~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Met die hete temps van een tijdje terug was m'n kamer dan ook 36-38c in de avond. Heb geen airco, dat vermogen kan de groep hier niet trekken samen met de rest wat allemaal aan staat... Moet eerst even fatsoenlijk de zooi hier her bedraden en een extra groepje erbij.
Ik heb specifiek deze CPU gekocht voor zo hoog mogelijk 24/7 draaien. Dan ga ik toch niet op 4.8 draaien
Op zich is het verder geen geweldige CPU. Gewoon een tweedehandsje welke door de vorige eigenaar nooit hard is overclocked en welke ik voor een normale prijs heb gekocht.
Ook is de max multi niet zo super ook al zou je denken van wel. 56 is de max op air. onder 0 geen idee maar ja, 56 is leuk maar niet golden oid.
[ Voor 5% gewijzigd door Reveltoorn op 26-09-2012 15:40 ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Laatste keer was 1.59v genoeg om cpu-z op 55x te draaien en desktop te krijgen op 56x alleen kreeg ik een 124 BSOD bij het valideren van CPU-Z / opstarten Chrome
Kreeg bluescreen tijdens 1080 film, ga terug nu naar 1.33.
Nou vraag ik me af, ik gebruik de gpu van de cpu, heeft dat enige invloed op stabiliteit?
[ Voor 53% gewijzigd door TheTurk op 26-09-2012 23:39 ]
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
Feli Pharlap !
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Bluescreen lag aan mijn videokaart. Dus vandaag ga ik weer voor 1.30v 45 minuten linx.TheTurk schreef op woensdag 26 september 2012 @ 20:17:
Heb net op 1.32 linx 10 minuten stabiel gedraaid, morgen 1.30.
FYI: 1.30v gaat niet stabiel op 5Ghz, 1.32v is wel stabiel.
[ Voor 8% gewijzigd door TheTurk op 03-10-2012 22:21 ]
Ik heb een 3770K, Asus Gene V, Corsair Vengeance 1600MHZ (7-8-8-20 1T).
Wat me trouwens opviel is dat voor elke 'sessie' dat die klaar is de cpu usage instort en als de nieuwe 'sessie' gestart is hij weer naar 100% gaat, hoort dit? Dit is met die andere versie veel minder geworden. Nog wel een beetje, maar niet dat die inzakt naar 5 a 10% usage.
Temps vind ik zelf redelijk hoog. Misschien de pomp van mn waterkoeling een standje hoger zetten, weet niet of dat zin gaat hebben (draait momenteel op stand 1 van de 5)?
Jeroen P | 3770K | 4623.92Mhz | 100.5x46 | 4C 8T | 1.280 | Asus Maximus V Gene | Water | EK Supreme HF | 69/77/75/73 | N\A
Onderstaand ff een screenshot:
[ Voor 41% gewijzigd door Jeroen P op 08-10-2012 12:39 ]
t!n0 | 3570K | 4800.1Mhz | 100.0x48 | 4C 4T | 1.288 | Asus Maximus V Gene | Water | Custom EK Supreme HF (supersilent) | 74/85/82/79 | N\A
Zo ja mag hij wel bijgewerkt worden en zo nee mag dit topic wel op slot vind ik.
GFlops ranking is niet te doen ,dan staat bij voorbaat alle fx processors en phenom 2 allemaal onderin de lijstTheTurk schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 15:31:
Ik denk dat er wel een globale lijst erbij mag. Dus een lijst die max GFlops ranking aangeeft. Zo kan je verschillende soorten cpu + mem vergelijken.
Maak er dan meteen een Intel topic van.
Ruwe MHz'en gaat het om vind ik of het nu een AMD is of Intel ,allebij gelijke kansen om boven aan de top te komen.
Jeroen P | 3770K | 4700Mhz | 100x47 | 4C 8T | 1.296 | Asus Maximus V Gene | Water | EK Supreme HF | 70/77/75/73 | N\A
|2600k|Asus 290|
|2600k|Asus 290|
Ok, als ik het goed begrijp is de kracht van je cpu uitgedrukt in GFlops, right? cpu x mem = GFlops. Heb zelf even gekeken naar gemiddelde. 136 Gflops is best goed dus. Hoeveel Gflops winst denken jullie dat ik haal als ik van Corsair Vengance 1600 C10 naar G.Skill RipjawsX F3-2133C9D-16GXH ga?Speedy-J schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 16:11:
Mijn excuses zal het voortaan sneller updaten
Als goedmakertje 2 mooie chickies dus
|2600k|Asus 290|
Imprezzion | 2500K | 5120Mhz | 102.4x50 | 4C 4T | 1.440v | Asus P8Z77-V | Lucht | Phanteks PH-TC-14PE Blue met 3x 1500RPM Enermax 140mm Apollish fans| 68/80/81/77 | Geen idee.
Let op de idle temps
Wel even een vraagje of 2 als dan mag. Onder normale game load zijn alle 4 cores praktisch even warm, binnen 2-3c van elkaar.
Onder stressload is core 1 12c koeler dan de rest. Ik weet dat die afwijking bestaat, maar dit is wel heel erg. Als m'n hele CPU nu eens 68c was kon ik ten minste 5.3Ghz LinX draaien op 1.53v
Vraag 2: Ik draai deze clocks en voltage (1.440v) nu dus 24/7 maar is dit erg schadelijk voor de CPU of kan 1.44v op 5.12Ghz er wel mee door. In-game / FL Studio aka normal usage komt hij nooit boven de 60c.
Meestal is het 55-58c max. in coretemp na een avondje lekker gamen en muziek producen.
Oh, en dit beestje houd van bclk overclocks. 52x100 is niet stabiel te krijgen. 104.0x50 wel..
[ Voor 26% gewijzigd door Imprezzion op 14-10-2012 13:10 ]
ik Hoopt dat dit goed is....
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/kxg7jn.png[/img]
der staat 5ghz moet 4,5ghz zijn
[ Voor 47% gewijzigd door SupremeRick op 14-10-2012 13:36 ]
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
LOL epic failSupremeRick schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 13:36:
der klopt niks van xD
bij deze aangepast
[ Voor 5% gewijzigd door Docschnitzel op 14-10-2012 13:39 ]
Ja, ik ga m'n Koeler vervangen ( overschakelen op water), maar heb geen idee whope ik dat het beste aanpak want ik zit met een Antel eleven hundred. weet iemand misschien toevallig iets van externe radiatoren ofzo?t!n0 schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 13:52:
En denk om je temps, zo mol je je CPU.
Extern rad hoef je geen 'kennis' over te hebben. precies zoals je zegt, een extern rad.. die kan je met brackets an je kast maken, of los ergens anders plaatsen, niets moeilijks aan.
kortom, zoek eens bij Highflow of aquatuning.. Goede sites om je eens te verdiepen. En als je echt los wilt gaan: www.mdpc.com
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
kijk nou uit jongen... stresstesten met meer dan 1.44V is link en onverstandig.. who cares voor die laatste 100 MHz.. 5.0 GHz 24/7 is al uitzonderlijk
thanx voor de info , maar je link naar mdcp is "for sale" ...millman schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 15:20:
als je op "Antec 1100 watercooled" googled, zie je tal van oplossingen voor je waterkoeling. Houd er rekening mee dat je zo'n 300 euro voor een mooi setje kwijt bent. en dan moet je nog een beetje modden om t in je 1100 te krijgen.
denk je niet dat ik een betere externe rad kan krijgen dan dat wat ik in mijn 1100 kan proppen?
Tuurlijk, extern kan je wel 10 rads doen als je wil.. of een rad voor 9 fans... maar waarom? voor elke oc is een 120 + een 240 rad voldoende.. extreem oc'en kan je beter alleen doen met extreme koeling.. sub zero.. Voor een oc tot 4800Mhz zit je met een gemiddeld water setje wel ok.... zeker met ivy..
[ Voor 75% gewijzigd door millman op 14-10-2012 19:54 ]
thanx!
zou jij me iets kunnen aanraden denk je?
heb eens gekeken, en zou denk ik best een volledig koperen sink nemen
- wâldpyk
- Registratie: Mei 2009
- Laatst online: 19-01 12:41
kwaliteit uit de friese wouden
als je een antec hebt is het vrij makkelijk ombouwen van je case zo dat je een 240 of 360 rad er in kan gooien.Docschnitzel schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:17:
@ millman,
thanx!
zoals mijn antec p180
If water polo was easy, it would be called football
Hangt ervan af wat je plannen zijn, alleen cpu? Of wil je ook gpu? Het beste kan je kijken naar een reservoir en pomp in 1.. Ikzelf gebruik een xspc 5,25" dualreservoir/pomp combinatie, een 120 rad en een 240 rad push-pull, maar bij mij past dat stock in mijn kast (tegenwoordig ligt ie uit elkaar wegens rma/gesloopte cpu, zucht..)Docschnitzel schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 20:17:
@ millman,
thanx!
Ruim voldoende voor een gtx580@900/2200 en een 2600k @4700.
Wat je tegenwoordig nieuw koopt kan je allemaal wel bij elkaar gebruiken, zeker als je van 1 merk/serie koopt. Zorg dat je voor jezelf beslist of je dikke slangen of normale slangen wil gebruiken (dus ander maat koppeling), en waar je je rad gaat plaatsen.
Maargoed, dit is niet het topic voor waterkoeling, beter dat je eens rustig gaat orienteren en op eerder genoemde sites eens een setje bij elkaar zoekt. Dan post je online wat je hebt gekozen en waarom, maak je er een topic start van in cooling topic, en dan zijn er zat mensen die je willen helpen.. Kortom, inzet en tweaker'ness' willen we zien... Succes..
mijn huidige ram en cpu-nb settings
http://imageshack.us/a/img193/3153/naamloosyp.png
3d mark score:
http://www.3dmark.com/3dm11/4677503
Edit: ik had de hierboven genoemde LinX.7z "dropbox versie" gebruikt en deze werkte vreemd genoeg wel. Ik heb deze laten lopen en zie hieronder het resultaat, van mijn eerste desktop overklok.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Regeneration | 965BE | 3800 MHz | 200×19 | 4C 4T| 1,43 | Asrock 970 Extreme3 | Lucht | Gelid Solutions | 57 | N/A
| [small][USER=167420]Regeneration[/USER] | [url=http://tweakers.net/pricewatch/248281/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition.html]965BE[/] | [url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/39195782#39195782][red]3800 MHz[/][/] | 200×19 | 4C 4T| 1,43 | [URL="http://tweakers.net/pricewatch/291188/asrock-970-extreme3.html"]Asrock 970 Extreme3[/URL] | Lucht | [URL="http://tweakers.net/pricewatch/247755/gelid-solutions-tranquillo-rev2.html"]Gelid Solutions[/URL] | 57 | N/A[/small] |
Ik had eigenlijk verwacht dat ik hem nog iets hoger zou kunnen overklokken en in principe zou dat wel kunnen, maar dan stijgt de temperatuur teveel. Ik vind de temperatuur verder ook al wat aan de hoge kant als ik naar de andere resultaten kijk in de TS. Ik heb verder al een volgens mij goede third party koeler en alle fans draaien op max. Andere koelpasta zou ik nog kunnen proberen. De kamertemperatuur was met 19,5 - 20,5 volgens twee digitale thermometers ook al aan de vrij lage kant. Maar naast de temps zou ik ook het voltage flink wat moeten verhogen en dat is voor de temps, verbruik en levensduur van de CPU ook niet zo goed. Verder vind ik ook wel opmerkelijk dat ik de Vcore hebt ingesteld op 1,40 V en dat deze tijdens load gewoon 1,44 is en af en toe zelfs de 1,45 aantikt volgens HWMonitor. Ik zal verder nog kijken of ik de voltage misschien nog iets kan verlagen en hoe ik de northbridge ga instellen. Ik heb de NB momenteel op 200 × 11 op 1,1 V. Daarna ga ik kijken of ik een soort van Cool'n'Quiet kan instellen met K10stat. Nog genoeg te doen dus.
Edit: vorige screenshot stond vreemd genoeg de snelheid als 3600 MHz (189,5*19), gelukkig had ik nog een nadere screenshot gemaakt en deze toont wel de correcte 3800 MHz.
Edit 1 okt.: Ik heb de Vcore nog iets lager weten te krijgen op 1,3875V => 1,42-1,43V volgens HWMonitor. Ook de NB voltage heb ik iets lager weten te zetten op 1,0875V. Het volgende wat ik ga proberen in op stock waarden het voltage zo laag mogelijk te zetten en kijken hoe groot het verschil is.
[ Voor 176% gewijzigd door Regeneration op 01-11-2012 12:51 ]
_______________________________________________________________________________________
even om het overklokken onder water te beginnen met mijn systeem, hier even een run met mijn 8515 (zo te zien de eerste 8515 in de lijst...) op 4,3 GHz om de stabiliteit op deze klok even te testen. nooit echt gedaan, was eerder gedaan met een uurtje prime95.
ik ben wel blij met de waterkoeling
Fordox | FX-8151 | 4328Mhz | 201.33x21.5 | 8C 8T | 1.376 | Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev 1.0 | Water | EK Supremacy nickel-plexi | 40 | 9B79513A20042
er komen wel updates deze weken met hogere kloks. met 53 graden heb ik heerlijk veel speelruimte ^^ ik klok helaas alleen over met de multiplier, omdat men geheugen niet meewerkt met een andere bussnelheid... ( haat aan corsair vengeance
ik heb ook met opzet de revisie bij mijn moederbord geplaatst, gezien rev 1.0 geen LLC heeft dat schijt irritant is
is het trouwens ook niet een idee om de rad erbij te vermelden onder koeling? zon cpu-blokje doet echt niet alles.
[ Voor 41% gewijzigd door Fordox op 06-11-2012 19:51 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Bedankt voor je reactie, misschien ga ik dan nog iets meer proberen. Ik zag in de TS niemand boven de 57 graden en las inderdaad de 62-63 graden op meerdere plaatsen dat dit de max is. En dat je eigenlijk naar de CPU temp van je mobo moet kijken en niet naar de coretemps. Dus vandaar toch mijn voorzichtigheid.Fordox schreef op zondag 04 november 2012 @ 15:37:
@hierboven, je hebt nog zat speelruimte. zorg ervoor dat je niet over de 65 graden gaat, dan zit je wel goed. je brengt pas schade aan vanaf 73 graden. tussen de 63 en 73 graden kun je ook nog wel door gaan, maar dan word je chip veel sneller instabiel.
succes
nee dat klopt niet.Imprezzion schreef op zondag 04 november 2012 @ 16:55:
Het kan zeker zonder schade, maar op de lange duur is het wel schadelijk als in degradatie. Dus een jaar op 70c in-game spelen op 4.4Ghz op een 965BE bijvoorbeeld zorgt ervoor dat hij na een jaar nog maar 3.7Ghz wild raaien op hetzelfde, hoge, voltage en dit wordt steeds midner omdat hij natuurlijk wel hetzelfde voltage, dus temperatuur, gebruikt.
bij ongeveer 73 graden krijg je degradatie, daarvoor kun je alles zolang draaien als je wilt.
in de degradatie proces kan het zijn dat je cpu opeens faalt, en je allemaal corrupte files krijgt, bluescreens en dat gedoe. het is niet dat je klok niet meer even hoog kan. dat komt ook wel voor, maar dat is niet zo erg als jij dat beschrijft en dat is na langer dan een jaar.
en 70 graden in-game... met een winrar pakketje openen of een keer cinebench draaien, blaast je cpu op
Fordox | FX-8150 | 4530Mhz | 201.34x22.5 | 8C 8T | 1.424 | Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev 1.0 | Water | EK Supremacy nickel-plexi | 46 | 9B79513A20042
Ik denk dat hier nog wel 100 MHz uit gedrukt kan worden, maar dat komt later weer. en ik had een rare voltage piek tot 1,5V... hij bleef rond de 1,44~1,47 hangen, maar ik heb de voltage gepakt van de screenshot.
Regeneration | 965BE | 3700 MHz | 200×18,5 | 4C 4T| 1,42 | Asrock 970 Extreme3 | Lucht | Gelid Solutions | 57 | N/A
De CPU temp (en dus niet de coretemp) is max 62°C met een kamertemperatuur van 21-22°C. Verder heb ik de CPU-NB verhoogd. Eerst had ik 2800 MHz geprobeert, maar deze gaf met 1,2875 V na een een paar minuten LinX al een BSOD dus daar ben ik niet mee verder gegaan. De 13×200 = 2600 MHz op 1,2500 V was wel stabiel. Ik kreeg bij een stapje lagere voltage van 1,2375 V voor de CPU-NB een paar minuten voor 5 uur LinX een error...
[ Voor 8% gewijzigd door Regeneration op 05-11-2012 18:49 ]
Relaxed eindelijk concurentieFordox schreef op maandag 05 november 2012 @ 13:03:
Nieuwe frequentie: 4500MHz
Fordox | FX-8150 | 4530Mhz | 201.34x22.5 | 8C 8T | 1.424 | Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev 1.0 | Water | EK Supremacy nickel-plexi | 62 | 9B79513A20042
Mooie klok ook om te beginnen ! je mag hem gerust een 3 kwartier 70+ graden laten draaien voor nog hogere kloks..
Ze kunnen best wat hebben die cpu's
de concurrentie komt deze week wel, ik denk dat ik met deze voltage de 4,6 nog wel haal. men max word bios ingesteld iets van 1,51 tot 1,53V wat resulteert in een effectieve 1,48~1,5V. daar haal ik hoop ik iig wel de 4,8 ghz mee
Of waren er nog andere dingen anders tijdens die tweede run (fans langzamer, ander omgevingstemp)?
[ Voor 3% gewijzigd door faust2016 op 05-11-2012 20:46 ]
en die 1,42V was uit de lucht gegrepen. misschien dat ik hogere kloks kan halen met lagere voltages.
verder was alles wel hetzelfde.
edit: owja, in de bios ging ik van ingesteld 1,41 volt naar 1,48 volt. de effectieve waarden liggen helaas een stuk lager. waarschijnlijk was het net een rare timing dat ik die 1,42 volt te pakken had in de screenshot, gezien deze eigenlijk de heletijd ongeveer 1,46V waren.
[ Voor 27% gewijzigd door Fordox op 05-11-2012 20:48 ]
Maar goed, ik vond het al vreemd dat de temps met zo'n relatief kleine stap zo snel omhoog schoten, dat verklaart een hoop
ik heb het als commentaar erbij gezet. ik hield me aan de regels van de screenshot.faust2016 schreef op maandag 05 november 2012 @ 20:57:
Dan moet je ook 1.46v in je 'score-balkje' zetten imo..
Maar goed, ik vond het al vreemd dat de temps met zo'n relatief kleine stap zo snel omhoog schoten, dat verklaart een hoop.
Maargoed, ik vind het niet leuk hoe mijn voltages telkens heen en weer springen... Ik heb geen llc en ik vind het vreselijk.
[ Voor 14% gewijzigd door Fordox op 05-11-2012 22:00 ]
Maar goed, voor de beeldvorming van wat welke chip op welk voltage kan doen, is het beter om het voltage waar hij het grootste gedeelte van de run op heeft gelopen te vermelden in de TS ipv net een dipje te nemen dat net 'toevallig' erop staat tijdens je screenshot. Vooral als je zelf zegt het grootste gedeelte van de test ~1.46v gezien te hebben. Omdat een hoger voltage nou niet bepaald iets is om over te pochen lijkt me dat we hier best een uitzondering voor kunnen maken en je op je woord geloven.
Niet dat het zo bijzonder veel uitmaakt op dit moment, aangezien we vast en zeker nog wel meer runs gaan zien.. Maar goed..
Anders is het natuurlijk als er zo iemand komt die zn 2600K 4c8t stressed op 5.5 GHz met een screenshot waar een vcore van 1.57v op te zien is, met de vermelding dat ie eigenlijk maar 1.4v had de hele test, en dat dit een rare piek is, maar dat begrijpen we allemaal wel neem ik aan..?
fijn, volgens sommigen op OCN, is mijn tmpin1 sensor mijn cpu temp sensor. ik vind dit moeilijk te geloven, want deze geeft onder 4500mhz 45 graden aan. ik vind het niet erg, maar ik wil wel zeker weten of dit zo is, gezien ik anders mijn cpu hopeloos heet laat worden als het toch tmpin2 is.
tmpin2 geeft ook precies hetzelfde aan als dat AMD overdrive doet bij de coretemps.
[ Voor 59% gewijzigd door Fordox op 06-11-2012 14:30 ]
Onder de 1.3Vcore is een lage vid batch
en inderdaad, de tmpin1 is de cpu sensor, de andere is de northbridge, dus dat word even de temp aanpassen naar 45 graden
ik heb ook in een review gelezen van mijn bord dat het wel voorkomt bij hogere voltages dat de stroomvoorziening gaat pieken. vandaard die rare uitschieting tot 1,5V... maar dat is nog veilig onder water.
[ Voor 92% gewijzigd door Fordox op 06-11-2012 19:50 ]
http://imgur.com/2M0bv
undeepdiver | 990x | 4508Mhz | 161x28 | 6C 12T | 1.392 | Gigabyte X58A-UD7 | water | D-TEK FuZion | 89/86/78/79/89/90 | NA
[ Voor 5% gewijzigd door undeepdiver op 12-11-2012 11:35 ]
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
Hoe groot is je rad? En wat voor temperaturen haal je met 24/7 gebruik?
Mijn 2500k kan sowieso 5.2Ghz stabiel halen alleen is het voltage ietwat gretig, 1.48-1.49v, en heeft m'n air cooler er veel te veel moeite mee. Zelfs met ambients van 12c raakt hij de 90c net aan. Nu is er een H100i onderweg dus we zullen zien wat die kan en of die hem onder de 85 kan houden op 1.49v.
Nou ja, hij is besteld en er is voorraad bij de leverancier (Maat van me loopt stage bij een computerzaak dus die kan voorraden checken bij leveranciers) dus hij zou vandaag of morgen deze kant op moeten komen.Verwijderd schreef op maandag 12 november 2012 @ 11:53:
@Imprezzion, nu is er een H100i onderweg?
Ja lekker warm...nedernakker schreef op maandag 12 november 2012 @ 11:46:
Pittige temps voor een gulftown..
Bij normaal gebruik bv uurtje gamen Grysis of zo is de cpu 55 en de warmste gpu 70. 1x420 1x 200 Het koelvermogen is voldoende zeker als ik wat snellere ventilators met meer statische druk gebruik. Ik heb nu Noisblockers die maar 1200 rpm draaien, lekker stil maar voor klokken niet voldoende.
[ Voor 7% gewijzigd door undeepdiver op 12-11-2012 13:46 ]
Man wat een warmte pompen die dingen uit. Zelfs onder water nog 85-90c op 1.39v.
Imprezzion Het valt wel mee met de warmte die Gulftown genereerd ze zijn juist iets koeler als bij voorbeeld een I7 920. Ik hou me ventilators expres op low speeds...ivb geluid en vriendin.
Vd winter ga ik buiten een auto radiator met 12 volt auto radiator fan maken, slangetjes door het kattenluik naar buiten en hoppa..
Ik ben nu 7 uur met prime 95 aan het stressen Max temps zijn 79 graden en de pc hoor je helemaal niet.
http://imgur.com/d90D6
Nederakker 90 graden is toch geen probleem..? Waarom heeft core twee 13 graden verschil met core 6. Ik heb drie keer een remount gedaan, twee keer mijn koelblok verdraait en het verschil blijft 13 graden?
[ Voor 25% gewijzigd door undeepdiver op 12-11-2012 19:29 ]
het verschil in temperaturen komt door de opbouw van de chip.. de cores die liggen ingesloten door de buitenste raken hun warmte het minst goed kwijt..
Dus de buitenste core's kunnen hun warmte het beste kwijt!
Weer wat geleerd, ik dacht dat het te maken had met het koellichaam en waar het water als eerste de koperen base raakt. Nu je het zo uitlegt begrijp ik het, perslot van rekening is het ook zo met lucht koelers.
Ik heb het geheugen nog wat strakker kunnen krijgen en daarna alles op stock speeds gezet. (snel genoeg voor een spelletje)
Hardware:
i5 760 gekoeld door een corsair H70 (1600rpm)
asus p7p55d-e deluxe
4x2GB corsair dominator 1600mhz CL7 (CMP4GX3M2C1600C7)
score van bijna 2 jaar terug: Iets hogere piek/temps iets lager, wsl door stofopbouw of lagere kamertemp.
Sh1nigami | Intel i5 760 | 4013mhz | 200x20 | 4C 4T | 1.208V | Asus p7p55d-e deluxe | water | Corsair | 71 71 69 72 | L034B278
Alles nu zoals het wezen moet?
[ Voor 66% gewijzigd door sh1nigami op 16-11-2012 21:00 . Reden: hardware notities, 1 ipv 2GB reepjes etc, test opnieuw gedaan ]
Je hebt de lijst vergeten in te vullen.
User | CPU | Frequency | B.clock + Ratio | Cores + Threads | vCore | Moederbord | Koeling soort | Merk Koeling | Temps | Batch
En je uitleg klopt niet want je zegt 4x1GB corsair dominator 1600mhz CL7 (CMP4GX3M2C1600C7) terwijl we toch echt 8GB zien in je screenshot
Oops, 1 ipv de 2 ingevuldImprezzion schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 18:28:
Niet op all mem gedraaid.
Ik krijg hem niet op "ALL" telkens krijg ik dan deze melding:
LinX lust graag een pagefile als je op All mem / 90+% mem gaat testen.
Virtual memory ofwel page file staat op 512MB, zou idd goed kunnen dat ie daarom gaat zeuren.Imprezzion schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 18:32:
Ah, heb je je pagefile in Windows uitgeschakeld?
In hele aparte gevallen is page file soms echt nodig, ook al heb ik genoeg RAM. Vandaar dat ik hemt oen op 512 gezet had.
Gelukkig heb ik de intel doos bewaard, heb geen idee hoe ik mijn batch nummer kan vinden zonder de cpu er uit te halen.
Heb net de originele post aangepast met alle data, enige wat ik nu moet doen is dus me pagefile ff uitschakelen, en de test opnieuw runnen *zucht*
[ Voor 11% gewijzigd door sh1nigami op 16-11-2012 18:44 ]
Denk dat 512mb te weinig is. Ik had zelf altijd 4GB. Werkte prima.
Originele post is bijgewerkt, moet nu helemaal aan de eisen voldoen dacht ik zo.Imprezzion schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 19:26:
Ik bedoelde juist dat je een pagefile AAN moet hebben, en vrij groot ook, voor LinX op All Mem.
Feli Imprezzion en nog vele gezonde jaren!Imprezzion schreef op vrijdag 16 november 2012 @ 19:26:
Bedankt voor het toevoegen.
Zou je ook deze overklok van mij nog kunnen toevoegen?
En verder zag ik volgens mij een klein foutje in de volgorde van de 24/7 Stable. De huidige #12 van 3600Mhz zou iets omlaag moeten.
Alvast bedankt!
Gefeliciteerd Imprezzion!
Misschien morgen een linx run met m'n reserverig.
AsRock 870 Extreme3 welke dus totaal niet wil met een Phenom II x4 840T Zosma.
Thanks voor de melding, is nu aangepast.Regeneration schreef op maandag 19 november 2012 @ 19:53:
Alvast bedankt!
Congrats nog Imprezzion
|2600k|Asus 290|
Hij hoeft niet langer dan een week mee?maks11223344 schreef op dinsdag 20 november 2012 @ 19:38:
binnenkort zal ik 360 rad er weer even aanhangen om 4,218 mhz toe te laten voegen aan het amd x6 tabje en en en het viel mij op dat het amd atlon x2 vak nog erg leeg was en het hoogste resultaat niet meer als 3,6.. daar ga ik ook verrandering aanbrengen heb met 1,65volt of iets in die trend 4,2 al een keer aangetikt voor de lol was niet hellemaal stabiel ofcourse maar dat belooft nog wel wat
nou had ik al een tijdje niet zon hoge 5 en 3,3volt maar nh staat het op 4,8 en 2,8 en dit is genoeg om mijn pc tedoen uitvallen en met booten het bootdevice lampje telaten branden... dus eerst een nieuwe voeding regelen
Nu met een 1000w cooler master aat alles prima.
De gevaren zijn bekent bij dit soort spelletjes..
[ Voor 41% gewijzigd door Legendary1985 op 05-12-2012 22:59 ]
Dat is zonder geknoei aan de IHS?
hoe hoog mag de Vcore zijn voor 24/7 oc?
Dan wacht ik ff met bijwerken, als je toch van de week weer hoger probeert
|2600k|Asus 290|
