• Jasper 99
  • Laatst online: 10-10 09:18
Beste Tweakers,
Ik zit nu al een paar dagen met het volgende probleem, mijn sli opstelling werkt niet hopeloos kan je er van worden!
Wat er gebeurt:
Bij 3dmark of in games knalt hij er soms gewoon uit meestal wordt me scherm zwart en kan ik niks meer --> reset knop indrukken en ik kan weer verder. Dit variert tot heel snel (10 minuten tot 2 uur).
Het gaat hier om een 560Ti setje eerst heb ik 2 x gigabyte SOC geprobeerd
nu heb ik 1 x gigabyte SOC + 1 x Gainward GS geprobeerd
Voltages aangepast tot 1.1V (standaard is 1.025 of 1.000) Downclocken geprobeerd maar het werkt allemaal niet echt.
Kaarten uiteraard los getest werken perfect!
Zou me sli bridge defect zijn of kan het aan iets anders liggen? Heb voorheen 2 x 460SLI gedraaid daar had ik geen problemen mee! Zou die bridge gewoon zonder reden dood gegaan zijn of moet ik het ergens anders zoeken! (processor loopt op 4,0Ghz maar heb hem ook op stock geprobeerd etc prime stabiel 8 uur)
Tips worden erg gewaardeerd!
Jasper
#ProductPrijsSubtotaal
1M-Audio Fast Track Pro€ 121,-€ 121,-
2Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB€ 49,90€ 99,80
1Samsung Syncmaster 2443BW€ 219,-€ 219,-
1Samsung SH-S223C Zwart€ 16,50€ 16,50
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 82,90€ 82,90
3Nexus Fan Filter 120 mm€ 2,95€ 8,85
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 34,-€ 34,-
3Cooler Master Silent Fan 120 SI1 , 120mm€ 3,55€ 10,65
1Scythe Slip Stream SY1225SL12H, 120mm€ 6,43€ 6,43
1Zboard Merc gaming keyboard€ 56,95€ 56,95
1Logitech MX518 Optical Gaming Mouse€ 23,-€ 23,-
1Creative Fatal1ty Gaming Headset€ 24,08€ 24,08
1Intel Core i7 950 tray€ 199,90€ 199,90
1XFX PRO750W€ 80,-€ 80,-
1OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 60GB€ 93,-€ 93,-
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K3/6GX€ 64,50€ 64,50
1Asus Sabertooth X58€ 154,90€ 154,90
1Gainward GeForce GTX 560 Ti 1024MB "Golden Sample"€ 218,-€ 218,-
2Gigabyte GV-N560SO-1GI€ 228,50€ 457,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.970,46
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer eens een nieuwe brug als je er een hebt/kan lenen, maar klinkt ook als een voeding die de geest aan het geven is, want met 1 kaart alles oke en zodra je de tweede belast dmv SLi (dus meer vraagt van je voeding), klapt ie eruit.
Toevallig een kennis/vriend van wie je er 1 kan lenen en even testen?
[ Voor 43% gewijzigd door DaLoona op 27-04-2011 13:54 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Nism0
  • Laatst online: 15-10 11:19
Andere voeding al getest?
  • Stouten
  • Laatst online: 08-06-2022
Laat alles is even op stock speed draaien, je kunt niet gaan troubleshooten met een overgeklokte pc. CPU op stock speed, memory op stock speed en dan weer testen. Kan namelijk je voeding zijn.
Ik denk niet dat het aan zijn voeding ligt
ik heb met dezelfde voeding 2x GTX 470 SOC gedraaid met mijn 1090T op 4.3
Nu heb ik nog steeds hetzelfde grakas nu heb ik 2x GTX 570.
Denk eerder dat er iets anders is
  • DaLoona
DaLoona
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2011 @ 13:57:
Eeeeh en dingen gaan nooit kapot?
Als je goed leest zie je dat ik opper dat ie wellicht aan het doodgaan is, niemand zegt iets over een te onder bemeten voeding.
[ Voor 16% gewijzigd door DaLoona op 27-04-2011 14:01 ]
Als zijn voeding 100% goed functioneert zou het gewoon moeten werken inderdaad, maar aangezien het niet werkt zou het kunnen zijn dat de voeding aan het overlijden is; is niet vreemd voor een voeding om ineens veel minder vermogen te willen leveren / hoge fluctuaties in voltages te leveren waardoor onderdelen over de zeik gaan.
  • Jasper 99
Is er een manier om me voeding te testen? Hij is pas 2 maanden oud die voeding. Heb het ook op stock gedraaid dan deed hij het ook niet, zelfs underclocken van kaarten werkte niet. Maandag kan ik eventueel proberen met een andere sli brug. Heb net een bios update gedaan lijkt al wel een stuk stabieler maar weet niet of het al is opgelost. Andere voeding erin zetten kan ik niet zomaar even doen ben ik bang! Maar zal wel eens rondvragen!
Bedankt voor de quick replies btw :)
Je kunt in de menubalk boven in het control pannel van nvidia bij 3d instellingen sli aanvinken en dan zie je een balk tijdens het gamen die laat zien dat sli werkt. Wat je ook kunt doen is met msi afterburner gpu gebruik in beeld krijgen tijdens het spelen. En nog gveel meer functies ook.
  • Jasper 99
De kaarten worden wel gebruikt zo bedoel ik het niet, het gaat om de crashes.
  • sjanssen15
  • Laatst online: 23-08 11:55
Je zou ook eens zonder SLI brug kunnen proberen. SLI brug is geen vereiste maar zorgt wel voor meer bandbreedte voor de kaarten.
(draai zelf GTX470 in SLI zonder bruggen op een AM3 mobo. Moet nog steeds een brug bestellen)
A church is a place in which gentlemen who have never been to heaven brag about it to persons who will never get there.
  • Jasper 99
Hmm kan dat inderdaad nog proberen, als hij dan stabiel is dan zou het de sli brug kunnen zijn?
  • DaLoona
DaLoona
Als ie danwel werkt (zonder brug), zit het er dik in dat dat de oorzaak is/was.
Als ie dan nog steeds problemen geeft, nog even verder zoeken :)
  • Jasper 99
Waarom zijn sli bruggen er dan? Extra speed alleen?
  • sjanssen15
@ Jasper99
Deze geeft extra bandbreedte door wanneer dit nodig is. Ik heb tot nu toe geen bottleneck gemerkt maar ik denk dat een SLI brug geen kwaad kan gaan doen!
Ik zou het gewoon zo proberen zonder brug, dan kun je die al uitsluiten van het probleem.
  • Jasper 99
hey,
heb het geprobeerd maar dat werkt niet, zonder sli brug herkent hij de sli niet en kan ik geen sli aanzetten. Hij zegt wel dat er 2 kaarten zijn je kan er echter maar 1 gebruiken. Zou toch een andere brug moeten proberen.
Btw: Bios heb ik nu geupdate
Systeem lijkt stabieler maar knalt eruit als ik 3dmark op loop zet. Dan blijft hij dus hangen en niet zoeits als dat hij je driver reset bij een onstabiele overclock. Memtest 86+ gerunt die is prima Prime 95 is stabiel.
Ik kan alleen denken dat het of me sli bridge of me voeding is.
Wat me ook opvalt is dat het beeldscherm raar begint te doen soort storing ofzo niet artifacts maar dat bijvoorbeeld letters een beetje beginnen te bewegen enzo alsof er een soort golfbeweging inzit. Maar de kaart is niet overclocked ofzo, het is wel zo dat hij best warm wordt!
[ Voor 60% gewijzigd door Jasper 99 op 28-04-2011 21:36 ]
  • DaLoona
DaLoona
Hoe warm is best warm?? Mijn 470 tikt regelmatig de 85C aan, met furmark zelfs 95C, maar geeft verder geen kik.
Ik zelf denk nog steeds aan de voeding, want zodra je wat vraagt van je gpu's, 3DMark, klapt ie eruit.
  • Jasper 99
100 graden tot zelfs 105 bij OCCT waar ik een psu stresstest heb gedaan niet langer dan 7 minuten though. Maar daar bleef hij er gewoon in dus denk niet dat het de PSU is :( snap er nogsteeds weining van als ik crysis 2 speel blijft de eerste kaart op 100C dat vind ik eigenlijk te warm maar wat vooral opvalt is dat hij na verloop van tijd onstabieler wordt volgens mij, het begint met het beeldscherm wat begint te spacen daarna kan hij vaak niet lang meer door. Maar hij knalt dus niet op drivers eruit zoals normaal bij een overclock hij blijft gewoon hangen...
100 graden bij een niet-gpu benchmark is echt veel te hoog.. hoe hoog komt ie tijdens het draaien van 3dmark?
  • DaLoona
DaLoona
Yup way too high, dat is dan hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.
Draait je fan wel?, of hebbie een fanprofile wat niet lekker loopt?
Download Afterburner en maak zelf een fanprofile aan en kijk of dat helpt.
