• Bastard
  • Laatst online: 23-10 04:50
Beste tweakers,
ik ben voor een vriend van me zijn systeem aan het controleren, hij had last van vastlopers, vooral tijdens het booten.
Ik heb de pc hier een week in gebruik gehad maar niets kunnen vinden, draaide als een zonnetje, alle benchmarks (furmark/prime/memtest/hdtest) uren laten draaien en geen enkele bsod, error, te hoge temperaturen of wat dan ook. Nu de pc toch werkte ook maar aangeraden om een upgrade te doen, nl. een ssd en een hd5850.
Zo gezegd zo gedaan, dus hd5850 en ssd erin en begonnen aan een nieuwe installatie (windows7x64, gewoon van de dvd).
Dat ging allemaal goed, tot het punt dat windows de installatie af wil maken, dat duurde een uur. Vervolgens kan ik wel in windows komen, maar booten duurt extreem lang, windows is vrij snel opgestart maar daarna begint de ellende: het hele korte zwarte scherm voor je muis en je desktop in beeld komt, wat normaal nog geen seconde duurt, blijft zo'n 15 minuten staan voordat de pc in windows komt. Verder weigert de Aero omgeving in windows te functioneren en blijft het systeem af en toe zeer lang hangen (iets wat lijkt op een harddisk die niet reageert).
Specs van de pc:
MSI P6N sli v2
Q6600
3gb ddr2-800
ide dvd-brander en lezer
intel ssd320 80gb
hd5850 extreme 1gb
CM 620w
icidu wifi kaartje
De ssd heb ik ook even getest in mijn laptop, daar werkt hij perfect dus daar ligt het niet aan, de videokaart verwacht ik ook niet gezien die net uit de doos komt en ik dan artefacts oid zou verwachten en die zijn er dus niet. Wat overblijft is de rest van de hardware. Als test heb ik even ubuntu 11.04x86 geinstalleerd en die draait dus wel als een zonnetje 8)7, de hardware ziet er verder gewoon goed uit en de boel is redelijk stofvrij, ik heb kort samengevat dus echt geen idee meer waar het aan kan liggen. Ik ben nu een poging aan het wagen de boel zo kaal mogelijk draaiend te krijgen (dus alleen mobo/graka/ssd/dvd-brander) maar dan heb ik ook engelengeduld nodig om de installatie af te ronden.
Hebben jullie enig idee waar het aan kan liggen en wat ik nog meer kan proberen?
Edit: het harddisk-activiteit lampje brand continue als de pc blijft hangen.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
KAdrifter schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 15:00:
Dan klinkt het als een probleem met Windows of een driver. Je gebruikt wel een originele Windows DVD?
Desktop | Server | Laptop
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
Laatste firmware op de SSD?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Was het niet verstandiger om even te kijken met een 64 bit versie van ubuntu?.
Daarnaast; drivers geinstalleerd van graka etc? Juiste driver voor aansturen SATA poorten etc?
Wat is de instelling in de bios voor SATA poorten? IDE, AHCI...?
  • Bastard
Rupie schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 15:10:
originele dvd heb ik niet geprobeerd, ik zal er straks een legale windows vista op gooien, maar ik verwacht niet dat dat het is gezien die dvd bij een hoop andere pc's wel gewoon goed functioneert en diezelfde versie eerder ook redelijk goed heeft gefunctioneerd.
Driver probleem zou inderdaad goed kunnen, maar in hoeverre dat op te lossen is met een niet goed functionerende windows weet ik niet. Ik heb overigens ook geprobeerd om de ssd te installeren op mijn laptop om hem vervolgens in de desktop te duwen, maar met die installatie weigerde hij te booten.
Nog niet kunnen testen/updaten, kan momenteel niet in windows komen, probeer zondag de hdd te installeren op mijn laptop zodat ik dat wel kan
Pixeltje schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 15:21:
x86 had ik al liggen, dus vandaar.
Drivers krijg ik niet geinstalleerd omdat windows in zijn geheel redelijk hard faalt.
instelling in de bios voor sata poorten ga ik nu ff naar kijken.
edit: moederbord is nogal oude rommel:
Instelling voor SATA-poorten is uberhaupt onvindbaar, maar de IDE-controller staat op both, pci ide busmaster op enabled, on-chip sata op enabled en raid op IDE.
Edit: nu aan het draaien vanaf een oude harddisk, het werkt nu iig, straks de fw updaten van de ssd en de boel overzetten en hopen dat het dan beter werkt. Iig bedankt voor de tips:)
edit: vanaf de normale harddisk draait het goed, alle firmware's zijn de laatste, maar zodra ik de meegeleverde data migration kit gebruik en de data naar de ssd verplaats doet het systeem er weer tijden over om in windows te komen, lijkt erop alsof de drivers onder windows 7 gewoon niet met elkaar overweg kunnen.
edit: icidu wifi kaartje is vreselijk slecht, zelden meegemaakt dat ik zelfs naast de router maar 4 streepjes ontvangst krijg en grote fluctuaties in snelheid, maar goed. De pc werkte prima zonder ssd en is met geen mogelijkheid goed werkend te krijgen met de ssd onder windows 7 (alle drivers waren up to date, alle firmware's waren de laatste, alle updates geinstalleerd, legale versie van windows 7 geprobeerd om dat ook uit te kunnen sluiten, alle andere hardware verwijderd enz, allemaal met hetzelfde bedroeverdende resultaat), dus opgegeven en besloten de ssd te retourneren naar de winkel en het advies gegeven om bij een volgende update gewoon moederbord + cpu + geheugen te vervangen.
[ Voor 28% gewijzigd door Bastard op 02-05-2011 22:08 ]
