|2600k|Asus 290|
Krijg 4200Mhz niet eens fatsoenlijk aan het draaien, plus LinX doet vreemd -_-
Heb steeds dat LinX een minuut ofzo 100% geeft, en dan doordraait maar alle cores naar 0% gaan.
Voltage doet ook raar. Idle doet m'n bord altijd 1.475v. ookal stel ik 1.6v in, en onder load gaat hij naar ingesteld voltage, maar dit valt soms weer weg / terug naar 1.475 en dan weer omhoog enz.
Kan ook best m'n veel te lichte voeding zijn maar ik heb geen andere liggen..
EDIT: Draai nu Prime95 64bit op 4120Mhz 1.50v en dit draait wel goed door.
LinX daarentegen doet helemaal niks. Hij laad de RAM niet eens vol.
Temps tot nu toe met kamertemp van 18c: 49c CPU en zo rond de 43-45c voor de cores.
Fans staan allemaal op max
Voltage onder load blijft nu wel ingestelde voltage. Idle nog steeds ten alle tijden 1.475v.
Alle powersaving en andere bende staat uit natuurlijk in de BIOS.
Lijkt erop dat het Prime95 wordt tot iemand mij kan vertellen waarom LinX zo hard faalt met deze CPU.
Met m'n oude CPU deed LinX het altijd perfect....
Krijg nu zelfs met LinX IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD's terwijl er helemaal geen load is of wat dan ook.
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2011 14:35 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
Op verzoek van Singular1ty hier mijn 4.0GHz overclock gepost.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Dat is toch dik 300Mhz onder wat Jan (Alienhunter) ermee kon halen en dit is toch echt geen slecht bord wat ik gebruik...
Is m'n 520w cooler mastertje dan eindelijk te licht geworden of moet ik Windows per se re-installe na een nieuwe CPU geplaatst te hebben.
BTW, toen Windows m'n nieuwe CPU drivers had geinstalleerd zodat hij hem herkende kreeg ik ook een IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD bij het opnieuw opstarten. Helaas kan ik niet zeggen of dat nou aan die driver lag of aan het feit dat ik hem al op 4300Mhz 1.525v had gezet omdat hij dat hiervoor ook liep wat nogal dom was natuurlijk.
Zal ik gaan proberen nederakker.nedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 15:36:
nu even met linX en taakbeheer open zoals in de TS staat...
Herinstalatie van windows is niet nodig met een nieuwe CPU.Imprezzion schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 15:39:
Hmm.. Nu met de linx van xtremesystems forum dus niet die van hier, die doet niks, 4017Mhz 1.50v stabiel voor dik een uur inmiddels. 55c max voor de CPU en de cores 49c max.
Ik denk eerder dat je voedingkje gaat ploffen als je hem te ver pushed ,me eigen pc trekt 433watt uit het stopcontact.
Gemeten met wattage meter van de gamma oid.
Me config kan je zien in mij specs pagina.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Maar dan nog, deze voeding kan uberhaubt maar ~400w leveren op de 12v dus...
LinX klapt er nog steeds uit met de vaagste fouten zoals na 6 minuten ineens finished without errors zeggen terwijl ik een run van ~8 uur heb ingesteld.
CPU load valt nog steeds random weg...
RAM could not be read errors (al kan dat ook m'n DRAM voltage zijn)
Maar... hoe heet ze?!?
CPU load wegvallen ?Imprezzion schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:00:
Onze specs ontlopen elkaar bijna niks alleen heb ik een overclockte HD6870 erin liggen en jij 2x HD5770.
Als de load eerder wegvalt dan in LinX de bedoeling is kan je beter even een fannetje op het PWM gedeelte van je mobo richten en kijk dan is hoelang hij het vol houd.
Volgens mij ken je er geen 1 van de TSBlue-Tiger schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:03:
Mijn complimenten aan de shefs voor die heerlijke dame bij Lynnfield!
Adriana Lima
|2600k|Asus 290|
Ik ken ze sowieso nauwelijks van naam, daar ben ik niet zo'n ster in. Zelfde als Robert DeNiro, wat een baas. Maar weet zijn naam nu alleen omdat ik gister een film van hem heb gezien...Bullus schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:11:
Adriana Lima
Hmm. Goed idee. Volgens HWMonitor wordt het bord niet warmer als 35-38c maar dat is vast de chipset en niet de PWM / VRM's.Speedy-J schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:04:
EDIT: Maakt geen verschil, en echt heet wordt het daar nou ook weer niet. De sink voelt ietwat lauw aan en wordt wat warmer als je gaat stressen maar niet dat je zegt >50c.
Plus, waarom is die x6 dan teveel gevraagd als m'n 125w x4 wel op 1.65v (ja, 1.65v) kon draaien in bv. 3dmark / superpi en 1.562v in LinX.
[ Voor 26% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2011 16:30 ]
Je zit ook met een rendement he. Dus als je een 80+ bronze voeding heb dan heb je ongeveer een rendement van 85%. Dan moet er 15% af van wat er echt door de componenten van je pc wordt gebruikt. Dan kom je op 368Watt.Speedy-J schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 15:50:
Verder heb ik zelf hier een 550W voeding gehad en daar heb ik ook mijn i7 950 op overclocked met videokaart erbij etc.. 550W +- moet zeker genoeg zijn als je videokaarten gewoon idle draaien. Natuurlijk kan je voeding je altijd tegenhouden van een iets betere overclock, maar ik denk niet dat je hier veel van merk op luchtkoeling.
nedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 17:39:
die 520W zou al het vermogen moeten zijn met het rendement in acht genomen... dus in theorie trek je dan 520+ 15 % uit de muur...
Heb zon gevoel dat m'n RAM weer eens niet eens is met mijn ideeen.
Tijd voor een rondje memtest86..
EDIT: Geen errors in 2 passes. Lijkt toch niks aan de hand te zijn.
LinX stopped upon error bij 37.48 minuten op 4009Mhz 1.50v...
Nog meer voltage? Waar zit het verschil dan.. Waarom wil hij op een nader systeem dan > 4300Mhz op 1.525v...
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2011 18:33 ]
eerste keer hield hij het een half uur uit en vanaf dat moment werd het steeds minder, zelfs met extra voltage's, uiteindelijk hield hij het nog maar 5minuten uit.
of het is te hoog gegrepen 52x of hij word gewoon te heet. ik zag hem al richting de 90C gaan. met 1.524v
Dat was met 1 Ultra kaze3000 op de socket gerichten en de airo vol op het moederbord.
verhuren ze die phase changers ook?
[ Voor 24% gewijzigd door jbkappirossi op 13-07-2011 20:29 ]
als ik 2000mhz probeer te starten komt windows bij het laadscherm waarna die helemaal niets meer doet.. en het is geen vastloper of zo.
Dat komt meestal door een sofware matige crash bijv windows zelf, CCC, explorer.exe, noem maar op.
wat nog wel helpt is een wisselbestand instellen.
en hoe gaat dat dan wel.. als ik vragen magnedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 20:31:
tja.. 2000 MHz is wel een strain op je IMC... dat gata niet zomaar dus...
dat word lagere snelheidnedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 20:47:
of hele hoge IMC voltages of lagere snelheid draaien..
1900 ging wel vroeger met 1.36
dat waren nog me oude dominators die draaiden dat wel met 4 dimms zelfs.. vaag dat ik deze met hogere snelheid zelfs niet eens aan de gang krijg om die snelheid.. dit zijn zelfs gt's die op 1866 horen te draaien..
ah.. kheb snelheid van 1900 weer aan de gang op 1.36
edit: doettie niet.. helaaas
heuj.. alles op stock en dan windows reinstall.. kunnen we weer overnieuw beginnen..
en we gaan morgen weer van start ... windows staat er weer op gelukkig.. de cd wou net zelfs niet booten
[ Voor 32% gewijzigd door SupremeRick op 13-07-2011 22:15 ]
|2600k|Asus 290|
Dan mag je je SS ook wel eens opnieuw vullen, 5255Mhz 2600K full load -38°C hier, idle -43°C
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
Dat was met dice, kon met realtemp de temp niet aflezen, alleen 0 grdvapo_chiller schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:49:
maar 5255 met LinX of bedoel je bench load?
Hoeveel voltage? dat was op dezelfde voltage als mijn 5125, 1.544Vjbkappirossi schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:48:
Datzelfde doe ik met 90C. Dus dan zitten we aardig bij elkaar in de buurt.
[ Voor 27% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 16:36 ]
|2600k|Asus 290|
Heft een van jullie hier toevallig ervaring met een hailea 500AC chiller.
yep,wat wil je wetenGerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 17:04:
Offtopic.
Hier alvast wat leesvoer
http://forum.highflow.nl/f34/bullus-waterchilled-w3540-7657/
[ Voor 16% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 17:06 ]
|2600k|Asus 290|
Momenteel draai ik op mijn X6 1090T OP 4013 MHz en mijn GTX580 op 900MHz.
Temps zijn idle 32 op cpu en 29 op GPU.
Grotere rad is voor mijn geeen optie omdat ik een lian-li PC-X900 behuizing heb.
Mijn momentele loop bestaat uit een:XSPC D5 reservoir.Een Alphacool D5 pomp.Een XSPC RS360rad.3 Coolermaster r4 fans op de rad en 2 van dezelfde als exhaust.Een XSPC Rasa waterblok voor de cpu en voor mijn GTX580 een aquacomputer AquagraFX.
Hoeveel winst kan ik met een chiller behalen.
Mijn temps gaan bij 4400 mhz richting 67 a 68 graden.
[ Voor 41% gewijzigd door millman op 16-07-2011 17:36 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Is altijd moeilijk om te zeggen...bij mij was het ong. 20grd winst. (cpu+2x5850)GerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 17:14:
Ik draai hier op eenXSPC RS360 rad met drie coolermaster r4 fans.
http://forum.highflow.nl/...ed-w3540-7657/#post135379
Je kunt natuurlijk altijd lager ,omdat je de temps van de waterchiller kunt instellen tot 3grd, maar let dan wel op condens.
Beste is om sowieso geen rads aan te sluiten, anders warmt ie het water weer op op kamertemps vanwege de rads.
Hier nog een review ,waarbij ze een verschil van rond de 50grd hebben, dat heb ik nog niet ervaren
http://www.bit-tech.net/h...0a-water-chiller-review/4
|2600k|Asus 290|
Temp sensor in de base van pot steken he ?Bullus schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 16:35:
Linx en OCCT onder load.
Bench load komt mijn SS amper °C graadjes omhoog.
Dat verschil zit hem in verhouding luchtkoeler en chiller.
Bij deze.nog iemand een hailea 500AC in zijn bezit die hij wel kwijt wil.
GerardReintke/X6 1090T BE/4013,5/200,7x20/6cores/vcore 1.416/Crosshair V Formula/water/XSPC Rasa/54
Edit
Nu onder load
[ Voor 20% gewijzigd door GerardReintke op 16-07-2011 20:28 ]
mooie overclock.. maar lees de TS nog is even goed door. daar staat precies hoe je het moet doen. dit klopt namelijk niet helemaalGerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 18:55:
Mijn LinX stabiliteits test 20 runs past.
GerardReintke/X6 1090T BE/4013,5/200,7x20/6cores/vcore 1.41/Crosshair V Formula/water/XSPC Rasa/36
http://tinypic.com/view.php?pic=2jebdl5&s=7
Check hem met ongeveer anderhalf uur maar weer.
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
|2600k|Asus 290|
REGELS |
Regels! haha...ja die zijn er ook, maar dit is meer om je voor de LinX Stable Club te classificeren in de TS.
User | CPU | Frequency | B.clock + Ratio | Cores + Threads | vCore | Moederbord | Koeling soort | Merk Koeling | Temps | Batch |
Dat zijn gewoon 1 van onze regels
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 19:52 ]
|2600k|Asus 290|
GerardReintke | X6 1090T BE | 4004 | 13X308 |6 | 1.416 | Crosshair V Formula | water | XSPC Rasa | 33/33/33/33/33/33
[ Voor 90% gewijzigd door GerardReintke op 17-07-2011 00:53 ]
nu nog ff zorgen dat het een tumbnail is en de / vervangen door | dan komt het helemaal goedGerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 23:23:
linx stabiel op 4004mhz 13x308
GerardReintke/X6 1090T BE/4004/13X308/6/1.416/Crosshair V Formul/water/XSPC Rasa/33
op deze manier:
SupremeRick | i7 860 | 4130Mhz | 206.5x20 | 4C 8T | 1.40 | Asus P7P55D Deluxe | Water | H70 | 84/84/78/87 | L947B590
[ Voor 14% gewijzigd door SupremeRick op 16-07-2011 23:44 ]
Enfin koelblok uit elkaar gehaald en schoon gemaakt,zat allemaal vervuiling in de finnetjes.
cpu weer in de socket gedaan koelblok weer gmount,vloeistof bijgevuld en gaan met die banaan!
Maar nee hoor.een lange piep gevolgd door twee korte.
Laptop aangesloten voor rog connect en kijken wat de post was.
Blijft steken op detect ram.
Heb bios al gereset .
rtm jumper hielp ook niet
battery er uit gehad hielp ook niet.
alle sticks met ram op alle dimms geprobeert wat ook niet hielp.
Een van jullie nog een suggestie of wordt het rma.
Dan is dit gewoon schade door eigen schuld en dat valt niet te RMAen.
Je kunt het allicht proberen, maar denk dat ze bij de shop ook niet achterlijk zijn.
Blijkt dus zo te plakken dat het net lijm is.
Eerste keer en laatste keer dat ik dat heb gekocht
Kan een van jullie nog wat op maken uit onder staande screenshot van rog connect.
cpu init komt hij doorheen.
[ Voor 5% gewijzigd door GerardReintke op 17-07-2011 18:18 ]
http://www.hardwareheaven...md_phenom_ii_x6/CFmem.jpg
Ontopic;
Heb btw een hele mooie run gedaan >5125
[ Voor 52% gewijzigd door Bullus op 17-07-2011 18:31 ]
|2600k|Asus 290|
misschien wat lager dan 5200mhz, maarja de kans dat je hem dan zo weer inhaald is net zo groot
Ik heb een XSPC RASA waterblock.
Die wordt zoals normaal over vier bouten heen geleid waarna vervolgens 4 veren en daarna de moeren er op geplaats worden om hem vast te zetten.
blijkbaar is die zalman zm-stg2 zo sticky dat het koelblok de processor niet los wou laten en zo meetrok uit de socket.
Dit heb ik met andere koelpasta,s echter nog nooit meegemaakt.
Had de computer normaal afgesloten.
Maar had de stekker er achter niet uitgetrokken.
[ Voor 7% gewijzigd door GerardReintke op 17-07-2011 18:43 ]
Zelfs toen ik mijn koelblok op het bureau had liggen heb ik er wat zalman zm-stg2 op gedaan en de cpu er op gedrukt na enige keren op en neer te hebben geschoven om de pasta er volledig tussen aangedrukt te krijgen.heb hem met een spatel omhoog moeten drukken aangezien ik hem met mijn vingers er niet weer vanaf kreeg.
Morgen haal ik direct as5 op.
Noit geen zalman zm-stg2
Mijn laatste beetjes dice had ik gebruikt voor LinX... iets met een 3 erin
[ Voor 18% gewijzigd door Bullus op 17-07-2011 20:08 ]
|2600k|Asus 290|
Ga straks naar een medetweaker met mijn cpu en geheugen om dat te testen.
Hij is nu op 20 minuten LinX all mem op 200x20 met maar 1.2880 - 1.2960v.
Bordje is een ASUS P7P55D-E PRO en een CM V8 als koeler.
Maximale temperatuur gemeten is 78c. Hoog voor een V8 moet ik zeggen maar toch..
Heb verder geen verstand van i5's of 1156 van wat knap is qua voltages maar aangezien de hoogste hier 3950Mhz op 1.40v is...
Voor de rest staat trouwens alles op stock, RAM op 1600Mhz (1333 Hyper-X) en alle voltages verder stock.
[ Voor 10% gewijzigd door Imprezzion op 17-07-2011 21:26 ]
[ Voor 60% gewijzigd door Fid3lity op 17-07-2011 21:35 ]
Eerst even de koeler fixen, dan een 45 minuten run
Zal later vanavond nog even en screenshotje uploaden van een run of 2 met die settings. Veel langer en de temps rijzen de pan uit.
[ Voor 19% gewijzigd door Imprezzion op 17-07-2011 21:43 ]
Imprezzion schreef op zondag 17 juli 2011 @ 21:26:
Was voor de grap met een maatje z'n i5 750 bezig, en dat ding lijkt wel een golden CPU te zijn!
wen er maar aan ik krijg ook van die temps met mijn cpu op een h70 op die snelheid en voltage. ik kan op t moment ook niet verder omdat me koeling niet genoeg is.. me cpu trekt nog wel meer denk ik
[ Voor 11% gewijzigd door SupremeRick op 17-07-2011 21:48 ]
Was wel een cpu pin ligt verbogen.
Komu weer vergezellen met overklokken.
Nog dank voor de hulp.
npGerardReintke schreef op zondag 17 juli 2011 @ 23:22:
Back in Bussines.
|2600k|Asus 290|
Rossi, aan jou de eer om hem toe te voegen
[ Voor 5% gewijzigd door Bullus op 17-07-2011 23:36 ]
|2600k|Asus 290|
Zalman kan zijn zm-stg2 pasta beter als lijm op de markt brengen.
Nu gelukkig weer mx4 in gebruik.
Medetweaker uit groningen had gelukkig nog wat liggen.
Screenshot + entry komt eraan. Die laatste 7 minuten haalt hij wel. Edit deze post als hij klaar is.
En hij heeft het gehaald! BlackNL is zijn username hier maar ik ben nog ingelogged dus..
BlackNL | i5 750 | 4013Mhz | 200x20 | 4C 4T | 1.296v | ASUS P7P55D-E PRO | Lucht | Cooler Master V8 | 79-73-77-79C | Onbekend (Nog
En toch hé.. We zijn nu bezig op 1.26v
EDIT: 1.26v is haalbaar qua tijd en stabiliteit volgens LinX, maar de GFLOPS gaan dan een stuk omlaag vergeleken bij 1.29v dus beetje vreemd eigenlijk.. Van 46 naar 37-42.
[ Voor 66% gewijzigd door Imprezzion op 18-07-2011 00:30 ]
Mag je er bij plaatsen als je wilt Rossi.
[ Voor 23% gewijzigd door GerardReintke op 18-07-2011 02:13 ]
GerardReintke en Imprezzion willen jullie even je thumbnail nakijken, want hij is niet klikbaar opdit moment.
Kan ook aan de server liggen.
@ bullus. Was de verleiding te groot om te wachten? Wat denk je dan maar in 1 x de max van de chip.
Als je mij jou Pot leent zal ik je verslaan. maar op dit moment met WC red ik het niet. Ja misschien nog een x 50Mhz boven op wat ik nu als hoogste gehaald heb.
[ Voor 11% gewijzigd door jbkappirossi op 18-07-2011 03:50 ]
Hier zijn ze anders gewoon klikbaar hoorjbkappirossi schreef op maandag 18 juli 2011 @ 03:48:
nou gaat lekker jonges.
Bullus dan moet je hem hier ook nog even neerzetten heh! heb je hier ook de hoogste 4C 8T score.
http://www.xtremesystems....amp-5GHz-LinX-Stable-Club
Over downloaden gesproken... heeft er iemand hier een werkende dvd3 download van Firefly, ik ben nou met kijken niet verder dan 2 gekomenjbkappirossi schreef op maandag 18 juli 2011 @ 04:02:
ik ben er wel aan toe ja...eerst zelf nog even downloaden.
ik weet het niet zeker maar probeer deze maar eens. http://www.nzbindex.nl/se...espam=0&hidespam=1&more=1
[ Voor 30% gewijzigd door jbkappirossi op 18-07-2011 04:34 ]
GerardReintke schreef op maandag 18 juli 2011 @ 02:05:
GerardReintke | 1090T | 4214.2 | 200X21 |6 | 1.452 | Crosshair V Formula |Water | XSPC RASA | 56 | N/A
Meschien als me nieuw mobo er is...
Kijk hier eens, gewoon het hele seizoen in 720p in een keer binnen harkenBlue-Tiger schreef op maandag 18 juli 2011 @ 04:05:
@ Bullus, beestachtige klok man, maar ik neem aan dat je dat niet 24/7 gaat draaien
[ Voor 9% gewijzigd door Singular1ty op 18-07-2011 13:23 ]
Maar, we gaan natuurlijk voor de 4200Mhz want ja Supreme verslaan met een i5 blijft leuk
ben benieuwd.. mijn cpu draaid trouwens ook 1.26 op 4000 mhz met 20x200 met maar 4 threads. dus probeer maar. ik heb nog een mooie setting klaar staan om terug te slaan.. dus kom maar op.Imprezzion schreef op maandag 18 juli 2011 @ 13:28:
Iig dankje voor het toevoegen
kwil mijn cpu nog is wisselen met die van me vader.. kijken hoe ver die kan
maar effe een ding.. ik heb nog steeds een i7 en iedereen hier een i5, ik zou het leuk vinden om tegen een andere i7 te kunnen klokken. ik vind het niet heel eerlijk als een i5 boven mij wordt gezet omdat ie een hogere klok heeft xD. t blijft een andere cpu. ook al zet je ht uit.
(dus mischien een idee om i7 1156 en i5 1156 appart te zetten. dan blijft de strijd tussen de i5's eerlijk)
want ik zie hier i5's 46 gflops halen met gewoon 4 trheads, maar ik haal 50 op dezelfde klok met 8 threads. terwlijk als ik m terug zet naar 4 threads ik bij de 60 kan komen.
[ Voor 43% gewijzigd door SupremeRick op 18-07-2011 13:46 ]
De vraag is alleen hoe gaan we dat ding koelen op 4200Mhz.. Die V8 kan het dus niet aan eigenlijk lol.
Airflow is het probleem niet, een met fans volgeladen HAF X.
[ Voor 51% gewijzigd door Imprezzion op 18-07-2011 13:48 ]
deathrun?Imprezzion schreef op maandag 18 juli 2011 @ 13:46:
Eigenlijk ben ik het met je eens maar er is maar 1 i7 op 1156 en dat ben jij
Je scores wordt niet bepaald door je GflopsSupremeRick schreef op maandag 18 juli 2011 @ 13:34:
|2600k|Asus 290|
ja dat blijktBullus schreef op maandag 18 juli 2011 @ 14:27:
Je scores wordt niet bepaald door je Gflops,als je je mem hoger klokt, heb je ook een hogere Gflops bij gelijke threads.
ik zeg ookn iet dat ze daardoor bepaald wordenn.. maar ik bedoel dat de processors toch anders zijn.. of best wel verschillen tonen, en zich onderscheiden van elkaar
[ Voor 24% gewijzigd door SupremeRick op 18-07-2011 14:35 ]
Bramzell | i7 950 | 4025.0 | 175X23 | 4C 8T | 1.28 | asus p6t deluxe oc palm | Water | corsair H50 | 81 / 78 / 77 / 75 | N/A
Maar kun je even je image klikbaar maken dat het leesbaar is? Of ligt het weer aan mijn server, want er gebeurd nu helemaal niks als ik op Bramzell zijn foto klik.
Nee deze keer is 'ie inderdaad ook niet klikbaarjbkappirossi schreef op maandag 18 juli 2011 @ 19:37:
Netjes hoor!
