VMWare ESXi NAT probleem, geen DNS op VMs
  • LoCuTuS2000
  • Laatst online: 10:30
LoCuTuS2000
Resistance is futile
Deze week heb ik VMWare ESXi geinstalleerd op een server in een datacenter. Hierop zit 1 NIC met externe connectiviteit en ik heb 2 externe IPs beschikbaar, meer niet. Nu wil ik graag internet connectiviteit op de VMs hebben dus heb ik een pfsense router VM geimporteerd conform deze handleiding:
http://blog.romant.net/vm...ring-nat-on-esx-and-esxi/
Een Ubuntu VM die draait zit op de vSwitch voor de router en de router zit op beide vSwitches. Via DHCP krijgt de Ubuntu VM een IP en hij kan pingen naar externe IPs, maar DNS resolve wil niet, ook niet vanaf de router zelf. Terwijl pfsense wel de juiste DNS settings heeft.
Het is mij een raadsel, heb al flink gegoogled hierop maar ik kom er niet uit, iemand een idee voor me?
Kan de VM bij de pfSense machine DNS records opvragen?
dig @192.168.0.1 -ta www.google.com
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 09:29:
Nee helaas, maar ook als ik via de console van pfSense ping naar hostnames werkt het niet, op IP niveau wel daar.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 15:47
Heb je ook het vinkje voor DNS forwarding aangezet? Deze is nodig om DNS requests naar de pfSense machine te mogen sturen.
http://doc.pfsense.org/index.php/DNS_Forwarder
while (! ( succeed = try ()));
  • LoCuTuS2000
LoCuTuS2000
hans_lenze schreef op zondag 17 april 2011 @ 00:02:
Staat inderdaad aan, echter zou dit niet de oorzaak kunnen zijn van het gebrek aan DNS op de pfSense machine toch?
  • ik222
Hoe staat de firewall op je pfsense machine ingesteld? Staat deze wel verkeer over poort 53 toe?
  • hans_lenze
Om een firewall issue uit te sluiten kun je vanaf de command line een zoekopdracht uitvoeren naar een publieke DNS server.
dig @8.8.8.8 nu.nl
Het bovenstaande commando zou je het ip adres van nu.nl moeten geven.
Als deze zoekopdracht werkt is er iets mis in je configuratie.
Heb je dit probleem al eens voorgelegd aan je hoster?
Ik heb namelijk een gelijkaardige setup, ESXi met PFSense als router voor de NATted VM's. In mijn geval was het zo dat het (virtuele) MAC adres van de PFSense (virtuele) WAN NIC moest geregistreerd worden door de hoster op de fysieke access switch.
Reden is dat de IP's die mijn hoster aan mijn dedicated server toegewezen heeft gelinkt zijn aan het MAC adres van de fysieke netwerkkaart van de server. Wanneer je dan 1 van deze externe IP's zou toewijzen aan een andere netwerkkaart (en dus ander MAC adres), dan krijg je geen toegang naar buiten.
Misschien is er bij jou hoster iets gelijkaardigs aan de hand?
