Een router waar je wifi met 1 knop kan (de)activeren?
  • maarten_geuns
  • Laatst online: 10-10-2025
Ik ben momenteel aan het verbouwen en voorzie in elke kamer een vaste netwerkverbinding.
Omdat dit natuurlijk niet voldoende zal blijken wil ik op sommige momenten ook gebruik maken van wifi.
Ik gebruik echter zelden wifi en heb dus ook niet de behoefte om constant aan de straling blootgesteld te worden (dit klinkt misschien een beetje "waku-waku", maarja).
Bij mijn huidige router (en de meeste andere) kan ik wifi via de adminpagina van mijn router aan- of uitzetten. Ik ben nu op zoek naar een router waarmee de wifi-functie met 1 (fysieke) knop geactiveerd (of afgezet) kan worden.
Heeft iemand een idee of zo'n router bestaat?
alvast bedankt.
  • MsG
  • Laatst online: 23:04
MsG
Forumzwerver
Het is geen goedkope, maar onze WND3700 kan het in ieder geval (helaas :P). Ik moet hem altijd weer aanzetten sinds mijn vader doorheeft dat hij met wifi aan meer verbruikt en ik de enige ben die het gebruikt.
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:32
Tazzios
Ik heb zelf de volgende 2 routers in gebruik met DD-WRT software er op die dat mogelijk maakt.
linksys WRT GL54
linksys wrt160
Ook is het mogelijk tijden in te stellen dat het netwerk uit of aan moet.
  • Aragnut
  • Laatst online: 22:52
Wat heb je zelf al gevonden? er zijn hier al wat topics over geweest op GOT
zie hier en hier
  • mace
  • Laatst online: 23-09 11:26
mace
Sapere Aude
De WNDR3700 kan dat inderdaad, er zitten zelfs 2 knoppen op, eentje voor 2,4GHz en eentje voor 5GHz.
  • CyBeR
CyBeR
Vergeet niet ook de wifi op al je clients en bij je buren uit te zetten.
  • Fish
Fish
How much is the fish
magnetron niet meer gebruiken
bleutooth uitzetten
Iperf
  • mace
mace
Sapere Aude
Geen Waku-Waku herhalingen meer kijken.
  • klown
  • Laatst online: 21:57
klown
geek
De draytek vigor 2130n heeft ook een knopje op de behuizing om wifi uit (en in) te schakelen
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • marcop23
  • Laatst online: 22:16
pricewatch: TP-Link TL-WR1043ND
Bijvoorbeeld deze router, en flash je met DD-WRT. Je kan gewoon de factory-to-ddwrt.bin downloaden en via de webinterface flashen. Met DD-WRT kan je instellen dat je deze knopjes gebruikt om radio aan- en uit te zetten.
Zie bijv. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/SES_Button
  • DDX
  • Laatst online: 22:02
DDX
De fritzboxen kunnen het.
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Puch-Maxi
Heb hier een Linksys WRT54GL staan waarmee het kan. Je moet wel eerst DD-WRT installeren.
Binnenkort vervang ik de Linksys voor een TP-Link TL-WR1043ND :)
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-09 15:36
allure
Titaan fase 2/3
klown schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 13:41:
Nee toch? Die heb ik nog niet kunnen ontdekken...
  • Ghost-X
  • Laatst online: 21-09 18:12
Stekker? stopcontact? Lood pak?
The one you cant see...
  • ExploitSolo
  • Laatst online: 20-09 10:42
Sitecom Wl341 kan het :D
  • Biersteker
  • Laatst online: 23-09 14:58
Faraday kooi maken, en hem erin leggen als je hem niet voor wifi gebruikt
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
Kan je net zo goed alles met kabel doen + een of ander goedkope APtje in de gevallen dat je het wel nodig zal hebben?
Als je bang bent voor de straling kan je ook beter geen DECT telefoons en mobiel meer hebben..... En verscheidene andere elektronica..
  • Terror
  • Laatst online: 23:38
Met onderstaande knop kan je hem deactiveren. Activeren kan ik niet mee helpen.
Afbeeldingslocatie: http://www.japanprobe.com/july06/nuke/usb_nuke_button_1.jpg
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Tsurany
Tsurany
Of je gaat logisch nadenken en snappen dat het werkelijk helemaal nergens op slaat, denk dat zoiets veel meer helpt en je nog geld gaat besparen ook.
  • Biersteker
Tsja je ontkomt er echt niet aan, ik woon in een vrij standaard woonwijk, en pak hier al meer dan 50 accespoint op met met me wifidongel in een frituurschepje. (http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/rvwifi.jpg)
[ Voor 18% gewijzigd door Biersteker op 26-04-2011 20:25 ]
  • Touchdomex
  • Laatst online: 20:45
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Een goedkope router kopen en daar letterlijk tussen de antennes en de router intern een knop tussen zetten zodat je dus met een knop op je router de wifi aan of uit kan zetten?
  • - J.W. -
  • Laatst online: 00:07
Zo eenduidig zijn de stralingsonderzoeken ook nou weer niet. En als je iets zelden gebruikt kan het net zo goed uit, scheelt ook weer stroom.
En het veld neemt kwadratisch af, dus de straling van je buurman is een flinke factor lager.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:47
Zoals al is genoemt DD-WRT (en dat is vrij makkelijk te installeren) biedt deze oplossing bij routers met een knop. (+ vele andere nuttige functies)
Hier staat een WRT320N.
Let er overigens op dat dd-wrt alleen werkt op cisco apparaten. (zie website dd-wrt)
En dat is volgens mij wat je zoekt.
*Als je de router kan zien vanaf je bed is het misschien wel een idee om hem uit te zetten.
Je slaapt immers ook beter en langer als je telefoon uit staat.
Of dat nou het placebo effect is of niet.
Er is alleen nog geen allesbeslissend onderzoek tot mij gekomen waarin staat dat het Slecht voor je is, of dat het juist niet uitmaakt. Of misschien wel goed voor je is.*
  • Lothlórien
  • Laatst online: 20:54
flauwe reacties hier op die straling.
Achtergrondstraling heb je natuurlijk altijd, maar de laatste decennia is dit extreem toegenomen. Combineer dat met de onduidelijkheid rond de gezondheidseffecten van E.M straling, en het is best te begrijpen dat iemand deze straling in zijn omgeving een beetje in wil perken.
ikzelf geloof niet zo in mutagene effecten van deze E.M straling: de Ioniserende effecten treden op in het UV gebied en bij lagere golflengten dan dat (dus bij hogere frequenties). UV heeft golflengten van 400-200 Nm.
De ondergrens voor ioniserende straling is dan 2.997E8/400E-9=7.5E14 Hz.
Je weet alleen niet goed welke andere effecten je op de biochemie kunt verwachten.
  • maarten_geuns
Bedankt voor de verschillende reacties.
Ik weet dat het misschien wat overbezorgd overkomt, maar ik zou graag de straling en het energieverbruik (die ik zelf in de hand heb) in de mate van het mogelijke beperken. Ik woon in een landelijke gemeente, dus straling van buren is al minimaal.
Aangezien ik toch grondig ga verbouwen voorzie ik een mogelijkheid om overal via "de kabel" het netwerk/internet te verkennen. De mogelijkheid om met een aan/uit knop te werken maakt het gebruik van wifi voor de andere huisgenoten eenvoudig.
Ik sta meestal ook redelijk sceptisch tegenover, maar de gestelde vraag lijkt me niet volledig onrealistisch.
  • klown
klown
geek
allure schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 14:46:
Ik heb toch echt zelf die router en er zit een klein wit rond knopje.
Ik heb even gegoogled en kwam op deze pagina:
https://webshop.levix.nl/...nd_router_wireless_n.html
Bovenaan zie je het knopje om WLAN aan- of uit te schakelen.
In de tekst op die pagina staat de knop om draadloos aan en uit te schakelen ook genoemd.
  • Umbrah
  • Laatst online: 21:21
Umbrah
The Incredible MapMan
In een landelijke gemeente is de straling juist veel hoger: door het gebrek aan hoogbouw sta je veel meer blootgesteld aan kosmische achtergrondstraling en zonnestraling. Waarom denk je dat projecten als LOFAR en de schotelarrays bij Westerbork juist in Drenthe op zijn gezet? En die straling is heel wat energetischer dan alles wat je maar zelf de ether in kan slingeren op nog minder schadelijke frequenties ook! De 900MHz, 1800MHz, 2400MHz en 5000MHz banden zijn lievertjes in vergelijking met wat je midden in een weiland kan ontvangen weg van de isolatie van beton en torens.
Je kunt haast beter je huis in een immense kooi van farraday bouwen dan dat onschuldige WiFi netwerkje van je uitzetten!
Overigens: zal je maar niet vertellen wat voor straling er uit die kabels van je komt, en uit je stopcontacten. Je kunt haast beter als Amish gaan wonen, ware het niet dat die een behoorlijk lagere levensverwachting hebben.
Maar goed, wat je energieverbruiksvraag betreft vind ik je vraag redelijk. Persoonlijk vind ik WiFi via een hardware switch uitschakelen nogal halfbakken: elke PC met een WiFi module die aan staat en zoekt zal ook verbruik hebben. Je kunt beter zelf iets gaan bouwen wat dmv. scripts op een "gehackte" router niet alleen de WiFi van de router uitzet, maar ook van alle PC's. DD-WRT en evt. Powershell en evt. Putty kunnen je hier mee helpen.
Stroomverbruik is je enige geldige reden (hoewel dat na uitrekenen ook op jaarbasis een enkele euro is, wat je met "af en toe aan" al verliest), en hiervoor kun je beter op zoek gaan naar een kwaliteitsrouter die WiFi in Powersave zet als er niet veel/geen gebruik is. Ik ben heel blij met mijn pricewatch: Linksys E4200 Simultaneous Dual Band Wireless-N Router die het WiFi signaal dus echt schakelt: geen data = 1 streepje in een uithoek, data gebruik: blam, hij vliegt naar 4 streepjes.
  • - J.W. -
Umbrah schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:47:
*mompelt iets over appels en peren
Ik kan wel 10 redenen verzinnen..
Anyway, iemand de les lezen over iets waar de wetenschap nog niet eens uit is :')
[ Voor 5% gewijzigd door - J.W. - op 27-04-2011 11:07 ]
  • Admiral Freebee
Mijn vader heeft thuis ook een router met een knopje (WRT54GL met DD-WRT) dat ik heb ingesteld om Wi-Fi te kunnen inschakelen. Het wordt immers zelden gebruikt, en waarom zou je het dan laten aanstaan? Al was het maar om je netwerk niet heel de tijd uit te zenden, de naburige netwerken minder vaak te storen, en het kleine beetje minder stroomverbruik.
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
- J.W. - schreef op woensdag 27 april 2011 @ 11:06:
De wetenschap is er vrij redelijk uithoor; verschillende studies hebben laten weten dat er op de korte termijn geen aantoonbare afwijkingen zijn. In de wetenschap betekent 'geen aantoonbare' gewoon dat het er niet is. De lange termijn (> 10 jaar) effecten zijn ze nog niet uit, maar het beetje dat je bespaart door je WiFi uit te zetten is relatief zo minimaal dat het echt niet uitmaakt als je alleen je eigen WiFi uit zet.
Luctor et Emergo || specs
  • - J.W. -
DutchNutcase schreef op woensdag 27 april 2011 @ 13:48:
Da's onbelangrijk ofzo?
Hoezo?
Een simpel rekenvoorbeeldje:
- de router van jezelf staat op 5m afstand
- de router van de buren staat op 25m afstand.
Dus, het verschil in veldsterkte is een factor 25, i.e. (25/5)^2.
Het is onbekend wat de (lange termijn) gevolgen zijn. En als iemand denkt: "better safe than sorry" en met een kleine ingreep straling kan verminderen, dan is daar toch niks mis mee?
Ik hoop van harte dat er geen nadelige lange termijngevolgen zijn van de dosis straling waar we dag in dag uit aan worden blootgesteld (wifi of niet), want daar zou het "roken-is-niet-ongezond" van vroeger compleet bij in het niet vallen* en net zoals nu waren daar ook grote financiele belangen.
* "As scientific evidence mounted in the 1980s, tobacco companies claimed contributory negligence as the adverse health effects were previously unknown or lacked substantial credibility. Health authorities sided with these claims up until 1998, from which they reversed their position."
[ Voor 13% gewijzigd door - J.W. - op 27-04-2011 14:37 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
klown schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:31:
Je hebt helemaal gelijk, het knopje zit bij mij aan de "achterkant" vandaar dat hij me nooit is opgevallen. Weer wat geleerd!
Kan die knop ook "uit"?
  • Puch-Maxi
Drenthe FTW :+ Maar om even terug te komen op het stralingsverhaal, ik heb een tante die precies naast een Speedtouch met Wlan sliep. Dat leek mij toch niet zo verstandig, dus ik kan me voorstellen dat je het signaal in zulke gevallen uit wilt kunnen zetten :)
  • klown
klown
geek
allure schreef op woensdag 27 april 2011 @ 14:53:
dat je de knop deactiveert bedoel je?
Ik heb in het menu er niks over gevonden, maar als je de knop nooit opgevallen was, acht ik de kans dat je er perongeluk op drukt vrij klein ;)
  • Mijzelf
Wat ik nog niet ben tegengekomen in deze thread: gewoon een los access point met netschakelaar.
  • klown
klown
geek
Dan is er meer uit dan alleeen de wifi-functie he |:( (wat de TS dus vraagt)
Dan kan je via de kabel ook niet meer bij het admin-menu enzo ;)
[ Voor 8% gewijzigd door klown op 28-04-2011 10:17 ]
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 22-09 11:04
DeTeraarist
#Boots2Asses
Hij bedoelt een los accesspoint die je naast de bestaande router gebruikt, alleen voor WiFi |:(
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • Tazzios
Tazzios
maarten_geuns schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:30:
Je gestelde vraag is toch ook al beantwoord door meerdere personen met typenummer en al.
  • Johnny
  • Laatst online: 23-09 12:52
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Puch-Maxi schreef op woensdag 27 april 2011 @ 21:19:
Waarom dan? Ik denk dat jouw manier van beredeneren veel gevaarlijker is als je ook op dezelfde manier beslissingen maakt over andere aspecten van je gezondheid.
Er is geen wetenschappelijk of zelfs anectdotisch bewijs (je tante is er toch niet ziek van geworden?) en toch trek je conclusies die tegenstrijdig zijn met je eigen waarnemingen.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • klown
klown
geek
DeTeraarist schreef op donderdag 28 april 2011 @ 10:34:
Die zijn in de regel toch ook met kabel verbonden en kun je dingen instellen als SSID en channel?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
klown schreef op donderdag 28 april 2011 @ 09:25:
Nou, ik heb ook een 2130n elders staan waar dus laatst in ene de WLAN uitwas terwijl de inloggegevens NIET lokaal bekend zijn... NU weet ik dus waarom :*)
  • DeTeraarist
DeTeraarist
#Boots2Asses
klown schreef op donderdag 28 april 2011 @ 10:48:
Ik weet niet of ik jou nu niet begrijpt of jij mij niet :p
Ik heb het idee dat jij een accesspoint ook meteen als modem cq. router aanmerkt?
Immers als het (losse) accesspoint uitstaat, dan kun je daar inderdaad het admin menu niet meer bereiken via de kabel, maar dat is niet nodig als je toch geen Wifi nodig hebt. De rest van je netwerk kun je gewoon door je modem of router laten regelen.
