Defecte videokaart system klapt er meteen uit.
  • Jubbuh
  • Laatst online: 11-01 12:10
even kort en bondig de achtergrond:
Systeem draait half jaar met waterkoeling. Geen problemen en lage temperaturen.
Vrijdag tijdens gamen klapt de hele boel er opeens uit. Geprobeerd te rebooten, maar binnen een halve seconde na het indrukken van de powerbutton vliegt de hele boel er weer uit.
alles nagelopen, nu blijkt de videokaart de problemen te geven. Zit de videokaart in de pci-e sleuf dan klapt het systeem er meteen na indrukken van powerbutton uit.
Nadat ik de videokaart (gtx 480 met w/c block) verwijderd had, blijkt dat er twee van de pci-e aansluitings pinnetjes Losgelaten hebben, en dus nog vast zitten in de pci-e connector.
Fabrikant gecontacteerd, en die vind dat dit niet onder de garantie valt, omdat ik zelf een waterkoelingsblock op de kaart gezet heb..
Enig idee of reparatie mogelijk is / hoe?
Hoe kan het dat het hele systeem meteen na indrukken van de power-knop crasht; ik zou eerder een foutmelding in het bios zelf verwachten..
Kortom: is er nog hoop voor deze kaart, of kan ie als dure sleutelhanger gaan functioneren?
BTW: volgens http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml zijn de missende pinnetje OF 2x+12V aansluiting; of +12V en Reserved pin.
Foto's:
http://img836.imageshack.us/img836/608/20110425160051.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/1924/20110426231950.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/7193/20110426232040.jpg
Thnx voor het meedenken :)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 15-10 14:55
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hoe het mogelijk is weet ik niet, vind het zeer apart. Nog nooit eerder gezien.
Met een beetje soldeerkunsten ziet dit er best goed te repareren uit. Of dit het probleem ook heeft veroorzaakt weet ik niet.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou dit niet gelijk proberen te solderen, maar met geleidende lijm even nieuwe lijntjes schilderen. Het spul is wel lastig te vinden, maar werkt vaak wel prima.
  • Jubbuh
Okies, thnx for the advise :)
Enig idee hoe het kan dat alles Direct crasht? Bij een defecte kaart zou ik eerder verwachten dat mijn mobo een error zou geven, of zie ik dat verkeerd?
  • Reepje
Een geval van kortsluiting lijkt me, trek de afgebroken pinnetjes eruit en probeer zo goed mogelijk na te gaan of het slot ook niet kapot is (want het afbreken van die pinnetjes gebeurde waarschijnlijk niet "zomaar")
  • Jubbuh
het slot werkt nog gewoon goed, pinnetjes zijn eruit gehaald.
Heb er een oude kaart ingestopt, en dan loopt alles weer als een trein..
