[Firefox] Kan self-signed certificaat niet accepteren
  • Tsurany
Tsurany
Nu ik het eindelijk fatsoenlijk voor elkaar heb om sites zoals Couchpotato, Sickbeard en Spotweb via een subdomein te laten lopen wil ik nu mijn Firefox probleem oplossen.
Als ik naar https://spotweb.mijndomein.nl ga krijg ik de volgende foutmelding:
This Connection is Untrusted
You have asked Firefox to connect securely to spotweb.mijndomein.nl, but we can't confirm that your connection is secure.
Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are
going to the right place. However, this site's identity can't be verified.
What Should I Do?
If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is
trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.
Technical Details
spotweb.mijndomein.nl uses an invalid security certificate.
The certificate is not trusted because it is self-signed.
(Error code: sec_error_untrusted_issuer)
Normaal is er de mogelijkheid om onder het stukje Technical Details nog een menu uit te klappen waarmee je het kan negeren en alsnog door kan gaan naar de website. Echter in dit geval is dat gewoon niet mogelijk.
Vervolgens probeer ik handmatig het certificaat toe te voegen via opties, advanced, view certificates, servers, add exception, dat werkt prima maar dan kan ik niet op edit trust drukken, die is grayed out.
Ik snap dat Firefox mij wilt beschermen maar dit is natuurlijk onzin, het is mijn browser, mijn domein, mijn eigen server en mijn eigen certificaat, dan moet ik toch zelf kunnen kiezen dat ik hem accepteer? In Internet Explorer en Chrome werkt het wel, maar Firefox is mijn default browser dus ik wil dat het daar ook in werkt.
Nu heeft dit al een aardige geschiedenis, eerst gebruikte ik een Dyndns URL waar het probleem zich mee voordeed, dit werkte op mijn desktop echter wel goed. Nu werkt het op beide machines in Firefox niet goed.
Als ik naar het lokale IP adres surf dan kan ik wel het certificaat accepteren.
Een oplossing is Site Preferences via recent history te cleanen, maar daarna krijg ik dit net zo goed weer. Begin het zat te worden. Hoe los ik dit permanent op?
