• Polster
  • Laatst online: 21:43
Ik wil een signaal van mijn Ati 5770 videokaart via een HDMI splitter splitsen naar 2 TV's. DIt lukt min of meer maar ik verlies dan mijn geluid.
Situatie:
- Aan mijn videokaart hangt via de normale DVI poort een Samsung Syncmaster 226BW (1650*1050) Primary
- Aan de Displayport heb ik een Active display adapter gehangen die het signaal omzet naar DVI voor mijn secondaire monitor een Samsung 970p (1280*1024)
- Aan de HDMI aansluiting heb ik een Samsung P2370HD TV hangen (1080p)
So far so good, alles werkt. Als ik audio over mijn computer boxen wil horen dan selecteer ik in Windows audio managment mijn luidsprekers. Wil ik audio op mijn TV horen dan selecteer ik als audio output de AMD HDMI output.
Nu heb ik nog een tweede Samsung Tv UE40C6730 (ook 1080p) die ik ook graag aan de computer zou willen hangen zonder elke keer kabels te switchen. Nu dacht ik handig te zijn door een HDMI splitter te kopen. De resolutie is voor beide TV's gelijk en ze staan niet tegelijk aan dus dacht dat wordt geen probleem.
Na de boel aangesloten te hebben met HDMI 1.4 kabels werkt het wel maar verre van optimaal.
Probleem 1: Er komt geen EDID info door naar de ATI kaart (op zich logisch) waardoor de TV op 640*480 resolutie wordt gezet. Ik kan dit oplossen door in Catalyst panel HDTV support aan te vinken en handmatig de juiste resolutie te kiezen. Na een reboot wordt dit echter weer vergeten en moet ik het weer aanpassen.
Probleem 2: En dit is het vervelendste probleem. Er wordt geen audio meer over HDMI meegezonden. Als ik naar het Windows audio panel ga dan staat er dat er geen HDMI apparaat is aangesloten. Ik kan dus niet de juiste output selecteren.
Ik heb dit getest met alle 2 de TV's aangesloten of slechts 1 TV op de splitter, het probleem blijft gelijk. Sluit ik ze afzonderlijk aan zonder splitter er tussen dan is er niets aan de hand.
Ik heb mijn ATI drivers al geupdate naar 11.4.
Is deze opstelling uberhaupt niet mogelijk of zou het op één of andere manier toch kunnen werken?
  • MicGlou
  • Laatst online: 10-11 10:21
Een van de belangrijkste dingen ben je vergeten te vermelden, welke actieve hdmi-splitter gebruik je? En heb je bijvoorbeeld al even google gebruikt om te checken of er meer mensen zijn die problemen hebben met die splitter?
  • Polster
Zie link in mijn verhaal. Het is een passieve splitter.
http://www.allekabels.nl/...049115/HDMI-Splitter.html
Google bood geen uitkomst.
[ Voor 10% gewijzigd door Polster op 29-04-2011 20:05 ]
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
In je beschrijving van het product staat:
"Let op: Bij gebruik met HDMI 1.4 bekabeling wordt er geen gebruik gemaakt van audio return en ethernet. Daarnaast de maximaal haalbare resolutie en 3D die de splitter aankan."
Mogelijk is dat de reden dat je geluid niet werkt?
  • MicGlou
Polster schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 20:05:
Daar had ik even over heen gekeken... maarruh, dat is volgens mij geen actieve splitter... en een aantal van je pogingen worden ook al beschreven, de splitter werkt sowieso alleen goed met 2 monitoren aangesloten etc. Ik denk dat je met het verkeerde apparaat bezig bent. Een beetje actieve splitter begint ook meestal pas vanaf een tientje of 6.
Dit is eerder wat jij moet hebben: http://www.allekabels.nl/...ts-HDMI-1.3-Splitter.html
En een splitter welke 1.4 ondersteund kan ik bij allekabels niet eens vinden... bij alle splitters staat dezelfde disclaimer omtrent het gebruik van 1.4 kabels.
[ Voor 44% gewijzigd door MicGlou op 29-04-2011 20:35 ]
  • Polster
Audio return signal is voor mij niet relevant, dit zorgt er alleen maar voor dat de TV een audio signaal terug kan sturen naar de source, in mijn geval de videokaart.
Ethernet signal is al helemaal niet relevant.
Dat deze passief is is mij bekend maar dat hoort volgens mij geen probleem te zijn. Het lijkt meer op een driver probleem bij mijn videokaart.
