Videokaart kapot? > Nvidia 470GTX van Zotac
Pagina: 1 2 Laatste
cpu of cpu koeler niet vlak waardoor er geen goede contact met elkaar is.
De kast zelf?
Misschien zitten de fans niet goed gemonteert.
Kijk even of de achterkant van de kast blaast en niet zuigt .
De achterkant moet namelijk naar buiten blazen .
  • Redblader
  • Laatst online: 15:05
Met deze temperaturen is het wel bijna zeker dan je CPU-koeling verkeerd gemonteerd zit of je hebt de koelpasta verkeerd aangebracht, dit kan niet aan de kast liggen lijkt me, zelfs al zouden de fans allemaal verkeerd gemonteerd zitten mag een CPU toch niet zo makkelijk richting de 100 graden gaan.
[ Voor 26% gewijzigd door Redblader op 02-05-2011 00:10 ]
  • vinnie22
  • Laatst online: 18-09-2025
zotac geeft 5 jaar garantie als je je videokaart geregistreert hebt, mijn 570 wel iig, en warmte in de kast, heb je zelf de fans gemonteerd? mischien even checken waar die lucht in de kast komt en er uit :)
  • ikheetkoen
  • Laatst online: 23-09 21:50
Redblader schreef op maandag 02 mei 2011 @ 00:10:
Zoals hij dus ook al zegt: het moet aan de CPU koeling liggen. Teveel koelpasta gebruikt?
Wat voor koeler gebruik je? Iig even de backplate checken OF alle pinnetjes even aandrukken.
GamerGames schreef op zondag 01 mei 2011 @ 23:42:
Mooi is dit...
Ik heb dus net een nieuwe kast. 3 Dagen oud, en heb al 3 dagen koel problemen.
Heb begon met een CPU van 100 graden warm, probleem: koelpasta.
Nu net zat ik eens Battlefield Bad Company 2 aan het spelen. En zojuist werd mijn CPU alweer 90 - 100 graden warm!
Wat is er fout in deze kast? Ik heb de ventilatoren op 75% staan i.v.b lawaai. Unloaded is mijn hele kast 60 graden warm op dit moment. Ga ik gamen, wordt hij 90 - 100 graden warm! Ga ik video's bewerken wordt hij 80 graden warm!
Dit is toch niet normaal? :S
Weet je zeker dat je je koeler wel recht heb gemonteerd en niet scheef ofzo?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Zo te zien klopt er ook iets niet met je airflow.
Je CPU mag nooit bij de 100 graden komen.
80 is toch wel de max en ik houd mijn CPU het liefst onder de 70 max.
Heb je misschien de koelpasta vervangen op je CPU en er misschien te veel of te weinig op gedaan?
  • R-v-R
Je hoeft je videokaart niet eens uit te bouwen om hem te bakken :+
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb de koelpasta op de normale Intel ventilator aangebracht. Dat weer tegen de processor werd gedrukt...
Ga morgen eens een ventilator omdraaien, aangezien alle ventilatoren zuigen en niet blazen!
Ik hoop dat de cooler van de processor goed aangebracht is, ook dat ga ik morgen eens bekijken.
En zal morgen nog wel wat foto's van mijn binnen kast tonen!
An  a day keeps the doctor away.
  • redfoxert
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 00:28:
Je moet een druppel koelpaste ter grootte van een erwt op het midden van je CPU doen, daarna de koeler erop drukken, die zorgt wel dat er genoeg overal komt. Niet op de koeler eerst dus!
Daarnaast moet je zorgen voor airflow, dus koele lucht moet je kast in, warme lucht je kast uit. Meestal word aan de voorkant lucht aangezogen die er aan de achterkant weer uit gaat. Als je alles naar binnen richt krijg je een zootje en blijft de warme lucht dus hangen.
Cooling 101 8)7
  • iApp
iApp
Say cheese
Geachte heer
''Geachte heer/mevrouw, --> Dit is dus de standaard brief)
Het is spijtig om te horen dat de grafische kaart niet naar behoren functioneerd. Het lijkt erop dat de videokaart het probleem "Artifacts" heeft. Wij raden u aan het product compleet en in de originele verpakking aan ons retourneren naar onderstaand adres ter beoordeling. Let u er op dat het ontbreken van (kopie) aankoopfactuur en/of klachtomschrijving kan leiden tot vertraging in de afhandeling.
Indien u langskomt, hoeft u geen klachtomschrijving mee te nemen. U kunt aan de balie uitleggen wat het probleem is. Indien dit met een korte test kan worden afgehandeld kan dit aan de balie worden getest. Dit wordt door de servicemedewerker aan de balie beslist. Indien het product defect is kan deze volgens garantiebepalingen door de klantenservice worden afgehandeld.
Wanneer u het product verzendt, mag u de originele verpakking niet als verzendverpakking gebruiken. Verpakt u het product degelijk, zodat er tijdens transport geen beschadigingen optreden. Niet degelijk verpakte producten worden niet in behandeling genomen. Wij verpakken ze opnieuw en sturen ze retour. Voor retournering berekenen wij in dat geval verzendkosten en herverpakkingskosten aan u door. Deze worden onder rembours in rekening gebracht en derhalve verhoogt met rembourskosten. Tevens nemen wij geen pakketten in behandeling die ongefrankeerd naar ons verzonden worden.
Wij adviseren u het product aangetekend en/of verzekerd te versturen. Het is helaas onze ervaring dat vooral hele kleine en heel grote producten regelmatig niet aankomen, omdat ze in het bezorgingproces van de vervoerder zoekraken. Als u uw product aangetekend verstuurt moeten wij tekenen voor ontvangst en krijgt u een bewijs dat het bij ons is afgeleverd. Verzekert u het product, dan heeft u recht op een vergoeding mocht het bij de vervoerder zoekraken.''
Maar het allergrootste probleem is is dat ik het probleem af en toe heb!
En niet elke dag! Dus hoe kunnen hun dit aantonen als die kaart daar ontvangen is?
Als ik weet wat kapot is, zou ik het echt bijna kapotter maken zeg! 7(8)7
Dus iemand nog suggesties?
Wat moet ik nu doen?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Eerst zou ik even je CPU cooler checken en die opnieuw installeren en controleren of die goed zit.
Als je dan nog steeds artefact's krijgt dan zou ik de kaart maar per rembours opsturen met een begeleidende brief waarin staat dat het probleem zich niet altijd voordoet en dat een simpel testje het waarschijnlijk het probleem niet weergeeft en dat ze het goed moeten testen.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb net de kast een beetje opgeruimd met overbodige kabels ect...
En nog één ventilator eraan toegevoegd, en een ventilator (de achterste) omgedraaid zodat de lucht er ook uit kan. :)
Al met al, starte ik met volle moed mijn PC op. En na 5 sec ging hij weer uit.
Na een tijd opstarten ect... Kreeg ik ineens een fout:
Afbeeldingslocatie: http://img13.tempfile.ru/images/9123/127cc269e2/ypn07jjemji8htkkea8f59kc.jpg
(Niet mijn foto, en ik zag alleen deze error tot: Press any key to continue...
Toen ik dat deed ging ik naar de BIOS. Niks geen Keep current BIOS setting? (Y/N)
Dus ik kijken, en kijken, en zette HPET eens uit. Toen ging mijn PC vreemd genoeg weer aan. :S
Iemand een idee wat dit erg rare probleem is?
En sinds wanneer is HPET overclocken???
[ Voor 11% gewijzigd door iApp op 02-05-2011 16:33 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/g20/f8c64a.jpg
Even 2 minuten zitten gamen, en het resultaat.
Een CPU van maar liefst 100 graden!!!
Intel Turbo Boost = uit
HPET = uit
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Je neemt niemands posts ten harte, het is al lang duidelijk dat je cooler er niet goed op zit.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb gekeken, en die cooler zit er echt goed op! :(
Nog extra aan gedraaid. En alles zat goed vast. ;)
  • unfor
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 17:23:
Hij zit er niet goed op.
Zelfs met fan uit word je cpu waarschijnlijk geen 100 graden zo lang hij goed contact heeft met de heatsink.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
De koeler kan wel goed zitten maar de pasta moet er ook goed op zitten.
Als de koeler los haalt dan moet je ook de pasta vervangen en je moet er ook niet te veel op doen.
Ongeveer ter grote van een erwt is genoeg.
Er is duidelijk iets mis met de verbinding tussen de koeler en de CPU dus koeler eraf, pasta er af halen, nieuwe aanbrengen en opnieuw installeren en meteen de temperaturen checken. Nu ben je je CPU aan het mollen.
http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php?t=18559
Even een voorbeeld.
YouTube: How to Apply Thermal Compound to a CPU
  • iApp
iApp
Say cheese
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/ad279c.png
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/8b73a6.png
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/cd852d.png
Wat foto's van de kast. (Sorry voor de lage kwaliteit, maar klaag dat bij Apple aan voor die iPad!) Helaas heb ik zelf geen koel pasta, geleend van een vriend. Dus zal het hem nog even vragen. ;)
Zoals we zien, 3 Ventilatoren, waarvan 1 naar buiten blaast. Ze hebben allemaal een RMP van rond de 1000 - 1500. Dan heeft de CPU, Videokaart, voeding, en bij de HDD's nog een ventilator. Dus eigelijk zou het steen koud moeten zijn. :P
[ Voor 6% gewijzigd door iApp op 02-05-2011 17:41 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:38
Mavamaarten
Omdat het kan!
Niet als je koelpasta er slecht op zit. Wees blij dat je een simpele stock cooler hebt. Ik heb een cooler master V8 echt een rotding om te installeren, de eerste keer had ik ook slechte temps, na lang twijfelen toch koelpasta vervangen en veel betere temps nu :)
Android developer & dürüm-liefhebber
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Wacht even, 2 van die fans blazen naar binnen?
Even cooling 101:
Warme lucht stijgt op en dat is de reden waarom in de voorkant onderin vrijwel altijd een fan zit om de kast van koele lucht te voorzien. (intake fan) De fans achterin en boven moeten altijd naar buiten blazen omdat ze anders de warme lucht terug in de kast blazen i.p.v het eruit te krijgen.
Zeker met een heethoofd als de GTX470 is het wel belangrijk om een goede airflow te creëren.
En zelfs met een airflow die niet helemaal klopt kan je CPU nooit 100 graden.
Dus koeler checken en koelpasta vervangen.
  • iApp
iApp
Say cheese
Net er weer opgezet. en maxium temps zijn nu 70 - 75 graden. :)
Ik ben weer blij man met deze temps!
Volgende probleem is dus die videokaart...
Ik bedoel, het probleem komt eens in de 1 / 2 weken voor. En als ik hem opstuur duurt het 2 - 4 weken tot ik weer een nieuwe heb! Ik zit bij Alternate, wat een kl0te serivce zeg! :(
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Tja normaal zal een te warme cpu uiteraard geen artifacts geven, maar ik zou het toch in de gaten houden of het niet opgelost is op die manier
http://specs.tweak.to/16567
  • iApp
iApp
Say cheese
Na een kwartier spelen werd mijn CPU toch weer 100 graden warm.
Het is een verschil, maar alsnog wordt hij na een kwartier vééls te warm!
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/6c0963.jpg
Ventilator zit er echt goed op!
Koelpasta ook! Niet te weinig, en precies op de juiste plaats.
Ik ben echt ten einde raad!
Help plz!
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Heb je de processor en de koeler ook goed schoongemaakt met wasbenzine of iets anders wat je ervoor kan gebruiken voor dat je opnieuw koelpasta erop hebt gedaan?
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Een slechte airflow zorgt er echt niet voor dat je cpu over verhit raakt, zeker niet bij een 600T wat een en al geperforeerde delen is. Wat is je vcore?
  • Orwell
  • Laatst online: 12-10 14:13
Klinkt misschien behoorlijk lullig, maar heb je niet per ongeluk je voltages en clocks verkeerd staan van die CPU? De Core moet op 133*20 staan en de uncore op 133*16. Het corevoltage heb je het liefst onder de 1.3V staan, en de Uncore (QPI) onder de 1.3V. Dan heb je de grootste boosdoeners wel gehad.
Beste controle zou wezen om een screen te maken van de hele sensor- en overclockpagina.
  • iApp
iApp
Say cheese
@Orwell, ik heb in de BIOS alles op auto staan betreft voltages...
Ik las ergens op internet iemand met hetzelfde probleem, oplossing: de Heatsink zat er niet goed tegen aan.
@spNK, ik heb de achterste ventilator omgedraaid om alles eruit te blazen. ;)
Genoeg airflow dus.
@DanielWW2, ik heb gewoon koelpasta op de processor gezet. Ik heb nog niks kunnen lenen van mijn vriend, maar zoals ik nu zag zit er voldoende op, en niet te veel of te weinig!
Mijn temps op ide:
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/9c274d.jpg
Wat dit kan zijn, weet ik niet.
Misschien is die sensor kapot? Maar dan zou hij op ide toch geen 'normale' temps aangeven?
Ik heb 7 ventilatoren in dat ding. 3 Rondom de CPU, CPU zelf nog, VIdeokaart nog een, Voeding nog eentje, en een zelf van de 600T bij de HDD's.
  • Orwell
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 20:44:
Bedoel je dat de cores een beetje losliggen van de bovenkant van de kap? Zou op zich lullig zijn, maar dat hakt er wel heel erg in. Dan zou je nooit een spel kunnen blijven spelen.
Dan zouden ze alle vier kapot moeten wezen. Er is kans zat dat er eentje gaar is (zie je vaak zat), maar dat ze allevier kapoet zijn en hetzelfde aangeven gaat wat ver.
Als ze allemaal maar één kant op blazen, zit dat wel snor. Ik heb er maar 3 voor een meer verbruikende CPU. ;)
Mr uhm, ik mag aannemen dat:
  • De bovenstes omhoog de kast uitblazen.
  • De achterste achteruit ook de kast uitblaast.
  • Dat de rest van de casefans verder voor airflow naar binnen zorgt (die 600T heeft toch een grote intake voorin?).
Verder, dit is een aanrader om te lezen.
Mag 'k de OC-pagina ook zien?
  • iApp
iApp
Say cheese
Alleen de achterste blaast eruit. De rest zuigt alles erin. Maar al zou dat het zijn, dan wordt hij nog geen 100 graden heet...
Over die sensoren, ik weet het zelf echt niet. Maar als dat waar is, zal hij wel goed zijn...
Maar hoezo dat die cores los liggen? Eigenlijk zit alles in de kast goed in elkaar naar mijn weten.
Dus wat dit is... :( Echt balen dit zeg... Als dit inhoud dat je niet eens met je PC mag gamen...
Ik bedoel, hiervoor koop je toch geen HardCore PC?
Edit: wat is een OC? :$
  • iApp
iApp
Say cheese
Edit: nu ben ik wat aan het doen wat ik dagelijks doe.
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/393a3e.jpg
3D animatie maken. Iets waarvoor ik evt later als erbij zou willen doen. Maar het is nu vooral leuk als student, en YouTube.
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Beste wat je kan doen is koeler eraf schoonmaken met ontvetter, koelpasta erop en koeler kruis-links monteren. Daarna gamen kijken hoe warm die word(als die weer 100 graden word) even voelen aan je koelblok of deze ook heet is.
Formerly known as Ragdoll
  • Orwell
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 21:06:
[zeikmodus]
Zou je eens de bovenste fans de kast uit willen laten blazen en/of zou je eens AIDA >> Computer >> Overclock willen tonen.
[/zeikmodus]
Oh, OC is een overclock. ;)
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
OC= overclock.
Bij idle gebruik van je CPU is de temp een beetje hoog maar nog oke maar zodra je iets intensief's gebruikt schiet die gewoon omhoog.
Ik zou even geen games meer spelen of iets renderen totdat je nieuwe koelpasta hebt kunnen aanbrengen en de temps niet meer zo extreem worden. Je bent nu echt je CPU aan het mollen.
Die twee fans boven in kan je beter ook op uitblazen richten. De warme lucht word nu namelijk terug geblazen naar de CPU koeler.
  • iApp
iApp
Say cheese
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/ad33f5.jpg
Ik heb Intel Turbo Boost nu even aangezet, omdat: hij dan 2 cores 'minder' zou laten werken...
Maar dat leverde ook geen resultaten dus. Zal hem zo weer eens terug zetten... :)
Edit: ligt het aan mij of werkt het geheugen op 600 Mhz? :$
[ Voor 14% gewijzigd door iApp op 02-05-2011 21:26 ]
  • Redblader
Kan ik hieruit opmaken dat je gewoon de oude koelpasta hebt laten zitten?
Dit is dus altijd fout..
Hierdoor komen er luchtbubbels tussen de CPU en de koeler waardoor de temperatuur een stuk hoger wordt.
Edit: Uit je post hierboven kan ik opmaken dat je dus wel een overclock gedaan hebt?
Met voltage op auto kan dan het voltage ook veel te hoog uitvallen dus zet eerst alles op stock en probeer niks belastends te doen zolang de CPU zo heet wordt, ~100 graden is erg slecht voor de levensduur van de processor.
[ Voor 23% gewijzigd door Redblader op 02-05-2011 21:29 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
De oude uitgedroogte koelpasta zat er inderdaad nog op ja.
Ik doe totaal niet aan overclocken! Maar: enige wat ik wel doe is Intel Turbo Boost.
Turbo Boost Wiki
Zonder overclock:
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i20/0df81f.jpg
  • Orwell
Uhm, als dat fan die fans omdraaien ook niet werkt geef ik het even op. :P
  • iApp
iApp
Say cheese
? :9
Ik heb één fan omgedraaid... De rest blazen naar binnen. :)
  • Redblader
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 21:34:
Dan is dat 99% zeker het probleem, je moet die koelpasta goed van de CPU en heatsink verwijderen en nieuwe aanbrengen (genoeg tutorials te vinden hierover)
Hoewel je je fans misschien ook nog wel wat beter kan indelen zoals in dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/gallery/data/500/My_800D_s_Airflow.png
Dus fans vooraan/onderaan allemaal intake en de fans achteraan/bovenaan outtake.
[ Voor 11% gewijzigd door Redblader op 02-05-2011 21:43 ]
  • Orwell
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 21:37:
? :9
Wat diegene hier boven me zei. Maak er eens drie naar buiten van.
Sja, inderdaad, je temps gaan er niet van halveren, maar het lijkt me iig slim om het eens te proberen.
[ Voor 17% gewijzigd door Orwell op 02-05-2011 21:45 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Heb er dus net nieuwe koelpasta op gezet, en het probleem is nog niet verholpen!!! :(
Helemaal schoon gemaakt, en geen resultaat...
Echt balen zeg...
@Redblader, dat kan het wel zijn, maar dan wordt een CPU geen 100 graden warm! :S
En in mijn vorige kast had ik dit probleem ook niet.
  • Redblader
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 21:44:
Echt balen zeg...
Hoeveel koelpasta gebruik je?
in dit filmpje zie je hoeveel je moet gebruiken en dat een ''erwt'' in het midden het effectiefst is: Klik
Verder, hoe monteer je de koeler?
De beste manier is om kruiselings de pushpins vast te zetten dus bijv. eerst links boven dan rechtsonder etc.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik heb even veel als een erwt gebruikt en uitgeveegt over de processor.
De cooler is van boven naar onder vast gezet. Ik denk niet dat dat veel verschil zou maken. :)
  • Redblader
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 21:56:
Dat maakt wel degelijk verschil ;)
Hoewel het vast geen 30 graden verschil zal zijn zorgt van boven naar onder vastzetten er wel voor dat je alle koelpasta naar beneden wegduwt waardoor het niet gelijk verspreid dus kruiselings is altijd wel beter.
Dit soort temperaturen kunnen eigenlijk alleen maar aan een verkeerd gemonteerde koeler of verkeerd aangebrachte koelpasta liggen, die cpu zou zelfs in een case zonder fans nog niet richting de 100 graden mogen gaan :X
Even een stomme vraag maar je hebt toch wel de goede stock koeler gebruikt?
Niet dat je een andere stock koeler van een CPU met een lager TDP hebt gebruik oid.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik gebruik gewoon de orginele Intel koeler...
Die bij aankoop geleverd is. :)
  • Asjemenou
  • Laatst online: 13-04-2025
Maar wees nou eens niet zo eigenwijs en draai die fans gewoon even om. Voel ook even aan het koelblok of die warm word, als de cpu 100 graden is.
  • Verderf
  • Laatst online: 25-08 12:05
GamerGames schreef op maandag 02 mei 2011 @ 22:13:
Dat ding is zowieso een drama met een hoofdletter D.
Haal een scythe mugen rev b ergens vandaan, vrij goedkope koeler en koelt perfect!
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Orwell
Verderf schreef op maandag 02 mei 2011 @ 22:22:
Is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar een beetje symptoombestrijding.
Lijkt me handiger om eerst ervoor te zorgen dat het draait zoals het hoort.
Want zeker met een goed geventileerde kast als een 600T moet dat stockding het met gemak aankunnen.
Aan de andere kant krijg je met een andere koeler wel nog een mogelijkheid om je koelermontage te ownen. ;)
CASEFAN Casefan Casefan Casefan
[ Voor 6% gewijzigd door Orwell op 02-05-2011 22:25 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik zit nu, na deze kast even krap bij kas. Over een week of 2 zou ik best eens een betere koeler voor mijn CPU kunnen kopen. Maar had zelf al een tweede 470GTX op het ook staan, dus die moet ik dan ff later kopen. :)
  • R-v-R
Het is hierboven al eerder gezegd en kost je helemaal niets:
Voel even of je koelblok warm of heet is als je cpu 100 graden aangeeft.
Als je pech heb .
Heb je een intel cpu die geen contact maakt met de spacer.
Je heb de cpu en over die cpu heb je een spacer (waar de tekst van de cpu opgedrukt zit) deze zit van af fabriek al door intel gemonteerd .
Daar op kom je koelblok met fan
Je heb dus kans dat de cpu die onder de spacer zit van intel geen goed contac maakt naar de spacer toe.
OOk wel fabrieks fout .
Dan kan je koelers tegen aan zetten wat je wilt ding blijft dan 100graden worden.
Ben bang dat dit een rma word voor je cpu
  • iApp
iApp
Say cheese
Als dat zo is zou het wel erg klote zijn!
Ik denk dat ik morgen die processor er maar eens ga uithalen.
Enige wat ik net wel zag was dat als ik Battlefield speel, dat de videokaart ook 80 - 95 graden werd! :S
  • Redblader
Een GTX 470 wordt altijd zo warm met de stock koeler dus dat is niks om je zorgen over te maken, die van mij haalde bijv. ook de 95 graden in furmark terwijl ik een goed geventileerde kast heb.
Ik denk niet dat er iets mis is met je processor.. je zegt toch zelf dat alles het wel goed deed voordat je het in een nieuwe kast hebt gestopt?
Oftewel alleen het verkeerd monteren/verkeerde airflow blijft over..
  • iApp
iApp
Say cheese
Naja, nu is de koeling van mijn CPU ook 50 graden...
Net zoals in mijn vorige kast, ik weet dus niet hoe warm hij hiervoor was... :|
  • Orwell
Ohkey, ik ga het nog één laatste bittere keer vragen:
Laat die twee bovenste fans nu eens de kast UIT blazen.
Intakefans zijn sowieso een beetje overrated.
[ Voor 16% gewijzigd door Orwell op 03-05-2011 09:54 ]
Ik heb ff dit topic gelezen, ten minste het meeste.
Ik sluit me hier bij aan:
Orwell schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 09:53:
Zo als al vaker is gezegd warme lucht stijgt op en die blaas je nu weer naar binnen
Zelf heb ik ook een Core i7 920 met 6GB RAM, alleen ik heb een HD5770 graka.
Mijn CPU temps zijn in IDLE zo rond de 40 graden met de STOCK cooler @ 950-980RPM en ingame tikt hij af en toe de 60 graden aan met 1000-1090RPM
Dus er is wel degelijk iets mis met je koeling.
Ik las ook dat je zei dat je de koelpasta over de processor had uitgesmeerd, deed ik eerst ook, werd mijn CPU ook erg warm. Wat ik nu doe is gewoon een beetje koelpasta, ter grote van een erwt in het midden van de CPU en de koeler er op zetten en dan kruislings de pinnen er in drukken, dit scheelde bij mij 20 graden.
Uitleg: Door dat je het uitveegt creëer je luchtbelletjes waardoor het contact tussen de heatsink en de CPU niet goed is. Daarnaast is het helemaal niet nodig op je cpu helemaal vol te hebben met koelpasta, want het deel van de koeler dat contact moet hebben heeft maar een diameter 1 á 1,5 cm.
Ik heb voor in een 80mm case die naar binnen blaast en aan de achterkant eentje van 120mm die naar buiten blaast en een cooler op mijn graka. Geen fans vanuit andere richtingen, daarmee verstoor je juist de airflow.
EDIT: Ik heb Turbo Boost, HPET etc. allemaal gewoon aan staan.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2011 13:43 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Vandaag is alles rond de 70 - 80 graden bij full loaded.
Hopelijk is het probleem nu opgelost! :)
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 14-10 13:32
Dat is nog steeds veeeeeeeeel te hoog, zelfs voor een stockcooler. Die kast van jou heeft echt zo'n geweldig ventilatiemanagement, het is een grote fan met wat ijzer en design ertussen, en door de fans om te draaien verpest je het airflowmanagement. :F
Iedereen zegt het, draai die bovenste fans nou gewoon eens om. Waarom kan een luchtballon ook alweer vliegen? niet omdat het een zak lucht is hoor, maar omdat het een zak warme lucht is, en warme lucht is lichter dan koude lucht, daardoor stijgt warme lucht op. Waarom stijgt helium? Omdat het lichter dan lucht is! Dus als je 1 en 1 kunt optellen, gaat de opgewarmde lucht in de kast omhoog. En dat duw jij dus weer naar beneden! Vind je het gek dat de processor warm wordt als er geen koele lucht bij kan komen omdat jij de warme lucht lekker gevangen houd?
Wees verstandig, draai de ventilatoren om. En anders haal je ze weg, beter dan anders. En onderdruk is beter dan overdruk in een kast, dus liever minder intakefans dan outtakefans.
  • unfor
Pak de heatsink eens vast als de cpu gestressed is, als je cpu echt 80-100 graden is kun je hem echt niet lang vasthouden.
Als de heatsink niet gloeiend heet is op zo'n moment, dan zit de sink er echt niet goed op.
Dit hebben ik en vele anderen ook al meerdere keren gezegd.
Zoals ook al gezegd, doe eens een druppel koelpasta ten grote van een erwt op de cpu.
Monteer dan de koeler, en haal hem er meteen weer af. Kijk naar de koelpasta, is deze goed plat weggedrukt?
unfor schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 17:55:
Dat zou ik dus niet doen.
Ik zou zeggen monteer de koeler start pc en check je temperaturen, want als je koeler er weer af haalt moet je weer nieuwe pasta er tussen doen en dan maar afwachten of je dan weer de goede hoeveelheid hebt gebruikt
  • unfor
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 20:35:
Is om te controleren of de heatsink wel juist contact maakt.
unfor schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 20:41:
Op die manier, is wel het makkelijkste natuurlijk, maar dan niet vergeten om de koelpasta wederom te vernieuwen na dat je dit hebt gedaan (jij moet wel blij zijn dat koelpasta niet al te duur is).
Ik heb ook wat meer referentie materiaal voor je, onder volle belasting word mijn Core i7 920 + stock koeler word onder volle belasting max. 71 graden en dan heb ik het wel over pieken, gemiddeld zit hij zo rond de 67 graden.
Hoe snel "hersteld" je pc na dat hij die extreme temperaturen heeft bereikt? die van mij zit na 10 seconden weer op 42 graden en welke koelpasta gebruik je? (over kwalitiets verschil zijn de meningen verdeeld de een zegt dat het niet uit maakt de ander zegt dat er veel verschil in zit)
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik gebruik wel goede koelpasta... ;)
Die van mij dit na 70 graden warm geweest te zijn rond 30 sec weer op 50 graden.
  • Orwell
Het is toch allemaal lastig om je bovenste fans om te draaien he?
Maar verder, hier een leuke koelpasta-review. ;)
@hieronder: juist, die plank/bord-voor-het-hoofd-uitdrukking miste ik.
[ Voor 18% gewijzigd door Orwell op 03-05-2011 21:10 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
GamerGames schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 20:59:
Maar 70 graden is al warm? Waarom haal je die plank niet even voor je hoofd weg en doe je even wat mensen adviseren.. Die fan daarboven omdraaien zodat hij naar buiten blaast..
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik hoop dat jullie ook even begrijpen dat niet iedereen meteen een fan kan omdraaien...
Zeker met M.E klachten... :(
  • unfor
GamerGames schreef op dinsdag 03 mei 2011 @ 21:33:
In de OP zeg je dat je zelf je PC in een nieuwe kast hebt geplaatst, kom dan aub niet met onzin dat een fan omdraaien moeilijk is :D
  • iApp
iApp
Say cheese
Misschien heb ik dat overgeplaatst met hulp???
Jij kan toch niet in andermans leven kijken? ;)
  • R-v-R
"Jij kan toch niet in andermans leven kijken? "
Dat kan hij waarschijnlijk niet, net zo min als dat wij aan jouw koelblok kunnen voelen
en jij hebt daar zelf blijkbaar niet zo heel veel zin in.
? :9
Nog geen 24u later:
Beetje tegenstrijdig.
Ik hoop dat je snapt dat de mensen je hier proberen te helpen. Als je zelf niet instaat bent om bepaalde handelingen te doen die je worden aangeraden, dan meld je dit gewoon even in de eerst volgende reactie die je plaatst.
Dan weet iedereen dat je wel hebt gelezen, maar je gewoon niet instaat bent om dit te doen, maar NEE, je meld dit dan niet op een manier waar uit blijkt dat je geïrriteerd bent dat dit voor de zoveelste keer gevraagd word, we kunnen immers niet in jou leven kijken (hmmm, waar heb ik dat eerser gelezen) ;)
Dan zal ik je nu even de uitleg geven over hoe je een Fan omdraait :)
Benodigdheden:
Schroevendraaier
Stap 1: Haal de PC van het stroom
Stap 2: Maak de pc kast open, en leg hem eventueel op de zijkant om makkelijker bij de fans te kunnen.
Stap 3: Draai de 4 schroefjes van de Fan los
Stap 4: Keer nu de fan om
Stap 5: Schroef nu de fan weer vast
Tadaa :) (ik sarcastisch, natuurlijk niet)
EDIT: Nu vergeet ik mijn on-topic vraag te stellen |:(
Die 70 graden is dat echt een piek onder volle belasting of haal je de 70 graden met gemak? ik moest er namelijk best veel moeite voor doen en 50 in Idle is nog steeds vrij hoog, met een beetje mazzel haal ik de 37 graden, maar meestal zit ik zo rond de 40-42 graden, maar dat scheelt dus 8-10 graden en dat is wel erg veel.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2011 23:25 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ide is de CPU zelf 38 graden, en soms zelf 34 graden. De cores zijn in tegen deel 47 graden...
De videokaart is dan rond de 50 graden.
Met wat moeite, dus echt zware belasting haal ik nu net de 80 graden (Cores en videokaart). Maar blijft vrijwel steken rond de 75 graden. De CPU zelf is dan op dat moment ongeveer 67 graden.
Ik hoop ook wel dat je even snapt dat ik op dat moment niet in staat was om even 2 fans om te draaien.
Aangezien ik gisteren te veel heb gedaan, voel ik me vandaag erger vermoeid dan gisteren/morgen.
[ Voor 23% gewijzigd door iApp op 03-05-2011 23:32 ]
Oke, ik bedoelde eigenlijk de cores, die zijn bij mij in idle 37 graden. Het programma dat ik gebruik brekend namelijk het gemiddelde van de 4 cores en dit weer geeft hij als CPU temperatuur, maar nogmaals, dat is als ik mazzel heb.
Staat je pc niet toevallig in een kast of zo'n computer bureautje (een waar de pc helemaal dicht gebouwd zit)?
  • iApp
iApp
Say cheese
Mijn pc kast staat op de grond. ;)
Want hij is te groot op de bureau...
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik denk dat het probleem nu opgelost is... (Probleem, denk te veel - weinig koelpasta, en koelblok zat te los...)
CPU op load is nu rond de 60 - 70 graden.
Videokaart wordt op load rond de 70 - 80 graden,maar dat schijnt bij de Nvidia 470 en 480GTX normaal te zijn. :)
Videokaart heeft geen problemen meer getoond, hopelijk blijft dat zo, en als het zo ver is ga ik zeker terug. :S
En hopelijk heb ik dan in die tijd een 2e Nvidia 470GTX, zodat ik zeker niet zonder PC zit. :D
Thanks!
[ Voor 7% gewijzigd door iApp op 05-05-2011 15:59 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Laat ik eens nieuw leven in dit topic maken.
Eindelijk weet ik het probleem! Mijn HDD is kapot!
1,5 Jaar oud, een Western Digital 1TB.
Helaas heb ik geen garantie bewijs meer...
Bij HD Tune geeft hij aan dat er sectoren kapot zijn.
En als ik een backup van mijn pc maak, dus overzetten naar mijn D schijf, dan doet hij dat met 10 MB per sec...
Toen ik gisteren mijn pc wou opstarten deed hij dat niet meer...
Doormiddel van de Windows installatie disc - opstart herstel - heeft hij het weer moeten redden.
Weet iemand hoe ik Western Digital moet contacteren met het verhaal dat ik geen garantie bewijs meer heb maar dat hij wél 1,5 jaar oud is, en de sectoren kapot is?
Ik heb destijds €100,- voor de HDD betaald, kost nu ongeveer €70,- volgens mij.
Alvast bedankt!
O.a, een mega klont koelpasta op de processor en Heatshink heeft mijn CPU weten te redden naar 34 graden koelst, 70 graden warmst (Op fullloaded)! :D
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
HardCoreGamer schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 13:24:
Alvast bedankt!
70 graden is in mijn maatstaven nog steeds to hot :P.
Maar WD doet volgens mij niets voor particulieren RMA, maar je kan altijd op hun website even kijken natuurlijk.
  • iApp
iApp
Say cheese
Hoe bedoel je ze doen er niks aan dat hij kapot is?
Ik heb recht op een nieuwe.
O.a, mijn HDD versie is: WD Caviar Black 1TB 64MB (SATAIII)
En als je weet dat de processor tegen 100 graden bestemd is, en de videokaart tot zelfs 120 graden aankan...
[ Voor 28% gewijzigd door iApp op 17-05-2011 13:30 ]
  • biomass
  • Laatst online: 18:22
Mektheb schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 13:26:
http://support.wdc.com/warranty/index.asp?wdc_lang=en
Met hergebruik van goed verpakkingsmateriaal hoeft het opsturen naar Duitsland niet zo veel te kosten?
Data op die schijf ben je kwijt, ze sturen een vervangend refurbished model.
[ Voor 5% gewijzigd door biomass op 17-05-2011 14:39 . Reden: url edit (sessies..) ]
  • Mektheb
biomass schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 13:48:
http://websupport.wdc.com/warranty/serialinput.asp
Blijkbaar dus wel, ik zei al DACHT ik.
Er is een fabrikant van harddisk's die ze niet van een particulier aanneemt :)
HardCoreGamer schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 13:29:
Dat bedoelde ik niet, ik bedoelde meer van dat sommige fabrikanten willen je perse via de winkel gaat waar je hem gekocht heb.
Maar dat is bij WD niet het geval ( zie de link )
En recht hebben en krijgen zijn verschillende dingen.
[ Voor 35% gewijzigd door Mektheb op 17-05-2011 13:56 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
En hoe zit het met mijn garantie bewijs?
Ik heb geen bon meer... :(
Gekocht in eind augustus 2009.
Of te wel, net 1,5 jaar oud...
  • Noel
  • Laatst online: 14-10 23:29
Komaan man. Doe een beetje moeite, wil je?
Je hebt 2 opties:
Via de winkel of rechtstreeks via de fabrikant. Details omtrent voorwaarden & procedures vind je op hun website.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Mektheb
HardCoreGamer schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 14:49:
Harddisk heeft 99,9% van de tijd gewoon standaard 3jaar fabrieksgarantie hoor.
Maar kijk om je heen er staan al tips genoeg
  • iApp
iApp
Say cheese
De zaak waar ik hem kocht wil hem niet vervangen.
Maar zag wel dat Western Digital een HDD opstuurt, en dat ik mijn kapotte dan binnen 30 dagen moet terug sturen, anders wordt die in rekening voor mij gebracht. :)
Helaas moet ik Windows opnieuw installeren... Had juist net alles netjes geïnstalleerd... :(
  • iApp
iApp
Say cheese
Update: HD Tune eindelijk helemaal laten draaien.
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i22/aad1.jpg
3 Kapotte sectoren, reden voor RMA?
Ja toch?
  • Mektheb
Ik zelf zou hem daarvoor niet terug brengen, ik zou hem een test laten draaien die ze ook op slot zet en zorgt hij niet gebruikt gaat worden in die rare sectoren.
Tenzij de helft van je capaciteit weggaat ineens, maar goed garantie is garantie dus claimen is altijd terecht, en raar de winkel je er niet mee wil helpen je hebt immers garantie.
Een beoordeling geven dus als ze hier bij Tweakers aangesloten zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Mektheb op 17-05-2011 22:58 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 19:57
HardCoreGamer schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:52:
Resultaat: 3 Kapotte sectoren, reden voor RMA? Ja toch?
Zeer waarschijnlijk wel, maar beter test je 'm nog even met de Data Lifeguard Diagnostic tool van WD zelf. Is soms ook een voorwaarde voor het RMA sturen.
  • iApp
iApp
Say cheese
Ben het programmatje nu even aan het draaien.
Duurt wel ff :(
En hier is het resultaat, niks opgeleverd dus, gelukkig weet ik nu zeker dat het gefixed moet worden.
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i22/1014.jpg
Nadelen bij mij zijn dus:
Als ik een map van de ene naar de andere HDD overzet, crasht hij totdat de map verplaatst is.
Het verplaatsen varieert van 2 Mb per sec, tot 30 Mb per sec max. Dit was eerst rond de 100 Mb.
Soms start Windows niet, gevolg: Opstart herstel nodig met de Windows dvd.
PC is slomer dan sloom... Opstarten ect kost meer tijd...
Dus kom dan niet aanzetten van dat je hier geen last van hebt...
[ Voor 104% gewijzigd door iApp op 08-06-2012 17:09 ]
  • Quad
Quad
Doof
Je moet nu je HDD zo min mogelijk belasten..
Download via een andere PC een live CD (voorkeur HBCD = Hirens Boot CD, te vinden via Google).
Brand het via die PC op een CD en boot er vanaf op je eigen PC.
Start in het menu mini Windows XP.
Zorg ervoor dat je ondertussen wel een andere HDD erin hebt, of een USB stick/HDD hebt aangesloten.
Als hij is opgestart, klik op Browse HBCD op het bureaublad.
Ga naar Wintools mapje.
En zoek naar Unstoppable Copier of iets met Roadkill.net.
Voor de rest wijst het voor zich.
Het is een programma wat nauwkeurig je bestanden overzet, niet al te snel misschien, maar daar moet je je GEEN zorgen over maken, bestanden zijn meestal belangrijker ;).
Succes.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • iApp
iApp
Say cheese
Bedankt voor je hulp, gelukkig heb ik het meeste wel op mijn D schijf gezet (had ik al)
Maar er zijn toch tientallen GBs die ik nog miet overzetten.
Ga er morgen even achteraan. :)
  • Quad
Quad
Doof
HardCoreGamer schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 01:38:
Je weet wel zeker dat die D schijf een andere fysieke schijf is, en niet een partitie van de defecte HDD?
Je zou niet de eerste zijn die dat overkomt.
Mijn ouders willen het ook nooit geloven, maar gooien alles op D (partitie 1 van HDD 0) ipv E (partitie 0 van HDD 1) :/
nggyu nglyd
  • iApp
iApp
Say cheese
Nee, gelukkig niet! :9
Heb 3 HDD's in mijn pc, 2x een nieuwe Western Digital Black en Green versie (2x 1TB)
En nog een oude Samsung HDD van 500GB. :)
Heb van die Samsung en Western Digital Green Edition aan elkaar gekoppeld zodat ik 1,5 TB heb. :)
  • iApp
iApp
Say cheese
Alles is overgezet... Bedankt voor de tip! :D
Maar waarom @Quad heb je deze uitleg gegeven? Ik bedoel, kan de beschadiging nog erger worden met de sectoren? Of gewoon om het crashen te voorkomen?
Anyway, via jou truck is het in ieder geval gelukt! :)
Moet nog ff een creditcard lenen, zodat Western Digital eerst een nieuwe HDD naar mij stuurt, en ik daarna mijne naar hun.
En is het verstandig als ik deze HDD opstuur eerst formatteer?
Want anders moet ik een boel gegevens wissen...
  • pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
HO HO HO HO
Ik heb zelf ook een gtx 470 gehad
en hij was niet stuk niks rma dus !
probeer eerst is nieuwe drivers te installeren
een clean install ofzo dat werkte bij mij
Suh dude
  • Nielson
HardCoreGamer schreef op woensdag 18 mei 2011 @ 12:11:
Niet echt handig, gaat één van de twee kapot ben je ws alles kwijt.
Als je eenmaal (zichtbare) bad sectors hebt dan komen er in de regel alleen maar meer bij.
Er komen daar zoveel schijven langs dat 't me sterk lijkt dat ze wat met je data doen, maar als je er bang voor bent dan kun je de schijven eerst wipen (formatteren verwijdert de feitelijke data niet, alleen de makkelijke toegang ertoe).
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Mektheb schreef op dinsdag 17 mei 2011 @ 22:57:
Wanneer een hardeschijf in een dergelijk programma of in de tooling van de fabrikant zelf op deze manier "bad sectors" toont, dan is het zeker tijd om de hardeschijf te vervangen.
Een hardeschijf heeft namelijk altijd een stukje overcapaciteit, dit is ruimte die je zelf niet kunt gebruiken of "zien" en wordt gebruikt om eventuele "bad sectors" te vervangen. Dit is een process wat de hardeschijf zelf regeld.
Wanneer diagnostic software "bad sectors" meldt betekend het dat de hardeschijf deze sectoren niet meer heeft kunnen herstellen, omdat waarschijnlijk de overcapaciteit van de hardeschijf reeds op gebruikt is voor reparatie van andere sectoren.
Een harde schijf die "bad sectors" vertoont in diagnostische software zal hoogstwaarschijnlijk in een zeer korte tijd veel meer "bad sectors" gaan crieeren. Het is gewoon de zaak een dergelijke hardeschijf zo spoedig mogelijk te vervangen. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • iApp
iApp
Say cheese
Dat wist ik niet! Dus mijn HDD kan binnen 2 weken helemaal kapot zijn?
@Pannekoek141, het gaat niet meer over mij videokaart, ben er nu achter dat mijn HDD het was...
Dat hij bij het opstarten net de verkeerde sector lade waardoor hij dus niet kon opstarten.
  • pannekoek141
ohhh Ik loop een beeetje achter :P
Suh dude
  • iApp
iApp
Say cheese
Goed en slecht nieuws... Goede nieuws is dat ik een nieuwe HDD krijg. :)
En slecht nieuws is dat mijn hdd nu echt kapot is, en niet meer opstart. :(
  • iApp
iApp
Say cheese
Inmiddels is mijn schijf onderweg. :)
Wordt later deze middag bezorgt, wat een ellende, 5 dagen zonder pc... Vanaf zondag deed hij het niet meer... Natuurlijk had ik Windows wel tijdelijk kunnen installeren op een andere hdd, maar met een iPad is dat ook weer niet zo'n noodzaak...
Helaas is wel dat mijn oude hdd nu echt niks meer doet, windows herkent de schijf niet eens als ik met Windows installatie of opstart herstel kom.
Denk dat het nu wel goed is... Temps zijn goed, kast is goed in elkaar gezet... Videokaart is niet kapot.
Topic kan alweer bijna dicht.
Bedankt voor jullie hulp! :)
  • iApp
iApp
Say cheese
Inmiddels ben ik een gelukkige eigenaar van een nieuwe 11TB Western Digital HDD. :)
Hij heeft in het begin wat kuren gehad, Windows installatie lukte niet, gevolg blue screen... Maar na 2 uur fixen ben ik nu al wat programma's erop aan het zetten. :)
Tot nu toe, op dat ene na, geen last gehad. Snelheid is van te smullen, want met slechte sectoren gaat hij erg traag. Even wat games, programma's zoals Adobe installeren...
Bedankt, videokaart was het probleem *gelukkig niet. Koeling van de CPU lag dus aan fout op gebrachte koelpasta. Inmiddels heb ik de ventilatoren op 75% draaien van wege het lawaai...
En hoop in de toekomst nog te kunnen genieten van deze pc incl hdd. :D
Pagina: 1 2 Laatste
