De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
Dankjewel!undeepdiver schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 14:06:
@Pazienza
Netjes hoor ik ga hem erbij zetten..
-Wat heb je veranderd in je instellingen vergeleken met je vorige run?
-wat voor geheugen heb je? Bijna alle geheugen kunnen command rate 1T draaien daar zit nog wel wat winst.
Verder mooie over klok..
Heb een bios update gedaan tijdje terug waardoor ik LLC in kon stellen wat eerst niet kon. Daarna voltage wat verhoogd icm LLC bleef er nu onder load voldoende Vcore over voor 4.6.
Ik heb dit geheugen: pricewatch: Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16
Ik heb niet zo gek veel ervaring met RAM overclocken, maar toch van 2133 naar 2800 overgeklokt met 1.30V op het RAM. Ik game alleen met m'n PC dus RAM overclocking biedt niet echt veel winst.
Zal als ik het wat rustiger heb met m'n studie eens kijken of ik de timings/Command rate nog wat strakker kan zetten.
Die eerste plek is wel dichtbij he..
[ Voor 6% gewijzigd door undeepdiver op 06-01-2016 19:34 ]
i5 6600k @ 4.6 GHz // WF 980 ti G1 // Asus Z170-A // Enthoo Evolv atx
Wil ook nog eens kijken hoever ik de cache op kan schroeven.
1900Km/L! || i7 6700K @ 4,6 GHz | NZXT Kraken X61 | MSI GTX 970 @ 1,48 GHz | 8 GB DDR4| Bitfenix Aegis yellow
Vergeet je FCLK niet en bij hoge ram snelheid wordt de snelheid van je cache minder belangrijk <1%Gmount schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 13:05:
misschien moet ik 46,46 nog eens een keertje proberen dan
Verder heb ik mijn probleem gevonden met booten. Beetje stom maar ja.
Het SA voltage en IO voltage zijn de boosdoeners. Het komt heel erg nauwkeurig met de setting. Ben nog aan het pielen maar 4.7 / 4.8 red me cpu onder de 1.4v
Wat had je gedaan met je SA en IO voltage dan? Loont het om daar mee te spelen, kun je dan verder overclocken? (Ik kom van AMD..)undeepdiver schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 13:46:
Volgensmij heeft dit niets met hoger overclocken te maken. Tenminste wat ik uit zijn verhaal haal. Het is volgensmij puur dat hij door post heen komt met zijn overclock, want hij had boot problemen maar de OC was stabiel.Pazienza schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 14:10:
Standaard staat ie op 1.08 ofzo en op auto met mem op 3000 gaat ie naar 1.22
Dadelijk eens een uurje lopen, en da de Clock exception bij 4.8Ghz wegwerken
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/kxg7jn.png[/img]
Haha netjes Docs, 4.8 zal nog niet mee vallen maar go for it...Docschnitzel schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 18:13:
http://i.imgur.com/5OxcjAS.jpg
Wat voor geheugen heb je?
Corsair Vengeance LPX 16Gb 2800 cas16 4*4GbHaha netjes Docs, 4.8 zal nog niet mee vallen maar go for it...![]()
Zet deze gewoon op XMP
________
Bij 4.8 Ghz blijft de clock exception terugkomen, al zit m'n core voltage op 1.440. Met LLC op 2e hoogste nivo ( wordt in CpuZ uitgelezen als 1.476 ). Zit n beetje met de handen in 't haar
[ Voor 36% gewijzigd door Docschnitzel op 17-01-2016 07:12 . Reden: Extra 4.8Ghz ]
Ik heb een beetje het zelfde 1.36v op 4,7 en pas bij 1.44 is mijn 4.8 linX stabiel volgens mij zie ik wat over het hoofd er zijn nog zo veel instellingen.Docschnitzel schreef op zondag 17 januari 2016 @ 07:09:
________
Maar nu ik mijn videokaart geupgrade heb naar een Asus R9 390 8GB Strix wilde ik ook een CPU upgrade er bij. Ik heb uiteindelijk voor een nette prijs een Xeon X5650 kunnen scoren. Deze heb ik gelapped en onder mijn CM Seidon 120 V2 gepropt icm een pressure mod. Ik heb er ook nog even wat ram bij geprikt waardoor ik nu 18GB ram heb. (3x4GB en 3x2GB)
Ik draai nu op 4.2Ghz wat aardig draait. De bios van het moederbord heb ik omgeflasht naar een P6T WS PRO bios voor meer opties, ik had namelijk de optie nodig om de TDP limiet uit te zetten van de turbo multiplier (22x) zodat hij niet meer terugclockte naar de 20x multiplier onder een zware load. Dit met het doel om 200x22 te draaien. Helaas red deze processor het met mijn koeler denk ik niet, misschien maar eens kijken voor een push-pull opstelling om het onderste uit de kan te halen van dit €35 koelertje. Ook mijn vrm's beginnen te schreeuwen om genade, want een 6 core intel op 1.48V met 8 fases gaat niet zo geweldig samen.
Ik draai nu:
210x20 (die baseclock wil wel, 220 wil ook nog wel werken)
1.26V northbridge
1.8V CPU PLL
1.3V QPI (deze cpu heeft helemaal geen QPI voltage nodig, alles boven de 1.3V maakt hem niks uit, alleen hij vreet vcore alsof het gratis is)
LLC aan
1.43Vcore
Ik zal binnenkort eens verder clocken en misschien nog wel een lange Linx run doen zodat hij bij de TS kan
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
1440P
Verbruik 220 watt onder Linx , tevens het max. van het moederbord
CPU wil wel hoger, moederbord niet.. einde spel. Max stabiele Linx overclock 4,70Ghz
[ Voor 43% gewijzigd door Q_7 op 23-01-2016 17:07 ]
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
[ Voor 5% gewijzigd door undeepdiver op 23-01-2016 18:57 ]
Heb wel een print screen van net er na met task manager, cpu-z, LinX en core temp open.
Telt dit ook?
Ik laat LinX altijd gewoon doordraaien zodat ik zeker weet dat mijn screenshot goed is opgeslagen. Normaal gesproken is dat geen enkel probleem.
Morgen weer een dag. Zal meteen kijken of ik m nog een 0.1mhz of meer omhoog krijg gekrikt.
Aangezien ie nu wel delid is
Speedy-J | Athlon II 640 |3839Mhz | 256x15 | 4C4T | 1.557 | Asus 790XTD-EVO | Lucht | Stock heatpipe koeler met Intel fan | 57 | NA
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Wat wordt dat ding heet joh met maar 1.30vcore?HertogJan schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 05:08:
?| HertogJan| i5 6600k| 4500mhz | 100 x 45 | 4 + 4| 1.31| MSI Z170A Tomahwak| Mugen 4 PCGH | Skythe | 88graden celsius| Batch?
88 wow!
Zelfs met 1.43 wordt mijne max 80
Hoppa netjes hoor eerste plek met een stock koelertje en minimaal voltage verhoging. Hij staat erbij.Speedy-J schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 15:09:
Nog een laatste snelle run voor deze X4 640 ,goed voor een eerste plek
Ja hè..? Snap het ook niet. Misschien binnenkort maar eens deliden (wie oh wiewimpie007 schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 15:43:
88 wow!
Undeepdiver | 6700K | 4699Mhz | 100x47 | 4C8T | 1.36v | ASUS Z170 de luxe | water | EK waterblok | 64/60/57/56 | L534B496
Dacht doe ook ff mee....
[ Voor 7% gewijzigd door undeepdiver op 12-02-2016 18:37 ]
Bekent probleem bij haswells dacht ik..
Stuur maar op zo gebeurd, ben gek op Belgisch speciaal bier..:-)HertogJan schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 18:19:
Ja hè..? Snap het ook niet. Misschien binnenkort maar eens deliden (wie oh wie) en dus koeler opnieuw bevestigen.
Ja Speedy weetje nog de good old Haswell..
[ Voor 7% gewijzigd door undeepdiver op 12-02-2016 19:29 ]
Hoe kan dat! Kijk blijft lekker koel met water bij jou maar met zo weinig Vcore haal ik niet eens de 4600 ;-(undeepdiver schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 18:32:
Lekker zegundeepdiver schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 18:32:
Wat voor rads zitten er in het systeem?
Ik heb twee rads een 420 en een 480 ik gebruik alleen de fans van de 420 3x140 lekker stil.
die van mij wil ook ge dedilid worden...undeepdiver schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 21:00:
Nou ik heb wel weer mazzel met mijn CPU alleen voor 4800 linx stable heb ik 1.43 nodig dat is nou weer jammer. Verder is hij zo koel omdat hij gedilid is en gelapt.
DM..HertogJan schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 22:43:
Heb geen DM? Mail anders naar ilmervanhattem@gmail.com
Maar omdat ik even niet goed had op gelet kom ik net tijd te kort met het draaien van 45 minutern linx.
Helaas maar 35 minuten gedraaid, en geen realtemp gebruikt maar al bij al toch niet slecht volgens mij.
cpu- i5 6600k 4,6ghz 100x46.
mobo- Msi gaming pro
geheugen- G.Skill Ripjaws V F4-3000C15D-8GVR
koeler- cooler master hyper 212 evo.
Temps volgens hwmonitor 72/79/75/70
Zoals jullie zien geeft core temps wat anders aan.
hoewel niet in de lijst, volgens mij toch niet slecht.
mocht de afbeelding niet duidelijk zijn is hier een andere
https://i.imgsafe.org/f071d3e.png
[ Voor 14% gewijzigd door paco2013 op 02-03-2016 21:15 ]
Lian Li pc o11 Air / Ryzen 7700x/ asus tuf b650 plus/corsair vengeance 6000mhzC36/ XFX 7800xt Black
ja ik weet het nu, dus de klassering komt er ook wel,undeepdiver schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 22:26:
Netjes hoor Paco, ook een mooi snel setje Ram.
Lees het start topic goed door wat betreft regels het moet wel kloppen.
Zo hoort een screenshot eruit te zien succes...
Even spelen met een oude server op m'n stage. Baas vond het allemaal wel interessant wat ik kan met overclocken
Maybe binnenkort nog even met de andere server spelen.. I7 980X met 24GB RAM op een MSI X58 Pro.
RAM is 6x2GB Adata 1600Mhz CL8 op 8-8-8-24-2T
Veel meer krijg ik er niet uit met de stock koeler. Toch best knap dit!
3.4 kan wel maar wordt dan met 1.208v 87c en dat is net wat te warm wat mij betreft
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
das een mooie score speedySpeedy-J schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 15:09:
Dat van jou is ook alles behalve verkeerd!
EDIT:
Heb hem even opnieuw getest en nu wel werkend screenshot gemaakt
[ Voor 26% gewijzigd door v8power67 op 04-03-2016 17:03 ]
Wil je nog even de gegevens invullen wat een zuurpiet he..
1. | Tweaker | i7 930 | 4200Mhz | 200x21 | 4C 8T | 1.35 | Gigabyte UD5 | lucht | Megahalems | 70/71/74/71 | b03241123
Hey, nee heb niet meer naar de timings gekeken. Was meer geobsedeerd met mn temps.. heb nieuwe cpu fans erop, werken wat lekkerder.undeepdiver schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 17:50:
Hey V8 haha netjes hoor dikke score, daar kan menig CPU niet tegenop. Heb je nog wat gedaan aan je ram? Kan dat niet wat strakker? bv 8-9-8-27-1 of 8-10-9-27-1 zeker met 1.7 volt moet dat lukken. Gewoon een voor een je latency's naar beneden brengen tot hij niet meer start en even opschrijven.
Wil je nog even de gegevens invullen wat een zuurpiet he..![]()
Heb wel mn uncore iets lager gezet icm een qpi van 1.2v scheelt hoop temperatuur..
Maare zal effe invullen
1. | v8power67| x5670xeon | 4415Mhz | 221x20 | 6C 12T | 1.38 | x58 sabertooth | lucht | scythe mugen 2 | 76/78/73/75/83/85 |
Clarkdale power!
We hebben op stage de "oude" reserve hardware opgeruimd en ben ZO veel leuk speelgoed tegen gekomen zoals bv. die i7 920 run van vorige week. (Heb er nog 3 met 3 verschillende borden alleen geen goede koelers
Maar, vandaag dus een i3 530 gekoeld door een Gelid Siberian koeler op een ASUS P7P55D-E Deluxe met 2x4GB Vengeance LP 1600CL9.
Imprezzion | Intel Core i3 530 | 3534Mhz | 160x22 | 2C4T | 1.208 | Asus P7P55D-E Deluxe | Lucht | Gelid Siberian | 65 - 60 | Niet bekend
Kan 4Ghz vrij makkelijk halen qua stabiliteit alleen het koelertje kan het niet meer aan (1.368v) en tikte 93c aan op de warmste core dus ben hier maar opgehouden
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Hoppa kerel staat erbij...Imprezzion schreef op vrijdag 11 maart 2016 @ 12:32:
Jeuj ik heb een run met een CPU van welke generatie er serieus maar 1 entry in de lijst staat!
Clarkdale power!
We hebben op stage de "oude" reserve hardware opgeruimd en ben ZO veel leuk speelgoed tegen gekomen zoals bv. die i7 920 run van vorige week. (Heb er nog 3 met 3 verschillende borden alleen geen goede koelers)
Kan 4Ghz vrij makkelijk halen qua stabiliteit alleen het koelertje kan het niet meer aan (1.368v) en tikte 93c aan op de warmste core dus ben hier maar opgehouden. Deze setting is handig voor 1600Mhz geheugen vanwege de dividers en de QPI kan zo lekker hoog staan.
Heb gister ook een i5 3570k op de kop getikt voor weinig dus die gaat op m'n eigen systeem even onder water nadat ik het dekseltje er even af heb getrapt en m'n nieuwe voorraad Coollaboratory Liquid Ultra binnen is
Als hij net als m'n 3770k 4.8-5Ghz haalt denk ik dat ik de i5 maar hou voor m'n 24/7 rig. Speel toch alleen maar CS:GO en BF4.. Daar heb je geen i7 voor nodig haha.
Dikke score man heb je bij andere runs LinX wel alle geheugen kunnen gebruiken? Ik heb wel eens LinX en prime tegelijk gedraaid en dan zie je dat alle core's even warm worden..:-)Luxicon schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 15:49:
Zo, ik heb een run met Linx 0.6.5 gedaan, en dat ging goed, maar HWMonitor gaf na enige tijd een blanco weergave, omdat ik een trial versie heb. Daarnaast was het geheugen niet compleet volgeladen en vind ik het opmerkelijk dat core #1 een stuk lagere temperatuur heeft, dan je zou verwachten. Ik maakte gebruik van de HD4600 GPU toen ik dit deed, maar dat heeft volgens mij invloed op core #4. Wie weet telt het toch mee, voor 4,799Mhz met de i7 4790K. M'n ram is ook best veel overclocked, van 1866Mhz naar 2400Mhz, met heel iets minder strakke timing. Opzich kan ik ook met 1T denk ik, maar voor het testen met 4,9Ghz had ik deze op T2 gezet.
Kijk eens of je al het geheugen kan laden lukt dat niet dan zet ik deze run in de lijst.
Heb zelf m'n waterkoeling eruit gegooid.. Weer allemaal plasticizer troep in m'n blok en pomp dus die pomp is weer gaar.. Derde setje al van Swiftech (H320, eerste gen.)
Als ik hem terug heb van RMA gaat hij meteen de V&A op. Heb een luchtkoeler gekocht. En wel een NH-D15S.
Erop gegooit met Liquid Ultra als pasta, 3 Noiseblocker BlackSilentFan XL-P 120mm PWM fans erop met een lekker lage en super stille fancurve in de BIOS en gaan met die 3770K.
Resultaat:
Ter info: Exact dezelfde clocks op de Swiftech H320 met 2x zoveel fan herrie en een luide pomp gaf 72-74c ish. Als ik op de NH-D15S de fans op 100% gooi doet hij precies dezelfde temps..
Het verliep goed inderdaad. Ik ga het aankomende dagen eens proberen met al het geheugen ingeladen.undeepdiver schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 12:12:
Dat ziet er ook goed uit met luchtkoeling. Ik heb hier en X240H2 (derde setje, maar deze doet het voor alsnog super). De CPU is delid inderdaad. Dat scheelde 20C.Imprezzion schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 22:15:
Netjes die temps! Is die CPU delidded?
Resultaat:
Pazienza | i5 6600k | 4700Mhz | 100x47 | 4C 4T | 1.392 | MSI Z170 Krait Gaming | lucht | Mugen 3 | 78/78/82/76 |
Eerste plaats voor Skylake !
Haha je bent een beest...
Ik ga hem erbij zetten
[ Voor 22% gewijzigd door undeepdiver op 04-05-2016 18:02 ]
Dat je die 4.7GHz hebt gehaald vind ik niet gek, maar dat die luchtkoeler de CPU op nota bene 1.39v nog onder de 85 graden houdt vind ik een godswonder! Op 1.35v heeft die van mij daar al grote moeite mee.Pazienza schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 13:38:
Heb mijn score verbeterd!
Irritant programmaatje trouwens dat LinX. Draai je met gemak Prima95 een aantal uur op max zonder problemen (i5-6600k op 4.8GHz), maar niet door een paar minuten LinX heen te komen zonder dat LinX een fout geeft...
Hey! Tja dat koelen gaat ook niet vanzelf, Haha. Heb een behoorlijke airflow in mijn coolermaster 690 iii:Tsux schreef op zondag 08 mei 2016 @ 23:53:
Heb in het zijpaneel ook nog een 200 mm fan zitten, en nog een 200 mm fan in de voorkant. Die witte fans zijn nexus silent fans.
Ook heb ik slechte ervaringen met een grote ventilator in het zijpaneel. Die zorgt voor veel stof aanzuiging en het verputst de airflow vanuit de voorkant van de kast en je krijgt hot pockets vanwege de overdruk dat zo'n fan creëert.
Dus probeer het eens zonder de 200mm fan in de zijkant, ik denk dat je dan nog een graadje of 2 kan wegsnoepen
En ook bijzonder dat je koelblok 90graden gedraaid is. Heb je daar ook nog een specifieke reden voor?
[ Voor 10% gewijzigd door Fordox op 09-05-2016 00:38 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Aan ventilatoren inderdaad geen gebrek.Pazienza schreef op zondag 08 mei 2016 @ 23:57:
Dit zijn van die momenten dat ik denk: "Zal ik nu een waterkoelertje aanschaffen om er nog wat meer uit te persen?" Terwijl ik het eigenlijk helemaal niet nodig heb / vind. Overklokken is voor de leuk, maar echt nuttig kun je het nou ook weer niet noemen.
Maar ja, eigenlijk wil ik gewoon de 4.8GHz uit die i5-6600k persen, omdat ik weet dat hij het kan.
Klopt, ze verplaatsen niet de meeste hoeveelheid lucht, maar wel genoeg, zeker als het er 3 bij het koelblok zijn. Ik had eerst een 200 mm fan bovenin zitten en een 120 mm Sickleflow fan van coolermaster achterin. Vooral die sickleflow fan maakte zo'n afgrijselijke herrie dat ik hem altijd maar op 900 rpm liet draaien. Had nog deze 3 nexus fans liggen en heb die dus toen maar ingebouwd en de 200 mm fan bovenin ook maar meteen vervangen. Deze 3 nexus fans koelen beter dan hoe ik het eerst had...Fordox schreef op maandag 09 mei 2016 @ 00:37:
Die witte nexus silent fans heb ik ook gehad... Wel stil maar ze verplaatsten bijna geen lucht
Zit er nog aan te denken om mijn 200 MM fan voorin te vervangen door 2 Corsair SP140 fans, maar weet niet of dat nou echt zo veel gaat uit maken.
Ik heb een fan controller dus heb de fan in het zijpaneel nu uitgezet en ben LinX aan het runnen, ik zal later terug komen met de temperatuur resultaten.
Koelblok is zo gedraaid omdat warme lucht wil opstijgen, en ik bovenin die 2 fans heb, is dan logischer om de lucht naar boven te blazen in plaats van naar achter.
EDIT: Met dezelfde settings en de fan in het zijpaneel UIT worden de cores zo'n 2 a 3 graden warmer! Die fan heeft dus wel degelijk nut.
Inderdaad, qua merkbare performance maakt die laatste 100 MHz echt niks uit. Zeker niet met Skylake, dat is al snel zat. Ik zat er ook aan te denken een AIO waterkoeler te halen maar bedacht me dat het eigenlijk niet zoveel meerwaarde biedt ten op zichte van mijn koelprestaties nu.Tsux schreef op maandag 09 mei 2016 @ 10:04:
Maar ja, eigenlijk wil ik gewoon de 4.8GHz uit die i5-6600k persen, omdat ik weet dat hij het kan.Op zich draait mijn systeem ook prima op die 4,8GHz. Prime95 blijft ook netjes doorlopen. Alleen dat LinX wil maar niet.
Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de CPU op 4.8GHz en 1.37 - 1.38 ook wel warm wordt hoor. Dan wil hij zo nu en dan wel pieken tussen de 95 - 100 graden. Dus dat moet ik ook niet willen.
LinX is inderdaad ook wel zwaar, maar daarom juist ook een goede test voor je stabilitieit.
[ Voor 4% gewijzigd door Pazienza op 09-05-2016 13:37 ]
Welke Vcore en Frequency nemen we als eindresultaat?
Deze twee schommelen / variëren natuurlijk enigszins van de settings in je UEFI / BIOS.
Zo heb ik bijvoorbeeld mijn Vcore in de UEFI op 1.25V staan, maar tijdens mijn tests komt hij niet boven de 1.2V uit. En de Frequency staat in mijn UEFI op 4,6 GHz, maar deze schommelt dan ook tussen de 4,589 GHz en de 4,612 GHz.
Nemen we de instellingen van het UEFI / BIOS over als resultaat of de actuele resultaten in CPU-Z op het moment van de screenshot?
We houden CPU-Z aanTsux schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 09:04:
Even een vraag wat betreft de algemene metingen die we opnemen in het "klassement".
Ik ben trots op het zeer lage voltage. Met CPU-Z de volgende waardes:
4.602MHz op 1.186V.
Welke plaats pak ik hiermee? Nummer 4?
Dan krijgen we het volgende ding:
4 | Tsux | i5-6600k | 4.602MHz | 100 x 46 | 4C 4T | 1.186V | Asus ROG Maximus VIII Ranger | lucht | Cryorig H5 Universal | 76/81/84/78 | batch moet ik opzoeken
[ Voor 1% gewijzigd door MarvinJames op 10-05-2016 23:10 . Reden: temperatuur aangepast ]
Dat voltage is echt achterlijk laag!! Vind je temps wel hoog moet ik zeggen voor dat voltage. De temperaturen die je nu noemt kloppen trouwens niet, je moet de max pakken. Dus: 76/81/84/78.Tsux schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 20:53:
Goed, mijn eerste officiële stabiele run!
4.602MHz op 1.186V.
4 | Tsux | i5-6600k | 4.602MHz | 100 x 46 | 4C 4T | 1.186V | Asus ROG Maximus VIII Ranger | lucht | Cryorig H5 Universal | 73 77 77 71 | batch moet ik opzoeken
Hey kerel mooi man wat een top CPU...:-)Tsux schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 20:53:
4.602MHz op 1.186V.
Ik hou de max temps van real temp aan verander dit even in je post! Nu nog een dikke waterkoeling erop Di-lid en jou cpu gaat als eerste naar de 5 GHz...
haha je was me net voor ...Pazienza schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 21:27:
Die temps kunnen vast veel beter, waarschijnlijk is de densiteit van zijn chip erg hoog en daarom zo'n goede klokker...Sub zero kwaliteit..
Haha ja, Mike, dat krijg je op jouw leeftijd, dat de jongere generatie gewoon sneller is.undeepdiver schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 21:31:
Klopt, mooie chip die daar heeft... Mijn i5 6600K op 4.7 GHz schaamt zich bijna.
Haha... ik ben niet gierig jou naam staat ook heel mooi bovenaan... Ik draai nu op stock en undervolt..een beetje gay..Pazienza schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 21:36:
Haha ja, Mike, dat krijg je op jouw leeftijd, dat de jongere generatie gewoon sneller is.![]()
Klopt, ik sta bovenaan, maar daar voor moest ik wel de heilige 'onder lucht niet hoger dan 1.35V' regel overtreden.undeepdiver schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 21:43:
Voor 24/7 zou ik 1.4v max aanhouden en voor benchen 1.45/1.5v
Het belangrijkste is je temperatuur, natuurlijk geeft Intel max 105 graden aan maar dat wil jij helemaal niet in je kastje en is ook nergens voor nodig. Die Max 85/90 graden zorgt ervoor dat iedereen binnen verantwoordelijke limieten overklokt.
IK HEB HET OOK MOETEN LEREN....heren!
Ik weet wel dat de temperaturen natuurlijk het belangrijkste is, het was ook eigenlijk een grapje.undeepdiver schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 22:05:
Wie zegt dat jij onder lucht niet hoger mag als 1.35V?
Ik draai die 4.7 GHz nu ook gewoon 24/7, tijdens gamen blijft de CPU gewoon prima koel, afhankelijk van de game ergens tussen de 50 en 70 graden.
[ Voor 9% gewijzigd door Pazienza op 10-05-2016 22:07 ]
Haha nou dat is ook zo, ik heb meer respect voor een uitgekiende airbak als dure waterkoeling...als ji nog alle uren bij het openraam moet zitten die ik heb gezeten..:-)Pazienza schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 22:06:
Ik weet wel dat de temperaturen natuurlijk het belangrijkste is, het was ook eigenlijk een grapje.Maar meestal houdt men een 1.35 V limiet aan voor onder lucht. Maar met mijn sublieme koeling kan ik natuurlijk hoger.
Ja, ik ben ik ook echt verbaasd over dat voltage. Ik begon in de UEFI "standaard" met 4.5GHz op 1.35V. Die 1.35V vond ik een mooi beginpunt uit eigen ervaring en ervaringen van anderen online. Maar je doel is toch een beetje het laagste voltage voor je frequentie pikken. Alleen bleef ik het voltage steeds verder naar beneden bijstellen! Op zich wel grappig want telkens denk je: "Nee, dit gaatie écht NIET meer trekken." En dan *bam* weer een stabiele 45 minuten LynX!Pazienza schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 21:27:
Temperaturen zijn overigens erg hoog. Zoals ik hierboven zei had ik hem eerst (3 dagen geleden) op 4.5GHz lopen op 1.35V. Mijn temperaturen kwamen toen rond de 70 - 75 uit. Dus hogere voltages, maar lagere temperaturen... Alleen kreeg ik gisteren last van mijn CPU-fan die héél zachtjes begon te ratelen bij een bepaalde frequentie. Ik heb toen wel redelijk zitten sjorren aan die koeler. Misschien heb ik daarbij het contact een beetje aangetast. Ik ga nu een week op vakantie, daarna wil ik in ieder geval de koeler nog een keer opnieuw aanbrengen.
Thanks!undeepdiver schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 21:28:
Ja, ik postte het gisteren al, maar ik ben echt serieus aan het overwegen om een waterkoeling erop te knallen. En met zo'n de-lid kan je ook nog enorm veel temperatuur winst pakken. Ik kan het bijna niet laten om te proberen! Maar daar wil ik me toch eerst wat meer in verdiepen, voordat ik die "gok" ga wagen.
PS Het is Tsux, met een X
[ Voor 2% gewijzigd door MarvinJames op 10-05-2016 23:31 . Reden: PS toegevoegd ]
Haha netjes hoor, erg warm maar mooi voltage voor 5 GHzHammerNL schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 12:27:
HammerNL | i2500k | 5000Mhz| 100x50 | 4C 4T | 1.384V | P8Z68-V Pro | Water | EK-Supremacy |78/90/91/87|
Hot hot hot
Laatst alles nog eens nagelopen en schoongemaakt, maar kon niks vinden. Maar blijft toch apart gezien het voltage, of mis ik iets?
Ik ga hem erbij zetten.
Op verzoek van undeep even toegevoegd voor je. 4e plek! Niet slecht! Maar wel enorm hoge temps voor zo'n laag voltage helaasHammerNL schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 12:27:
Hot hot hot
[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-J op 03-07-2016 20:07 ]
Wat doet je Mem..?
Ik ga hem erbij zetten...
hele nette run hoor.Speedy-J schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 15:04:
Speedy-J | I7 4790K | 4700Mhz | 100x 47 | 4C 8T | 1.228V | Asus Maximus Ranger VII | Water | EK Supreme HF |84-86-87-84 | N/A
Mem is niet zo bijzonder ,het stond bij deze run op 2000MHz cas 10-11-10-35undeepdiver schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 21:40:
Heey Speedy lekkere chip man..:-)
Wat doet je Mem..?
Ik heb er 2666MHz mee gehaald met een andere BIOS ,het zijn Kingston hyper x fury reepjes
Thx man ja het is een leuke chip maar dat wist jij al
[ Voor 21% gewijzigd door Speedy-J op 02-07-2016 13:36 ]
idd dat wist ik al ja, nu nog wat meer eruit persenSpeedy-J schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 13:35:
gaat je lukkenSpeedy-J schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 18:56:
Komt goed hij zit nog lang niet op zijn max ,het is de koeling die het moet doen. De chip zelf wil het wel
Haha jeah Speedy het is niet de tijd van het jaar maar zet je PC buiten en je hebt waterkoeling for free..Speedy-J schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 18:56:
Hij kan nog steeds wat sneller maar eerst iets aan me koeling gaan doen..
super ik weet dat er meer uit te halen valt uit die chip, maar idd betere koeling, of wachten op winter.Speedy-J schreef op zondag 03 juli 2016 @ 19:42:
Speedy-J | I7 4790K | 4754Mhz | 101.2x 47 | 4C 8T | 1.260V | Asus Maximus Ranger VII | Water | EK Supreme HF |90-92-92-89 | N/A
Ben nu alleen aan boord op zee ( Moet ook werken..) en het systeem wil niet echt meewerken. Ik zal onze mod anders om assistentie vragen..
Welkom bij de 5Ghz club! Netjes hoor, al is ie een beetje warm..HammerNL schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 12:27:
Hot hot hot
Zit net te bedenken dat ik nog geen 5 GHz club member ben..millman schreef op maandag 04 juli 2016 @ 21:08:
Ga meteen op zoek naar een suïcidaal CPU..
Haha jij bent echt goed.. wil wel een gooi doen met mijn 930 en me nieuwe rampage MOB anders met me UD7...millman schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 16:02:
Lol undeep..een mooi doel voor komende winter.. ehh.. voor zover die zich onderscheid van onze zomers.. Denk dat je t meeste kans maakt met een goede 2500k of mooie 1366 xeon. Mocht je nog eens in utrecht zijn. Heb mn hypers terug gevonden.. heb ook nog een (defect?) Z77 mpower liggen die je mag testen... heb r de spullen niet voor.. als ie werkt of verkoopbaar is splitten we de opbrengst
Zijn jou ram latten beter als mijn domies?
Zal me phase change klaarmaken... en misschien willen nog wel wat mensen meedoen aan een leuke overklock middag...?
Dat is mooi we hebben wat moederborden en cpu's, ik was niet van plan de boel stuk te maken maar we kunnen met deze spulletjes zonder al te veel tranen de grens opzoeken.djunicron schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 21:58:
Haha, ja lijkt me wel leerzaam. Ik heb m'n GB Z77 UD3 + 3570K liggen die niet meer helemaal samenwerken zoals ik wil. Misschien wel leuk om ze definitief de dood in te jagen met een laatste OC?
Ik heb zelf nog niet eerder met mijn Phase changer gespeeld dus ook voor mij is het leren. ( altijd tijdgebrek..:-))
Ivy of sandy heb ik ook nog nooit aangeraakt dus het wordt dubbel leren..
Als iemand mij even de maten van de mounting holes kan geven kan ik een backplate aanpassen en een montage constructie maken voor socket 1151
