• Uberhood
Beste medetweakers,
Tot mijn verbazing worden er geheugen fouten getoond in memtest86+ met mij Corsair XMS3: CMX8GX3M2A1600C9 geheugen strips (2x4gb 1600MHz 9ns). Sinds een week heb ik mijn sandy bridge systeem op basis van het MSI P67A GD65 moederbord gebouwd en alvorens het installeren van Windows 7 een rondje memtest van 1,5 uur gedaan. Daarbij kwamen er geen errors uit (geheugen op 1333MHz bij 1,5V).
Nadat mijn systeem een weekje probleemloos en dus zonder BSOD heeft gefunctioneerd nog maar eens een memory check gedaan. Hierbij kwamen er tot nu toe altijd errors uit op 2 verschillende adressen.
Tevens is het handig om te vermelden dat ik bij de installatie bios versie 1.8 had en inmiddels ben overgestapt naar versie 1.A (dit nog voordat ik er achter kwam dat er fouten in het geheugen zitten).
Ik heb geprobeerd om het te verhelpen:
-Niets overgeclocked, alles op standaard
-Geheugenvoltage van 1,5V in stappen met +/- 0,02V tot bijna 1,65V afgeregeld
-Geheugenclockfrequenties van 1333Mhz en 1600MHz geprobeerd
-XMP profile in en uitgeschakeld
-Latency timers gecontroleerd en deze komen overeen met de geheugenspecificaties
Tot slot enkele foto's van de errors in memtest86+:
Op 1333MHz:
http://img851.imageshack.us/i/dsc28531333.jpg
Op 1600Mhz:
http://img25.imageshack.us/i/dsc28521600.jpg
Beide foutive adressen te zien op 1600MHz:
http://img26.imageshack.us/i/dsc2857beide.jpg
Wat vreemd is dat er op 1333MHz véél meer fouten zijn dan op 1600MHz.
Ik weet niet meer wat ik verder nog zou kunnen doen dan te denken dat deze geheugenstripjes defect zijn en ze om te ruilen voor nieuwe exemplaren. Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken of hoe het op te lossen is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je bakken met errors krijgt in memtest en het spul is goed ingesteld dan is het of defect, of helemaal niet compatible met elkaar.
Test eens een ander setje, en kijk of het daarmee wel werkt.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:42
D4NG3R
kiwi
Als alles op de goede instellingen staat, is elke fout voldoende om voor RMA te gaan. Al helemaal als de error zich altijd op dezelfde adressen bevind.
Dingen die je nog kan doen: doorgaan tot 1.675v/1.7v, want 1.65v is het stock voltage.
Beide DIMM's ook apart getest?
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 19-04-2011 18:57 ]
  • Uberhood
Ik heb helaas geen andere sets tot beschikking maar heb wel 1,675V geprobeerd, dit mocht niet baten en hoger dan dat voltage durf ik niet te gaan :$ Ik heb het 2e geheugenstripje verwijdert waarna ik dus alleen op 1 stripje draai (het geheugen in DIMM3 is dus weggehaald). Het stripje in DIMM1 (aan de processorkant wil ik laten zitten want als ik deze zou moeten verwisselen moet het hele koelblok en moederbord uit de pc :') (Scythe Mugen 2 rev.b !!).
Echter memtest loopt nu foutloos voor (Update: een hele pass, 21 minuten) met enkel stripje geheugen op 1600MHz waar het voorheen ALTIJD fout ging. Is het stripje wat in DIMM3 zat nu stuk of is het moederbord gaar? Kan ik dit testen door het geheugenstripje eens in DIMM4 te plaatsen?
Update nr.2: Bij het plaatsen van het geheugenstripje in DIMM4 komen wederom errors op hetzelfde geheugen adres. Het geheugenstripje wat ik heb verplaatst is dus kapot, klinkt logisch? En als ik het geheugen moet terugbrengen, moet ik dan beide geheugenstreepjes meegeven? Is namelijk een dual channel kit.
[ Voor 18% gewijzigd door Uberhood op 19-04-2011 20:07 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Uberhood schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 19:30:
Dit moet je even overleggen met de (web)winkel. Vaak is het geen probleem als je er maar 1 terug stuurt, zodat je op zijn minst een werkend systeem behoud :) .
