Wegens het aansluiten van een 2de TV zou ik de TV kabel moeten splitten. Ik woon in België dus de installatie kan een beetje verschillen, ik heb namelijk nergens een verdeeldoos, gewoon 1 kabel die van buiten naar binnen gaat en rechtstreeks naar de TV.
Ook heb ik wat last van ruis, het zal dus raadzaam zijn om niet enkel een splitter te installeren maar eerder een versterker/splitter. Ik ben er mij van bewust dat je de versterker zo dicht mogelijk bij de bron moet installeren aangezien die versterker ook eventuele ruis versterkt. De kabel komt eerst door de kelder (maar daar is het vochtig dus geen goed plan voor de versterker) om daarna achter een kast uit te komen. Ik ben van plan om daar de kabel in 2 te knippen om er een versterker/splitter tussen te steken. Ik had gedacht aan deze: http://shop.conrad.be/mul...v-versterkers/277886.html
Versterker + splitter in één voor een normale prijs. Verder heb ik dan nog een nieuwe coax kabel nodig (10m) en connectoren om aan de kabel te zetten die ik in 2 knip. Na wat onderzoek blijkt dat ik hiervoor F-connectoren nodig heb, 1 mannetje & 1 vrouwtje. Als ik op Conrad wat rondkijk blijkt dat er een hoop verschillende F-connectoren bestaan.
Deze set zag er handig uit: http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=742699
Stekkers + een sleutel, maar ik zie 10 dezelfde stekkers? Dus geen mannetje/vrouwtje? Ook heb je 6/7/8mm connectoren, moet ik daarvoor eerst weten hoeveel mm mijn kabel is of maakt dit niet uit?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik kwam gisteren toevallig deze tegen
http://www.spautronic.nl/...ontage_instructie&lang=NL
Je zou voor een hirschmann (heer en meester volgens sommige) multi versterker kunnen gaan zoals bijvoorbeeld deze Hirschmann GHV41M hierop sluit je 3 F connectoren aan (eentje van je huidige kabel en de twee afgaande kabels) aan het eind van deze kabel plaats je twee einddozen
Heb je bij de binnenkomende kabel al slechtbeeld dat zul je contact op moeten nemen met de kabelboer om dat probleem op te laten lossen.
[ Voor 68% gewijzigd door raymonvdm op 26-04-2011 12:31 ]
brochures download:
distributie 2 aansluitpunten Hirschmann <= klik hier
Telenet KabelDistributie <= klik hier
zie tabel pagina 21 voor te gebruiken type binnenkabel (De ‘dubbel afgeschermde coaxkabel’ PVC 6)
