project: Joule thief
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Iemand bekend hiermee?
wiki link
Naar aanleiding van mn vorige topic ben ik met wat lagere spanningen gaan experimenteren.
Aan de hand van dit schema
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronicaforum.nl/files/circuit_joules_thief.jpg
ben ik begonnen:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/atx9bt.jpg
Zelf een dubbel-wikkel gemaakt om een ferrietstaaf. (ongeveer 23)
de boel aan gesloten.
De weerstand heb ik variabel gemaakt.
om meerdere transistors te kunnen proberen, heb ik een voetje gemaakt.
met aan de ene kant e-c-b en aan de andere kant e-b-c.
De geplaatste T. wordt een klein beetje warm, dit gaat weg als ik aan de potmeter draai(en wordt de spanning lager)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/biko4z.jpg
de voeding is 3 volt(2x AA) en de belasting is een 12 volt led
Zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2dawpif.jpg
en de spanning :
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/kdriad.jpg
Deze kon ik eerst niet meten, waarschijnlijk omdat m'n multimeter van slag raakte door de frequentie van de schakeling.
Daarvoor heb ik een diode en een condensator er tussen geplaatst.
Leuk feitje is, dat de inteferentie op een kortegolf ontvanger te horen is.
Binnenkort eens kijken of ik een ferrietring kan bemachtigen en met dunner draad meer wikkelingen maken.
eentje gevonden in een oude autoradio.
ik kreeg er ongeveer 9 dubbel-windingen doorheen.
Aangesloten, de spanning was iets hoger dan eerst (ongeveer 10 a 11) en de transistor werd te warm.
1 AA batterij weggehaald en nu krijg ik zo'n 8 volt uit mn schakeling.
mn ring-trafo fluit heel hoog :9
-edit-
'n "lege" batterij gepakt die uit mn muis komt.
vbat=0,82v
vout=±8v
Dit is een factor 10!
[ Voor 12% gewijzigd door marcel-o op 30-04-2011 20:11 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik heb er ook een keer 1 gemaakt, toendertijd nog als fietslampje gebruikt.
Overigens gebruikte ik volgens mij een iets ander schema, enm heb er toen een ringkern van een oud moederbord gebruikt. Lekker klein :)
Oh, deze heb ik toen als voorbeeld gebruikt:
http://www.bigclive.com/joule.htm
[ Voor 16% gewijzigd door _ferry_ op 01-05-2011 11:29 ]
  • marcel-o
marcel-o
ondertussen heb ik er ook een van n ring gemaakt dus, die doet t trouwens beter.
k heb m vannacht aan laten staan.
de led uit de OP brandt nogsteeds.
0,4v in en 7,2v out :)
  • marcel-o
marcel-o
Na n flinke tijd rust hiermee en wat experimenteren aan de hand van wat youtube filmpjes, ben ik verder gegaan.
Ik heb nu n schakeling nagemaakt.
werkt op zo'n halve volt en jawel 1 a 2 micro!ampere.
De schakeling is zo gevoelig dat hij aan gaat(de led knippert) als ik in de ene hand n stuk aluminium(op de min van de schakeling) en in mn andere hand n stukje koper(op de plus) houd. Dus ik ben het elektrolyt zeg maar.
wel lache projectje weer!
[ Voor 6% gewijzigd door marcel-o op 08-03-2012 12:01 ]
  • Techneut
En wat bereik je uiteindelijk met zo'n ding?
  • masaman
Techneut schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 13:46:
Zie hier: http://tinyurl.com/6ppgl6f
  • marcel-o
marcel-o
beetje de aanloop tot vrije energie.
In dit geval krijg ik een led aan t branden met mn vingers 8)
inplaats van mn vingers is n lapje vochtig papier al voldoende tussen koper en allu.
of kijk anders t kanaal van die kerel "even" die ik net linkte :)
[ Voor 9% gewijzigd door marcel-o op 08-03-2012 15:38 ]
  • Roamor
Wordt het trouwens niet tijd voor een breadboardje om op te experimenteren? :P Je lost het leuk op met plakband etc, maar echt flexibel is het niet.
  • powerflux
  • Laatst online: 15-11 19:27
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
marcel-o schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 15:37:
slinger de discussie over vrije energie en dergelijke nou alsjeblieft niet aan.
dit dient gewoon om de allerlaatste restjes energie uit een batterij te peuteren :)
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • marcel-o
marcel-o
ik zeg ook, aanloop tot.
en ondertussen heb k n breadboard :P
  • Techneut
beetje de aanloop tot vrije energie <knip>.
Ik vreesde zoiets al, ik had uiteraard zelf ook al gekeken op en kwam daar zoals ik verwachtte het bekende repertoir tegen zoals vrije energie, nulpuntsenergie, Steorn enz. Maar voor de zekerheid toch even gevraagd wat de bedoeling precies is. Ik weet voldoende en ga je niet verder storen in je droom.
  • marcel-o
marcel-o
Techneut schreef op donderdag 08 maart 2012 @ 17:53:
da's niet het hoofddoel hoor ;)
meer" omdat het kan" kijken wat er gebeurt als.
zelf (kristal)batterijen maken en genoeg licht creeren enz.
Ik weet ook wel dat energie niet vrij is maar wel dat je t een en ander kan extraheren.
maar een schakeling dat op slechts 2micro-ampere loopt met n dikke tip3055 transistor vond ik wel intressant.
k denk dat k dit ook wel op kristalradio technieken kan laten lopen.
  • marcel-o
marcel-o
ik heb nu deze: deze nagemaakt.
Kwam bij de blokker exact hetzelfde binddraad tegen.
Wonderbaarlijk weer hoe weinig stroom dit gebruikt.
nat lapje tussen alluminium en koper is al genoeg om dit n hele nacht te laten lopen.
leuker nog: als stroombron aangesloten IR led gericht op een kaars geeft al genoeg power om de witte led te laten knipperen.
