USB flash drive - code 43
  • GateKeaper
  • Laatst online: 28-09 18:06
GateKeaper
#1 Procastinator
Ik ben al vanaf 14:00 vanmiddag aan 't kloten met mijn usb stick en sta echt op het punt van opgeven. Mijn hoop is nu dus bij jullie gevestigd.
Het probleem?
"Hij doet 't niet meer". Nee, zonder gekheid, ik stop mijn usb stick in mijn usb poort en er gebeurd helemaal niks. Geen lampje dat begint te knipperen (zoals hij normaal deed) geen notificatie ballon dat er hardware is geïnstalleerd, geen gevolgen binnen apparaat beheer.
Wat heb je gedaan?
Ik ben eerst uitgegaan van haarscheurtjes door het gebruik, dus wat wiebelen met de stick, maar dit mocht niet baten. Vervolgens de behuizing gesloopt en de kale usb stick in de usb poort geschoven, toen ging er een lichtje branden. Heb echt geen idee waarom, maar met behuizing doet hij dus niks meer, zonder behuizing gebeurd er tenminste nog niets.
Wat gebeurd er dan? Windows installeert wat, maar toch ook weer niet. Apparaatbeheer ziet hem nu als "Unknown Device" en geeft de melding: "Dit apparaat is gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (Code 43)".
Natuurlijk heb ik op google gezocht en de volgende handelingen geprobeerd.
- drivers verwijderen en herstarten
- pc volledig van stroom afhalen (don't ask why, maar er zijn mensen bij wie het geholpen schijnt te hebben).
- andere windows pc geprobeerd
- linux bak geprobeerd
- recovery programma's geinstalleerd, maar die moeten hem allen zien, wat dus niet wil
Wat wil je van ons?
Ik hoop dat jullie dit probleem ook hebben gehad, najah, eigenlijk niet, maar dat jullie op z'n minst een oplossing voor mij hebben.
Ik zit niet te wachten op opmerkingen, je moet die dingen ook back-uppen! Dat weet ik zelf namelijk ook wel. Maarjah............
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
*edit: mocht iemand er iets aan hebben, hier een log van USB Device Viewer (UVCView)
          ---===>Device Information<===---
ConnectionStatus:                  FailedEnumeration
Current Config Value:              0x00  -> Device Bus Speed: Low
Device Address:                    0x00
Open Pipes:                           0
*!*ERROR:  No open pipes!
          ===>Device Descriptor<===
*!*ERROR:  bLength of 0 incorrect, should be 18
bLength:                           0x00
bDescriptorType:                   0x00
bcdUSB:                          0x0000
bDeviceClass:                      0x00
*!*ERROR:  Device enumeration failure
[ Voor 16% gewijzigd door GateKeaper op 16-04-2011 22:14 . Reden: aanvulling ]
  • phoenix
  • Laatst online: 19-01 10:14
Het is mogelijk dat hij kortsluiting maakt of maakte. Zo had een collega mijn Cruzer Titanium gesloopt (statische schok). Ik had toen een nieuwe van SanDisk gekregen. Ik heb geen oplossing voor je maar dit is misschien een verklaring. Ik had dezelfde symptomen (af en toe licht uit dat ding, niet meer herkenbaar).
Je hebt niet aangegeven of er belangrijke data op staat. Zo niet, nieuwe kopen... (of nog beter: dropbox.com)
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
phoenix schreef op zondag 17 april 2011 @ 02:05:
Sorry, het gaat mij inderdaad om de data. Ik hoef hem niet meer te gebruiken, éénmalig goed contact maken om de data eraf te trekken is voldoende.
Dropbox gebruik ik al, maar nog niet voor alles. Enig idee of en hoe ik de data van mijn stickie af krijg?
  • GateKeaper
GateKeaper
#1 Procastinator
Niemand die weet hoe ik mijn data nog kan redden ?
Extreem idee: koop eenzelfde stick, haal de NAND chips eraf en soldeer de NAND chip(s) van je huidige stick daarop. Een beetje equivalent van de 'vervang-printplaat' methode voor hardeschijven waarvan het electronische gedeelte stuk is.
  • Fenergy
  • Laatst online: 30-09 07:36
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 21:22:
moet je wel kunnen micro-solderen O-)
  • xer
  • Laatst online: 29-09 11:29
xer
Je kan het volgende proberen, het heeft bij mij gewerkt.
Leg de flash drive gedurende 10 min in de vriezer, geen grap. :P
Probeer dan opnieuw de flash drive in de computer.
Als het werkt duurt het niet lang, dus begin meteen met kopiëren.
Waarschijnlijk moet jet dit een aantal keren herhalen.
Als je alles gekopieerd hebt, kan je net als mij het volgende proberen.
Stuk is het toch al.
USB recept O+
Verwijder de plastic behuizing.
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Leg de flash drive in de oven gedurende 10 min.
Laat de drive langzaam op kamer temperatuur komen.
Als de flash drive in de pc wordt herkend, formateer deze naar het gewenste bestandsformaat.
Mij flash drive werkt nu alweer geruime tijd. ;)
Let op, dit is geen garantie dat het voor jou werkt, en je begrijpt dat je de flash drive niet meer moet gebruiken voor belangrijke data.
