[win7-64] netwerkconnecties nummeren telkens verder op*
  • gamefreakin
  • Laatst online: 21-10 20:51
Ik heb sinds kort problemen met enkele drivers. Dankzij corrupte software ging Windows elke keer bij het opstarten de netwerk en usb drivers herinstalleren. Elke keer als dit gebeurde kreeg het apparaatnaam een achtervoegsel , bijv: Wireless Adapter (N/B/G) #4 . Dit achtervoegsel wordt na elke herinstallatie met 1 verhoogd. Hierdoor herkend veel software deze apparaten niet meer.
Het probleem van het herinstalleren van de drivers is inmiddels opgelost, maar nu heb ik nog steeds het probleem dat elke usb en netwerkhardware een numeriek achtervoegsel heeft. Ook de netwerkadapters bij het netwerkcentrum hebben dit achtervoegsel.
Herinstalleren van de drivers geeft ook geen oplossing voor dit probleem (ook niet na een run van drivercleaner). Het apparaat komt dan nog steeds terug met een opgehoogd numeriek achtervoegsel.
Is er een manier om de blijkbaar nog aanwezige "oude hardwarenamen" uit het register te verwijderen zodat dit numeriek achtervoegsel niet automatisch aan de naam toegevoegd wordt?
EDIT: Ook handig om even te melden. Ik gebruik Windows 7 Professional 64-bit
[ Voor 3% gewijzigd door gamefreakin op 29-04-2011 12:39 ]
  • lamko
  • Laatst online: 19:44
In het register even zoeken op de naam
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Nielson
  • Laatst online: 00:04
gamefreakin schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:32:
Je noemt niet welke Windows versie je gebruikt, maar voor XP gaat het zo: Device Manager does not display devices that are not connected to the Windows XP-based computer
  • M2M
  • Laatst online: 24-11 21:49
M2M
medicijnman
Als het de namen betreft in je network connections venstertje, kun je ze met een druk op de F2 knop gewoon wijzigen. Maar wel brakke software die hier problemen mee heeft...
[ Voor 19% gewijzigd door M2M op 29-04-2011 19:17 ]
-_-
Rechtermuisknop op het apparaat, installatie ongedaan maken en dan als je ze allemaal verwijderd heb 1x opnieuw de drivers installeren
  • gamefreakin
Het probleem is opgelost met wat hulp uit de kenniskring.
Maar in ieder geval bedankt :)
EDIT: Voor diegene die ook met dit probleem zitten:
In de register key HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum zit alle hardwareinformatie voor de Windows device manager opgeslagen. Hier stonden de keys van mijn netwerkkaart dubbel door de corrupte installaties, waardoor de device manager denkt dat het betreffende stuk hardware al aanwezig is en hem dus nummert. Door de dubbele keys te verwijderen en daarna de netwerkkaart opnieuw te installeren was het opgelost. Je kunt je hardware herkennen door de DeviceDesc waarde van elke key te lezen.
[ Voor 82% gewijzigd door gamefreakin op 14-07-2011 23:06 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
Ja, en hoe is het dan gefixed? Nu hebben andere mensen die hetzelfde probleem hebben niet veel nut aan dit topic.
-_-
