Welke Grafische Kaarten hebben 8pin + 6pin uitgang
  • cem.
  • Laatst online: 12-10 12:06
Ik wil een Single GPU grafischekaart aanschaffen en mijn voeding heeft maar 8pin + 6pin uitgang. Dus ik kan geen 2x 6pin uitgang grafischekaart niet aansluiten omdat die kabel niet heb. Daarom is mijn vraag welke DX11 videokaarten hebben dat, zo dat ik keuze kan maken.
Alvast bedankt heren.
als je een nieuwe gpu koopt dan zit er waarschijnlijk wel een verloop kabel bij om je kaart aan te sluiten!
Die gaat dan van 2x molex naar 2x 6 pins!Dus geen probleem!
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2011 13:49 ]
  • cem.
Dat klopt maar wil gewoon die tussen stukjes molex kabels niet gebruiken, wil beetje netjes houden in me kast. ;)
  • haarbal
  • Laatst online: 19:59
is die 8 pin voor de gpu of voor de cpu?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • hugoy
  • Laatst online: 10-10 09:28
hmm een 4890 heeft dat, maar verder weet ik niet van het bestaan van een waslijst aan alle videokaarten die het hebben.
cem. schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:46:
Mijn voeding heeft ook 8pins + 6pin, echter kan je de 8pins bij mij uit elkaar frommelen, zodat je 2x 6 pins heb en een losse 2 pins =)
Wist het ook niet, en is ook niet goed te zien bij mij, kwam er perongelijk achter!
  • Suicyder
  • Laatst online: 22:24
Vermeld even welke voeding je hebt, misschien kan men je helpen met het bekijken van de aansluitmogelijkheden.
  • cem.
Ik heb een Cooler Master Silent Pro M620. Ik heb gekeken bij 8pin maar 2pin kan ik niet weghalen of uitelkaar, dan moet ik zagen. :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar die connectoren kun je toch zo lossnijden als ze echt aan elkaar zitten.
  • haarbal
het zou goed kunnen dat je de stekker gewoon zonder zagen er in kan prikken, gewoon met 2 pins niet aangesloten, maar zoek even uit of het een cpu of gpu stekker is.
cem. schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:55:
Bestaat niet. ;)
  • cem.
Voor een CPU stekker is een andere zwarte 8pin aansluiting en die heb aangesloten en die zit ook vast aan de voeding en zit niet los als modulair. Deze 8pin kabel wil ik gebruiken voor de videokaart.
http://www.coolermaster.n...PCI-e-8-pin-(Modular).jpg
  • cem.
Sorry, het is deze cooler master real power m620 :)
  • haarbal
die heeft als het goed is nog een 6-pin stekker. Zoek eens wat beter in de doos/je kast
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Als het om de Real Power M620 gaat, die heeft volgens CM een 2x6-pin en 1x8-pin voor PCI-e:
Connector
M/B 24 Pin x 1
CPU 4 Pin x 1
CPU 8 Pin x 1
PCI-E 8 Pin x1
PCI-E 6 Pin x 2
4 Pin Peripheral x 10
SATA x 6
4 Pin Floppy x 2
  • cem.
Ik heb de doos echter helemaal op de kop gegooid maar heb 2 kabels kunnen vinden en dat is groene 6pin en groene 8pin kabel.
  • cem.
Nielson schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:03:
Je hebt gelijk dat er 2x 6pin en 1x 8pin bij moet zitten maar bij mij zit er dat niet bij.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan is je voeding blijkbaar niet compleet geleverd. Misschien even contact opnemen met de leverancier of Cooler Master om te zien of je die kabel alsnog kan krijgen.
  • haarbal
de kabel slingert ook niet ergens in je kast? anders is het natuurlijk een mooi excuus om een zware kaart te kopen :)
  • cem.
Ik heb eigelijk 2de hands gekocht en kan die jonge niet meer breiken, vandaar dat ik opzoek ben naar een videokaart met een 8pin + 6pin uitgang.
  • cem.
Ik zat te denken naar HD6950 of HD6970 maar die hebben allebei 2x 6pin ingang. :(
Een HD6970 heeft 6+8 pins, maar de 8 pins die jij hebt is dat niet de 8 pins EPS voor de CPU?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
cem. schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:09:
Of een 6 pins kabel, neem gewoon eens contact op met Cooler Master, die kabels hebben ze daar meestal wel. Ik kan ze niet direct vinden in de CMshop, maar grote kans dat ze je daar gewoon aan kunnen helpen.
  • fynrd1
  • Laatst online: 22:39
fynrd1
Fooled by Randomness
een 8+6 pin zijn vaak de high end kaarten, kaarten van boven de 300 euro.. de desbetreffende kabel kost slechts enkele euro's. Daarnaast is jou voeding niet een echte krachtpatser en zal een high end kaart niet trekken.. Zoek gewoon een leuk kaartje uit, en achteraf een beetje bij beunen als het niet past. Vond je zo'n kabeltje nog ergens los in de winkel dan is dat natuurlijk mooi meegenomen
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • haarbal
wat, 620W niet genoeg voor een high-end kaart??? wat een onzin.
  • cem.
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:12:
Ik heb 2x 8pin kabels en eentje is zit vast aan de voeding die gaat naast CPU zitten en andere is modulair, dus losse kabel.
  • regmaster
haarbal schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:14:
Is het ook, de CM 620 trekt gemakkelijk tot aan een GTX580 en misschien wel een GTX590. Overigens heeft de GTX480 ook een 1x8+1x6 pins aansluiting. Zijn voor een mooie prijs te koop.
Dat (GTX590) lijkt mij heel onverstandig met zo'n matige voeding.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2011 14:19 ]
  • cem.
regmaster schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:17:
Ja, als ik een GTX480 (geen Club3D) kan vinden voor 200euro dan zal ik zonder na denken meteen kopen. :)
  • regmaster
cem. schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:18:
Zoekt en gij zult vinden... :)
  • Joindry
  • Laatst online: 18:48
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Is het een echte 8pin of een 6+2,
knip ze er anders gewoon zelf af :)
correct me when wrong maar zijn die twee extra kabels geen ground kabels?
http://www.kleinspul.nl/p...olex-8pin-pci-express.jpg
http://media.photobucket....0pins/Bobdole666/6pin.jpg
met 2*6 pins heb je overvloed aan kaarten
[ Voor 10% gewijzigd door Joindry op 15-04-2011 14:21 ]
  • fynrd1
fynrd1
Dat geloof ik niet, bekijk mijn systeem is, is natuurlijk wel OC'ed maar de voeding zit wel op het randje van zijn kunnen. 650w en 80+ een gpu en cpu uit het middensegment..
  • Joindry
Joindry
Als je enkel gamed en je zaakje niet kunstmatig gaat belasten met furmark en prime tegelijkertijd denk ik wel dat je een GTX580 kan trekken, redelijk zeker van zelfs.
Zolang je ook geen OC gaat doen op GPU en CPU dan kan het wel beetje tricky worden.
  • Max Hunt
  • Laatst online: 13-10 14:10
fynrd1 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:20:
[...]Dat geloof ik niet, bekijk mijn systeem is, is natuurlijk wel OC'ed maar de voeding zit wel op het randje van zijn kunnen. 650w en 80+ een gpu en cpu uit het middensegment..
Heb je dat gemeten of denk je alleen dat je voeding aan zijn max zit? Ik meet bijv. wat mijn systeem verbruikt en dat is tijdens de zwaarste games maximaal ~650W, met 90% efficiency is dat een netto verbruik van ~590W. Die voeding is dus sterk genoeg voor alles behalve de echt zware opstellingen.
Een GTX 580 heeft trouwens ook een 8+6 pint aansluiting.
  • cem.
Maxily schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:29:
Cooler Master M620 trekt ie GTX580 wel dan? :?
  • FastFred
  • Laatst online: 20:20
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:18:
Dat blijf je nu wel iedere keer zeggen maar het enigste argument waar jij dan mee komt is dat het een dure voeding is voor wat je ervoor terug krijgt (high-end prijs voor mid-end performance) de mijne doet het nu al meer dan 3 jaar zonder ook maar een enkel probleem (8600gts, 9800gt, 2x 9800gtx en gtx460 op gedraaid tot nu toe, kennis van me heeft er tijden mee gedraaid met 2x 4870, geen enkel probleem)
Toegegeven, er zijn voor dit geld voedingen te krijgen die beter presteren maar dat betekent niet dat het een slechte voeding is.
@ TS: doe even een mailtje naar Coolermaster, vraag of zij nog een 6-pins kabel voor je VGA hebben liggen, schijnen ze meestal niet zo moeilijk over te doen
[ Voor 9% gewijzigd door FastFred op 15-04-2011 15:19 ]
  • Max Hunt
Met gemak. Tijdens Crysis 2 en andere zware spellen verbruikt 1 580 bij mij maximaal ~250W. Dan blijft er voor jouw voeding nog 350W over voor de rest wat echt meer dan genoeg is.
Volgens deze website verbruikt 1 590 met gamen ongeveer 355W. Dat zou dus kunnen werken in combinatie met een redelijke processor / hardware, mits de CM M620 ook echt 620W kan leveren. (en dan zul je een beetje moeten oppassen met dingen als Furmark + CPU stress tests tegelijkertijd).
  • fynrd1
fynrd1
Maxily schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 16:52:
Goed maar waarom zou je zo'n dure kaart kopen als je pc op volle capaciteit er de brui aan geeft? Ik zie het als een brommer, die met een 80cc 120km/u kan.. ja op het platteland heb je nog genoeg overzicht om op tijd te kunnen remmen met je standaard remmen.. Maar goed er zou maar plots een paard voor je langs rennen.. jaja 8)7 Ik vind niet dat je de TS kunt aanmoedigen tot dit soort acties
FastFred schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 15:18:
Nee zo komt die ook uit de review of heb jij een goede review waar die goed uitkomt?
Dat ligt nogal aan de driver, met de ene driver kan het verbruik prima 100W hoger liggen of een programma wat niet door de drivers van nVidia wordt herkend kan ook zorgen voor een extreem hoog verbruik. Komt door de niet zo beste implementatie van de OCP die te erg afhankelijk van de driver is.
Bij lange na niet op de 12V iig en dit is waar het omgaat.
  • Max Hunt
volle capaciteit, bedoel je daarmee: CPU & GPU OC'ed en dan Furmark + prima95/LinX? Ik kan prima leven zonder de mogelijkheid om specifiek dat te kunnen.
Even een auto vergelijking bedenken... 't is een dure auto maar de mensen achterin kunnen niet naar HD filmpjes kijken op de tv in de hoofdsteunen. Voor de bestuurder is het praktisch niet relevant tenzij hij tv wil kijken in z'n eigen auto.
Ik geef gewoon mijn mening over wat mogelijk is. De meeste mensen weten niet echt wat dit soort hardware verbruikt en raden daarom veel te hoge voedingen aan, of raden juist dingen af omdat ze denken dat het niet kan.
Maar ik gaf ook al aan dat de voeding wel van goede kwaliteit moet zijn om dat aan te kunnen. The Mask geeft al aan dat dat niet het geval is.
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 13-10 13:19
fynrd1 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:13:
waar haal jij in vredesnaam die info vandaan? je weet niet welke cpu, hoeveel optische drives, hoeveel ram en hoeveel hdd's en welk mobo hij gebruikt.
dan vraag ik mij af waar jij je conclusie vandaan tovert 8)7 :X
Laden doe je met je zonnepanelen
  • fynrd1
fynrd1
Maxily schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:53:
Iemand met zo'n kaart zal over het algemeen geld teveel hebben, of alles uit zijn systeem willen halen. Het is geen kaart waarmee je per ongeluk thuiskomt. En over de tv in de hoofdsteunen.. Sorry vind jij de PSU echt zo'n bijzaak? IMO is dat het enige in je hele pc waar op je echt niet mag bezuinigen
  • fynrd1
fynrd1
gekke-gerrit schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 18:40:
En zou jij iemand een 590 aansmeren zonder dat je weet wat hij in zijn kast heeft zitten?
  • Max Hunt
fynrd1 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 18:42:
Ik heb een 750W voeding en 2 GTX 580's. Mijn systeem verbruik komt nooit over de ~600W met wat ik er mee doe (gamen met NSurround op 3 monitoren). Ik vind niet dat ik heb bezuinigd op mijn PSU.
Het hangt helemaal af wat je met je pc gaat doen. De TS moet dat voor zichzelf bepalen en dat combineren met wat ie kan vinden aan informatie over zijn voeding.
  • cem.
Hoi,
In de kast zit
500gb harddisk
DVD driver
5x 120mm fan
Asus P6T Deluxe moederbord
3x 1gb OCZ reepjes
i7 920 D0 stock speed
Nu wil ik een videokaart met een 8pin + 6pin ingang, zodat mijn systeem compleet is met een DX11 videokaart. Maar GTX580 of GTX480 is goed voor deze voeding met alles erbij?
  • Strykeforce
  • Laatst online: 30-09 18:31
Je zou ook voor de GTX570 kunnen gaan, deze heb ik zelf en heeft ook een 8 + 6 pin ingang scheelt ook weer 100 euro en is ook een prima kaart. Heb zelf een Corsair TX650W in mn setup.
  • cem.
Welke GTX570 versie heb jij eigelijk, als ik zo bekijk op google fotos, dan zie ik alleen maar 2x 6pin ingang. :S
  • Strykeforce
cem. schreef op zondag 17 april 2011 @ 11:14:
Deze:
pricewatch: Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
Waarschijnlijk door de koeling dat deze versie wat meer nodig heeft.
  • cem.
Dit is echt een mooi kaart.
  • Marten1997
  • Laatst online: 30-06 18:58
gtx480:)
  • Jevon
  • Laatst online: 07-10 17:42
Ik heb nog een mooie GTX 295 in de aanbieding, 8 + 6 Pins voor 100 Euri! :D Helaas geen DX11....
[ Voor 13% gewijzigd door Jevon op 15-07-2012 02:43 ]
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
je hebt gewoon 2x 6 en 1x6+2 op je voeding zoals elke high end voeding zo'n beetje minimaal heeft.
Probleem opgelost kies gewoon een kaart maakt niet uit welke!
qua rest van je systeem gewoon een kaartje uit de 4xx serie 2e hands kopen lijkt me het beste.
[ Voor 29% gewijzigd door maarten12100 op 15-07-2012 11:39 ]
  • Drowzz
  • Laatst online: 06-04 10:40
6970 gaan ook weg voor 200!
Die heeft 8+6 ;)
Die heb ik ook, wat een patser :D
  • maarten12100
een gtx480 kost net over de 200 euro (van evga)
Wie heeft een 4 weken oud topic eigenlijk gebumpt 7(8)7
gast, je heb serieus geen overkill psu nodig voor een high end kaart ik denk dat ik er nog een kan trekken met mn 430 watt voeding (niet dat ik het doe)
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
topic is ruim een jaar oud, just saying.
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Bij die Marten uit 1997 ging het mis... ;)
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
alternate heeft gtx 480 voor 200 euro van evga geloof ik
deze dus
http://www.alternate.nl/h...R%29/153522/?event=search
217 euro
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2012 22:59 ]
  • A87
A87
Ligt aan je 12V lijn
