• rewiind
  • Laatst online: 18-02-2025
Beste Tweakers,
Na een uurtje blijft mijn PC volledig hangen. Ik heb meerdere tests gedaan bij games en kan vaak ongeveer 60min gamen zonder crash. Dan krijg ik op eens een "Freeze" en worden mijn keyboard + muis onbeweegbaar. Heb al een mem test gedaan binnen die BIOS en Memory diagnostics van Windows. Beide zonder foutmeldingen. Ook heb ik een CPU/RAM load test gedaan met Prime95 en daar crash ik al binnen 5 minuten. Temperatuur van de CPU is ~ 50-60 graden binnen de 5min. Tijdens de crash kan ik het helaas niet zien. De enigste manier om van de freeze af te komen is door een hard reboot te doen.
Hiervoor dacht ik dat het mijn graphicscard drivers waren omdat nVidia kernel mode crashte en mn beeldscherm zwart sprong en dan weer terug herstelde. Na een tijdje krijg ik dan ook weer een "freeze" dus heb geen idee waar het mee te maken heeft. Temp van Graka is ook goed. Of kan het mijn moederbord zijn?
Iemand een idee? Dit zijn mn pc specs:
Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
Intel i7 2600K Boxed
Corsair 2x4GB DDR3, 1600Mhz, 240pi
MSI P67A-GD65 (B3)
Nexus RX-1K | 1000Watt Modular 80PLUS Silent Power Supply
2x Western digital Caviar Blue 500GB 16MB
UPDATE: Geconstateerd: CPU load 100% + Temperatuur van cores: 60 graden = Freeze
UPD2: Gefixt, oplossing: geheugen geklokt op 1333Mhz ipv 1600Mhz
Alvast bedankt voor jullie hard benodigde hulp.
Met vriendelijke groet,
[ Voor 5% gewijzigd door rewiind op 13-04-2011 23:46 ]
rewiind schreef op woensdag 13 april 2011 @ 13:19:
Beste Tweakers,
MSI P67A-GD65 (B3)
Nick Swartele
Dit klinkt als een overclock probleem ;)
  • rewiind
Helaas geen overklok probleem. Alles is standaard en de GPU heb ik voor de zekerheid zelfs underclocked
  • BWBzz
  • Laatst online: 11-04 19:56
Probeer eens de pc te laten draaien met de kast open en kijken of het dan beter gaat.. Wellicht dat er toch iets te warm wordt... Richt desnoods nog een gewone ventilator op de kast...
  • rewiind
Kast is open en staat naast me. Kan alle onderdelen aanraken en de lucht die uit de CPU fan komt is zelfs lauw.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:39
Pixeltje
Woo-woohoo!
Haal die underclock er ook maar vanaf, want underclocken is geen zekerstelling voor een stabiel systeem.
Beter alles op standaard instellingen, en dan wegstrepen van je lijstje.
  • BWBzz
En je had al een keer gestresst met de kast open? Dan vind k 50-60 graden voor een CPU binnen 5 minuten wel behoorlijk veel...
EDIT:
Heb ondertussen even gecontroleerd: De temperaturen voor de CPU van de pc waar ik op dit moment op werk zijn, nadat de pc al een aantal uren aanstaat en met de kast dicht, voor de twee cores rond de 32 graden.
[ Voor 46% gewijzigd door BWBzz op 13-04-2011 13:33 ]
  • rewiind
Pixeltje schreef op woensdag 13 april 2011 @ 13:26:
Het is infeite geen underclock. De ENGTX570 DC II is een factory overclocked versie van Asus en dit levert voor sommige mensen problemen op. Ik heb daarom de klok teruggezet naar de standaard GTX570 clock maar zonder resultaat. Dit en icm met succesvolle benchmarks, temps heb ik vastgesteld dat het aan mijn CPU of mobo ligt
  • rewiind
BWBzz schreef op woensdag 13 april 2011 @ 13:26:
Bij opstarten 34 graden +/- dit is dus bij 0-6% load. Zodra ik alle cores 100% gebruik stijgt het inderdaad naar de ~60 graden.
[ Voor 10% gewijzigd door rewiind op 13-04-2011 13:34 ]
  • BWBzz
Bij 60 graden zou de pc nog niet moeten freezen... heb je toevallig iets van een progje op de achtergrond draaien die reageert op temperatuur van de pc?
  • jaapsander
  • Laatst online: 19:56
Memory diagnostic tool van windows is nix. Probeer eens memtest86+ 8 uur te laten draaien.
http://www.memtest.org/
60 graden is geen probleem voor de cpu. Probeer eens met prime alleen de cpu te stressen en niet het geheugen, krijg je dan nog wel een freeze?
  • rewiind
Probleem mogelijk opgelost ongeveer 10min stabiel. Had memory op 1600 Mhz gezet in BIOS ip 1333Mhz.
UPD: Opgelost!
[ Voor 8% gewijzigd door rewiind op 13-04-2011 23:46 ]
  • luckyjan
  • Laatst online: 30-09 21:16
Ik had ook iets dergelijks met corsair 2133 mhz modules. Die moest ik op 1866mhz zetten anders liep de boel vast. Deze zaten in slot 2 en 4. Nu heb ik ze gezet in 1 en 3 en werkt het wel op 2133mhz.
Dus het wisselen van slots wil nog wel eens helpen.
