RDP verwijdert uit Win7U image, hoe terug stoppen?
  • Tijgert
  • Laatst online: 11-10 19:33
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik heb een 'Windows 7 Ultimate Lite' image van iets over de 700MB op mijn laptop staan, ideaal klein, geen bagger. Die heb ik ergens eens gevonden, mijn eigen licentie nummer van mijn laptop erin gestopt en draaien maar.
Nu kom ik er opeens achter dat er geen RDP in zit, die heeft 'de maker' eruit gehaald om de install zo klein mogelijk te maken. Ik wil echter wel erg graag RDP erin hebben omdat ik nu al mijn PC's met RDP bestuur.
Als iemand die files eruit kan halen, dan kan iemand anders het toch ook weer terug stoppen?
Of zoiets... het zijn vast losse files die verwijdert zijn waardoor de Remote tab in Remote Settings weg is... maar welke!
Ik heb meerdere Ultimate installs thuis dus de bestanden heb ik wel... ik hoef enkel nog te weten welke ik nodig heb.
Kan iemand me helpen?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • _AN
  • Laatst online: 07:08
_AN
Kan je Remote Desktop wel inschakelen via het register?
Windows Remote Desktop can also be enabled or disabled from the registry. This method is specially useful when you want to enable Remote Desktop remotely. You can connect to the registry of the remote computer through remote registry and make changes accordingly.
To enable Remote Desktop through registry, do the following:
Go to the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal Server
In the right hand pane, find the key fDenyTSConnections and make the value to 0 to enable Remote Desktop
If you want to enable Network Level Authentication, then do the following:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp
In the right hand pane, find the key UserAuthentication and change the value to 1.
  • Tijgert
Tijgert
Helaas, de eerste setting heb ik gewijzigd, geen resultaat. De tweede setting bestaat niet.
De tweede setting is oon enkel voor de authenticatie en daarvoor moet al de Remote tab zichtbaar zijn lijkt me. Zonder settings is authenticatie nutteloos...
Akvast een goede eerste poging, maar ik denk echt dat er files missen.
Iemand nog ideeen?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
Kun je niet gewoon zelf een gestripte Windows 7 maken met nLite ofzo? Dan kun je zelf kiezen wat je eruit wil halen, en wat je wilt behouden.
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
@hierboven: Dat vraagt de TS toch niet, hij wil RDP hebben, niet zijn W7 helemaal opnieuw installeren.
@TS: Ik heb nu niet veel tijd om het helemaal voor je uit te zoeken, maar als ik google op 'windows rdp download' vind ik wel een aantal dingen. Wellicht dat je het zo kunt vinden ;)
  • Tijgert
Tijgert
Nou, het probleem is dat no matter hoe erg ik een W7 strip, hij simpel niet zo klein wil worden als die image die ik heb. Degene die dat gedaan heeft wist zeker wat hij deed.
Ik hoopte dat de ontbrekende files terug zetten spontaan de Remote tab terug zou brengen en presto... maar welke files dat zijn weet ik dus niet. Ik hoopte dat iemand hier zou zeggen 'Oh, dat doe je zo ... '.
Ik ga wat proberen: Ik ga een W7 image enkel van zijn RDP strippen en die image vergelijken met het origineel, kijken wat er ontbreekt... meer kan ik niet verzinnen.
(maar eerst effe windows rdp download kijken ;) )
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je kunt de RDP client toch zo downloaden bij Microsoft weg? :? Zie http://www.microsoft.com/...ads/tools/rdclientdl.mspx en anders waarschijnlijk via Programma's en Onderdelen -> Windows onderdelen toevoegen?
  • Tijgert
Tijgert
De RDP client is voor XP, maar ik ga het proberen.
Ik heb gevonden dat de Remote Desktop Configuration service niet bestaat, die s er uit gesloopt..
Hoe kan je een service toevoegen??
  • ThinkPad
Zinu schreef op zondag 24 april 2011 @ 22:28:
Dat weet ik, maar je kunt uren blijven zoeken om de missende bestanden weer toe te voegen, terwijl je in een uurtje Windows opnieuw kunt installeren ;)
Tijgert schreef op zondag 24 april 2011 @ 23:20:
Wat zoek je precies eigenlijk? De RDP host, of de RDP cliënt ? (Oftewel, wil je die laptop waar je het in de startpost over hebt bedienen, of met de laptop een andere pc bedienen?)
  • Tijgert
Tijgert
Windows opnieuw installeren gaat wel snel, maar elke andere image die ik kan vinden of zelf maken is minimaal 2x zo groot... ik wil piepklein, Tiny! Dus het liefst een paar files er bij en klaar...
Uitstekende vraag, dat had ik even moeten vertellen.. ik wil hem als de HOST, zodat ik er vanaf buiten op kan inloggen en van daaruit bijvoorbeeld andere PC's kan opstarten in het netwerk en downloads instellen.
  • Zinu
Zinu
Zit de optie daarvoor dan niet gewoon onder System Properties, tabje Remote (rechtsmuisnop Computer --> eigenschappen)?
EDIT: Deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://vidmar.net/weblog/images/vidmar_net/weblog/WindowsLiveWriter/TheremotecomputerrequiresNetworkLevelAu_13857/System-Properties-Remote-NLA%5B5%5D.png
[ Voor 44% gewijzigd door Zinu op 25-04-2011 00:07 ]
  • anandus
Tijgert schreef op maandag 25 april 2011 @ 00:04:
Misschien een domme vraag, maar wat maakt het uit of het 700Mb of 1,4Gb is?
Als je zelf even een image in elkaar draait, dan weet je precies wat er wel en niet inzit. Plus dat je verzekerd bent van eht feit dat er geen rootkit inzit.
Uitstekende vraag, dat had ik even moeten vertellen.. ik wil hem als de HOST, zodat ik er vanaf buiten op kan inloggen en van darauit bijvoorbeeld andere PC's kan opstarten in het netwerk en downloads instellen.
En is een alternatief zoals Teamviewer geen idee?
(Ik weet dat dat niet is wat je vraagt, maar het is mogelijk dat je RDP er niet zomaar 'even opzet', namelijk. Zeker gezien je zelf het image niet gemaakt hebt dus niet weet welke andere services en onderdelen er mogelijk uitgesloopt zijn die nodig kunnen zijn).
[ Voor 8% gewijzigd door anandus op 25-04-2011 00:15 ]
  • Tijgert
Tijgert
@Zinu: Nee, dat is er juist uitgesloopt.
@Anandus: Het idee was dat het toevoegen misschien makkelijker zou zijn dan dit. Het lijkt idd dat die 700MB de moeite niet waard is, maar het idee was oprecht.
En nee, ik wil alles beheren via RDP en dan geen Teamviewer, Radmin, VNC of welke andere client te hoeven installeren. Ook omdat RDP nou eenmaal minder 'oempf' kost dan bijvoorbeeld VNC en ik van de andere kant van de werled met mijn iPad wil RDP'en...
Ik heb ondertussen wel een textfile gevinden met de changes, dus ik kan alles zelf opnieuw doen... dat lijkt mij nu de weg van de minste weerstand.
Edit: Dus bij deze gooi ik de handdoek in de ring en ga ik zelf wel knutselen.
Maar: welk prgramma is daar het beste voor? nLite of RT7lite (van Rockersteam)?? Of zijn er nog meer?
[ Voor 13% gewijzigd door Tijgert op 25-04-2011 00:41 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 16:26
TheVMaster
Moderator WOS
Ik zou inderdaad zelf even een image maken m.b.t. nLite (of iets dergelijks). Dan weet je (wat Anandus ook al zegt) wat er in zit en dan voorkom je in ieder geval dat er allemaal vage services/files aanwezig zijn die jij niet wilt.
Natuurlijk is het overigens ook niet de bedoeling dat je hulp vraagt bij een 'niet legaal' verkregen versie van Windows, maar goed...da's beetje overbodig eigenlijk nu je al hebt besloten om die handdoek in de ring te gooien... :+
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
Tijgert schreef op maandag 25 april 2011 @ 00:25:
Volgens mij wordt Windows 7 niet ondersteund door nLite.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2011 @ 01:02:
Volgens mij kun je dan bijvoorbeeld deze tool gebruiken...
  • Tijgert
Tijgert
Ja ach, dat is een betje een grey area sinds ik wel mijn eigen key gebruik. MS maakt er ook geen echt probleem van dat je images overal kan vinden (zie Rockersteam en hun builds), zolang je geen key's of hacks mee geeft.
Ik wacht zelf nu al een tijdje met spanning op v3.0 van RT7Lite...
