Harde schijven worden niet gelezen
  • Eduardboon
  • Laatst online: 28-05 22:10
Ik heb een 13"macbook pro uit eind 2009, en sinds vandaag zie ik bij het opstarten enkel nog een mapje met vraagteken.
de laptop ziet mijn harde schijf niet meer!.
Ik heb de schijf in de macbook van mijn vriendin gedaan, daar startte het hele zootje gewoon op. Haar harde schijf deed het niet in mijn macbook.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt? Ik doe nu de apple hardware test (dvd doet het wel gewoon).
Ik ben zwaar afhankelijk van deze laptop voor mijn opleiding. Ik moet namelijk minimaal 4 uur achter elkaar de laptop op de accu kunnen gebruiken. Dus een externe hardeschijf (die doet het wel, via USB) gebruiken is geen optie..
edit: de apple hardware test vindt GEEN problemen
Edit2: Alles lijkt intact in de laptop. De verbsindingsstrip van hdd naar moederbord lijkt intact en klikt prima vast op de connector van het moederbord. Ook zorgt diezelfde strip ervoor dat het indicatielampje brandt, en dat doet hij gewoon.
Fedora maar aan het starten, duurt nu 8 minuten voor een cold-boot vanaf cd.. Hopelijk hoef ik mijn wifi drivers niet te downloaden, zoals bij ubuntu..
[ Voor 25% gewijzigd door Eduardboon op 21-04-2011 22:01 ]
  • Eduardboon
Nog maar wat zooi geprobeerd.. Heb de connector naar de HDD compleet losgehad, bekeken, en NIETS gevonden. dus weer teruggezet. geen resultaat. Ik heb via de install cd van OSX system profiler gestart en ik zie 2 sata poorten, waarvan 1 zonder apparaat en 1 met de dvd speler.. Het is echt weer raar.
Ik denk dus half dat de strip wel kapot is, maar hoe kan het indicatielampje dan nog branden? Ik heb flinke angst voor een logic board probleem. Morgen maar naar de apple reseller. En opdragen dat mijn harde schijf NIET gewist mag worden.. zucht
  • Prulleman
  • Laatst online: 23:07
zorg zelf voor een bakup van je hdd, als deze nog wel in een ander systeem werkt, copy alles naar een usb drive oid...
En wat je misschien nog kan proberen als je denkt dat het aan de kabel of connector ligt is :
- superdrive kabel in superdrive sata poort op mobo met HDD eraan
- superdrive kabel in hdd poort met hdd eraan
- hdd kabel in superdrive poort met superdrive eraan.
Alleen een beetje tricky of je kan booten met de onderkant eraf en loshangende kabels en drives
Strava
  • Eduardboon
Ik ga dat niet proberen ivm het risico op meer kapotte onderdelen. hij ligt nu bij de reparateur en ik kan er met een beetje geluk voor 30 euro vanaf komen. dan doet hij het weet als nieuw.
  • Eduardboon
Even een update:
Heb van Apple verlengde garantie gekregen en het logic board wordt dus gratis vervangen :)
binnen 1 week klaar en ik heb weer een werkende macbook. hulde!
