LED polariteit verkeerdom schadelijk bij langdurig?
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Ik heb een LED-strip en ik gebruik daarbij een voedingsadapter waar ook een polariteitsschakelaar op zit. Effectief kan ik die polariteitsschakelaar gebruiken als aan/uit-schakelaar aangezien LED's diodes zijn en bij verkeerde polariteit niet werken.
Nu vroeg ik me af of dat op lange termijn schadelijk is voor LED's dan wel de voeding, en of dit ook meer energie kost t.o.v. de LED's loskoppelen. Sluipverbruik houd je toch zolang de adapter het stopcontact zit, maar ik vraag me af of er iets van verschil in zit.
Ik heb wel een energiemeter, maar ik kan dat kreng echt nergens vinden 8)7 dus vraag ik het maar zo.
www.nintendocasemods.com
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 06-11 15:09
Voor zover ik weet kan het geen kwaad, het is gewoon een diode in sper, moet wel kunnen volgens mij :). Wat betreft energie verbruik; geen idee eerlijk gezegd, er zal ongetwijfeld in elk geval iets stroom gaan lopen !
gewoon nee.
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Kan je het gewoon een keer meten? Ampère metertje er tussen, en kijken hoeveel er blijft lopen als je de polariteit omkeert.
//edit
energiemeter is kwijt, ben je je multimeter ook kwijt?
[ Voor 21% gewijzigd door boazkl0p op 21-04-2011 00:32 ]
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zolang je de maximale sperspanning van de leds niet overschrijdt kan dit prima.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
bobo1on1 schreef op donderdag 21 april 2011 @ 01:32:
Inderdaad, en bij wel overschrijden is het in 1x einde oefening.
  • jeronimo
  • Laatst online: 10:02
Een led is dan wel een diode, maar wel eentje met een lage sperspanning.
Kijk ik bij bijvoorbeeld de Cree leds zie ik een reverse voltage van max 5V.
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
5V lijkt vaker voor te komen als maximale reverse spanning.
De reverse current zal bij led's rond de 10uA liggen.
Verder wil het ook wel een gebeuren dat voedingen een beetje opslingering hebben. Zeker wanneer de belasting aan of af wordt geschakeld. Dus ik zou, zelfs al is je voeding 5V, het niet doen en gewoon een extra schakelaartje gebruiken.
  • DaWaN
  • Laatst online: 06-11 08:34
DaWaN
'r you wicked ??
3xhaas schreef op vrijdag 22 april 2011 @ 10:00:
De spanning van een voeding kan inderdaad opslingeren bij een sterke verandering van de stroom, maar dit is hooguit in de orde van 20% van de totale spanning bij een flyback converter. Een standaard transformator met brugcel erachter is een stuk erger, daar kan de spanning gerust met 50% opslingeren.
De reverse spanning van 5V lijkt mij ruim hoger dan de spanning die over de LED staat in geleiding ? Als er in geleiding 2,5V over die LED staat dan kan je voeding prima 75% opslingeren zonder probleem..
Wat wel een belangrijk punt is hoe de LED strip intern is opgebouwd. Als de strip uit LED's en misschien ook weerstanden bestaat dan is het ompolen van de spanning zolang de reverse spanning van de LED's niet overschreden wordt geen enkel probleem. Als er extra electronica in de strip zit kan het problemen opleveren. Als je de strip al voor enkele uren hebt omgepoolt kun je er wel vanuit gaan dat het goed gaat :)
[ Voor 5% gewijzigd door DaWaN op 22-04-2011 11:28 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Boudewijn schreef op donderdag 21 april 2011 @ 03:03:
Ik had wel een keer een aantal hi-power leds in serie, 4x 3watt led's op 13,8volt, met een stroombron printje.
( Dat was net te laag, nu zit er een 19v voeding voor). Maargoed, als ik 1 van de 4 led's andersom er in stak, dan deden de andere 3 het wel gewoon, alleen die 4e niet. Daarna weer op de juiste manier aangesloten, en dan deden ze het alle 4 wel. Dat zou betekenen dat hij het wel blijft doen ondanks de omgekeerde stroom die er doorheen loopt.
  • 3xhaas
DaWaN schreef op vrijdag 22 april 2011 @ 11:27:
Meestal zit er ook nog ergens een weerstand voor de led. Als er eerst zeg 20mA door de led(s) + weerstand loopt en de draait de polariteit om dit slechts 10uA wordt zal vrijwel alle spanning over de led(s) komen te staan.
Volgens jouw redenering zal zelfs met 4 leds (met ieder 2,5V forward voltage) en een weerstand serie op 12V geen probleem moeten zijn. Ik vind dat een boute veronderstelling. Het zou zomaar kunnen dat er dan (bijna) 12V over een van de leds komt te staan en deze defect gaat. Afhankelijk van hoe deze dan stuk gaat gaan er misschien nog meer in die schakeling stuk.
Kortom ik zou compenenten niet standaard buiten specificaties gebruiken, zeker niet als je wilt dat ze over een jaar nog doen.
Sterker nog ik zou zelf een veilige marge onder de absolute maximum rating gaan zitten.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
_ferry_ schreef op vrijdag 22 april 2011 @ 13:15:
Nice. Ik heb er wel eens cheap ass 5mm rode LEDs mee weggestookt (de 3ct/stuk LEDjes ;)) . Vraag me niet waarom, maar goedkopies konden er in dat geval niet tegen.
