cas 2 en 3
ik ben niet bekend met cas 2 en 3
heb in mij PC cas3 133Mhz Infineon geheugen
zitten.
zie in sommige postings dat Infineon geheugen ook op cas 2 in de bios kan zetten, en dat dan sneller is.
kan iemand mijn daar over wat vertellen
henke
Kan wel maar dan draaid ut op 100mhz.
  • Cybertroy
  • Laatst online: 21:30
Op Saturday 17 March 2001 15:30 schreef henke het volgende:
zitten.
henke
>>Hoi Henke,
Lees het volgende:
Optimum SDRAM Settings
The optimum settings for your RAM are as follows:
DRAM Clock Host CLK (for PC100 RAM)
HCLK+PCICLK (for PC133 RAM)
Enhance Chip Performance Enabled
Force 4-way interleave Enabled
Enable DRAM 4k-Page Mode Enabled
Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled (this is an EMC setting and does not affect performance)
Bank x/y DRAM Timing - set as fast as you can SDRAM 8/10ns and Medium are the slowest
Normal and Fast, or Turbo is the fastest (you'll have to benchmark using Sandra: on some machines Fast is faster than Turbo!)
DRAM Bank Interleave Optimum is 4-Way
If not supported, try 2-Way, else Disable
Delay DRAM Read Latch Auto
With large amounts of RAM, you may need to increase this delay value for stability
MD Driving Strength HI is recommended for stability with most SDRAM types
If HI is unstable, try LO
This setting has no impact on performance
SDRAM Cycle length Set to 2 for CAS 2 PC133 SDRAM
Set to 3 for PC100 SDRAM, most unbranded PC133 SDRAM and PC133 CAS 3 SDRAM
Fast R-W Turn Around Enabled for maximum performance
Disabled for stability
Memory Parity/ECC Check ECC SDRAM is not supported and hence this BIOS option is not functional
Hoop dat het duidelijk is
Groetjes Cybertroy
  • Zap
Zap
Bij goed merkgeheugen kun je cas3 inderdaad vaak 'overclocken' naar cas2 zonder problemen. (Kun je in principe gewoon uitproberen of 't stabiel is als je de cas latency in de bios op 2 zet).
Bij geheugenbenchmarks neemt de performance dan tot zo'n 10% toe (correct me if i'm wrong) maar bij gewoon gebruik merk je minder verschil tussen 2 en 3...
Op Saturday 17 March 2001 15:33 schreef M_G_ het volgende:
Wat is dat voor bullshit, ik heb infineon cas 3 pc133 128 mb en loopt gewoon op cas 2. Niks 100 mhz.
in de bios staat
3 keer een regel
caslatency
ras to cas delay
rasp recharge time
alles staat op 3c
voor cas 2 alles op 3 zetten.
Op Saturday 17 March 2001 15:39 schreef iFc-Freaky het volgende:
Heb dit ook maar eens ergens gelezen,en nog wel op GOT.
oja processor is p3 1000Mhz 133
Op Saturday 17 March 2001 15:48 schreef M_G_ het volgende:
Dat zegt niks. Hele zooi lui lopen maar wat te zwammen imo.
Op zaterdag 17 maart 2001 15:47 schreef henke het volgende:
in de bios staat
3 keer een regel
caslatency
ras to cas delay
rasp recharge time
alles staat op 3c
Uhmm.. op 3 zetten voor cas 2 :? Voor cas 2 moet je toch alles op 2T zetten.. En ik heb ook een reepje 128MB pc-133 infineon wat cas 3 is op cas 2 gezet in het BIOS en geen problemen :) Het andere reepje 128MB pc-133 van Wichmann Workx AG dat ik heb is standaard al cas 2 :9
