'Onderz's willen bougies vervangen door lasers': niet nieuw
  • antiekeradio
(overleden)
het artikel bevat ook nog een fout met omrekenen van de frequentie naar het motortoerental.
Er wordt namelijk 'gewoon' een 4-takt cyclus gebruikt, waarbij je dus maar 1 vonk per 2 krukas omwentelingen hebt. 100 hertz vertalen naar 6000 toeren per minuut klopt dus niet.
de in de bron genoemde eis om minimaal 60 Hertz te halen komt voort uit de eis dat een motor 60 x 60 x 2 = 7200 toeren per minuut moet kunnen draaien. Dit is een praktisch maximum waar bijvoorbeeld veel toerenbegrenzers van benzinemotoren op afgesteld staan.
Een frequentie van 100 Hz vonkfrequentie zou een toerental tot 12.000 rpm mogelijk maken. Dus nog even en het systeem is ook bruikbaar op motorfietsen.
voor het gebruik met 2-takt motoren klopt de berekening 1 omwenteling = 1 vonk wel. maar dat is nvt in dit geval.
Petrolhead en draadjesnerd
  • KC Boutiette
Ook is er nog een foutje met hoe de lasers het brandstofmengsel ontsteken. Er zijn twee stralen om het mengsel tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen te laten ontbranden. Zo zou je een homogenere verbranding krijgen en dus meer vermogen. Ze zijn ook al aan het werk om een ontwerp te maken voor 3 verschillende laserstralen en dus 3 verschillende ontbrandingspunten.
Waar ik denk dat de denkfout is gemaakt is in het verhaal over dat de laser nog niet sterk genoeg is om hele lage brandstofmengsels (met dus heel veel lucht en weinig brandstof) in één keer, met één 800 picoseconde laserpuls, te laten ontbranden. De oplossing daarvoor is niet om de laserbundels te laten kruisen, maar door meerdere pulsen snel achter elkaar af te vuren op dezelfde plaats in het mengsel.
  • mjtdevries
  • Laatst online: 28-09 12:54
Ik denk dat je daar zelf fout zit.
De reden om twee laserstralen te gebruiken is omdat je dan nauwkeurig kan bepalen WAAR je het mengsel laat ontbranden. (op het snijpunt)
Als één enkele straal op zichzelf de boel al zou laten ontbrangen, dan zou het mengsel meteen al ontbranden bij de plek in de wand van de cylinder waar de laser zit. Dat is nooit de optimale plek voor de ontbranding.
Met een bougie kun je niet anders en dan worden er wel eens meerder ontbrandingspunten gebruikt om de boel optimaler te verbranden.
Maar met de laser kan je nu juist dat optimale punt opzoeken.
