Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Ja.maar kan een win98 pc via ftp dan iets van mijn W2k NTFS systeeempje downen?
Virussen? Scan ze hier!
Ja, ook als je d.m.v. andere protocollen bestanden deelt kun je gewoon bestanden delen met verschillende typen partities of geheugen. Alles wordt op file niveau bekeken, dus de client heeft niks te maken met het File systeem
Snelheid hangt van de schijfgrootte af, hoe groter de schijf hoe sneller NTFS wordt. (edit: tov FAT)
Maar NTFS heeft (kwa snelheid) een paar kleine nadelen tov FAT32, omdat er iets meer overhead is, maar meestal zal je snelheids verschil niet merken. Tenzij je NTFS op kleiner dan 1 GB hebt, dan is FAT vet (
) sneller. Of FAT32 op een schijf van boven de (ik geloof) 8 GB, dan is NTFS sneller.
Volgens de officiele Sybex MCSE leernboeken
*kuch*
is NTFS boven de 4 Gig sneller als FAT ...
en je hebt natuurlijk bij NTFS het voordeel dat je niet alleen , Share maar ook NTFS permissies in kunt stellen ...
een stuk veiliger dus
Een nadeel is wel dat er geen Write support is voor NTFS , als je m bijvoorbeeld vanaf je (dualboot) andere OS bekijkt (voor read support zijn wel proggies maar werkt std. ook niet)
*kuch*
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
Ok als officiëel is, dan 4GB
Maar er zijn ook proggies op read/write support for DOS/Win98 te krijgen hoor (ze zijn alleen niet gratis), de link is me ff 'ontschoten' (maw geen favorite van gemaakt)
Anoniem: 3897
De keuze voor NTFS moet niet bepaald worden door de snelheid maar meer door de functionaliteit. Wat heb je aan snelheid als je je files ineens kwijt bent. FAT is simpeler en dus sneller onder bepaalde omstandigheden. In je systeemconfiguratie merk je daar echter nauwelijks iets van
Wim
http://www.win2kwereld.nl
Wim
Welke dan?Op zondag 18 maart 2001 00:48 schreef gladiool het volgende:
en bepaalde ntfs logging functies enzo kun je uitschakelen in de registry voor meer performance
Gezocht!
Router
Anoniem: 13980
ntfs4dos en verder LINUX!Op zaterdag 17 maart 2001 21:03 schreef Jake het volgende:
Mijn ervaring is dat NTFS duidelijk trager is dan FAT, dat is natuurlijk omdat NTFS een veel gecompliceerder filesystem is. NTFS moet bijvoorbeeld continu security informatie checken en updaten, en andere zaken regelen die FAT domweg niet heeft.
Kortom, NTFS is soms iets trager (hangt af van het soort operaties), maar zeker veel betrouwbaarder dan FAT!
Wil je NTFS kunnen lezen en schrijven vanuit Windows 9x, dan is daar gewoon een progje voor: www.winternals.com/products/fct/ntfswin98.shtml ('t is alleen niet gratis...
My other computer is your windows box.
Je kan het beter gewoon door chkdsk laten doen. Check eerst even je huidige logfile size met chkdsk d:, die krijg je bij het statusoverzicht.en bepaalde ntfs logging functies enzo kun je uitschakelen in de registry voor meer performance
Daarna kun je bijvoorbeeld "chkdsk d: /l:65536" doen, zodat je een logfile van 64 MB krijgt. Daardoor wordt de perfomance beter, maar er zit ook een nare kant aan: als je machine crasht, ben je nu 64 MB aan transakties kwijt ipv 16 of 24 (de defaults)...
Anoniem: 20009
Is een misvatting, dit geld alleen in een Dual boot situatie wanneer bijvoorbeeld win98 en win2000 of nt4 lokaal op een machine staan. Een remote user met bijvoorbeeld win98 kan gewoon de inhoud van je ntfs schijf zien als deze daar bijvoorbeeld via internet op komt.Op zaterdag 17 maart 2001 19:37 schreef thedolf het volgende:
en?
Ik heb de search gebruikt maar niks overtuigends kunnen vinden.
Ik weet dat win98 NTFS niet kan lezen
Ik ken anders proggies waarmee je NTFS kunt lezen en schrijven onder win98 en waarmee je FAT32 kunt lezen en schrijven onder Windos NT 4.0.
Link, pffff forgotten to update my favourites
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
-Zet Dos compatible 8.3 filename voor elke file uit: (files werken dan niet
op win95 zonder SP1)
[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Control \FileSystem]
NtfsDisable8dot3NameCreation=1
-Automatische bestandstoegangstijdsvernieuwing uitzetten:
NtfsDisableLastAccessUpdate=1
-NTSF harde schijf monitoring uitzetten:
Open een command prompt en typ DISKPERF -N. Na rebooten is het uit.
Aan zet je het met DISKPERF -YD.
