• Quad
  • Laatst online: 12:23
Had vandaag weer een rare freeze, beeld blijft hangen, geluid zit dan in een loop en na een tijdje doet hij het weer.
Ook heb ik dan soms dat de AMD driver vastgelopen is en dat hij is herstelt.
Heb onder andere ook de BIOS op default gezet, chipset driver naar nieuwste versie, Intel Rapid controller verwijderd en geupdated.
Het gaat om een MSI CX620-226nl.
Specs in kort:
Intel Core i5 430m
2x2GB DDR3 Ram
ATI HD5470 1GB GDDR3
Seagate 500GB HDD.
Ik dacht eerst, het was de harde schijf (Seagate Momentus XT hybrid), dus een andere HDD gekocht en erin gezet.
Maar vrij snel daarna weer hetzelfde (even voor duidelijkheid, heb het met een 1 op 1 kopie op de nieuwe gezet).
Dus dat was hem niet.
Heb oa ook het RAM geheugen getest, met memtest en een nachtje laten draaien +- 6u, maar ook daar geen fouten.
Heb ondertussen ook al de ATI drivers verwijderd, driversweeper daarna gedraaid en opnieuw geinstalleerd, maar ook dan heb ik last.
Ik neem een kijkje in de systemlog en ik zie daar oa het volgende staan:
Waarschuwing:
de EC (embedded controller) heeft gegevens geretourneerd terwijl geen gegevens zijn gevraagd. De BIOS probeert mogelijk toegang tot de EC te krijgen zonder te synchroniseren met het besturingssysteem. Deze gegevens worden genegeerd. Geen andere actie is nodig, maar u dient de fabrikant van uw computer om een bijgewerkte BIOS te vragen.
Waarschuwing:
Er is een probleem met het virtueel geheugen gevonden tijdens de controle. De volgende programma's verbruikten het meeste virtueel geheugen: iexplore.exe (4784) verbruikte 237850624 bytes, MsMpEng.exe (940) verbruikte 170549248 bytes, en sqlservr.exe (1848) verbruikte 146771968 bytes.
Informatie:
Toepassingspop-up: Windows - Geen virtueel geheugen meer : Het systeem heeft bijna geen virtueel geheugen meer. Om er zeker van te zijn dat Windows correct wordt uitgevoerd, dient u het wisselbestand voor virtueel geheugen te vergroten. Raadpleeg Help voor meer informatie.
En nog een drie-tal fouten, namelijk:
De MySQL-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
De HomeGroup Provider-service is afhankelijk van de Function Discovery Provider Host-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen ingeschakelde apparaten met zich heeft verbonden
De ASInsHelp-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Met betrekking tot de laatste drie lijken mij niet echt kritiek omdat het software betreft, maar de 2 waarschuwingen en de informatie juist weer wél.
Waarom ik het vind is omdat ik het wisselbestand heb uitgeschakeld, en nog steeds lijkt het dat Windows bestanden laad in het wisselbestand, klopt dat?
Ik heb zo'n gevoel dat er nog het eea iets te maken heeft met het programma Tune-Up utillities, maar die heb ik al verwijderd sinds het de eerste keer voor kwam, en daarna had ik het dus nog steeds.
Ik weet niet wat ik hier mee aan moet, eerlijk gezegd, want mocht het een hardware probleem zijn, is het lastig om aan te tonen bij MSI.
Ik wacht even jullie antwoorden af, misschien dat het eea bekend voorkomt?
Voor nu genoeg gepuzzeld :(
NB: Ik kan het voorlopig nog niet permiteren om Windows opnieuw te installeren ivm bedrijf programma's, ik ga ze pas +- na de meivakantie migreren naar mijn werkstation.
Edit: MySQL server heb ik verwijderd, is sowieso niet benodigd hier.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Roel1966
Je post staat in het verkeerde topic want het betreft een notebook en dan moet je bij Complete Systemen & Laptops zijn.
  • Quad
Ik weet, maar vermoed toch meer een specifiek mobo, ram of OS config probleem, dus vandaar hier geplaatst.
Mocht een mod het hier niet thuis horen, mag hij het altijd verplaatsen :).
nggyu nglyd
  • MineTurtle
  • Laatst online: 08-11 12:44
En wat gebeurt er al je alleen je videokaart stressed, met bijvoorbeeld FurMark? blijft ie dan ook hangen?
Als ik je logboek zie, zou ik zeggen: opnieuw installeren, eventueel op oude schijf (blijft je huidige install intact), dan kun je kijken of je dan nog steeds de problemen houdt... dan kun je een softwareprobleem uitsluiten ;)
Scan ook eens met ccleaner naar problemen in het register, en herstel deze. dit moet je meestal 2x achter elkaar doen, wnat de eerste keer wordtr meestal niet alles meteen hersteld... aangezien er in je logboeken wordt gezegd dat er bestanden ontbreken vermoed ik dat er iets niet 100% goed zit in het register... het kan natuurlijk wel meerdere oorzaken hebben maar hier begin ik altijd mee als ik zoiets meemaak...
ik zou je virtueel geheugen ook maar hoger zetten dan... het is te proberen, niet?
[ Voor 126% gewijzigd door MineTurtle op 14-04-2011 11:59 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • Quad
SVGPC schreef op donderdag 14 april 2011 @ 11:50:
Ik doe maar even ccleaner erover heen.
Tevens heb ik virtueel geheugen, oftewel het wisselbestand gewoon uitgeschakeld.
Misschien dat daar het probleem in zit.
Zal binnenkort maar even SSD aansluiten dan maar
Heb met Ccleaner oa ontbrekende DLL's verwijderd van ATI core bestanden, wellicht dat het wat scheelt.
[ Voor 4% gewijzigd door Quad op 14-04-2011 14:52 ]
nggyu nglyd
  • Quad
Even een update tussendoor;
Ik heb inmiddels mijn HDD caddy binnen gekregen, en in de notebook geplaatst, daar de standaard HDD op aangesloten en de nieuwe SSD in de normale bay.
Ik zie dat Windows mij bijna 4GB wisselbestand heeft aangesmeerd, is het goed voor een SSD of juist niet? Aangezien er naar mijn idee wel redelijk wat writes daarna toe geschreven wordt.
Ikzelf heb 4GB ram geheugen dus max, meer kan er niet in.
Er wordt door Windows al minimaal 1,2GB gebruikt, en door shared memory van de switchable gpu, de intel GMA dus, gaat er al zo'n 700MB af, dus hou ik niet zo heel veel over :/
Dan is het opzich wel handig als er wat geschreven kan worden naar de SSD, maar ik weet uit ervaring wel dat het erg traag kan worden.
nggyu nglyd
Dit gaat inderdaad over een laptop, dus een move naar CSL.
Quad schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 21:03:
Dat maakt niet uit. Wisselbestand is een gedeelte op de harde schijf wat word gebruikt als het geheugen vol is. Niet uitzetten, je kan de grootte wel wat verlagen.
  • Quad
@Dark heb je ff dm gestuurd nav eerder gesprek ^^.
Windows bleef zonet weer hangen, alleen bleef in dit geval het beeld stil staan, terwijl het geluid door ging.
Harde reboot was enigste oplossing.
Heb daarna nog een keer een harde reboot gedaan, en daarna weer direct in de logboeken gekeken, kan er niks uit opmaken wat interessant is, de logs blijven hetzelfde, dus ook die melding van de bios e.d.
[ Voor 78% gewijzigd door Quad op 16-04-2011 00:33 ]
nggyu nglyd
  • Quad
Beetje apart misschien, maar heb nu dus dualboot, de SSD en de normale HDD.
De SSD heeft dus ook die kuren, raar of toch niet?
Want ik merkte op dat als ik het kreeg, dat ik in IE9 aan het werk was.
De AMD ATI driver werkte niet goed, en is hersteld melding kreeg ik.
Even later loopt hij helemaal vast en is reboot enigste optie.
Ik denk dat ik komende dag(en) even op FF 4 ga werken, kijken of het daarin ook gebeurt..
nggyu nglyd
  • Quad
Bumpje, merk dat de notebook erg warm wordt.
GPU wordt (gemeten in HW monitor) max 95 graden, terwijl ik filmpje zat te kijken en wat op internet open had staan, amd driver crashte toen ook.
Fan draait wel, heb heatsink ook extra stevig aangedraaid, maar het lijkt erop dat de heatsinks de warmte niet kan verwerken..
nggyu nglyd
  • Sibrand
Even uitspuiten met perslucht ofzo?
Had ik met mijn vorige notebook ook, hij werd warmer dan 100 graden, waardoor de processor ging underclocken..
Toen maar eens opengeschroefd en uitgeblazen, en daar kwam me toch een stof uit, had gewoon een laag tapijt liggen op het laminaat.
  • Quad
Zal even erbij vermelden dat ik ook met perslucht de stof eruit gespoten heb, 2 weken terug :/
nggyu nglyd
Koelpasta vervangen :)
  • Quad
Yop Dark,
Dat is wel een goei..
Heb wel koelpasta thuis liggen geloof ik, kan dat vandaag of morgen eventjes proberen :)
nggyu nglyd
  • Sibrand
Notebook cooler is misschien een idee als de koelpasta niet werkt.
Niet de mooiste oplossing, maar het hielp bij mij om 20-30 graden te koelen
  • Quad
Heb even koelpasta vervangen, denk dat ik iets te veel heb gebruikt, maar ik doe het binnenkort wel nog een keer anders.
Temp idle proc:
Core 0
current: 40 C, min: 32 C, Max: 58 C
Core 2
current: 36 C, min: 27 C, max: 52 C
GPU:
Current: 49 C, min, 42 C, max 50 C
Weet niet of het echt betrouwbaar is, maar dat zijn de resultaten in idle direct nadat het koelpasta vervangen is.
Langer gebruik gaat uitwijzen of het daadwerkelijk binnen de perken blijft
PS: Core 0 en 2 is verschil met 5 graden, lijkt wat veel, maar is volgens mij wel normaal.
nggyu nglyd
Het verschil tussen de cores betekent dat de koelpasta niet gelijkmatig is aangebracht, maar we hebben nu inderdaad de oplossing te pakken :)
  • Quad
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 21:06:
Dat weten we nog niet he.
Kom ik alleen achter bij dagelijks gebruik.
Edit: Zal ondertussen mijn gpu kennis laten maken met Furmark, kijken wat er voor resultaten uit komen qua temps :).
Edit2: Het lijkt erop dat het redelijk in elkaar steekt op dit moment.
Max temp na 30min furmark is 76 graden Celsius.
Vraagje: Klopt het dat de gpu maar 0.95V krijgt, hoort dat niet wat meer te zijn?
[ Voor 33% gewijzigd door Quad op 19-04-2011 21:56 ]
nggyu nglyd
  • Quad
Ik vroeg mij af, heeft HDMI Audio driver niet wat mee te maken dat AMD driver crashed?
Aangezien dat volgens mij niet ondersteund wordt.
nggyu nglyd
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Misschien is het je voeding die slechter word, en daardoor minder aankan? (i dont know, just saying). Wat voor voeding heb je?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
0.95v is prima, mijn gpu (HD4570, precies hetzelfde maar dan zonder dx11 onderteuning) draait gewoon op 1v met de normale load kloksnelheden.
Standaard is dat overigens 1.2v... maar dat is een ander verhaal.
  • Quad
Stef602 schreef op woensdag 20 april 2011 @ 17:40:
Notebook he ;) ongeveer 7 maand oud.
Ik zal msi ook even mailen omtrent dit en die temps, want heb echt idee dat de heatsink en fan de load niet aankunnen.
@Darkstone, khad dat ook al ff gezocht @google, blijkt dus normaal te zijn, alleen wanneer ik een spel speel gaat hij op 1.25v draaien :)
Als ik thuis ben zal ik die audiodriver ook eens verwijderen.
nggyu nglyd
  • Quad
Heb reactie van MSI gekregen.
Ze erkennen dat deze serie notebooks geen load kunnen verwerken, en dat er een fout is gemaakt tijdens het ontwikkelen er van.
Kortom, de fan en heatsinks kunnen de warmte niet verwerken :/
nggyu nglyd
  • Quad
Even een update:
Ik heb sinds gister iets, zie mijn post in andere topic: Quad in "Het grote SSD topic ~ Deel 8" wat heel erg goed zou kunnen relativeren met de problemen die ik heb, de freezes dus.
Dus mijn idee eigenlijk is, het moederbord is defect, al hoewel ik nog eerst even moet kijken of de standaard sata slot nog doet, maar daar kom ik dinsdag wel achter, eerder heb ik geen tijd.. :/.
Sataslot wordt nog wel herkend in de BIOS, ook weer raar :(.
Wat kan ik het beste hiermee doen? Vermelden naar de webshop? Laptop is +- 6/7 maand oud, of direct contact met MSI?
Eventuele reparatie kan, helaas voor mij, pas na de meivakantie, aangezien de laptop nog mee moet naar Hellevoetsluis.
Maar aangezien er het eea gesleuteld is aan de laptop, lijkt het mij logisch dat de webshop niet meer naar de laptop wil kijken, maar MSI maakt er gelukkig geen probleem van.
Wat er dus is gesleuteld is:
ODD is vervangen door een Caddy, waar een 7200tpm disk in zit. (ODD is nog wel aanwezig, kan ik dus terug zetten).
Originele HDD is vervangen door SSD en verkocht, dus originele HDD is niet meer aanwezig.
Stel dus dat hij opgestuurd moet worden, dan moet ik hem dus opsturen zonder HDD en SSD, aangezien die van mij zelf zijn, en niet van origine van de fabrikant, klopt dat?
nggyu nglyd
Ik Nederland heeft de fabrikant geen plichten t.o.v. de consument, je moet altijd direct aankloppen bij de verkopende partij.
Weet je zeker dat de SSD niet defect is? De vertex is niet bepaald de meest betrouwbare SSD...
  • Quad
Nouja, de SSD wordt wel prima herkend in mijn desktop.
Alle bestanden kunnen worden in gelezen en er zijn geen errors.
Maar zoals gezegd, moet nog even het huidige sataslot testen met een andere HDD.
nggyu nglyd
  • Quad
Okey, snap er niks meer van :/
Heb de SSD in de ODD caddy geplaatst, het werkt..
De andere HDD in normale sataslot geplaatst, het werkt.
SSD wil dus alleen niet gezien worden in het standaard sataslot.. weird.
Heb de minidump bekeken, komt volgende uit: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR discache.sys
Zo even googlen naar wat het zou kunnen zijn..
In elk geval, straks of anders later vandaag/morgen de bios van laptop updaten en de ssd updaten.
ODD caddy heeft alleen slechts sata 150, dus zit wel aan een maximum met de SSD so far :/
[ Voor 11% gewijzigd door Quad op 25-04-2011 11:57 ]
nggyu nglyd
Quad schreef op maandag 25 april 2011 @ 11:57:
Dat boeit an sich niet zoveel, de kracht van een SSD zit hem in de lage random reads en writtes, het feit dat je nu maar half zoveel seq. read haalt maakt eigenlijk niet zo heel veel uit in het dagelijkse gebruik. Alleen bij het opstarten van Windows kan dat uitmaken omdat daar vrijwel alleen maar sequentieel gelezen word.
