• Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Geen matches
nvm
[ Voor 95% gewijzigd door Bullus op 13-07-2011 13:45 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-01 14:14
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
Hmm, bord is toch dwarser dan ik had gehoopt met die 1100T. Krijg hem net eens in de buurt van Jan's OC.
Krijg 4200Mhz niet eens fatsoenlijk aan het draaien, plus LinX doet vreemd -_-
Heb steeds dat LinX een minuut ofzo 100% geeft, en dan doordraait maar alle cores naar 0% gaan.
Voltage doet ook raar. Idle doet m'n bord altijd 1.475v. ookal stel ik 1.6v in, en onder load gaat hij naar ingesteld voltage, maar dit valt soms weer weg / terug naar 1.475 en dan weer omhoog enz.
Kan ook best m'n veel te lichte voeding zijn maar ik heb geen andere liggen.. :)
EDIT: Draai nu Prime95 64bit op 4120Mhz 1.50v en dit draait wel goed door.
LinX daarentegen doet helemaal niks. Hij laad de RAM niet eens vol.
Temps tot nu toe met kamertemp van 18c: 49c CPU en zo rond de 43-45c voor de cores.
Fans staan allemaal op max :)
Voltage onder load blijft nu wel ingestelde voltage. Idle nog steeds ten alle tijden 1.475v.
Alle powersaving en andere bende staat uit natuurlijk in de BIOS.
Lijkt erop dat het Prime95 wordt tot iemand mij kan vertellen waarom LinX zo hard faalt met deze CPU.
Met m'n oude CPU deed LinX het altijd perfect....
Krijg nu zelfs met LinX IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD's terwijl er helemaal geen load is of wat dan ook.
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2011 14:35 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • SupremeRick
  • Laatst online: 16-01 08:57
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
ik heb me dominator gt's eindelijk :D
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
  • GerardReintke
  • Laatst online: 21-01 14:10
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/w1qmxc.jpg
Op verzoek van Singular1ty hier mijn 4.0GHz overclock gepost.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
nu even met linX en taakbeheer open zoals in de TS staat...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Hmm.. Nu met de linx van xtremesystems forum dus niet die van hier, die doet niks, 4017Mhz 1.50v stabiel voor dik een uur inmiddels. 55c max voor de CPU en de cores 49c max.
Dat is toch dik 300Mhz onder wat Jan (Alienhunter) ermee kon halen en dit is toch echt geen slecht bord wat ik gebruik...
Is m'n 520w cooler mastertje dan eindelijk te licht geworden of moet ik Windows per se re-installe na een nieuwe CPU geplaatst te hebben.
BTW, toen Windows m'n nieuwe CPU drivers had geinstalleerd zodat hij hem herkende kreeg ik ook een IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD bij het opnieuw opstarten. Helaas kan ik niet zeggen of dat nou aan die driver lag of aan het feit dat ik hem al op 4300Mhz 1.525v had gezet omdat hij dat hiervoor ook liep wat nogal dom was natuurlijk.
  • GerardReintke
Geen matches
nedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 15:36:
Zal ik gaan proberen nederakker.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
Imprezzion schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 15:39:
Herinstalatie van windows is niet nodig met een nieuwe CPU.
Ik denk eerder dat je voedingkje gaat ploffen als je hem te ver pushed ,me eigen pc trekt 433watt uit het stopcontact.
Gemeten met wattage meter van de gamma oid.
Me config kan je zien in mij specs pagina.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Onze specs ontlopen elkaar bijna niks alleen heb ik een overclockte HD6870 erin liggen en jij 2x HD5770.
Maar dan nog, deze voeding kan uberhaubt maar ~400w leveren op de 12v dus...
LinX klapt er nog steeds uit met de vaagste fouten zoals na 6 minuten ineens finished without errors zeggen terwijl ik een run van ~8 uur heb ingesteld.
CPU load valt nog steeds random weg...
RAM could not be read errors (al kan dat ook m'n DRAM voltage zijn)
  • Fid3lity
  • Laatst online: 07-06-2025
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Mijn complimenten aan de shefs voor die heerlijke dame bij Lynnfield! d:)b
Maar... hoe heet ze?!? :*)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
Imprezzion schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:00:
CPU load wegvallen ?
Als de load eerder wegvalt dan in LinX de bedoeling is kan je beter even een fannetje op het PWM gedeelte van je mobo richten en kijk dan is hoelang hij het vol houd.
  • Bullus
Geen matches
Blue-Tiger schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:03:
Volgens mij ken je er geen 1 van de TS :P
Adriana Lima
|2600k|Asus 290|
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Bullus schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:11:
Adriana Lima
Ik ken ze sowieso nauwelijks van naam, daar ben ik niet zo'n ster in. Zelfde als Robert DeNiro, wat een baas. Maar weet zijn naam nu alleen omdat ik gister een film van hem heb gezien... ;)
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Speedy-J schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 16:04:
Hmm. Goed idee. Volgens HWMonitor wordt het bord niet warmer als 35-38c maar dat is vast de chipset en niet de PWM / VRM's.
EDIT: Maakt geen verschil, en echt heet wordt het daar nou ook weer niet. De sink voelt ietwat lauw aan en wordt wat warmer als je gaat stressen maar niet dat je zegt >50c.
Plus, waarom is die x6 dan teveel gevraagd als m'n 125w x4 wel op 1.65v (ja, 1.65v) kon draaien in bv. 3dmark / superpi en 1.562v in LinX.
[ Voor 26% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2011 16:30 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 21:09
Geen matches
Speedy-J schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 15:50:
Je zit ook met een rendement he. Dus als je een 80+ bronze voeding heb dan heb je ongeveer een rendement van 85%. Dan moet er 15% af van wat er echt door de componenten van je pc wordt gebruikt. Dan kom je op 368Watt.
Verder heb ik zelf hier een 550W voeding gehad en daar heb ik ook mijn i7 950 op overclocked met videokaart erbij etc.. 550W +- moet zeker genoeg zijn als je videokaarten gewoon idle draaien. Natuurlijk kan je voeding je altijd tegenhouden van een iets betere overclock, maar ik denk niet dat je hier veel van merk op luchtkoeling.
  • nedernakker
Geen matches
die 520W zou al het vermogen moeten zijn met het rendement in acht genomen... dus in theorie trek je dan 520+ 15 % uit de muur...
  • wesjuhdabomb
Geen matches
nedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 17:39:
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Ach.. er moet iets anders aan de hand zijn. Stock speeds crashed ook na 17 minuten LinX namelijk.
Heb zon gevoel dat m'n RAM weer eens niet eens is met mijn ideeen.
Tijd voor een rondje memtest86..
EDIT: Geen errors in 2 passes. Lijkt toch niks aan de hand te zijn.
LinX stopped upon error bij 37.48 minuten op 4009Mhz 1.50v...
Nog meer voltage? Waar zit het verschil dan.. Waarom wil hij op een nader systeem dan > 4300Mhz op 1.525v...
[ Voor 37% gewijzigd door Imprezzion op 13-07-2011 18:33 ]
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 01-08-2025
Geen matches
nou 5200mhz zit er op dit moment niet in.
eerste keer hield hij het een half uur uit en vanaf dat moment werd het steeds minder, zelfs met extra voltage's, uiteindelijk hield hij het nog maar 5minuten uit.
of het is te hoog gegrepen 52x of hij word gewoon te heet. ik zag hem al richting de 90C gaan. met 1.524v
Dat was met 1 Ultra kaze3000 op de socket gerichten en de airo vol op het moederbord.
verhuren ze die phase changers ook? :P
[ Voor 24% gewijzigd door jbkappirossi op 13-07-2011 20:29 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
jongens ik hb een raar probleempje
als ik 2000mhz probeer te starten komt windows bij het laadscherm waarna die helemaal niets meer doet.. en het is geen vastloper of zo.
  • jbkappirossi
Geen matches
nee, een screen freez
Dat komt meestal door een sofware matige crash bijv windows zelf, CCC, explorer.exe, noem maar op.
wat nog wel helpt is een wisselbestand instellen.
  • nedernakker
Geen matches
tja.. 2000 MHz is wel een strain op je IMC... dat gata niet zomaar dus...
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
nedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 20:31:
en hoe gaat dat dan wel.. als ik vragen mag :P?
  • nedernakker
Geen matches
of hele hoge IMC voltages of lagere snelheid draaien..
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
nedernakker schreef op woensdag 13 juli 2011 @ 20:47:
dat word lagere snelheid :P
1900 ging wel vroeger met 1.36
  • nedernakker
Geen matches
dat was geluk ;)
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
dat waren nog me oude dominators die draaiden dat wel met 4 dimms zelfs.. vaag dat ik deze met hogere snelheid zelfs niet eens aan de gang krijg om die snelheid.. dit zijn zelfs gt's die op 1866 horen te draaien..
ah.. kheb snelheid van 1900 weer aan de gang op 1.36 :D
edit: doettie niet.. helaaas
heuj.. alles op stock en dan windows reinstall.. kunnen we weer overnieuw beginnen..
en we gaan morgen weer van start ... windows staat er weer op gelukkig.. de cd wou net zelfs niet booten
[ Voor 32% gewijzigd door SupremeRick op 13-07-2011 22:15 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
bumpje.. nee.. ik geef het tijdelijk op dat overclocken.. toch maar een maandje of 2 wachten op die h100 en graphite :D.. voor nu een mooie 3,9 ghz 24/7 clock.. kzal is een keertje 8 uur laten linX'en.. toch weer mooi als dat lukt :P
  • Bullus
Geen matches
:( na 26min kreeg ik een error op 5200... :7 Load 0grd :>
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
Datzelfde doe ik met 90C. Dus dan zitten we aardig bij elkaar in de buurt.
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
Geen matches
Bullus schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 11:44:
Dan mag je je SS ook wel eens opnieuw vullen, 5255Mhz 2600K full load -38°C hier, idle -43°C
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • Bullus
Geen matches
vapo_chiller schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:49:
Dat was met dice, kon met realtemp de temp niet aflezen, alleen 0 grd ;)
maar 5255 met LinX of bedoel je bench load?
jbkappirossi schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 15:48:
Hoeveel voltage? dat was op dezelfde voltage als mijn 5125, 1.544V
[ Voor 27% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 16:36 ]
|2600k|Asus 290|
  • GerardReintke
Geen matches
Offtopic.
Heft een van jullie hier toevallig ervaring met een hailea 500AC chiller.
  • Bullus
Matched: nl
GerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 17:04:
Offtopic.
yep,wat wil je weten
Hier alvast wat leesvoer
http://forum.highflow.nl/f34/bullus-waterchilled-w3540-7657/
[ Voor 16% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 17:06 ]
|2600k|Asus 290|
  • GerardReintke
Geen matches
Ik draai hier op eenXSPC RS360 rad met drie coolermaster r4 fans.
Momenteel draai ik op mijn X6 1090T OP 4013 MHz en mijn GTX580 op 900MHz.
Temps zijn idle 32 op cpu en 29 op GPU.
Grotere rad is voor mijn geeen optie omdat ik een lian-li PC-X900 behuizing heb.
Mijn momentele loop bestaat uit een:XSPC D5 reservoir.Een Alphacool D5 pomp.Een XSPC RS360rad.3 Coolermaster r4 fans op de rad en 2 van dezelfde als exhaust.Een XSPC Rasa waterblok voor de cpu en voor mijn GTX580 een aquacomputer AquagraFX.
Hoeveel winst kan ik met een chiller behalen.
Mijn temps gaan bij 4400 mhz richting 67 a 68 graden.
  • millman
  • Laatst online: 05-09-2025
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
je hebt vast nog wel plek voor een 120 rad? + ff een net wat beter blokje op je cpu en je zit zo 10 graden koeler... Maar een chiller is ook leuk :) Ik heb tot op heden met een 240 rad en een 120 rad en een dualbay pomp/res met een heatkiller 3 copper blokje een GTX580 op 925 (max 57c) en een w3680 op 4,6Ghz (max 68c) kkunnen koelen,. Probleemloos dus..
[ Voor 41% gewijzigd door millman op 16-07-2011 17:36 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Bullus
Matched: www, nl
GerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 17:14:
Is altijd moeilijk om te zeggen...bij mij was het ong. 20grd winst. (cpu+2x5850)
http://forum.highflow.nl/...ed-w3540-7657/#post135379
Je kunt natuurlijk altijd lager ,omdat je de temps van de waterchiller kunt instellen tot 3grd, maar let dan wel op condens.
Beste is om sowieso geen rads aan te sluiten, anders warmt ie het water weer op op kamertemps vanwege de rads.
Hier nog een review ,waarbij ze een verschil van rond de 50grd hebben, dat heb ik nog niet ervaren
http://www.bit-tech.net/h...0a-water-chiller-review/4
|2600k|Asus 290|
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
Bullus schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 16:35:
Temp sensor in de base van pot steken he ?
Linx en OCCT onder load.
Bench load komt mijn SS amper °C graadjes omhoog.
  • GerardReintke
Geen matches
Die had ik al gelezen Bullus.
Dat verschil zit hem in verhouding luchtkoeler en chiller.
Bij deze.nog iemand een hailea 500AC in zijn bezit die hij wel kwijt wil.
  • GerardReintke
Geen matches
Mijn LinX stabiliteits test 20 runs past.
GerardReintke/X6 1090T BE/4013,5/200,7x20/6cores/vcore 1.416/Crosshair V Formula/water/XSPC Rasa/54
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/zvc3eu.jpg
Edit
Nu onder load
[ Voor 20% gewijzigd door GerardReintke op 16-07-2011 20:28 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
GerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 18:55:
GerardReintke/X6 1090T BE/4013,5/200,7x20/6cores/vcore 1.41/Crosshair V Formula/water/XSPC Rasa/36
http://tinypic.com/view.php?pic=2jebdl5&s=7
mooie overclock.. maar lees de TS nog is even goed door. daar staat precies hoe je het moet doen. dit klopt namelijk niet helemaal ;)
  • GerardReintke
Geen matches
Wat is er fout dan.
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Matched: nl
je moet de run lopend opnemen om de temperaturen te kunnen zien onder load en zo ook het voltage. dat is eigenlijk het enigste wat fout is.
  • GerardReintke
Geen matches
Doen we het nog een keer.
Check hem met ongeveer anderhalf uur maar weer.
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 14-01 17:39
Geen matches
45min is voldoende ;)
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • Bullus
Geen matches
en graag thumbnails plaatsen, zie TS
|2600k|Asus 290|
  • GerardReintke
Geen matches
Is je computer zo langzaam dat hij het niet kan laden.
  • Bullus
Matched: nl
LOL
REGELS
Regels! haha...ja die zijn er ook, maar dit is meer om je voor de LinX Stable Club te classificeren in de TS.
  • Screenshot met daarin minimaal 45minuten LinX stabiel onder load.
  • Onder load Screenshot nemen! Selecteer minimaal 50minuten en maak na 45minuten pas een screenshot.
  • Stel LinX in met memory op ALL.
  • De runs worden met de laatste versie LinX gedaan (Deze is hieronder te downloaden).
  • Screenshot moet met de laatste CPU-Z wezen, want er zijn versies die de QPI uitlezen ipv de vcore.
  • Screenshot moet met Taakbeheer open op prestatie tab. Tegelijk [Ctrl + Shift + Esc] in drukken.
  • Er kan ook zonder HTT gestrest worden vandaar de vermelding 'cores + threads'. (Geld niet voor AMD)
  • Temps worden uitgelezen met Realtemp. voor AMD is dat CPUID/Core Temp.
  • Plaats een Thumbnail van jou OC in je post. waarom? Zodat jou screenshot gelinkt kan worden in de TS.
  • Verder kan er per Socket/Groep afzonderlijke regels gelden die dan bij de desbetreffende Socket vermeld staan
Onderstaande opmaak gebruiken aub, scheelt ons veel tijd
User | CPU | Frequency | B.clock + Ratio | Cores + Threads | vCore | Moederbord | Koeling soort | Merk Koeling | Temps | Batch
Dat zijn gewoon 1 van onze regels
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 19:52 ]
|2600k|Asus 290|
  • GerardReintke
Geen matches
Ben daarin een noob.
Hoe doe je dat.
  • Bullus
Geen matches
Alles staat in de TS
[ Voor 39% gewijzigd door Bullus op 16-07-2011 20:33 ]
|2600k|Asus 290|
  • GerardReintke
Geen matches
linx stabiel op 4004mhz 13x308
GerardReintke | X6 1090T BE | 4004 | 13X308 |6 | 1.416 | Crosshair V Formula | water | XSPC Rasa | 33/33/33/33/33/33
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Qi7Vas.jpg
[ Voor 90% gewijzigd door GerardReintke op 17-07-2011 00:53 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
GerardReintke schreef op zaterdag 16 juli 2011 @ 23:23:
GerardReintke/X6 1090T BE/4004/13X308/6/1.416/Crosshair V Formul/water/XSPC Rasa/33
nu nog ff zorgen dat het een tumbnail is en de / vervangen door | dan komt het helemaal goed ;)
op deze manier:
SupremeRick | i7 860 | 4130Mhz | 206.5x20 | 4C 8T | 1.40 | Asus P7P55D Deluxe | Water | H70 | 84/84/78/87 | L947B590
[ Voor 14% gewijzigd door SupremeRick op 16-07-2011 23:44 ]
  • GerardReintke
Geen matches
HEB HIER EEN PROBLEEM.toen ik mijn koelblok van mijn moederbord wou halen zat de pasta zo vast dat hij de cpu uit de zocket meetrok terwijl er nog power op stond.
Enfin koelblok uit elkaar gehaald en schoon gemaakt,zat allemaal vervuiling in de finnetjes.
cpu weer in de socket gedaan koelblok weer gmount,vloeistof bijgevuld en gaan met die banaan!
Maar nee hoor.een lange piep gevolgd door twee korte.
Laptop aangesloten voor rog connect en kijken wat de post was.
Blijft steken op detect ram.
Heb bios al gereset .
rtm jumper hielp ook niet
battery er uit gehad hielp ook niet.
alle sticks met ram op alle dimms geprobeert wat ook niet hielp.
Een van jullie nog een suggestie of wordt het rma.
  • jbkappirossi
Geen matches
Nou als je de cpu uit de socket getrokken hebt dan moet je wel flink getrokken hebben?
Dan is dit gewoon schade door eigen schuld en dat valt niet te RMAen.
Je kunt het allicht proberen, maar denk dat ze bij de shop ook niet achterlijk zijn.
  • GerardReintke
Geen matches
Had voor de eerste keer Zalman ZM-STG2 koelpasta.
Blijkt dus zo te plakken dat het net lijm is.
Eerste keer en laatste keer dat ik dat heb gekocht
Kan een van jullie nog wat op maken uit onder staande screenshot van rog connect.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/A0pxT.jpg
cpu init komt hij doorheen.
[ Voor 5% gewijzigd door GerardReintke op 17-07-2011 18:18 ]
Geen matches
Even serieus hoe kan je je koelblok van je proc aftrekken terwijl ie onder stroom staat? En daarbij zit je proc toch muurvast door de beugel die je proc in de socket houdt, ken ook geen tim die zo plakt als lijm. Zou dit verhaal niet bij de rma vertellen dan krijg je nul op rekest.
  • Bullus
Matched: www
Bij AMD zit ie volgens mij vast dmv de pinnetjes, zonder beugel...kan het ook verkeerd hebben
http://www.hardwareheaven...md_phenom_ii_x6/CFmem.jpg
Ontopic;
Heb btw een hele mooie run gedaan >5125 :P, die bewaar ik totdat rossi me voorbij gaat :o
[ Voor 52% gewijzigd door Bullus op 17-07-2011 18:31 ]
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
ik weet niet of ik je uberhaubt wel voorbij kom met WC.
misschien wat lager dan 5200mhz, maarja de kans dat je hem dan zo weer inhaald is net zo groot
  • GerardReintke
Geen matches
Bullus zit correct.
Ik heb een XSPC RASA waterblock.
Die wordt zoals normaal over vier bouten heen geleid waarna vervolgens 4 veren en daarna de moeren er op geplaats worden om hem vast te zetten.
blijkbaar is die zalman zm-stg2 zo sticky dat het koelblok de processor niet los wou laten en zo meetrok uit de socket.
Dit heb ik met andere koelpasta,s echter nog nooit meegemaakt.
Had de computer normaal afgesloten.
Maar had de stekker er achter niet uitgetrokken.
[ Voor 7% gewijzigd door GerardReintke op 17-07-2011 18:43 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
bij mij zitten de koelers net zo vast hoor...ik wil nog net niet zeggen dat ik de hele PC aan de koeler kan opbeuren, maar zal er niet ver naast zitten. Je moet gewoon voorzichtig heen en weer wiebelen en lichtelijk blijven trekken. dan duurt het wat langer maar dan hoe je niet zo ontzettend veel kracht te gebruiken.
  • GerardReintke
Geen matches
Mijn inziens zette ik niet eens zoveel kracht.
Zelfs toen ik mijn koelblok op het bureau had liggen heb ik er wat zalman zm-stg2 op gedaan en de cpu er op gedrukt na enige keren op en neer te hebben geschoven om de pasta er volledig tussen aangedrukt te krijgen.heb hem met een spatel omhoog moeten drukken aangezien ik hem met mijn vingers er niet weer vanaf kreeg.
Matched: nl
Oke dacht dat het een intel was heb geen ervaring met de huidige amd procs, misschien weer met BD. Volgende keer maar gewoon AS5 of MX4 koelpasta gebruiken, maar systeempje boot nog steeds niet neem ik aan, word dan waarschijnlijk rma'tje.
  • GerardReintke
Geen matches
nee systeem boot nog steeds niet.blijft hangen op detect ram.
Morgen haal ik direct as5 op.
Noit geen zalman zm-stg2
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
das gewoon een kwestie van een ram reepje erin en dan voltage omhoog? of zijn er gewoon pinnetjes verbogen?
  • Bullus
Geen matches
Inderdaad,zou de pinnetjes van de cpu eens nachecken, kan dus zo zijn dat de cpu naar de klote is ipv de mobo. Evt als je kan een ander cpu op mobo plaatsen,kun je de mobo uitsluiten.
Mijn laatste beetjes dice had ik gebruikt voor LinX... iets met een 3 erin :P
[ Voor 18% gewijzigd door Bullus op 17-07-2011 20:08 ]
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
bullus die wordt wel verbroken. one way or another
  • GerardReintke
Geen matches
Cpu pinnen zijn niet verbogen,dat heb ik al naar gekeken.
Ga straks naar een medetweaker met mijn cpu en geheugen om dat te testen.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Was voor de grap met een maatje z'n i5 750 bezig, en dat ding lijkt wel een golden CPU te zijn!
Hij is nu op 20 minuten LinX all mem op 200x20 met maar 1.2880 - 1.2960v.
Bordje is een ASUS P7P55D-E PRO en een CM V8 als koeler.
Maximale temperatuur gemeten is 78c. Hoog voor een V8 moet ik zeggen maar toch..
Heb verder geen verstand van i5's of 1156 van wat knap is qua voltages maar aangezien de hoogste hier 3950Mhz op 1.40v is...
Voor de rest staat trouwens alles op stock, RAM op 1600Mhz (1333 Hyper-X) en alle voltages verder stock.
[ Voor 10% gewijzigd door Imprezzion op 17-07-2011 21:26 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Jezus! _/-\o_ Mooi chippie imho :) Als je ook een batchnummer weet kunnen we een beetje onderscheiden welke het nou waard zijn en welke niet ;)
[ Voor 60% gewijzigd door Fid3lity op 17-07-2011 21:35 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Dan moet ik de koeler er weer af halen. Maar dat moet toch. Vind de temperatuur veel te hoog voor een V8 dus hier zit iets niet goed. Hij kwam al aardig in de buurt van de 80c nu en onder gamen zit hij ook al op 75c dus..
Eerst even de koeler fixen, dan een 45 minuten run :)
Zal later vanavond nog even en screenshotje uploaden van een run of 2 met die settings. Veel langer en de temps rijzen de pan uit.
[ Voor 19% gewijzigd door Imprezzion op 17-07-2011 21:43 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
Imprezzion schreef op zondag 17 juli 2011 @ 21:26:
:P.. altijd mensen die mooiere en betere chips hebben.. ben benieuwd of je mij in haalt
wen er maar aan ik krijg ook van die temps met mijn cpu op een h70 op die snelheid en voltage. ik kan op t moment ook niet verder omdat me koeling niet genoeg is.. me cpu trekt nog wel meer denk ik
[ Voor 11% gewijzigd door SupremeRick op 17-07-2011 21:48 ]
  • GerardReintke
Geen matches
Back in Bussines.
Was wel een cpu pin ligt verbogen.
Komu weer vergezellen met overklokken.
Nog dank voor de hulp.
  • Bullus
Geen matches
GerardReintke schreef op zondag 17 juli 2011 @ 23:22:
Back in Bussines.
np
|2600k|Asus 290|
  • Bullus
Geen matches
Hierbij dan mijn LinX met Dice :)
Afbeeldingslocatie: http://www.futsalclubb.nl/images/beker1.gifBullus | 2600K | 5332.8Mhz | 102.6x52 | 4C 8T | 1.568 | ROG MIV-Gene-Z | Dice | 0/0/0/0 | L039B470
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0bIM2a4pgIc55Jze3cwLPwm6/medium.jpg
Rossi, aan jou de eer om hem toe te voegen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Bullus op 17-07-2011 23:36 ]
|2600k|Asus 290|
  • GerardReintke
Geen matches
By the way.
Zalman kan zijn zm-stg2 pasta beter als lijm op de markt brengen.
Nu gelukkig weer mx4 in gebruik.
Medetweaker uit groningen had gelukkig nog wat liggen.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
Woohoo die i5 750 doet nu 37 minuten en still going strong op 4013.3Mhz 1.296v load :) Temps maximaal 79c en nu zo rond de 76c door koudere kamer.
Screenshot + entry komt eraan. Die laatste 7 minuten haalt hij wel. Edit deze post als hij klaar is.
En hij heeft het gehaald! BlackNL is zijn username hier maar ik ben nog ingelogged dus..
BlackNL | i5 750 | 4013Mhz | 200x20 | 4C 4T | 1.296v | ASUS P7P55D-E PRO | Lucht | Cooler Master V8 | 79-73-77-79C | Onbekend (Nog :))
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Q5RaGl.jpg
En toch hé.. We zijn nu bezig op 1.26v :9~
EDIT: 1.26v is haalbaar qua tijd en stabiliteit volgens LinX, maar de GFLOPS gaan dan een stuk omlaag vergeleken bij 1.29v dus beetje vreemd eigenlijk.. Van 46 naar 37-42.
[ Voor 66% gewijzigd door Imprezzion op 18-07-2011 00:30 ]
  • GerardReintke
Geen matches
GerardReintke | 1090T | 4214.2 | 200X21 |6 | 1.452 | Crosshair V Formula |Water | XSPC RASA | 56 | N/A
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ulM9Dl.jpg
Mag je er bij plaatsen als je wilt Rossi.
[ Voor 23% gewijzigd door GerardReintke op 18-07-2011 02:13 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
nou gaat lekker jonges.
GerardReintke en Imprezzion willen jullie even je thumbnail nakijken, want hij is niet klikbaar opdit moment.
Kan ook aan de server liggen.
@ bullus. Was de verleiding te groot om te wachten? Wat denk je dan maar in 1 x de max van de chip.
Als je mij jou Pot leent zal ik je verslaan. maar op dit moment met WC red ik het niet. Ja misschien nog een x 50Mhz boven op wat ik nu als hoogste gehaald heb.
[ Voor 11% gewijzigd door jbkappirossi op 18-07-2011 03:50 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
jbkappirossi schreef op maandag 18 juli 2011 @ 03:48:
Hier zijn ze anders gewoon klikbaar hoor :Y .
Geen matches
Zelfs klikbaar op het ipadje, mooie score bullus!
  • jbkappirossi
Matched: www
Ja het kan ook aan mijn provider liggen, want ik krijg dit te zien bij Gerard en imprez http://img823.imageshack.us/img823/1990/naamloosum.png
Bullus dan moet je hem hier ook nog even neerzetten heh! heb je hier ook de hoogste 4C 8T score.
http://www.xtremesystems....amp-5GHz-LinX-Stable-Club
Geen matches
Ik krijg gewoon Imgur doorgelinkt
  • jbkappirossi
Geen matches
Ja kpn loopt altijd te fucken hier, maar ze staan erbij omdat jullie getuigen zijn ;)
Geen matches
Yup, on scouts honor! Maar ik denk dat je kpn lijn gewoon moe is van de hele dag internetten oftewel hij zegt ga slapen rossi! :p
  • jbkappirossi
Matched: nl
ik ben er wel aan toe ja...eerst zelf nog even downloaden. :P
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Matched: nl
:9
jbkappirossi schreef op maandag 18 juli 2011 @ 04:02:
Over downloaden gesproken... heeft er iemand hier een werkende dvd3 download van Firefly, ik ben nou met kijken niet verder dan 2 gekomen :/
  • jbkappirossi
Matched: www, nl
Ik bedoel downloaden met een geurtje.....donkerbruin ;)
ik weet het niet zeker maar probeer deze maar eens. http://www.nzbindex.nl/se...espam=0&hidespam=1&more=1
[ Voor 30% gewijzigd door jbkappirossi op 18-07-2011 04:34 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
GerardReintke schreef op maandag 18 juli 2011 @ 02:05:
d:)b Netjes daar kan ik voorlopig even niet tegen op .
Meschien als me nieuw mobo er is...
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Matched: nl
Blue-Tiger schreef op maandag 18 juli 2011 @ 04:05:
:9
Kijk hier eens, gewoon het hele seizoen in 720p in een keer binnen harken ;)
@ Bullus, beestachtige klok man, maar ik neem aan dat je dat niet 24/7 gaat draaien :p
[ Voor 9% gewijzigd door Singular1ty op 18-07-2011 13:23 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Iig dankje voor het toevoegen :)
Maar, we gaan natuurlijk voor de 4200Mhz want ja Supreme verslaan met een i5 blijft leuk :)
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
Imprezzion schreef op maandag 18 juli 2011 @ 13:28:
ben benieuwd.. mijn cpu draaid trouwens ook 1.26 op 4000 mhz met 20x200 met maar 4 threads. dus probeer maar. ik heb nog een mooie setting klaar staan om terug te slaan.. dus kom maar op.
kwil mijn cpu nog is wisselen met die van me vader.. kijken hoe ver die kan :P
maar effe een ding.. ik heb nog steeds een i7 en iedereen hier een i5, ik zou het leuk vinden om tegen een andere i7 te kunnen klokken. ik vind het niet heel eerlijk als een i5 boven mij wordt gezet omdat ie een hogere klok heeft xD. t blijft een andere cpu. ook al zet je ht uit.
(dus mischien een idee om i7 1156 en i5 1156 appart te zetten. dan blijft de strijd tussen de i5's eerlijk)
want ik zie hier i5's 46 gflops halen met gewoon 4 trheads, maar ik haal 50 op dezelfde klok met 8 threads. terwlijk als ik m terug zet naar 4 threads ik bij de 60 kan komen.
[ Voor 43% gewijzigd door SupremeRick op 18-07-2011 13:46 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
Eigenlijk ben ik het met je eens maar er is maar 1 i7 op 1156 en dat ben jij :P
De vraag is alleen hoe gaan we dat ding koelen op 4200Mhz.. Die V8 kan het dus niet aan eigenlijk lol.
Airflow is het probleem niet, een met fans volgeladen HAF X.
[ Voor 51% gewijzigd door Imprezzion op 18-07-2011 13:48 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Matched: nl
Imprezzion schreef op maandag 18 juli 2011 @ 13:46:
deathrun? :P
  • Bullus
Geen matches
SupremeRick schreef op maandag 18 juli 2011 @ 13:34:
Je scores wordt niet bepaald door je Gflops ;) ,als je je mem hoger klokt, heb je ook een hogere Gflops bij gelijke threads.
|2600k|Asus 290|
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
Bullus schreef op maandag 18 juli 2011 @ 14:27:
ja dat blijkt :?..
ik zeg ookn iet dat ze daardoor bepaald wordenn.. maar ik bedoel dat de processors toch anders zijn.. of best wel verschillen tonen, en zich onderscheiden van elkaar
[ Voor 24% gewijzigd door SupremeRick op 18-07-2011 14:35 ]
  • bramzell
  • Laatst online: 17-01 23:24
Geen matches
na eht leven van dit topic dacht ik ik zet voor de gein is die test om te kijken of die het volhoud tot mijn verbazing heeft die eht ook nog gedaan ook :9
Bramzell | i7 950 | 4025.0 | 175X23 | 4C 8T | 1.28 | asus p6t deluxe oc palm | Water | corsair H50 | 81 / 78 / 77 / 75 | N/A
Afbeeldingslocatie: http://i290.photobucket.com/albums/ll264/bammieNL/5uurLinXstabiel.jpg
  • jbkappirossi
Geen matches
Netjes hoor!
Maar kun je even je image klikbaar maken dat het leesbaar is? Of ligt het weer aan mijn server, want er gebeurd nu helemaal niks als ik op Bramzell zijn foto klik.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
jbkappirossi schreef op maandag 18 juli 2011 @ 19:37:
Netjes hoor!
Nee deze keer is 'ie inderdaad ook niet klikbaar ;) :9
  • GerardReintke
Geen matches
Hier ook niet klikbaar rossi.
Geen matches
bij mij ook niet
Pagina: 1 ... 16 ... 49 Laatste
