Server | Laptop
  • KnoxNL
  • Laatst online: 19:11
RammY schreef op maandag 02 mei 2011 @ 12:12:
Dit.
Ben dit al veel vaker tegengekomen en je hebt er nog niet op gereageerd.
  • denbeutels
Rupie schreef op maandag 02 mei 2011 @ 12:25:
Firewall en virusscanner heb ik op alle systemen uitgeschakeld (om te testen).
Had ook eerst een vermoede dat het hieraan zou liggen. Maar dit bied geen oplossing.
w4rguy schreef op maandag 02 mei 2011 @ 12:21:
De subnetmasks zijn overal hetzelfde (255.255.255.0)
  • hansvk
  • Laatst online: 21:15
En als je de server een ander vast IP-adres geeft?
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • leuk_he
leuk_he
<-- (regel 1 , check de kabel )
Ok, stapje terug:
Bij een ipconfig /all is dan het enige verschil het
-physical address
-ipv4 address (preferred) -> en zitten deze in het zelfde supbnet?
Bij het "ping" commando, gebruik ip nummers ( Ping x.y.z.q, niet ping Servernaam)
En je hebt wel alles (server/laptop/router) een keer gereboot?
doe eens gek, doe eens een ip stack reset na disablen van firewall
Nog een stapje terug,na het uivoeren van het ping comando
toont "arp -a" op laptop A het server ip+ physical address,
idem
toont "arp -a" op server ip laptop A+pysical address.
Je kunt zelfs met wireshark kijken of de juiste pakketjes verstuurd/ontvangen worden op de laptop en pc., maar dan moet je wel een idee hebben wat de juist pakketjes zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door leuk_he op 02-05-2011 14:12 ]
