Fedora 14 : twee netwerkkaarten
  • verbatim
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik heb op mijn PC twee netwerkkaarten waarvan een maar herkend wordt:
Hoe kan ik er voor zorgen dat de tweede netwerkkaart ook herkend wordt ?
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 20:CF:30:B0:30:E7
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::22cf:30ff:feb0:30e7/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:15496 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14790 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:21128534 (20.1 MiB) TX bytes:1194979 (1.1 MiB)
Interrupt:44
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:480 (480.0 b) TX bytes:480 (480.0 b)
  • lamko
  • Laatst online: 19:15
Door eerst er maar eens achter te komen wat voor kaart het is en dan de juiste module in te laden.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • verbatim
lamko schreef op zondag 24 april 2011 @ 14:31:
Ja oke, kan ik dat ergens testen wat voor kaart het is. Want het is zo lang geleden dat ik die netwerkkaart heb aangeschaft.
  • lamko
Een uitvoer van lspci moet je daar wel meer uitslag over geven
  • Nielson
  • Laatst online: 21:05
Je kunt toch gewoon aflezen wat voor een chips er op zitten? En kijk ook eens wat lspci aangeeft.
  • verbatim
lamko schreef op zondag 24 april 2011 @ 14:41:
Ik ben namelijk aan het stoeien met SME server op Virtualbox en die ziet ook alleen maar een netwerkkaart.
Maar dit is de uitvoer:
[root@localhost loek]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset DRAM Controller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 4 Series Chipset PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 01)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G98 [GeForce 8400 GS] (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet (rev b0)
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ze worden wel herkend blijkbaar.
[ Voor 24% gewijzigd door Raven op 24-04-2011 14:51 ]
Oscar Wilde
  • verbatim
Raven schreef op zondag 24 april 2011 @ 14:49:
Ja als ik de netwerkkabel erin steek dan brandt ook het lampje.
Maar zoals ik al zei ik ben met SME Server aan het stoeien en dan ik geen gateway-netwerk installeren omdat hij maar een kaart ziet. Ik ben momenteel alleen verbonden met Fedora 14.
Ik heb even de kabel in de Realtek gestopt en gereboot. En dan krijg ik de volgende melding.
Determining IP information for eth0... failed; no link present. Check cable?
[FAILED]
Dus hij wordt niet gevonden. Ik zal eens kijken in mijn RHCE boek of daar wat over staat.
[ Voor 18% gewijzigd door verbatim op 24-04-2011 15:33 ]
  • lamko
Die melding lijkt meer op een bugje die vindt je niet in je boek daar kun je beter google voor gebruiken.
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Heb je voor beide een module je in je kernel zitten of los (laten) laden?
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • verbatim
blouweKip schreef op zondag 24 april 2011 @ 16:02:
Ik weet niet of er in de kernel de realtek zit en wat is los laten laden ?
  • lamko
De realtek zit in de kernel en de atheros moet je waarschijnlijk downloaden, laden doe je met modprobe
  • blouweKip
Ik gok dat die realtek wel zal werken (dat is zo'n standaard chip), indien die andere ook geladen wordt als module (en dit soort info kun je wel vinden bij je distro bakker) dan gaat er of iets mis bij het laden of hij is niet geconfigureert
  • verbatim
blouweKip schreef op zondag 24 april 2011 @ 16:32:
met dmsg kreeg ik ook dit te zien:
8139cp 0000:04:00.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
En daarna heb ik modprobe 8139too gedaan maar nog geen eth1 met ifconfig.
Iedergeval ga ik dinsdag maar een nieuw netwerkkaartje kopen.
  • blouweKip
ik zou eerst eens kijken wat er draait aan modules met lsmod, dan even bij de distrobouwer gaan kijken wat er zoal standaard ondersteund wordt, een driver kan ik in de kernel meegebakken zitten: op basis van de huidige info weet je nog niet welke kaart nu wordt gebruikt en is het dus zinloos om een nieuwe kaart te gaan kopen.
  • verbatim
blouweKip schreef op zondag 24 april 2011 @ 19:35:
Ik heb de netwerkkaart uiteindelijk aan de praat gekregen met modprobe mii. Alleen is er nog geen ipadres toegewezen aan deze kaart.
  • lamko
Gokje dhclient eth0 ?
  • verbatim
ja oke gefixed met ifconfig 192.168.1.2.255
Nu moet ik hetzelfde ook proberen voor de SME server.
