[Cisco 2950] Na wijziging (nog) niet te beheren via IP
  • GdeKeijzer
  • Laatst online: 12-06 10:50
Hoi,
Na het resetten van het enable wachtwoord heb ik het ip-adres van de 2950 gereset.
DIt was nodig omdat hier nog oude ip-adressen in stonden die van een vorige netwerkbeheerder en zelfs van een vorig netwerk waren.
Eindelijk het apparaat gereset en met de Ciscokennis die ik heb, de ip http server aangezet om via de webgui het apparaat te beheren.
Echter krijg ik met geen mogelijkheid verbinding, ook na wijzigen van het ip-adres.
Hier m'n running-config:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
show running-config
Building configuration...
Current configuration : 3041 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname XXXXXXX!
enable secret 5 $XXXXXXXXX
enable password 7XXXXXXXXX
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
 description XXXXXXXXX
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
 description XXXXXXX
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
interface Vlan2
 ip address 10.1.0.235 255.255.255.0
 no ip route-cache
 shutdown
interface Vlan3
 description Spare Vlan
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
ip default-gateway 10.1.0.241
ip http server
ip access-list extended CMP-NAT-ACL
no logging trap
snmp-server community followme RW
snmp-server community public RW
line con 0
 password 7 XXXXXXXX
 login
line vty 0 4
 password 7 XXXXXXXX
 login
line vty 5 15
 password 7 XXXXXXXX
 login
end
Zie ik iets over het hoofd? Als dit werkt kan ik natuurlijk ook nog SSH aanzetten, maar eerst kijken of deze basis goed is.
Bedankt
Niet omdat het moet, maar omdat het kan....
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-08 17:32
allure
Titaan fase 2/3
Je moet even de poort welke je probeert te benaderen in VLAN1 zetten.
En Vlan1 een IP geven.
correct me if i am wrong...
Doe eens een "no shutdown" op je Vlan2...
[ Voor 78% gewijzigd door allure op 19-04-2011 18:22 . Reden: Alles zit in Vlan2... ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
int vlan 2
no shutdown
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • GdeKeijzer
Yes. Dat deed het hem.
