vreemde verbruikswaarden PicoPSU kit
  • PESARO
  • Laatst online: 18-11 18:48
Pas geleden het volgende setje gekocht:
ASUS E35M1-M PRO
Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G
OCZ Vertex 2 90GB
Dolphix 514 Micro ATX case (fan eruit gehaald)
PicoPSU 120W + 84W Adapter
Wilde even het verbruik meten, heb daarvoor de adapter rechtstreeks op een cresta RCE-1106 aangesloten.
Het weergegeven verbruik schommelt echt enorm.
Het loopt idle van 0 Watt (geeft hij echt aan..) tot rond de 60 Watt. Het wisselt ook echt continu.
Stress (5 minuten prime95) 15-45 Watt
Max waarde bij een idle sessie van 4,5 uur was 74 Watt en 0.08 Kwh totaal verbruik.
De Adapter is een:
Powertron, Model:PA1090-120T1A700 (12V 7.0A 84W max)
Had nog een 12V adapter liggen van een popcorn hour A100 welke erop paste:
Model STD-1203 (12V 3.0A 36W max)
Deze geeft een veel gelijkmatiger verbruik
idle rond de 20 Watt
stress (5 minuten prime95) rond de 27-29 Watt
Max waarde bij een 4,5 uur idle sessie was 31W en 0.09 Kwh totaal verbruik.
Over het geheel genomen lijkt de meegeleverde adapter dus niet meer te verbruiken. Het systeem is ook verder stabiel. Maar ik begrijp echt niets van de waardes die hij geeft. Heb de cresta ook op 2 andere PC's geprobeerd en daar laat hij ook gewoon stabiele waardes zien, dus ik verwacht niet dat het daaraan ligt.
Iemand misschien een verklaring?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Grote kans dat je te weinig stroom trekt, waardoor zo'n Wattmeter geen fatsoenlijke waardes geeft, dat doen ze wel vaker, maar er is niet heel veel wat je daar tegen kan doen.
  • dion_b
  • Laatst online: 03:39
dion_b
say Baah
Bekend euvel helaas, hier had ik ook een geodkoop metertje liggen, een Peaktech 9024. Ik had een Core i3-systeem met dezelfde PicoPSU die jij hebt die idle teveel leek te verbruiken (24W). Ik heb vervolgens een 11W spaarlamp aan dat ding gehangen. Resultaat: 27W 8)7
Hoe lager de vermogen die je probeert te meten, des te kritieker de kwaliteit van de meter, en helaas valt dat bij simpele/goedkope gevallen vaak tegen :'(
Oslik, blyat! Oslik!
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 19-11 21:30
Dit is mij ook opgevallen, ik gebruikte een Brennenstuhl. Ik heb het opgelost door een 40 Watt gloeilamp als extra last mee te nemen. De gloeilamp alleen gaf wel netjes ~40 Watt aan. Dus het totaal van server plus gloeilamp min 40 Watt en dat klopte uiteindelijk wel aardig (niet op de Watt nauwkeurig natuurlijk).
  • PESARO
Ik heb het geprobeerd door er een 14 en daarna een 75 Watt lamp bij te zetten, maar hij blijft schommelen.
Maakt niet uit of ik in windows zit, of in het bios.
Het meten van de lamp alleen is netjes stabiel.
