• rob2011
  • Laatst online: 15:17
Wie kan me helpen aan de juiste gegevens voor de benodigde TPM module voor het asus p8h67 -m evo bord
Er zit hier een tpm connector op maar er staat nergens welke module je nodig hebt en asus meld ga na de vendor..
Wil je bitlocker gebruiken dan heb je een tpm module nodig. vandaar mijn vraag.
Koop de volgende keer MSI ;-)
  • Nielson
  • Laatst online: 15:26
rob2011 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:34:
Nee hoor:
BitLocker can also be used without a TPM. To use BitLocker on a computer without a TPM, you must change the default behavior of the BitLocker setup wizard by using Group Policy, or configure BitLocker by using a script. When BitLocker is used without a TPM, the required encryption keys are stored on a USB flash drive that must be presented to unlock the data stored on a volume.
How to Use BitLocker Drive Encryption Without a TPM Chip
  • rob2011
klopt maar ik wil dit gedoe met de usbkey niet. De recovery key mag best op een stick staan maar die stick wil ik niet altijd in het systeem hebben. vandaar de TPM module.
Ik heb ook 2 systemen met een msi bord http://eu.msi.com/product/mb/P67A-GD65--B3-.html#Spec
en hier werkt het prima op.
Maar je hebt gelijk het kan ook zonder TPM.
  • Nielson
Was er vanuit gegaan dat het een gestandaardiseerde aansluiting was maar verschilt dus per mb fabrikant. Vond nog dit op 't asus forum:
OK, In case anyone else wanted this information. ASUS motherboards use one of two Trusted Platform Modules Headers. They are both 20-pin, but one is the male side with the pins exposed the other is the female.
If your motherboards TPM Header has the male side of the connector and you can see the pins then you need the TPM Model Number: 90-C1B0AA-G0XBN00Z.
If your motherboards TPM Header has the female side of the connector and you cannot see any pins then you need TPM Model Number: 90-C1BE80-00XBNZ (This is the TPM for the M3N78-VM)
Just do a Google search for the model number to find a place to buy one. These things are out of stock almost everywhere.
It's pretty stupid how ASUS puts a big picture of a locked hard drive with "TPM Optional" on the box but then provides absolutely no information about where to get one or what is compatible.
/edit: Niet erg hoopgevend dit:
I was able to find a TPM module for my P8H67-M Pro on Amazon but unfortunately it doesn't work. I have the Infineon TPM and it fits the connector and is detected in the BIOS and by Windows, but the BitLocker wizard indicates that it's not compatible with the BIOS. It seems like Asus may not have the right support in their UEFI BIOS yet for the TPM functions that BitLocker requires.
Wel erg krom dat Asus d'r zo weinig informatie over geeft.
[ Voor 23% gewijzigd door Nielson op 15-04-2011 15:16 ]
  • rob2011
tja Ik baal van dit soort dingen en ik heb dit al een aantal keren gehad. Asus is nu echt over bij mij.
dit komt van Asus support
Thank you for your email.
We do not have any information about the additional TPM module.
This is a part your vendor could have provided you with.
This mainboard is not eqquiped with the TPM module and you could have stated at purchase that you wanted to recieve one.
If possible your vendor might be able to provide you with one.
But we ourselfs do not have any part numbers for this as we didnt not equip the mainboard with a TPM module, so we can only advise you to contact your vendor if you wish to buy such a part.
I hope to have informed you enough.
Kind regards,
Asus TSD.
  • rob2011
Deze info had ik ook al gebingt ;-)
ja en die part nummers zijn ook oud p5 borden. zet er dan geen connector op.
Het is opzich geen ramp ik moet nu gewoon wat schuiven met data die wel met een tpm chip zitten.
In dit geval hoort de disk bij de PC ;-) zonder de pc geen data.
Truecrypt werkt ook mooi hoor hiddenfile die je kan mappen.
Maar ik kan er niet bij dat asus een connector op het bord heeft en verder geen info kan verstrekken over wat er dan op die connector moet. echt ongeloofwaardig.
maar wel bedankt voor het meedenken nielson.
  • danield
  • Laatst online: 23-09 11:41
Als je toch een moederbord met Tpm module wilt, waarom bestel je dan niet 1 bij de winkel waar direkt 1 op zit.
Je doet toch eerst onderzoek voordat je wat koopt.
Amd Ryzen 9 7900x Arctic II 360 A-RGB NZXT H7 Flow Zwart ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI Kingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32 Samsung 990 Pro 1TB Samsung 980 1TB MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X Be quiet! Dark Power Pro 11 850W 3 Arctic P14 PWM PST A-RGB
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Omdat hij ze wellicht om wil kunnen wisselen? Als ontwikkelaar kan ik me dat prima voorstellen ;).
