• Dikkedikkie
  • Laatst online: 01-11 16:11
ik heb 2 partities waarvan 1 met win7 en 1 met ubuntu.
ubuntu is geinstalleerd met wubu.
nu wil ik windows 7 verwijderen, hoe ga ik te werk?
ben namelijk bang dat de pc niet meer opstart als ik de win7 partitie verwijder.
bij voorbaat dank
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
De bootloader van Linux blijft staan, dus je kan gewoon de Windows-partitie(s) wegflikkeren.
Edit: als je Wubi gebruikt hebt zal dat wel wat anders werken... Misschien best effe de Ubuntu wiki checken?
[ Voor 37% gewijzigd door Borromini op 14-04-2011 22:27 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 19:30
TommieW
Numa numa.
Bedoel je Wubi?
Als je antwoord nee is, kan je gewoon de Windows partitie weggooien. Daarna wel even in de terminal van Ubuntu
sudo update-grub
doen, want dat zal de verwijzing naar Windows uit grub gooien.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Dikkedikkie
TommieW schreef op donderdag 14 april 2011 @ 19:45:
Bedoel je Wubi?
sudo update-grub
Hallo ik heb inderdaad Wubi gebruikt. heb me ook echt rotgezocht naar een oplossing voor dit probleem maar kan niets vinden. Als ik mn pc opstart verschijnt eerst de keuze voor OS en daarna pas de grub. De eerste bootloader staat dus op de windows 7 partitie. What can i do want ik wil echt die windows 7 niet meer en het kost me alleen een boel schijfruimte ;)
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Als je met Wubi hebt geinstalleerd zit er niets anders op dan opnieuw installeren ben ik bang.
Luctor et Emergo || specs
  • Dikkedikkie
Dus m.a.w het is niet mogelijk de bootloader te verwijderen en hiervoor in de plaats Grub op de desbetreffende plek te installeren waar eerst de windows bootloader zat?
  • slow whoop
  • Laatst online: 22:38
Dikkedikkie schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 11:23:
Jawel, als je grub installeert op de Master Boot Record (waar nu waarschijnlijk de Windows bootloader staat), zul je Windows niet meer zien als je je computer opstart. Volgens mij kan dat in Ubuntu met:
sudo grub-install /dev/sda
Maar daarmee haal je Windows 7 nog niet van je harde schijf af. Als je Ubuntu met Wubi geïnstalleerd heb, staat Ubuntu volgens mij op dezelfde partitie als Windows. Als je je Windows partitie verwijdert, verwijder je dus ook Ubuntu.
Waarschijnlijk is het wel mogelijk om in Ubuntu de "partitie" waar Ubuntu op staat te vergroten, ten koste van de Windows partitie. Hiervoor kun je bijvoorbeeld Gparted gebruiken. Maar (actieve) partities vergroten blijft mijn inziens altijd een beetje tricky.
Persoonlijk zou ik dan toch kiezen voor een clean install van Ubuntu. Kun je meteen je hele harde schijf opnieuw formatteren en meerdere partities aanmaken voor home, swap, etc.
  • Dikkedikkie
slow whoop schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 11:45:
nou, het grappige is: ik heb Wubi op een schone partitie gezet en toen ben ik Ubuntu gaan installeren. Het vreemde is dus dat de windows op partitie 1 staat en de map Ubuntu op partitie 2. Dus qua windows compleet verwijderen zou het moeten werken lijkt me toch?
  • slow whoop
Dikkedikkie schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 12:00:
Ha, ja dan wel. Volgens mij kun je dan in Ubuntu gewoon de Windows partitie verwijderen, en dan opnieuw grub installeren op je MBR.
  • Jovaro
  • Laatst online: 01-05 22:11
  • Visitor.q
  • Laatst online: 20:30
Je kunt misschien het makkelijkst /etc, /home en evt /usr/local backuppen (op een externe ext3 geformatteerde schijf, ivm permissions!) en met
dpkg --get-selections >> packages.txt
je geinstalleerde packages opslaan. (die packages.txt natuurlijk ook opslaan op externe schijf).
daarna doe je een clean ubuntu install, zet je de directories die je had gebackupt eroverheen (zou ik via de live cd doen), en tenslotte installeer je de packages. Je zou dan regelrecht je oorspronkelijke systeem terug moeten hebben.
  • Dikkedikkie
Mensen bedankt voor jullie reacties! ik ben eruit dankzij de link die hierboven werd gegeven en het opslaan van etc home en user/local en mn packages:D:D
