• Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Matched: nl
Denk omdat ie 2x5970 heeft
For this step, there are only two voltages you should play with; VTT, and IOH Core. IOH Core voltage is easy, if you are running a single PCIe card (graphics card), give the IOH Core 1.1V, two graphics cards 1.15V, three graphics cards 1.2V, or four graphics cards 1.25V. If you plan to run bclock frequencies far beyond 200MHz, sometimes it may help for the IOH core to be even higher.
VTT/qpi lijkt me ook wat aan de hoge kant, al weet ik niet hoeveel ie nodig heeft met 12gb, uncore snelheid is ook laag .Voor 24/7 wordt 1.3-1.45V aangeraden.
[ Voor 15% gewijzigd door Bullus op 25-04-2011 20:40 ]
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
1,4 is de max qpi volgens intel spec.. Gulftowns zijn wel stukje gevoeliger dan nehalems.
ik heb 3 gpu's op mijn REX 2 gehad en gewoon stabiel gewerkt met 1,05V.. zolang het niet nodig is niet overvolten right?
daarnaast zegt hij dat lagere memsnelheid geen verschil maakt op stabiliteit, dus zou je aannemen dat het niet daar aan ligt..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • boers706
  • Laatst online: 20:13
Geen matches
| boers706 | i7 2600K | 4500Mhz | 100x45 | 4C 8T | 1.336 | Asus P8P67 pro (B2) | lucht | Scythe Mugen rev.B. | 71/80/82/77 | L042B076
Afbeeldingslocatie: http://i881.photobucket.com/albums/ac12/boers706/oc-1.png
Afbeeldingslocatie: http://i881.photobucket.com/albums/ac12/boers706/oc_detail.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door boers706 op 26-04-2011 00:20 ]
  • InFamous
  • Laatst online: 11-01 18:41
InFamous
excommunicado
Geen matches
nedernakker schreef op maandag 25 april 2011 @ 20:23:
ik zou wel een beetje indimmen met die voltages op je QPI man... voor je de IMC uit je cpu fikt..
teveel Vqpi is ook niet goed voor de stabiliteit, for example, ik draai 140 baseclock met 1,3V met mijn cpu op 4,6 GHz en mem op 1670 MHz C7
zelfde geld voor je PLL, het heeft geen zin om hier meer dan 1,85V op te zetten,
en waarom heb je zo veel volts op je IOH en ICH? het voegt niets toe deze te overvolten, je wint er aan stabiliteit niets mee.
je cpu differential amplitude op 1000mV zetten heeft pas zin als je 190 MHz+ baseclock draait, dus zet deze op auto
Wat ik ook merk zodra ik mijn mem iets meer prik geef dus bv 1,67, dat of windows niet de volledige 12gb herkent of ik krijg geen post
Nouja ik ben zoieso alles aan het uitproberen. die qpi waardes waren alleen om te testen of het daar aan lag heb het vanaf 1,25 1,30 1,35 1,40 en ga zo maar door gehad werkt niet.cpu diff amp heb ik op auto gehad maakt niks uit. ioh ich was om te proberen. pll was ook om te proberen het maakt geen reet uit welke settings ik pak hij wil gewoon niet.
Ik heb volgens mij zoon beetje alles geprobeert maar het wil niet harder. :/
[ Voor 9% gewijzigd door InFamous op 25-04-2011 21:42 ]
Formerly known as Ragdoll
  • nedernakker
Geen matches
en wat gebeurt er als je met lagere baseclock en oneven multi's gaat werken?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 07-06-2025
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Imprezzion schreef op maandag 25 april 2011 @ 19:47:
Ik heb wel een screenshot die een beetje in de buurt komt. Alvast een voorproefje ;)
Vette skin('s)!! Linkje? :)
PS: @ TS's
Voor de netheid mogen de Phenom kopjes nog wel veranderd worden in Phenom II ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Fid3lity op 25-04-2011 22:40 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Geen matches
nedernakker schreef op maandag 25 april 2011 @ 21:43:
Geen schil helaas, heb op 133x 37 gehad zelfde probleem. heb hem net even op 4,8 laten lopen en liep de meteen door naar 10 minuten en dat was vanaf een koude start(om het even uit te leggen) me pc uitgezet uurtje gewacht en opnieuw geprobeert eerst settings veranderd en toen die run gedaan. Ik vermoed dat mijn voeding niet stabiel genoeg is op de 12volt lijn van de cpu waardoor hij dit soort fratsen krijgt, ik ga van de week een nieuwe halen en dan maar weer proberen.
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 01-08-2025
Geen matches
Blue-Tiger schreef op maandag 25 april 2011 @ 22:38:
PS: @ TS's
klopt, wordt aangepast ;)
Lol, bullus was me al voor :P
[ Voor 5% gewijzigd door jbkappirossi op 25-04-2011 22:59 ]
  • Bullus
Geen matches
PS: @ TS's
tnx en is aangepast ;)
boers706 schreef op maandag 25 april 2011 @ 21:35:
je max temps worden genoteerd, 74/81/86/79 ? is trouwens wel moeilijk leesbaar.
[ Voor 44% gewijzigd door Bullus op 25-04-2011 23:05 ]
|2600k|Asus 290|
  • Bullus
Geen matches
DP
[ Voor 99% gewijzigd door Bullus op 25-04-2011 23:06 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-01 14:14
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
PS: @ TS's
Dat zijn helaas geen skins. Dat is onderdeel van m'n custom Windows 7 thema. Heeft ook andere vensters en achtergrondkleuren. LinX en CPU-Z zijn standaard Windows vensters dus die nemen die kleuren ook aan.
Thema is: http://windows7design.com/midnight-windows-7/
Helaas nog geen tijd gehad voor een run.. Beetje black ops gespeeld en nu slapen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • jbkappirossi
Geen matches
mooie run, maar moet jij niet een dezer tijd je moederbordt omruilen?
En 12C graden verschil kan mischien nog wat minder.
Want de mounting van de mugen2 is niet de beste. Je moet hem namelijk goed strak aandraaien.
Scheelde bij mij ook 2/3 graag een pressure mod op de H50.
edit goed opgemerkt bullus, ik zat alweer te slapen. 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door jbkappirossi op 25-04-2011 23:18 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 18-01 11:32
faust2016
You yes have my shirt
Geen matches
Ik zal de eerste AMD score dan maar voor mijn rekening nemen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zMcJ2.jpg
faust2016 | AMD 1090T | 3853 MHz| 240*16 | 6C+6T | 1.392v | Asus M4A89GTD PRO | Lucht | TRUE-120 | 6*51c core, 55c IHS | 1023GPMW
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Imprezzion schreef op maandag 25 april 2011 @ 23:10:
Bedoelde ik ook ;) /my bad, thanks voor de link.
  • jbkappirossi
Geen matches
faust2016 schreef op maandag 25 april 2011 @ 23:35:
Het screenshot is niet onder load!!!
Wat betekent dat met een fikse LLC de vCore vaak hoger uit valt.
Ik wil niet kinderachtig wezen dus ik heb hem er vast ingezet omdat ik je wel geloof kwa 45min.
Maar post nog even een screenshot met Cpu-z onder load van LinX. Gewoon 1run zodat ik de vCore kan zien onder load.
  • faust2016
faust2016
Geen matches
jbkappirossi schreef op maandag 25 april 2011 @ 23:54:
Maar post nog even een screenshot met Cpu-z onder load van LinX. Zodat ik de vCore kan zien onder load.
Oh haha wat dom :p
Onder load is ie 1.392, dat had ik ook eronder gezet.
Was toevallig nog bezig met een run met iets lagere spanning op het geheugen, dus als ie dat haalt zal ik mn huidige SS even vervangen :).
  • boers706
Geen matches
Bullus schreef op maandag 25 april 2011 @ 22:59:
Ik heb een groter plaatje van het geheel toegevoegd. :)
[ Voor 20% gewijzigd door boers706 op 26-04-2011 00:21 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
faust2016 schreef op maandag 25 april 2011 @ 23:58:
Oh haha wat dom :p
Okee dan heb ik niks gezegt :>
Post maar gewoon een nieuwe als je hem verbetert, anders is het zometeen voor ons moeilijk te vinden.
boers706 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 00:04:
Is goed zo hoor ;)
Je kunt met fotobucket ook een tumb link genereren. Ik weet ook nog niet goed hoe die werkt maar bij mij screen eerder gepost is hij wel goed leesbaar.
[ Voor 27% gewijzigd door jbkappirossi op 26-04-2011 00:25 ]
  • boers706
Geen matches
jbkappirossi schreef op maandag 25 april 2011 @ 23:12:
Ik heb het bord bij Salland besteld, en deze heeft nog steeds geen B3 versie van dit moederbord op voorraad. Het moederbord voldoet mij verder goed, dus ik twijfel nog om het om te ruilen.
  • jbkappirossi
Geen matches
boers706 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 00:27:
Dat zou ik maar wel doen. Ook al is het alleen om de reden dat als je hem bijv. over 2jaar verkoopt een stuk minder waard zal zijn.
Maar heeft Asus zelf geen service punt dan?
Ik stuurde 1 mail en kreeg binnen 3 dagen een UPS return label via de mail.
De postbode heeft mijn Moederbord hier bij mij thuis opgehaalt en een dag later werd erweer een afgelevert.
  • Bullus
Geen matches
Bij mijn shop is er ook nog geen voorraad voor de Asus ,terwijl andere shops die wel op voorraad hebben.
Ik zal eens contact opnemen met asus.Bordje bevalt me ook goed, maar ik ga hem zeker inruilen voor een B3.
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
Ja ik merkte ook gelijk dat mijn herkenning van raid0 opgelost was. Eerst was het een pain in the ass om de OS geinstalleerd te krijgen.
  • Bullus
Geen matches
Bij mij was het ook een probleem om windows te installeren op een raid 0, maar dat kwam door mij usb w7.Daarna met windows 7 dvd ging het meteen goed.
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
Ik moest eerst alle andere Sata apparaten los koppelen. En de beide in raid0 schijven aan de 300 controller hangen en alleen dan kon ik de OS installeren, maar daar kwam ik toen pas na 2 dagen achter, omdat door de P67 Bug je Logiser wijs automatisch je schijf al op de 600 controller hangt. maar die kon dus niet overweg met raid.
  • Bullus
Geen matches
Mijn ssd's hangen aan de 600 controller. :)
|2600k|Asus 290|
  • jbkappirossi
Geen matches
Bullus schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 01:00:
Ja die heb ik niet. ik vind de prijs per GB nog te veel.
Maar ik zit er ook over te denken om de UD7 te verkopen en dan zometeen een Z68X UD7 te doen.
Dan kun je een SSD en HHD combineren in Raid.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
En m'n run is compleet.
Settings:
CPU: 206*18.5=3811Mhz 1.50v in BIOS = 1.500v load. Perfect bordje.
NB/HT: NB: 2678Mhz 1.24v NB 1.30v CPU-NB / HT: 2060Mhz 1.24v.
RAM: (4x2GB Kingston Hyper-X 1600C9 1.7-1.9v): 1648Mhz 8-8-8-23-31-1T 1.80v.
Hij wil geen 40Mhz sneller aangezien 3850Mhz er bij wat voor settings / voltages er toch wel uit knalt met core #3, een unlockte, als vaste boosdoener. Vreemd genoeg is die ene 40Mhz minder perfect stabiel...
Plaatje is klikbaar en ook downloadbaar als 1.5mb PNG via die host.
Imprezzion | AMD Phenom II x2 555BE @ x4 B55 | 3812Mhz | 206x18.5 | 4C 4T | 1.500v | ASUS M4A79T Deluxe | Lucht | Scythe Mugen 2 + 2x Arctic F12 fans | 54 |
Afbeeldingslocatie: http://www38.zippyshare.com/thumb/39913562/file.html
[ Voor 43% gewijzigd door Imprezzion op 26-04-2011 18:46 ]
  • Bullus
Geen matches
@Imprezzion
Wil je ook ff de opmaak gebruiken?
Onderstaande opmaak gebruiken aub, scheeld ons veel tijd ;)
User | CPU | Frequency | B.clock + Ratio | Cores + Threads | vCore | Moederbord | Koeling soort | Merk Koeling | Temps | Batch
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
Ach ja natuurlijk.. vast beetje moe vanwege de tijd :)
Imprezzion | AMD Phenom II x2 555BE @ x4 B55 | 3811Mhz | 206x18.5 | 4C + 4T | 1.500v | ASUS M4A79T Deluxe | Lucht | Scythe Mugen 2 + 2x Arctic F12 fans | 54c CPU | -
Temps kun je van de cores helaas niet uitlezen omdat de CPU unlocked is, batch kan ik onmogelijk weten, CPU is gelapped en heb de box / tray niet.
Edit: Hoort dit nu bij de x2's of de x4's? De CPU is officieel een x2... Alleen wel draaiend als x4...
[ Voor 12% gewijzigd door Imprezzion op 26-04-2011 08:45 ]
  • Bullus
Matched: nl
Imprezzion schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 01:42:
tnx,
Je staat ertussen bij PH II X2,denk dat je benadeeld bent door die ene brakke core,waardoor originele x4 users juist hoger kunnen komen . Vandaar ff bij X2.
Om een mooier plaatje te krijgen zou je nog de opmaak bij je screenshot kunnen plaatsen ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Bullus op 26-04-2011 11:11 ]
|2600k|Asus 290|
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
@ Bullus: foutje in mijn specs balkje, ss laat zien dat mijn Vcore op 1.376 stond tijdens LinX. Kleine wijziging zou op prijs gesteld worden :)
  • Bullus
Geen matches
fixed :)
graag je post ook even aanpassen ;)
Blue-Tiger in "LinX Stable Club"
|2600k|Asus 290|
  • Drucchi
  • Laatst online: 17:14
Geen matches
Getverderrie Blue, nu heb je me echt te pakken met je Megahalems ;)
Dan moet ik maar een mooie Phenom II x2 score neerzetten, om in ieder geval ergens bovenaan te staan :)
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Dus, als je me voorbij gaat moet ik maar eens even op 2 cores gaan draaien. Ik weet dat hij 4Ghz prima doet op 2 pootjes maar verder niet getest omdat ik toch voor normaal gebruik op alle 4 pootjes draai.
  • Bullus
Geen matches
@Imprezzion
Denk dat we je X4 score dan bij PH II X4 zetten,zo heb je 2 scores en je kunt evt ook nog een X3 score hebben :)
|2600k|Asus 290|
  • Drucchi
Geen matches
Mijn 555 kan ook op z'n achterpoten gaan staan en op 4 cores werken ;)
laatste keer dat ik dat deed was ik Prime aan het draaien op 4200 MHz, en toen zei m'n mobo "poef" :F
Maar ik hoop dat de CH4E daar geen last van gaat hebben :D
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Misschien is het wat om voor AMD CPU's sowieso de IHS temps aan te houden ipv coretemps. We weten allemaal dat de coretemps bij AMD niet kloppen (iig bij X6's niet) en de 62.7c regel geldt ook voor de IHS en niet voor de cores, voor zover ik weet.
Ook heb je dan beter vergelijk tussen AMD CPU's, want nu heb ik bvb de coretemps in mn lijstje staan, terwijl Imprezzion zn IHS temp gebruikt.
Lijkt me win/win toch :p?
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Gelijk heb je ook want die 62.7c die AMD aangeeft is inderdaad de IHS temperatuur en niet de cores. Die kunnen wel wat meer dan dat hebben.
Wat je wel krijgt nu is het probleem dat een ''echte'' x4 / x3 ook cores kan uitschakelen waardoor je bv. met een 4050Mhz draaiende x4 wel bovenaan de x2's kan komen omdat hij dan bv. 4480Mhz wil draaien.
Maar ja, een echt probleem is dit niet. In principe mag een x4 op 2 pootjes niet ''beter'' zijn dan een ''echte'' x2.
Ben benieuwd of we nog zo'n zeldzame PH II X4 9**T gaan zien op alle 6 pootjes.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Imprezzion schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 13:54:
Haha dat vind ik op zich dan wel weer leuk.. Ik ga ook eens kijken hoe ver ik met 4 cores kan komen.
Het is nu toch te warm om records neer te zetten op 6 cores :)
Edit: Net even aan het proberen geweest en het lijkt erop dat mn 1090T @ 4093 MHz X4 redelijk stabiel is met 1.416v. Hij klokt dus echt een stuk lekkerder zo :D
[ Voor 14% gewijzigd door faust2016 op 26-04-2011 15:44 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
Geen matches
Vapo_Chiller | 2x X5550 | 4115Mhz | 187x22 | 8C16T | 1.43v | Evga SR-2 Classified | Hybrid TEC | Coolit | 45-45-45-41enz | 3917B088 Allebei
Linx stable , momenteel op single channel geheugen wat niet optimaal is, achter een week heb k 2de mem kit binnen zodat ik eindelijk eens op volle triple channel kan draaien.
[ Voor 5% gewijzigd door vapo_chiller op 26-04-2011 17:13 ]
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • Orwell
  • Laatst online: 12-01 15:11
Geen matches
Zou het niet handig zijn om naast de batch ook de stepping te vermelden?
Hieruit valt ook goed af te leiden wat er allemaal verwacht kan worden met een overclock. Naast de batch die veel mensen tijdens het PC bouwen toch niet hebben opgeschreven of hardcore hebben onthouden is dus het wel een goede toevoeging ter indicatie van wat het redelijke is voor een bepaalde CPU.
Miss ook leuk om aandacht aan de Uncore te besteden? Hiermee bedoel ik wat de "IMC+L3" is bij Nehalem+ en K8+ (ze hebben van alles en nogwat als naam, CPU-NB enzo). Punt is dus dat deze instelling redelijk wat tempo toe kan voegen aan de CPU, dus zou het eerlijker zijn als je met een hoge Uncore hoger uitkomt in de ranglijst. Dit idee dus:
Classificering | User | CPU | Frequency | Uncore-Frequency | B.clock x Core-Ratio | Uncore-Ratio | Cores + Threads | vCore | vQPI/CPUNB | Moederbord | Koeling soort | Merk Koeling | Temps | Batch | Stepping
Met uiteraard een uitzondering hier en daar voor Penryn- natuurlijk.
Edit: nee wacht, met bclock en Uncore-Frequency weet je genoeg, daar is Uncore-ratio niet voor nodig.
[ Voor 31% gewijzigd door Orwell op 26-04-2011 18:09 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
stepping zie je in cpuZ
Geen matches
heb net forum regels doorgelezen, ik ga nu mijn i5 760 @ 3.5 gHz stressen met linX en post dalijk alles op het forum
  • Orwell
Geen matches
Stepping staat inderdaad gewoon in CPU-Z ja, maar batch niet, toch? :?
Die batch staat alleen op de IHS volgens mij hoor?
[ Voor 23% gewijzigd door Orwell op 26-04-2011 18:33 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Inderdaad, en voor zover ik weet op de sticker op de tray/box.
Ik hoop dat m'n weken aan hard werk om dit beestje zo stabiel te krijgen het waard was en ik even ene tijdje blijf staan :)
[ Voor 50% gewijzigd door Imprezzion op 26-04-2011 18:47 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
op de heatsink van cpu en op de doos (verpakking) staat batch.
  • Orwell
Geen matches
vapo_chiller schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 18:51:
Goed, dan had je het dus tòch over de stepping, niet de batch. Ik had het namelijk over de batch, maar goed.
LinX zit hier al 10 12 15 min niks te doen (0-1% load) tijdens "Testing", beetje vreemd.
En de stopknop reageert niet. :?
[ Voor 6% gewijzigd door Orwell op 26-04-2011 19:35 ]
Geen matches
run gedaan, hier de results:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/qq1fk2.jpg
[Verwijderde gebruiker] | Intel I5 760 | 3503 Mhz | 167x21 | 4C + 4T | 1.152V | Asus p7p55 LX | lucht | scythe cooler + 5 fans | 74 | ?
ik heb geen idee wat mijn batch is, weet iemand waar dat staat, behalve op mijn proccesor?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2011 19:42 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
op de doos van je cpu
Geen matches
hopen dat ik die dan nog heb, staat die ook op de standaar koeler die je er bij hebt gekregen of niet?
  • sebasss2
  • Laatst online: 09-01 14:18
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Nee, alleen op de plekken die Vapo aangeeft (doos en bovenkant cpu)
  • SupremeRick
  • Laatst online: 16-01 08:57
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
ey vraagje..
doet realtemp of coretemp bij jullie ook zo vaag als je linX draait?
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
Geen matches
sebasss2 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:13:
hm dan laat ik die batch maar zitten, heb 3 dagen geleden alles schoongemaakt en nieuwe koelpasta er op gedaan voor de zomer. ik heb geen zin om alles weer uit elkaar te halen 8)7
Geen matches
SupremeRick schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:19:
ey vraagje..
wat bedoel je met vaag? en wat voor proccesor heb je
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
ey vraagje..
is omdat je cpu tot 100% draait en je geheugen bijna vol zit dat je pc stuk trager is met Coretemp te laden.
Geen matches
vapo_chiller schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:22:
waarom niet eerst coretemp opstarten en dan linx starten 8)7
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lV2Yn.jpg
Sebasss2 | 2600K | 4489.6MHz | 4C+8T |1.35V | ASROCK FATAL1TY | water | CORSAIR H70 | 67,73,76,71 | L101B540
[ Voor 9% gewijzigd door sebasss2 op 26-04-2011 20:33 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:19:
ik bedoel dat realtemp om een of andere rede niet meer reageerd, en pas als er geen load meer is weer uptodate wordt. ik heb een i7-860 zoals je in mijn onderschrift kan lezen ;)
maar uhh het gebeurd ook als ik bijvoorbeeld maar 100 mb toewijs aan linX
[ Voor 30% gewijzigd door SupremeRick op 26-04-2011 20:54 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
cpu zal nog altijd tot 100% load gaan
Geen matches
SupremeRick schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 20:50:
vind ik vreemd, daar heb ik geen last van met mijn i5, meschien een onstabiele overclock? draai linx nog eens, maar dan niet overclocked, en probeer dan of realtemp nog steeds vastloopt. kan ook aan je werkgeheugen liggen, dat je dat niet goed hebt gedaan, ik weet niet hoe vaak en hoeveel ervaring jij hebt met overclocken.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Sebasss2 | 2600K | 4609.9MHz | 4C+8T |1.355V | ASROCK FATAL1TY | water | CORSAIR H70 | 69,75,79,74 | L101B540
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7PW1r.jpg
Geen matches
sebasss2 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 22:03:
wow 106 Gflops, dat is heel wat, toch 8)7 ?
mijn i5je krijgt er 50....
  • Bullus
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 22:09:
Das normaal bij een SB in LinX met AVX, met 4cores /4threads haalt ie wel de 130GFlops.
Goed bezig heren, veel inzendingen vandaag...zal vannacht als ik thuiskomt of Rossi moet zin hebben :P om ze allemaal toe te voegen.
@Sebass2, ga je vandaag nog hoger komen?
Wat doen jullie trouwens als ie aan het stressen is, want ik zie veel inzendingen die net na 45min gepost zijn.
Wachten jullie echt 45min totdat het tijd is? Ik zowieso niet, ik ga lekker ff tv kijken ofzo dan pas na 45min ff checken. Mijn SS was toen pas na 55min .
[ Voor 22% gewijzigd door Bullus op 26-04-2011 22:17 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Oh ja maar ik zat een aflevering van Sons Of Anarchy te kijken welke toevallig 46 minuten lang was :)
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
Oeh, I owe you een batchnummer zie ik net... Komt morgen wel ;)
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Bullus schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 22:14:
Nee dit was het weer even temps lopen te hoog op.. miss vant weekend snachts gaatje kunnen vinden om te clocken..
en proberen men PR 3D 11 te verbeteren.
Men vriendin was er dus das idieaal pc aan zetten voltage iets naar beneden en multi omhoog en stressen maar beetje tv kijken..
  • jbkappirossi
Geen matches
aangepast.
Ps sebass je temps en vCore corresponderen niet met je screen shot ;)
@ Jopak, wat voor scythe heb je ?
[ Voor 18% gewijzigd door jbkappirossi op 26-04-2011 22:44 ]
  • Bullus
Geen matches
sebasss2 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 22:42:
Ok mooi,dan hoef ik me nog geen zorgen te maken :P, was wel al bezig met 4800 maar bij 38min een bsod...
Hoeveel heb je nu met 3dm11?
tnx, Rossi voor het aanpassen. :>
|:( Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/linxerror.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Bullus op 27-04-2011 01:31 ]
|2600k|Asus 290|
  • Bullus
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jwcZonAaa3vTZyRDtUvv4snk/medium.jpg
Bullus | 2600K | 4800MHz | 100x48 | 4C 4T | 1.44V | Asus P8P67 WS Revolution | Water | EK Supreme HF Cu | 64/72/71/66 | L039B470
Kamertemp=21grd
Temps zijn ongeveer hetzelfde gebleven, vanwege het wat koelere weer :)
Feser 3/8"tube
Loop 1 cpuLoop 2 gpuAfbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/th_P1732_05-05-11.jpg Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/2600K/th_P1733_05-05-11.jpg
[ Voor 73% gewijzigd door Bullus op 05-05-2011 17:46 ]
|2600k|Asus 290|
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
jbkappirossi schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 22:42:
aangepast.
klopt. heb men Vcore opgegeven die ik in de bios heb gebruikt.
@bullus
nog steeds de zelfde score als paar weken terug. maar het moet wat kouder worden dan kan ik pas wat oc'en.
Geen matches
aangepast.
de shythe samurai ZZ,
heb daar de fan er vanaf gehaald, want ik kreeg er een cpu fan error bij als ik opstarte.
heb nu de fan van standaard intel koeler er af gesloopt en die op mijn scythe gezet.
  • jbkappirossi
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2011 @ 07:17:
prima ik heb het tot hier aangepast :)
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
heeft je bios daar geen instelling voor ?
disable of ignore ?
Wat heb je nou aan die Gflpos,
Is een programma wat overal gebruikt word om stabiliteit te testen, is nie echt een benchmark prog.
[ Voor 30% gewijzigd door vapo_chiller op 27-04-2011 07:47 ]
  • boers706
Geen matches
jbkappirossi schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 00:36:
Mag ik weten waar je heen gemaild hebt? Dan zal ik dat eens proberen, want om nu meer dan 20 dagen zonder moederbord te zitten is geen optie.
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
normaal krijg je mail van je RMA, je kunt naar die mail trug sturen met RMA nummer als onderwerp, normaal antwoorden ze wel.
kunt status van je RMA normaal altijd opvragen
  • Rann
  • Laatst online: 19-01 09:46
Geen matches
Fack! Heb ik net een test gedaan, 50 minuten later, druk ik op print screen, sluit de dingen af, start photoshop op... Zit er niets onder m'n plak toets... Vanavond weer een poging.. :D
Afbeeldingslocatie: http://img694.imageshack.us/i/unled2c.jpg/
Had ongeveer 47 gflops met deze instellingen.
Rann | I7 920 | 3600Mhz | 170x21 | 4c 8t | 1.264 | Gigabyte GA-EX58-Extreme | lucht | Scythe Mugen 2 | 76/76/71/70 | D0 .....
Zo heb ik hem ook vast voor de volgende keer, ik had alles al klaarstaan... Batch weet ik op het moment niet en ga het eerste tijd denk ik ook niet bekijken... die Scythe is een k*t ding om 'even' los en vast te maken in een dichte kast :( (Het is natuurlijk netjes om erbij te zetten, maar is het echt een vereiste, of is het mooi als het er bij zit?)
  • hello123456
  • Laatst online: 07-01 14:41
Geen matches
Voor de AMD Phenom II x3 Categorie:
Hello123456 | 720 BE | 3512Mhz | 200.7x17,5 | 1,5125V | ASUS M4A78 Pro | Lucht | Scythe Mugen 2 | Idle: 33 Load: 51 | Batch Uknown
Batchnummer staat bij mij niet op de CPU doos zover ik zie, en mijn PC volledig uit elkaar schroeven om erachter te komen gaat een beetje te ver... Tenzij het op het doosje van de Boxed koeler staat, dan kan ik nog wel even mijn kast induiken en hem te voorschijn halen.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads4/4db74a6a54c7d/4db74a6a23ae4-LinX_Stable.thumb.jpg
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
ja op de doos van je boxed koeler die erbij kwam staat dat :
Afbeeldingslocatie: http://www.akos.be/images/l_04776064.jpg
  • hello123456
Geen matches
Doosje van de koeler is compleet blanco, en op de retail doos zie ik ook niets staan van Batch nummer :S Of het moet dat hologram zijn? Of gaat het om dat GIBOX
[ Voor 90% gewijzigd door hello123456 op 27-04-2011 10:08 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
He jonges als jullie het leuk vinden dan kan ik ook een foto van je systeem linken aan de [soort koeling].
want sommigen hebben een dik systeem en showen dat graag.
ik heb mezelf even als voorbeeld genomen. click op WATER.
jbkappirossi | 2600K | 4489.5Mhz | 99.8x45 | 4C 8T | 1.26V | Gigabyte UD7 | water | H50 + 240rad | 58/65/64/61 | L041B230
Hello 123456 je staat er ook in. Batch moet er opstaan maaar mag later eventueel ook, want het is wel zo leuk als alles zo compleet mogelijk is.
[ Voor 3% gewijzigd door jbkappirossi op 27-04-2011 10:25 ]
  • hello123456
Geen matches
jbkappirossi schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:20:
Ik was naar het verkeerde aan het zoeken, het batchnummer is HDZ720WFGIBOX.
  • jbkappirossi
Matched: www, nl
hello123456 schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:35:
dat is niet het batch nummer, kijk hier even
http://www.google.nl/imgr...,r:5,s:0&biw=1024&bih=553
  • hello123456
Matched: www, nl
Nou een dergelijk nummer staat echt niet op mijn doosje... Enkel OPN (die ik net gaf), een serial nummer (de onderste regel zoals op die CPU in het plaatje), een barcode en het Hologram.
Hologram: 9C574763
  • Orwell
Geen matches
hello123456 schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:44:
Hologram: 9C574763
Om het maar even te bevestigen: hier ook op de doos van een X2 550 uit eind 2009.OPN, daarnaast SN op een niet-netjes-verwijderbaar-sticker. Achterop staat alleen wat bla over de garantie en AMD's adres en voorop dat hologram.
M'n laatste Intel, een P3 800MHz :D had wel de batch op de doos (zo'n blauwwitte) voor zover ik weet, maar de AMD'tjes niet.
Heb helaas geen zin om de cooler ervanaf te gaan halen (geen koelpasta meer), dus dan maar geen batch.
[ Voor 19% gewijzigd door Orwell op 27-04-2011 10:55 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
ik heb even rond gekeken, omdat ik zelf nooit geen phenom 2 heb gehad en het batch nummer staat alleen op de IHS van de cpu. Dit is een nummer van totaal 8 tekens waarin de eerste 4 cijfers zijn met daar achter 4 letters.
  • Orwell
Geen matches
Stepping dan misschien als alternatief?
Orwell in "LinX Stable Club"
[ Voor 8% gewijzigd door Orwell op 27-04-2011 11:07 ]
  • Orwell
Geen matches
Ik weet dat het daar staat (basis), maar ik bedoel dus dat het miss goed alternatief is voor batchnummer in de lijst.
  • jbkappirossi
Geen matches
ik heb het aangepast in de TS. maar had het ook al eerder gezegt dat dit niet verplicht was wat jullie dus ook niet konden weten.
  • Orwell
Geen matches
Moi. Dan kan ik m'n CPU toevoegen. Of niet? CPU-load zit al op 0%. Gaat het nog lang duren? :|
Afbeeldingslocatie: http://gamerneeds.org/bestanden/Snurk.png
CPU-temp is 29C met een voltage van 1.4375V. :D
[ Voor 14% gewijzigd door Orwell op 27-04-2011 12:15 ]
  • Bullus
Geen matches
vapo_chiller schreef op woensdag 27 april 2011 @ 07:44:
Weet ik,zeg ook niet dat je daarmee betere prestaties hebt.
Orwell schreef op woensdag 27 april 2011 @ 11:41:
Hij doet zo niks.Was je zo een uur al aan het wachten.. |:(
Probeer eens een lagere mem te kiezen in LinX en check of ie wel load krijgt,anders openen als admin.
[ Voor 43% gewijzigd door Bullus op 27-04-2011 12:45 ]
|2600k|Asus 290|
  • Orwell
Geen matches
Bullus schreef op woensdag 27 april 2011 @ 12:42:
Neejoh, mallert, ben wat anders aan het doen. Was het kijken na 2min ofzo zat, gewoon maar laten pruttelen. ;)
Nog steeds niks gebeurd blijkbaar. :P
Is kijken, UAC staat uit en ik ben de enige admin. Toch maar even specifiek runnen als admin dan maar. Ben zo trug.
Nou, als ik aan mag nemen dat er tenminste IETS moet gebeuren na 20sec ofzo, werkt runnen als Admin en runnen als Admin+whateverOS ook niet. Geniaal. Op 256 kleuren werkt het ook niet.
Afbeeldingslocatie: http://gamerneeds.org/bestanden/Snurk256.png
op de achtergrond draait ook niet bijster veel, AIDA en WMP. Meer niet. Toch ff uit dan.
En toen stonden AIDA en WMP ook uit. Werkt helaas nog steeds niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.gamerneeds.org/bestanden/Realer.png
LinX reageert trouwes ook niet op de Stopknop. Hij stopt alleen met Alt-F4 of andere zwaardere middelen.
[ Voor 49% gewijzigd door Orwell op 27-04-2011 13:08 ]
  • Bullus
Geen matches
Vaag.
Probeer deze eens, anders LinX 0.6.3
Heb ze hier vandaan
|2600k|Asus 290|
  • Orwell
Geen matches
Geniaal, die van de installer werkt gewoon. Pietje mag weten waarom, maar iig dankuzeer.
Denk dat ik er wel doorheen kom op 3600MHz @ 1.42V (die passed prime tenminste).
* gaat testen *
  • Bullus
Geen matches
urwelcome, we gaan het zien
|2600k|Asus 290|
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
Hoge Vcore voor 3,6GHz moet ik zeggen, kan dat niet wat minder? Waar koel je mee?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Geen matches
yw, als we dan toch zo internationaal moeten doen ;)
  • hello123456
Geen matches
Orwell schreef op woensdag 27 april 2011 @ 10:48:
Dat is inderdaad precies het soort doos die ik ook heb.
In het geval van de Stepping: RB-C2 staat in CPUz, oftwel C2 stepping.
  • jeroen60
  • Laatst online: 24-11-2025
Matched: nl
Volgens mij heb ik nou eindelijk 3,4 Ghz rock solid maar eigenlijk is het maar een OC van 300Mhz
Nu ik 50 runs stable heb ga ik in het weekend nog even 200 runs doen maar hier al vast een screenshot
http://i53.tinypic.com/2ahglc.png
Pagina: 1 2 ... 49 Laatste
